Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 382643 раз)
Оффлайн ASDF
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1025 : Июля 28, 2017, 03:18:39 pm »
не надо приводить в порядок нож и прижим после контакта с кашицей абразива в воде-не поржавеет.
Замените воду на жидкий парафин (детское масло джонсонс бейби) и проблема со ржавлением уйдёт.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1026 : Июля 28, 2017, 04:26:29 pm »
Да, и не пойму ваше стремление вывести у одинарника подошву до соток. Одинарник - это черновой, скорее даже плотницкий рубанок с грубой, топорной регулировкой вылета железка.
    Потому, что:
у Федора Алексеевича Бондарева восковский одинарник долгие годы был основным рубанком.
    Мне стало интересно, и я довёл свой «одинарник». С узким, заваренным летком (1 мм), вышабренной подошвой и острым ножом он стал выдавать тончайшую стружку (0,03 мм) ни в чём не уступая восковскому «двойнику».
Всё, что происходит - это навсегда.
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #1027 : Июля 28, 2017, 05:25:50 pm »
Ну да, зачем идти простыми путями, когда есть столько сложных и тернистых.
Например делать чистовой из одинарника, предоставлять сканы всего это кривого дела в зажатом и расслабленном состоянии.
Когда за последние 25лет появились другие возможности. Не думаю, что Бондарев занимался бы подобным, будь в позднем СССР другие инструментальные возможности.
Оффлайн id2567
  • Из: Челны
« Ответ #1028 : Июля 28, 2017, 06:12:20 pm »
По поводу коробления подошвы процитирую свой же пост:
Читал у Пола Соллерса такую вещь -
One problem seldom discussed and one I see regularly occurring is that all cast metal planes change according to temperature. I take my planes from the shop to North America and the sole is altered albeit only fractionally. Because I use it in my everyday work as a furniture maker I sense that change. The smaller the plane the less evident the change, but change there is. That being so, why flatten the sole. Most woodworkers are in the same environment so their planes stay in the same workshop. That’s the same for me, as the planes I use in the workshop don’t usually travel with me. <> So as the environment in my Penrhyn Castle workshop is extremely constant, my tools remain in the same shape.
В беглом переводе -
" Изменение температуры влияет на деформацию всех металлических рубанков. Когда я перевез свои рубанки (из Британии) в Северную Америку, их подошвы, хотя и частично, но изменились. Поскольку я использую их ежедневно, я сразу почувствовал изменение. Самый маленький рубанок, хоть немного, но деформировался. Вот почему необходимо выравнивать подошву. Большинство столяров работают в одной мастерской и их рубанки хранятся там же. Что до меня, то я стараюсь не брать в поездки те рубанки, которыми работаю в мастерской. Поскольку состояние окружающей среды в моей мастерской постоянно, мои инструменты сохраняют свою форму."
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #1029 : Июля 28, 2017, 07:03:58 pm »
Мы люди простые и готовы обойтись фанерной полосой, которая струбцинкой прикручена к щёчке полуфуганка. Вот тут-то и требуется, чтобы щёчки были перпендикулярны к подошве.
не-а, не требуется... "фанерная полоса", прижатая к щечке должна быть перепендикулярна не подошве рубанка, а РК ножа рубанка... а она регулируется, РК эта... так что необязательно щечку выводить в перпендикуляр подошве - если речь о такой приспособе...
а, кстати, для донца - тот-же случай или нет? ))))
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #1030 : Июля 28, 2017, 10:03:00 pm »
Нет и в том и другом случае. Т.к. если вы хотите получить ровную плоскость, то вылет ножа должен быть минимальным, в случае с криво выставленным ножом это сделать невозможно, как и в случае прифуговки. Хотя конечно все зависит от значений кривизны.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #1031 : Июля 28, 2017, 10:27:45 pm »
мы хотим получить перпендикулярную плоскость...   в инструкции к "магнитной алюминиевой фанерке"  от веритас, - однозначно сказано,  выставлять перпендикулярно РК ножа, а не подошвы...
