Автор Тема: Выбор ЭШМ (орбиталки)  (Прочитано 356025 раз)
Re:Выбор ЭШМ (орбиталки)
« Ответ #50 : Января 29, 2007, 12:01:03 pm »
***при опускании***
Тогда я вообще на врублюсь - тут-то тормоз зачем и какую роль играет?
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #51 : Января 30, 2007, 06:55:37 am »
Тормоз нужен, чтобы не дать раскрутиться тарелке аки на болгарке, когда сопротивление обрабатываемого материала отсутствует. Сильно раскрутившимся диском даже при небольшом крене  можно сделать заметную борозду не важно при снятии или опускании.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
« Ответ #52 : Января 30, 2007, 08:06:56 am »
***Тормоз нужен, чтобы не дать раскрутиться тарелке аки на болгарке***
Не, я точно торможу, не врубаюсь.
На ЛЮБОЙ орбиталке имеется система подтормаживания диска - без неё тарелка действительно уподабливается диску болгарки, и машинка практически перестаёт работать в режиме двойного вращения. Так что лично мне совершенно непонятно - что же такое придумала Метабо? кроме как не вывернула совершенно очевидный факт в виде нового рекламного хода.
Оффлайн sersh
« Ответ #53 : Января 30, 2007, 10:14:54 am »
Не возьмусь утверждать про любые орбиталки (я не со всеми знаком лично :) ), но подозреваю, что китайцы без этого запросто могут обойтись - функция-то для работы необязательная. Реализация системы может быть разная у разных фирм (опять же выбор между эффективностью и себестоимостью), возможно Metabo хвастается не без оснований.
« Ответ #54 : Января 30, 2007, 12:03:10 pm »
***Не возьмусь утверждать про любые орбиталки (я не со всеми знаком лично), но подозреваю, что китайцы без этого запросто могут обойтись - функция-то для работы необязательная.***
О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-А-Я !
Иначе вы получите кругошлифовальную машину - не заставите вы совершать подошву второе движение, не хватит для этого торможения силы резания, проверено: если орбиталка начинает брыкаться - износился тормоз. Реализован он что у китайцев, что у брендов почти везде одинаково - резиновая манжета по периметру тарелки. На китайских изделиях она живёт соответственно недолго - быстро истирается и рвётся, у брендов как правило дольше, но и там считается быстроизнашивающимся элементом типа щёток, и её можно найти в каталоге расходки.
Так что в плане качества шлифовки Метабо нового ничего не открыла. Возможно применен какой-то супер-пупер материал, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ позволяющий сохранять стабильность работы тормоза, но так это совсем другое дело.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #55 : Января 30, 2007, 02:36:03 pm »
Работаю DW423 для финишного, нормально единственное как-то по началу через пол года работы сорвало крепежные винты подошвы - да так что головки винтов оторвало а винты сами в гнездах своих остались, пришлось в сервис нести, и силу не прикладывал может от вибрации или материал винтов хреновый был, так вот греется еще  если без пылесоса использовать ребята в мастерской говорят, а с пылесосом нормально, помню у американцев такая же модель шлифовки только под компрессор имелась - тоже не плохо шуршала.Так удобно и тормоз имеется- а как снимаешь с материала-так диск освобождается от движения но вибрирует и вращается несколько по инерции слегка - кака и у других машинок, а вот  на 150 mm DW443 - эксцентриковая,подошву менял - зверь только двумя руками удерживать приходиться - для грубого съема не плохо,
 а вот под подошвой имеется такая вкладка фольгированная тонкая, разлетается в пух клочья летят, особенно после замены подошвы,  а потом так лишние куски отлетают и остается главное - как говорят, машинка мощная, циклевать не плохо,  вот нормально работает DW 636, мощная тяжелая машинка единственное боиться мороза на морозе масло видимо подмерзает.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #56 : Января 30, 2007, 03:21:19 pm »
А так еще компания есть в Штатах "Power Cable" промышленные шлифмашинки делает и многое другое -имею ввиду плоскошлифовальные, я работал ими и видел поюзанные аппараты, с ними ничего не происходит, подошвы меняй, щетки и порой если уронишь с высока-то пружинные зажимы летят на подошвах- ну эта болезнь многих - подошвы и зажимы, у скила сразу и подошвы вылетают на мертво и корпус трескается, бошь -тоже- зажимы слетают- лопаются.Вот про макиту, Метабо DeWalt, Festool, Mafell, ничего не могу сказать плохого так как мало работал в свое время просто.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #57 : Января 30, 2007, 03:34:22 pm »
Может Porter Cable ?
http://www.porter-cable.com/
« Ответ #58 : Января 30, 2007, 03:45:28 pm »
Кстати, очень интересная фирма.
В Россию, вроде бы поставляется под маркой Flex.
Так, вот только они делают ламельный фрезер под диски 100 и 50мм.
Это очень удобно.
Сейчас, когда попользовался обычным ламельником со стандартным диском 100мм, возникала необходимость в применениии малого диска, как у  Porter Cable.
« Ответ #59 : Января 30, 2007, 03:49:54 pm »
Вот он, родимый: http://www.port...=547&p=2852
С дисками на 4" и 2".
