Автор Тема: Увеличение прочности несущей деревянной балки (колонны)  (Прочитано 24640 раз)
Оффлайн Artisen
Возникли несколько  идей.
1. Взять спец. домкрат из угольных шахт. Он с прямоугольной упорной резъбой, длина его примерно 150 см. и вставить на место, и растянуть и укрепить навсегд
Зачем так сложно - проще брусьями подпереть или жердями...
2. Установить за колонной - по длине холодильника несколько брусьев, например 5о х 100, а затем еще такой же. Три. Просверлить отверстия вдоль через все и стянуть все винтами.
Да можно.
Оффлайн AndyI
Можно облицевать холодильник ж/б плитами, которые встанут в распор между полом и потолком.
Оффлайн diza
Увеличит жесткость на изгиб.
За счёт чего??? За счёт перерезания продольных волокон древесины, которые работают, по сути, как пучок арматуры?
Оффлайн Artisen
Не фигня. Проще взять большую киянку и подбить холодильник с 2-х сторон на 2 см с каждой - чтобы влазил зараза (внутри стенок пена - она  и так сомнётся.)
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Как балка прикреплена к колонне?
Оффлайн зевсик11
Холодильни с Нот фрост, так что подбить не удасться.
Вы забываете, что там будет клей, прочность которого на порядок выше, чем древесина.
Может быть этот и не так.
Главное - критикуйте, можно и с иронией. Наплевать. Суть нужна, и разобраться нужно.
Вспомните - изготовление элитных окон. Я был ле 10 назад на одном производстве, так так делают не из массива, а из маленьких кусочков, который затем склеивают. Прочность - отменная. Так вот идея идет от туда.
Продольная балка открытого балкона лежит на этом вертикальном стобле, и не помню, но кажется укреплена гвоздями.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:48:28 pm от зевсик11 »
Оффлайн AndyI
Вы забываете, что там будет клей, прочность которого на порядок выше, чем древесина. Может быть этот и не так. Главное - критикуйте, можно и с иронией. Наплевать. Суть нужна, и разобраться нужно.
Наверное имеет смысл перенести тему в "курилку-болталку"
Гвоздями можно только ЗАКРЕПИТЬ, а не УКРЕПИТЬ
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 08:50:43 pm от AndyI »
Оффлайн зевсик11
Мы говорим о вертикальном столбе, так его и нужно защитить от изгиба.
У цельной древесины прочность выше. Из кусков делают по двум причинам. Во-первых, у цельного бруса больше вероятность что его поведет. Для несущего столба это не особо актуально, а вот для окон очень даже - поплывет геометрия, нарушится и герметичность. Во вторых, из кусков элементарно дешевле.
Уже ведь объяснили: любое разрушение волокон древесины отрицательно сказывается на прочности, чем бы не заполнялись вынутые части.
Да, и еще. Чтобы более-менее качественно отпилить кусок у столба, его придется демонтировать. Если его демонтировать, что уже какая разница что ставить вместо, тот же столб, но отпиленный, или железку. Правда, обшивать железо чуть более трудоемко, но все равно не так уж сложно.
Оффлайн зевсик11
Согласен.
Проще взять листовую сталь например 3 мм., и накладывая на разные стороны балки сделать короб. Сварка, частичная с огнетушителем. За два - три часа - проблема решится.
Однако  - ржавчина. Здесь вопрос.
Еще раз повторяю - задача - уменьшить изгиб. А по вертикальной прочности он  выдержит.
Оффлайн Artisen
я бы трубу круглую сдела - проще, быстро и дешевле. Да и плёнки пвх самоклеющиеся сейчас очень хорошие. Можно и шпоном обклеить.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Вы забываете, что там будет клей, прочность которого на порядок выше, чем древесина. Может быть этот и не так. Главное - критикуйте, можно и с иронией. Наплевать. Суть нужна, и разобраться нужно.Вспомните - изготовление элитных окон. Я был ле 10 назад на одном производстве, так так делают не из массива, а из маленьких кусочков, который затем склеивают. Прочность - отменная. Так вот идея идет от туда.
А Вы забываете об анизотропии. Кстати, окна склеивают из ламелей не для большей прочности, а для большей стабильности. И склеивают вдоль волокон, а места склейки торцов ламелей в соседних слоях должны отстоять друг от друга.
Идея такая: домкрат, удаление колонны для обработки, стачивание торца, как на рисунке. Угол не скажу, но небольшой. Установка колонны, снятие с домкрата.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:11:14 pm от goriak »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Почитайте хоть Калугина, что ли
http://www.onlinedisk.ru/file/633946/
стр. 22 и 28-32.
Уменьшая сечение столба,  увеличьте сечение по другой стороне - добавив по бокам брусья. Я так понимаю, это сзади холодильника и спереди вообще видно не будет...
