Автор Тема: Заточка угловых стамесок  (Прочитано 20716 раз)
Оффлайн Andrei Perm
Re: Заточка угловых стамесок
« Ответ #25 : Ноября 15, 2013, 11:13:42 pm »
Ещё раз-через руки дойдёт.Пардон модератору , но молодежь старый анек наверное не помнит.
Загон, на земле палка веревка, камни. На высоте 3 метра на дереве висят бананы. Запускают шимпанзе. Кидает камень, берет палку сбивает бананы.
Заводят человека( без ника и без национальности) спрашивают -подумайте как можно достать бананы? Чел. ЧО тут думать? Трясти пальму надо!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:15:54 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #26 : Ноября 15, 2013, 11:15:50 pm »
Учитывая, что в данной теме самый малолетний сорванец - это я.... ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #27 : Ноября 15, 2013, 11:26:21 pm »
Ещё раз, подобный вопрос уже поднимался в этом разделе.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44640.msg811447#msg811447
Ещё раз, у Вас есть реальный (не в теории) опыт заточки именно этой стамески?
Бумага (экран монитора) всё стерпит, но задан конкретный вопрос, а у Вас одни "советы в стране Советов", и никакой конкретики.
То, что Вы советуете я уже прошёл, и у меня ничего не получилось.
Очень хочу понять где я делал не так?
Если у Вас всё так просто, то сделайте мастер-класс поэтапно с фотографиями и комментариями в этой теме.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #28 : Ноября 15, 2013, 11:34:46 pm »
  Или я чего-то не понимаю... А что тут думать? Проходишь каждую наружную грань - обдирка, средний абразив, доводка. Как-то так?
 При чём здесь внутренние грани?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #29 : Ноября 15, 2013, 11:38:40 pm »
Сергей, у этой стамески фаска внутри уголка. В этом и особенность.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #30 : Ноября 15, 2013, 11:44:51 pm »
Змей. А может пожертвовать наружной кромкой и немножко завалить наружный угол ради режущей?
Наружный угол понимать как в месте угловой точки
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 11:46:44 pm от Andrei Perm »
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #31 : Ноября 16, 2013, 12:02:49 am »
Тогда эта стамеска потеряет всяческий смысл. Мне так кажется.
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #32 : Ноября 16, 2013, 12:14:45 am »
Это точно.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #33 : Ноября 16, 2013, 12:20:37 am »
  Тогда что-то типа Дремеля тут нужно, если абразивными камнями не подлезешь.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #34 : Ноября 16, 2013, 12:30:45 am »
И это пробовал, не получилось.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #35 : Ноября 16, 2013, 07:32:17 am »
от Дремеля в руках толку  мало, надо шлифстанок с микроподачей + фасонный абразив.
надоть быть проще ..)    в руках выводить - использовать трехгранный брусок /его  править, когда полезешь  в  угол / +  оптика...но идеально ровной  линии  /по двум режущим кромкам /  в руках не достичь...но и  переживать, что её нет на 100 %   --  не  надо.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 07:50:38 am от *FIL* »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #36 : Ноября 16, 2013, 12:34:38 pm »
Вот такая заготовка имеется.Наружний угол-93 градуса.Бум обдирать...готовить.
Оффлайн Rezchik1
  • Из: Пенза
« Ответ #37 : Ноября 19, 2013, 12:04:46 am »
Здравствуйте ! Сразу хочу сказать что опыта заточки данной стамески у меня не было .Но по роду своей деятельности мне приходилось затачивать стамески уголки на 90 и 60 и 45 градусов . Получить заточку без так называемого клювика на стыке двух граней сложно но все таки возможно . Достигается это путем медитации иначе это не назовешь и никакие механические средства здесь не помогут это точно . Прежде всего я выводил внутренние плоскости при помощи кусочка наждачной бумаги и бруска из твердого дерева образующего четкий угол например 90 но наждачную бумагу ложил только на одну грань этого бруска чуть не доходя самого края.После этого  затачивал фаски на элекроточиле оставляя толщину примерно в полмиллиметра может быть тоньше не замерял .Потом медленно доводил в ручную на мелких абразивах . Про полировку такой  стамески на войлочном кругу можно сразу забыть потому что сразу вылезет тот самый клювик .Только кожаный ремешок с пастой и тряпочка для внутренних плоскостей на все том же брусочке с четким углом и еще натянутая  тонкая веревочка с  пастой для полировки стыка двух плоскостей!
Для уголков в 60 и 45 использовал кусок фанеры сведенный в ноль под  острым углом .
Вот вкратце что хотел сказать ногами прошу не бить ибо не писатель . ;D :D
Может кому пригодиться !!!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #38 : Ноября 19, 2013, 06:10:10 pm »
Я видел как Алексей Корюкин (ak) затачивал свой гейсмус.
