Автор Тема: Увеличение прочности несущей деревянной балки (колонны)  (Прочитано 24520 раз)
Оффлайн nextmale
наверно , и реальный вариант - целиком из дерева - лиственница или дуб
  А здесь, пожалуйста, поподробнее. А сейчас-то из чего? Не целиком из дерева?
Оффлайн AndyI
Если это сосна, то, может, есть смысл заменить её на другую породу?
Да, да. Изначально и предлагалось заменить на другую породу. Стальной профиль называется.
Оффлайн зевсик11
Ребята , Вы не в тему. Наверно не читали лекции студентам. Там и не то услышишь. Можете писать далее в таком разрезе.
Со временем начинаешь сдерживать себя, а вы все пытаетесь выставить меня с нехорошей стороны.
А можно проще.  ... Так делать нельзя. И приводите свои доводы. Будет то-то и то- то. Ссылка  на литературу.  Да была одна ссылка, но где источник. Посерьезней относитесь к новичкам. А я один из них, и естественно буду обращаться в дальнейшем. Будте по корректнее.
Ладно. Заканчиваю тему.
Вопрос для меня остается открытый. Вся полемика - решение в пользу металла, с некоторым преимуществом твердых пород древесины.
Я бы плюнул, на все, но к счастью или к сожаению, я уже более 30 лет собираю (хобби) ручной  электрофицированный инструмент, которым я и работаю и работать начинал во ВНИИСМИ ( для непосвященных -  нии строительно-механизированного инструментва) в лаборатории электропривода (сейчас он называется .... но вы же знаете ) эта крупнейшая организация находится на Ленградском шоссе напротив ИКЕЯ.
*** Пожалуй самый нормальный ответ -
А Вы забываете об анизотропии. Кстати, окна склеивают из ламелей не для большей прочности, а для большей стабильности. И склеивают вдоль волокон, а места склейки торцов ламелей в соседних слоях должны отстоять друг от друга.
--- Вот этот  ответ более серьезный.
Ладно, всего доброго.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Я понял так, что нам что-то доказали и поставили на место.
К сожалению доказательств не понял и места не нашёл.
Удачи, берегите голову от падающего потолка.
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Мелковат инструментик, потому и не признал сначала. Таким брус 100 на 100 порезать-действительно подвиг. Лучше не парьтесь и меняйте брус на другую породу.
Оффлайн Alex ivin
попробуйте с утра перечитать всю тему еще раз. Особенно обратите внимание на ваши же слова. Не стали бы напускать туману и играть в конспирологию, были бы к вам нормальное отношение. А так, только на моей памяти, вы уже во второй теме эксперименты на собеседниках ставите. Чего же вы хотите в ответ?.
я предлагаю пригласить Атлантов. пущай держат профессорский потолок
Оффлайн AndyI
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 10:14:30 am от AndyI »
Оффлайн Сергей73
  • Из: Ульяновска, 57 года рождения
К тем, кто "экспериментирует" складывается определенное отношение.
"Экспериментов" я не увидел нормальный, рабочий треп. По мне так железяка 50х100х2300 лучше чем деревянный столб 100х100х2300 ... . И делать его, мне каатцА, как два пальца об асфальт (с сопроматом не дружу вещаю по ощущениям).
Оффлайн Artisen
+5
+5
 ::) 8) Передаю эстафету самого большого троля этого форума - новому частнику....  :cray: :good:
Оффлайн зевсик11
Доброе утро.
Перечитывать тему не буду, а вот пересчитать конструкцию утром не поленился.
Данные на рисунке. Для этого времени не жалко, хотя это не мой профиль.
Оффлайн колесик
  • Из: Кировоград (Украина)
Наконец то вы поняли ,что колонны ,стойки опоры ,рассчитываются по несущей способности не только на сжатие ,но и на устойчивость (изгиб колоны) именно по этому очень важно поперечное сечение колонны ,и чем оно больше тем и больше устойчивость .
В вашем случае ,если принять изначально ,за аксиому ,что существующая стойка по нагрузкам была "правильного" сечения  и вам необходимо убрать часть сечения в одной плоскости ,то становится понятным ,что при таком раскладе конструкцию надо усилить более устойчивым на изгиб материалом(сталь,и правильно советовали дуб или лиственница кстати сваи раньше всегда делали из дуба и лиственницы потому как помимо способности к морению эти породы прекрасно работают как стойки)
получив немного больше информации ,могу с полной уверенностью сказать ,наиболее правильный метод -  полная  замена стойки лучше на стальную .
конечно увидеть бы ситуацию в живую может все можно и по другому разыграть но пока только такое резюме
и на клубней не серчайте ,для основной масс здесь собравшихся людей ваша ситуация это детский лепет ,вот они и выходят их себя ,что вы не можете понять то ,что они ввиду своей специализации понимают слета.
Я профессиональный инженер-строитель обр. высшее .стаж 24 года .
да посмотрел Ваши эскизы ,думаю в Вашем варианте в верхней зоне вашу стойку надо рассматривать как шарнирно нагруженную а не жестко защемленную ,так как в деревянных конструкциях это почти не реально ,( стойка в таком случае должна быть либо замоноличена  в бетон  либо жестко приварена к верхней плите,)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 08:12:11 pm от колесик »
Оффлайн зевсик11
Я согласен с вами по поводу выбора методики расчета. Однако, даже в первом варианте - она проходит, т.к. изменения коэфф. привед. длины  в 4 раза - все равно Р кр. будет в пределах допустимого  и с хорошим запасом.
В любых спорах находишь кое-что новое. а я ЛЮБЛЮ НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ. Оставлю все как есть, буду заниматься другими проблемами. Например, сейчас, на форуме по фото.
76 Ответов
19026 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2010, 10:04:14 pm
от Evgenii26
2674 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
5838 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 10:11:54 am
от Vladimir Romanov
4787 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 05:27:49 pm
от зевсик11
32 Ответов
25460 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2013, 09:33:32 am
от dr.kriss@mail.ru