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #1032 : Июля 29, 2017, 04:32:36 am »
С дощечкой на струбцинке, соглашусь. Просто пока удавалось) выдерживать угол кромки к пласти в 90 при строгании без приспособ, и не задумывался, в силу не нужности для себя. Позвольте, забрать свои пять копеек обратно?)
Но ведь с упорством выводят и на шерхебелях...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1033 : Июля 29, 2017, 09:16:24 am »
Я прошлой осенью спрашивал совета зала-нужно или нет? Сказали-нужно...
Но с шерхебелем получилась интересная штука- восковский отдал сыну, а сам взял за недорого днепропетровский, нулячий с легендой...
Принадлежал покойному модельщику, работавшему на каком-то ремзаводе.При осмотре в глаза бросалась не шлифованная, а фрезерованная подошва.При притирке она оказалась ровной практически в ноль,имхо колодку дали фрезеровщику и он прошёл торцевой фрезой до ровного.
В результате при притирке абразивом снялись выступы , получилась подошва, напоминающая фрезерованный рашпиль,без ям и впадин-на глаз...Ротик пришлось Дремелом окультурить и уже писал про упорный винт, выглядывающий за упор.Нужно будет выемки на упоре поглубже сделать, как здоровье восстановится-сейчас делать ничего не могу, разве что форум читать.Ну и рукоятки на деревянные менять
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #1034 : Июля 29, 2017, 09:44:57 am »
Поправляйтесь, поскорее!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1035 : Июля 29, 2017, 03:25:28 pm »
Он постарается...(С)
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #1036 : Сентября 10, 2017, 12:18:23 pm »
Немного фото восстановленного Stanley Bailey No 4 1/2, Made in England, ранний Type 3 (1945-72).
Ремонт задней рукоятки, изготовление упорной планки регулировки проёма, нарезка резьбы М6 в двух отверстиях вместо 7/32” 20tpi и 7/32” 24tpi.
Больше фото и подробностей процесса здесь: фото "до", часть 1, часть 2, часть 3.
 :thank_you:
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #1037 : Сентября 10, 2017, 02:54:00 pm »
Качественно!
Оффлайн en
  • Из: Россия
« Ответ #1038 : Сентября 10, 2017, 05:17:08 pm »
 не уверен , что верно размещаю сообщение в этой теме, но по моему относится к ремонту рубанков.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОЖИ ЧИСТОВЫХ РУБАНКОВ
думаю нет необходимости писать о том, что лучше когда чистовой рубанок имеет пару-тройку дополнительных ножей- под разный угол заточки для разных сортов древесины или просто запасной .Мне больше подходит вариант разделения операций заточки железка и строгания рубанком, т.е. мне лучше заточить несколько железок и потом строгать меняя железки, чем вариант строгать-подтачивать- строгать.
После блошек у меня скопилось 7 железок от советских рубанков со стружколомами. Все они имели выемку в форме паза и круга, материалом их была преимущественно сталь 9ХФ, ширина была 49-50мм, толщина 2,9-3,1 мм.Кривизна их была разная.Одни были изначально дугой, пара была новых.Все были каленые.
Задачу ставил применить их для рубанков Стэнли,Дик,Восковских.
Все железки отдал на шлифовку, которая выполнялась на плоскошлифовальном станке с точностью 0,01 мм.Только для Стэнли толщину сгонял до 2,2-2,3-2,4 мм. Для остальных рубанков делали максимальную толщину железок при условии получения плоскостей на двух сторонах железка.Как правило из железка толщиной 3 мм после шлифовки получалась толщина 2,7 мм.
Советую немедленно после шлифовки покрывать железко маслом, т.к. очень быстро возникает коррозия.