Только ради этого и приезжал к нему.
У стамески с обратной фаской всё намного сложнее.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #39 : Декабря 04, 2013, 08:54:09 pm »
Ну что же, я понимаю что так никто и не смог заточить эту "хитрую" стамеску.
Добавлю тогда ещё немного информации.
Смотрите сразу со второй минуты.
Там именно о заточке стамески, про которую я говорил в этой теме.
На видео всё легко, но у меня не получилось.
Правда и пробовал год назад.
Может у вас получится.
  • Из: вологда
« Ответ #40 : Декабря 04, 2013, 09:20:15 pm »
Я свою ещё не ободрал пока...(
 Если увеличить изображение-видны последствия заточки необработанной кованной заготовки....радиус загиба вышел на РК в виде провала....
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 12:37:38 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #41 : Декабря 12, 2013, 07:54:31 pm »
Во всех гейсмусах из магазина внутренний угол имеет хоть небольшое, но скругление, что усложняет процесс заточки. Для выведения внутреннего угла специально изготовил трехгранный шпиц из твердого сплава и "подгребаю" им скругление. После такой обработки гейсмусы точить без "клюва" намного легче :yes:
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #42 : Декабря 12, 2013, 09:13:28 pm »
А можно попросить фото?  И твердый сплав или чугун? Вроде чугун более логичен.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #43 : Декабря 13, 2013, 05:26:24 pm »
Нет, не чугун. Именно твердый сплав т.к. он тверже резца. На фото там смотреть нечего. Обычный шпиц-штихель но из твердого сплава. Заточка тоже стандартная как у штихелей для гравировки по металлу. Вот им-то я и сгравировываю скругление на внутренних углах гейсмусов, а дальше заточка примерно как показывал мужик на видео выше. Есть одна тонкость правда. Главное не перестараться в прорезании угла потому, что вместо "клюва" будет получаться "провал" потом. Для этого сначала кладу штихель одной боковой гранью на плоскость резца и подрезаю, а потом второй гранью на вторую плоскость и так делаю пока не получится в итоге чистый угол без лишнего металла.
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 07:40:15 pm от mariman.bmw »
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #44 : Февраля 16, 2014, 05:31:49 pm »
Попробовал хоть что то сделать, тк в состоянии из магазина стамеска (Narex) совсем не работает. Для начала проверил наружные плоскости
Вывел на алмазе наружные плоскости , далее камни 500, 1000, 3 000, 8 000 все по наружным граням. Внутреннюю кромку чуть поправил , не более. Задачи вывести клюв не ставил, поерзал 3х-уголным алмазным надфилем символически. Фото кромки  сделать не получается. Клюв остался. Попробовал на березе, работать можно. Как полноценную заточку это оценивать наверное нельзя, но инструмент "встал в строй".  Для моего сегодняшнего уровня понимания столярки работать можно.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 05:34:38 pm от Andrei Perm »
Оффлайн matveevich
« Ответ #45 : Февраля 25, 2014, 09:11:13 pm »
Здравствуйте, уважаемые мастеровые! Я здесь новичок. Много здесь интересного у Вас. Вот нашёл по заточке гейсмусов. Наверное будет полезно и Вам.
http://www.kuzn...com/zatoch3.htm
http://www.grin...04&lev2=201
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #46 : Февраля 25, 2014, 10:07:28 pm »
В этой теме не обсуждается заточка эйсмуса. Стамеска похожа на неё, но совсем другая по своей заточке.
Оффлайн matveevich
« Ответ #47 : Февраля 26, 2014, 09:47:08 pm »
По первой ссылке, в конце говорится о заточке гейсмуса.  Что касается второй ссылки, то прошу прощения, поскольку я дилетант в этом вопросе, я подумал, что если сделать так, чтобы угол при вершине был  90 градусов, то можно было бы выполнить заточку гейсмуса. Подскажите в чём моя ошибка. Спасибо.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #48 : Февраля 26, 2014, 10:01:18 pm »
В цитировании советов со сторонних ресурсов без описания собственного опыта их применения. Как-то так, примерно. ;) Ну и плюс общее непонимание сути проблемы.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 10:06:15 pm от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #49 : Февраля 26, 2014, 11:44:53 pm »
В том, что Вы не прочитали тему. Эта тема не о эйсмусах.
325 Ответов
137092 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2017, 03:12:57 pm
от Табатёр
34 Ответов
14524 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2014, 02:17:27 pm
от Sergey Che
323 Ответов
109068 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2017, 08:21:08 pm
от mech45
256 Ответов
75138 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:26:42 am
от Роман Седых
89 Ответов
32672 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2017, 09:07:32 pm
от oldTor
Flexy Heat 1