Оффлайн Catalina100
« Ответ #60 : Января 30, 2007, 04:02:26 pm »
Да - точно Poter Cabel - именно так оно и есть.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #61 : Января 30, 2007, 04:03:38 pm »
Спасибо за ссылку
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #62 : Января 30, 2007, 04:06:01 pm »
Flex это который http://www.flex...de/gb/index.php
Эсли этот, то Вы ошибаетесь Flex сам заказывает шурики и шлифовалки у TTI.
http://www.flex...S_713/index.php
Можете даже догадаться кто еще их начал там же заказывать.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #63 : Января 30, 2007, 04:09:16 pm »
А насчет Portera, то в 2004 году его выкупил с потрохами Black&Decker. А больше я ничего Вам не скажу, иначе мне минусов понаставят. И камнями закидают.
« Ответ #64 : Января 30, 2007, 04:22:16 pm »
Может, оно сейчас и так.
Только у меня есть старый каталог (вроде бы 2002-2003г.г.), где на обложке так и написано: Flex - Poter Cabel.
Надо будет дома посмотреть адрес, телефон предствавителей.....
Оффлайн Catalina100
« Ответ #65 : Января 30, 2007, 04:24:56 pm »
А здесь не принято критиковать инструмент - типа антиреклама- так если же оно так и есть заводы изготовители пусть голову ломают, а  о нас мы сами подумаем когда напишем правду просто и, тем самым себя убережем.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #66 : Января 30, 2007, 04:28:00 pm »
Мне как -то на эти минусы о которых тут пишут ........ ведь форум -пусть все открыто высказывают свое мнение и опыт- вот и все- какой смысл в форуме если все мило улыбаться только друг другу будут.Если инструмент хреновый -то так оно и есть, конечно, у некоторых умельцев и с руками проблемы могут быть, скажет обыватель- нечего - мол, на инструмент валить.....
Оффлайн Catalina100
« Ответ #67 : Января 30, 2007, 04:31:56 pm »
У меня американская циркулярка есть  Вlack & Decker, - модель Quantum обычная самая, да еще на 110 Вольт - вообще не убиваемая просто. Я ей и как  обычной углошлифмашинку использовал, и гипс резал и алюминевые направляющие пилил и даже выравнивал стену с насадкой, ничем просто было тогда - нечего не было,  и сейчас вот досих пор пилит и пилит -вот оно американское качество для себя стараются а она ведь зеленого цвета- типа не профи вовсе..
« Ответ #68 : Января 30, 2007, 04:37:18 pm »
to Catalina100
По-моему качество инструмента для рынка США получше будет, чем у нас в России и в Европе.
Про критику инструмента вроде бы запретов на форуме не было. :)
А, что до "минусов", так вроде бы убрали уже их.
Запоздалое негодование  ;D
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #69 : Января 30, 2007, 04:39:48 pm »
Да нет, инструмент очень даже хороший. Завод-изготовитель даже 3 года гарантии дает, всем кто у него заказывает, не на все позиции конечно. Правда не все эти фирмы дают 3 года гарантии потребителю. Но это на их совести, ведь тогда им прийдется давать 3 года и на свою продукцию, многим видимо это не под силу.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #70 : Января 30, 2007, 04:40:15 pm »
А зеленый Декер - профи - прошу прощенья ошибся
Оффлайн Catalina100
« Ответ #71 : Января 30, 2007, 04:44:41 pm »
Немного не потеме- прошу прощенья. так вот Декер даже и утюги делает не убиваемые, моему уже лет 16 будет  и падал сколько - все гладит. Интересно что же Декер еще делает я предполагал что инструмент только, и подумать не мог, что он бытовушкой занимается обычной.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #72 : Января 30, 2007, 04:47:57 pm »
К стате- по поводу гарантии, ведь дело в том, что реальная гарантий заводов производителей и до 5 лет доходит, просто , тут , уже на местном уровне, гарантия год или два, ну три , а реальна она у многих очень большая, сами представительства - что бы себя от лишнего гимороя освободить уходят от длительной гарантии  представляя заводам что вот - мол в Росии так принято просто.
Оффлайн Catalina100
« Ответ #73 : Января 30, 2007, 04:51:54 pm »
Там же вот - у них купил в одном штате бензопилу - к примеру, "поюзал" месяц - не понравилось и обратно,  уже, даже в другом штате, принес обратно в ту же сеть магазинов Wall Mart и все, и никаких проблем и объяснять даже не надо - что мол и как и почему вернул, не понравилось и все тут -  у нас - застрелишься объяснять даже и по гарантийному случаю. Когда и у нас "коммунизм" американсий настанет-то?
« Ответ #74 : Января 30, 2007, 05:07:28 pm »
 ;D
- Мы стали жить лучше, - сказало правительство.
- Мы за вас рады, - подумал народ.
23 Ответов
23484 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2014, 08:30:52 pm
от babak13
20 Ответов
10814 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2008, 12:28:04 am
от Алексей Дейкин
4637 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 03:38:38 pm
от sha.82
3676 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 01:08:28 pm
от htalex
3755 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