Основным препятствием после шлифовки для установки железка на лягушку рубанка стала длина паза, т.к. расстояние от режущей кромки железка до начала паза на 3-7 мм в зависимости от изношенности железка больше максимально нужной чтобы железко зашло в ротик.Упорный винт прижима препятствовал "задвиганию" внутрь летка и невозможно было выставить РК железка в ноль с подошвой. Для увеличения паза использовал круглую конусную абразивную шарошку (примерно как на фото).Время увеличения шарошкой паза примерно 5-10 минут.
После проточки паза почти все железки успешно встали на лягушки.
Вторым препятствием, с которым столкнулся, является диаметр шляпки винта стружколома и ширина паза железка.Например, диаметр шляпки винта стружколома Дика и паз на советском железке позволяют установить стружколом, но опора шляпки будет всего на 2-3 мм.Родное железко Дика имеет паз меньшей ширины в сравнении с советским.Поэтому нужно быть внимательным и если использовать советское железко для Дика, то граница шлифовки должна проходить по краю паза.Или Можно выточить винт с увеличенной в сравнении с родным шляпкой.На остальных рубанках эта проблема менее заметна.
Единственной неудачей в моей затее стало железко толщиной 3 мм и основным углом заточки в 45о, которое я не смог установить в Дик, не двигая лягушку от заводской установки. РК железка не вышло дальше подошвы.Основной угол заточки у Дика 25о. Хотелось иметь для суперсложного дерева максимально долгое строгание без переточки.Но в Восковский рубанок это железко нормально встало.
Если кого то интересует цена вопроса, то конечно она зависит от стоимости плоской шлифовки.В моем случае подготовка всех 7 железок обошлась мне примерно в половину стоимости нового железка Дик.
На фото слева направо: новое железко Дик, советское железко со стружколомом Дик, советские железки разной толщины, сверху лежит шарошка для расточки паза..
В целом полагаю такая замена вполне допустима и для рабочих рубанков оправдана.При строгании каких то явных проблем пока не заметил.
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #1039 : Сентября 10, 2017, 07:21:47 pm »
Нормальный вариант.
Я по другому пути пошел. Купил Record разных на ебеях. Из бюджетных распространенных железок для основных рубанков наиболее оптимальны, на мой взгляд, по критерию цена/качество. Очень нравятся старинные шведские, но они редкость, однажды сержанта 6 купил - только из-за железка шведского)).
Оффлайн wr000m
Noname No 1
« Ответ #1040 : Сентября 17, 2017, 02:16:46 pm »
Хотел было поместить в "Антикварный столярный инструмент", но одумался. Вряд ли это ценный и/или старый инструмент. Но рассказать о нём хочу.
Ни возраст, ни производитель данного рубанка мне неизвестны. Вдруг кто узнает. Куплен в одном из лотов на Ибее в Англии.
С виду - рядовая копия Стенли Бейли №4, на колодке обозначен как "No 1", других меток нет.
Краска местами держалась очень крепко, а местами отслаивалась, так что решил её удалить. К удивлению, под краской обнаружилась эпоксидная грунтовка, обдирать которую замучишься, поэтому пришлось красить по её остаткам. Эстетически, конечно, не ахти, но на функционал не влияет.
В целом, изготовлен очень добротно, лучше старого Dronfield'а, например. Ручки пластиковые, но крепятся без люфтов, гайки латунные. Колесо регулировки непонятно из чего (сталь?), по виду никелированное, благодаря более "острым", чем в старых латунных, насечкам, крутится замечательно. Более того, холостой ход у него - менее одного оборота (заслуга в том числе добротного стружколома).
Железко без клейма, но судя по тому, как затачивается, не уступает "старым" стенли (т.е. нормальное, не мягкое, но и не ли нильсен).
Винт стружколома неожиданно длинный, а ротик колодки немного шире, чем обычно в четвёрках Стенли - так что есть возможность использовать более толстый нож без напилинга и танцев с бубном.