У Вас понимание прочностных свойств клея - на бытовом уровне домохозяйки, извините.
Так моя тёща клеит свои тапочки - она думает, что чем гуще намазать отвалившубся подошву, тем будет крепче, да.
Оффлайн diza
Я умываю руки.
Не, не о том речь. Если спиливать балку по длине прямо на месте, вид у нее будет весьма корявый. С наваркой листов, правда, еще более корявый. Поэтому ее, по идее, надо снимать, распиливать, строгать и ставить на место (временно подперев верх с помощью домкрата). Но если делать так, проще вместо этой балки поставить металлическую трубу или иной профиль, которую потом закрыть деревом. Или, как вариант, отпилить от балки два куска, потолще и потоньше. В толстом пропилить или профрезеровать пазы, куда уложить уголок или швеллер, и закрыть вторым, тонким куском.
Вроде надо из балки 100*100 сделать 100*50, а труба с диаметром 50 мм вообще-то не такая уж и жесткая. Правда, тут очень многое зависит от того, как закреплен балкон или что там сверху находится. Если верхняя конструкция потенциально может перемещаться в горизонтальном направлении, проблемы гарантированы.
Оффлайн зевсик11
Я не понял из чего делать колонну.
А колонну можно спилить ровно вибрационной машинкой Бош. Я очень доволен ей.
Оффлайн AndyI
Я же говорил, что тему нужно в болталку переместить. Хохотал до слез. Зевсик, не к вам лично.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:23:39 pm от AndyI »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Из чего колонна? Если это сосна, то, может, есть смысл заменить её на другую породу? Например, лиственница-твёрже сосны, а выглядит примерно так же, разница в глаза не бросится. Соответственно, она прочнее и можно сделать сечение меньше.
что за зверь???
Оффлайн зевсик11
Да, я прихожу к мнению, что нужно выложить фото. Внутренних фото с холодильником нет, а вот внешние, сейчас посмотрю. Когда буду на чаче - попробую их сделать.
Я не помню как она называется, но если нужно отпилить кусок двери снизу от пола, и при этом не снимая ее с петель, то это - она. А не знать такую машинку - это позор.
Цитата: goriak
link=topic=32149.msg551240#msg551240 date=1301163500
Вот он , наверно , и реальный вариант - целиком из дерева - лиственница или дуб . Кстати ранее были наметки от ребят, жаль не сообразил.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:26:48 pm от зевсик11 »
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Ну тогда и я умываю руки. Пойду сгорать от позора.
Оффлайн AndyI
Зевсик, не хотел тебя обидеть. Если отпилить, то здесь все мастера.
Руки я уже умыл, начинаю есть.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Да знаем мы такую машинку! Но мы, профи - сразу хватаем Дремель в таких случаях!
Оффлайн зевсик11
Ну ребята вы язва. Если вы знаете, что зачем писать. Кстати она нормально работает в бытовых условиях. Для моих целей  - это достаточно. И не нужно других.
Я не претендую на проффессионализм в вопросе деревообработке, но есть любители что-то смастерить, и наверно я отношусь к ним. Хотя и моя работа, никаким образом не связана с деревом.
Нужен совет, и как же ни к вам обращаться в такой ситуации. Мне интересно что-то делать, и дачу я делал только сам, хотя и с большими ошибками. И переделывать буду только сам.  От работы остается некоторое время.
Так умывай руки.
Лучше всегда выслушать совет (советы) спецов, а сделать, как сам думаешь. Нет авторитетов, и если бы мы их слушались, то наука намного медленнее развивалась. Посмотрите, как поступают молодые, ... дерг, дерг, на которые мы , повзрослей (специ) и не отважились на это. И что - получается, правда не у всех, но прогресс то - за молодыми.
Лейтмотив - выслушай , но сделай по своему.
Извините, немножко отвлекся. А злиться не надо.  Можно  интеллигентно смолчать. Но иметь свое мнение.
Вот фото, где стрелка - там начинается балка и кончается у эркера. Но больше ничего нет. Нпаверху только снег.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 09:56:47 pm от зевсик11 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Да нет, просто при предложении прилить деревяху ВДОЛЬ с помощью резака (кстати,  какой у Вас - сетевой или аккумуляторный?)  - сразу вспоминаются Сизиф с его каменьями, и Геракакал с подвигами...
А! Нет! Не они! - другие персонажи - "Пилите, Шура, - они золотые!"
Оффлайн Artisen
::) :good: :cray:
там обычная ножовка нужна и топорик + немного рубаночком.
76 Ответов
19128 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:04:14 pm
от Evgenii26
2697 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
5845 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 10:11:54 am
от Vladimir Romanov
4819 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
32 Ответов
25685 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2013, 09:33:32 am
от dr.kriss@mail.ru