Рычаг латеральной регулировки - "взрослый", из 3 частей, с колесиком (!).
Подошву колодки даже не пришлось ровнять, есть небольшая "яма" за ротиком, то есть практически идеальная геометрия для рубанка.
Так к чему я это всё?
А к тому, что приятно удивил меня этот Нонэйм №1.
После заточки и настройки строгает он прекрасно, причём в широком диапазоне.
Возни с его восстановлением и подготовкой было намного меньше, чем с "новыми" старыми восковцами. А результат,  если говорить о том, что касается регулировок и использования - как по мне, намного лучше.
Так что если ищете что-то "недорогое для работы", отличный вариант.
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1041 : Сентября 30, 2017, 10:48:08 pm »
Идея превратить обычный полуфуганок  в необычный с постановкой лягушки в 50 градусов у меня появилась около года назад , когда на ютубе  увидел ролик  Михаила Макаревича , в котором он рассказывал об очень хорошем рубанке Ли Нильсен как раз с такой постановкой лягушки . Покупать за 500 долларов такой рубанок я еще пока не готов , поэтому решил переделать подходящий , но так как рубанок должен получится  не обычный , хотелось чтоб в нем изначально была заложена какая то необычность   , ну а все остальное я дополню , ждать такой рубанок пришлось пол года , когда в конце весны , вернувшись из очередного похода на барахолку , что (под окном) я стал владельцем сразу двух одинаковых как близнецы братьев полуфуганков Днепропетровского Тепловозного Завода , обошлись они мне оба в 4 доллара (при пересчете с гривны) Приступив к задуманному , обнаружил , что не такие они и близнецы , один корпус оказался необычно звонким , словно хорошо закаленный топор , ногтем стукнешь и звенит , второй глухой как валенок , и тут я понял это не чугун вовсе , а сталь ! Видимо кто то на заводе перестарался ... (когда метчиком проходил резьбы чтоб вычистить грязь и ржавчину звон и скрежет был такой , как будто я эту резьбу в первый раз нарезаю . Вторым отличием стало отсутствие цены , обычно на них под передней ручкой цена или 11 или 15 руб , а тут пусто ! Видимо один из последних выпусков , видимо инфляция так скаканула , что уже не знали какую цену ставить , и решили оставить как есть , то есть без цены , как по мне это только пошло на руку , сама реставрация затянулась на пол года , теперь все по порядку , очистив от старой краски , обезжирил растворителем , первый слой - кислотный грунт , потом полеуретановый грунт , затем 2 слоя специальной высоко твердой краски , лягушка повторяет эту процедуру . Добиться угла в 50 градусов мне помогла полоска из АМг5 в 5 мм, которую я вырезал болгаркой и обработал напильниками , полоска прикручивается 4 маленькими винтиками к низу лягушки , думаю ее на фото видно , ее как раз  и не красил , так же заменил винт упор для прижима , родные винты М8 с очень мелким шагом резьбы , часто из за этого резьба внутри лягушки долго не живет (часто встречаю сорванные) винт решил сделать из нержавейки м10 , так что резьбу внутри лягушки пришлось поменять на большую и более глубокую , теперь точно не сорвет ! Родная железка из стали 65г и стружколом меня не впечатлили , их тоже решил заменить на новые , ну как новые , им около ста лет наверное , железка толщиной 4 мм и родной стружколом была куплена позже на той же барахолке (фуганок ушел в вечность) , в стружколоме пришлось сделать окно для вилочки , чтоб этот рэтро модернити работал как задумано , саму железку и стружколом почистил от ржавчины и вскрыл тем же кислотным грунтом на основе ортофосфорной кислоты , далее задул акриловой краской , в результате получаем отличное по твердости покрытие и заточка с водой уже не так страшна для железки и проблема ржавления уходит в прошлое . Ручки рубанка решил сделать из дуба , обычно он редко применяется для изготовления ручек так как колкий и пористый , но тут подогнали отличные дубовые доски с очень мелкой порой и волокнами , поэтому решил попробовать  сделать из них , волокна решил расположить вдоль , ну а что бы усилить низ ручки и уберечь от потенциального раскола носка , решил приклеить под низ ручки 3 мм буковую полоску , в результате имеем ручку с большим запасом прочности по сравнению с обычной , затем морение и 2 слоя матового лака , за латеральный рычаг писать не буду , тут и так все видно , что и как сделано , последнее что предстоит это выравнивание подошвы , но учитывая ее прочность и твердость я думаю это будет еще то испытание ...  Рубанок завода Воскова восстановлен в том же ключе , но тут классические 45 градусов наклона , отличие в только в колесике микроподачи , оно  заменено на новое из нержавейки  под первые выпуски .
Оффлайн SashaAn
« Ответ #1042 : Сентября 30, 2017, 11:19:30 pm »
а такая "составная" лягушка прыгать не  будет? )
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1043 : Сентября 30, 2017, 11:38:44 pm »
Лягушка прикручена более длинными калеными винтами , сидит очень прочно , на порядок лучше чем было , так что никаких прыжков ):
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1044 : Октября 01, 2017, 12:04:19 am »
имхо лягушка прижата к постели передней частью и полоской алюминиевого сплава...не совсем удачное решение,туда б чего-то в виде клина поставить, хотя это на порядок сложнее технически...но мысль интересная, стоит взять на вооружение...
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1045 : Октября 01, 2017, 12:41:27 am »
Вся штука в том , что изначально лягушка без накладки лежала не правильно , как ни зажимай , получалось ужасно , видимо дефект литья лягушки , она алюминиевая , а тут подложил и все четко легло и передний край и сама постель основание , качество этих рубанков без дополнительной модернизации просто ужасное . И для сравнения два рубанка один классический  45 , второй герой моей истории .
Оффлайн lomaster13
« Ответ #1046 : Октября 01, 2017, 02:51:19 pm »
Нержавейка мягче обычной стали, хотя обрабатывается хуже (вязкая). Не знаю, хорошая ли идея- делать из нее винты. Могут оказаться менее долговечными, чем стальные.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1047 : Октября 01, 2017, 10:06:56 pm »
Ну зачем же так категорично...Нержавейки без никеля- вполне себе твёрдые стали...и обрабатываются неплохо-что резать,что накатывать...
нержавейка- тоже СТАЛЬ...имхо,чем углеродистые
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #1048 : Декабря 15, 2017, 10:15:54 am »
Недавно в магазине инструментов увидел рубанок Stanley#6. Рубанок был после падения с отбитым летком. После недолгих торгов продавец согласился продать его за 1200 рублей. Я взял не раздумывая.
После осмотра продумал план ремонта. Вот что получилось.
1. Прежде всего "болгаркой" вырезал отбитый участок на глубину 2мм и выровнял срез напильником.
2. Подготовил металлическую полосу для вставки из 2ки.
3. Крепить решил на боковины колодки и внутренний выступ с помощью эпоксидки и винтового крепления.
4. Просверлил отверстия и нарезал резьбу 3мм.
5. Подготовил смесь эпоксидки с металлическими опилками.
6. Посадил вставку на эпоксидку с опилками и прикрутил винтами.
7. После застывания состава обработал поверхность напильником и зашлифовал.
8. Проверил качество строжки. Всё работает и строгает безупречно.
Этот рубанок современный, естественно уже не английского производства. Сделан немного корявее, чем в 90е годы, но геометрия колодки вполне хорошая и механизм работает исправно.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1049 : Декабря 15, 2017, 04:02:52 pm »
толщина боковых рёбер впечатляет...
8953 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
518 Ответов
202571 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:53:47 pm
от ad
4689 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
24 Ответов
15928 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
8799 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
