Автор Тема: Горизонтальная пилорама  (Прочитано 42926 раз)
Оффлайн FlashSighter
  • Из: Новосибирск - Щ
Re: Горизонтальная пилорама
« Ответ #25 : Февраля 06, 2007, 07:32:46 am »
Что-то смотрю я на все эти ленточники, у них узкое место - диаметр шкивов. Бревно толще этого диаметра в такую пилораму не загрузишь. А почему не делают ленточники с одним или даже с двумя дополнительными шкивами, чтобы подальше отвести ленту? В итоге ленточка приобретет вид треугольника или трапеции. Можно будет толстое бревно просунуть
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #26 : Февраля 06, 2007, 07:34:31 am »
А поверх ленты бревно слабо пустить?
Точнее - с наружней стороны.
« Ответ #27 : Февраля 06, 2007, 08:41:27 am »
нда, действительно.. что-то не подумавши ляпнул :)
Оффлайн Петрович
« Ответ #28 : Февраля 06, 2007, 09:44:05 am »
Или я пропустил, или этого не было. Ну, допустим, у меня есть шкивы. Допустим, есть движек 1500 об.мин. Какой длины оптимально применить ленту (пилу)? И какой мощности нужен движек, чтоб не очень быстро пилить бревна березы, в домашних условиях?
« Ответ #29 : Февраля 06, 2007, 12:12:27 pm »
Немного повторюсь и добавлю:
Если для себя достаточно небольшой пилорамы вроде той, которую сделал я. Моя пилорама: двигатель - 3 кВт, 1500об; диаметр колод ...450мм; последняя доска мин. 1,5см; длина заготовки от 0,7 до 3,5 м (можно и рельсы добавить); 0,4 кВт подъемник (нужен червячный редуктор чтобы не было обратного хода), шкивы - диаметром 30 см позаимствованы от комбайна (кажись НЕВА) прелесть в том, что они чугунные (не очень тяжелые), и уже отбалансированые.
Со шкивами тоже надо решить обрезинивать или нет. Предварительно сточив где-то на 6-8 мм шкивы, я сначала надевал на них ремень, подогнан как-можно поплотнее (они повышают вибрацию), но позже отказался.
Корпуса - ступицы, (вродебы) с "Москвича" покупал б.у.
Лента-  32000*0,8*25...40(использую 30). (лучше действительно с каленным зубом)
Скорость резания (движения зуба) 16-18 м/с.
Важный нюанс при выборе шкивов и двигателя - обратная пропорциональность диам. шкива к оборотам двигателя, т.е если шкивы 1м. то допустим 3000об.-ый двиг. будет довольно сложно прицепить (нужны обороты шкива около 350-500 об.).
Сосну режет на раз. Резал березу, правда очень сухую, то скажу, что больше сухую березу резать не буду. А вообще-то сухой материал у нас никто не режет (или на много дороже).
Как для себя, то пилорамма - очень хорошая. Но если захочется резать побольше да потверже сразу надо внести корективы, так-как она легкая и при большой нагрузке начинае немного подпрыгивать.
Ролики, установка шкивов, натяжение, рельсы, крепеж - походу разработки чертежей раскажу как делал я.
Оффлайн Петрович
« Ответ #30 : Февраля 06, 2007, 02:13:52 pm »
Все ясно. Тогда еще один вопрос. Какова средняя скорость прохождения ленточной пилы? Зная её, я легко расчитаю зависимость: обороты двигателя - диаметр шкива.
« Ответ #31 : Февраля 06, 2007, 04:19:34 pm »
Какова средняя скорость прохождения ленточной пилы? .
Т.е. скорость резания (скорость движения зуба), по литературе от 12 м\с и выше, на моей пилораме 16-18м\с (точную цыфру не помню). Oleksanr указывал свою скорость 20-30 м\с. Я бы рекомендовал не более 18-20м\с. Иначе надо делать очень жесткую консрукцию рамы, что я считаю лишнее, если использовать для себя.
Скорость движеня оператором пильного узла (такой аппарат нужно толкать только вручную) зависит от многих факторов:
1 вхождение пилы в колоду;
2 Тип пилы, ее скорость, очень важно качество заточки и развода зубъев, самому без оснастки лучше и не пробывать;
3 диаметр, плотность, влажность, сучковатость... бревна.
4 Состояние оператора :-).
Первете несколько пил, пополните список полностью сами.
Оффлайн Петрович
« Ответ #32 : Февраля 21, 2007, 06:10:12 pm »
Ребята, просьба. Кто знает. сбросте ссылки по ленточным пилам - размеры, цены. И на заточные устройства к ним.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #33 : Февраля 21, 2007, 09:13:33 pm »
По поводу длины то на каждой раме разная, ширина если с ручной подачей то порядка 35 мм, с автоматической от 50 мм. Информацию псмотри http://www.woodmizer.ru, http://www.woodmizer.com.ua,
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #34 : Марта 13, 2007, 01:02:59 pm »
Сегодня сходил во время работы в мастерскую где делают станки.  Вот вам фото ещё не собраного ленточника
1. Рама лентчника
2. Шкивы диаметром 500 мм
3. крепление шкива
4и5, система натяжения пильной ленты
Посмотрел систему натяжения ленты это что тормозной цилиндр?
Управление с помощью гидравлики?
« Ответ #35 : Марта 13, 2007, 04:12:17 pm »
Цитата: MasterHome
1 : Посмотрел систему натяжения ленты это что тормозной цилиндр?
Действительно.
В основном сейчас большинство делают гидравлику (посмотрел какое давление на датчике, качнул). Но хода тормозного цилиндра, на мой взгяд, должно быть мало.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #36 : Марта 13, 2007, 08:02:06 pm »
В принципе да, но тормозной цилиндр используется только как датчик натяжения.
Натяжка идет винтом, как в обычной схеме, только винт упирается в поршень тормозного цилиндра, а с дугой стороны цилиндра стоинт манометр (цилиндр заполнен маслом).
« Ответ #37 : Марта 14, 2007, 10:59:10 am »
Olexandr, как заполнять, добавлять жидкость в с-му. И какое оптимальное давление (3-4?)?
« Ответ #38 : Мая 17, 2007, 02:11:05 pm »
Во нафоткал учень удачную пиллораму. Несколько фоток сброшу позже т.к. вес большой.
« Ответ #39 : Мая 17, 2007, 07:26:16 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Если для себя достаточно небольшой пилорамы вроде той, которую сделал я. Моя пилорама: двигатель - 3 кВт, 1500об; диаметр колод ...450мм; последняя доска мин. 1,5см; длина заготовки от 0,7 до 3,5 м (можно и рельсы добавить); 0,4 кВт подъемник (нужен червячный редуктор чтобы не было обратного хода), шкивы - диаметром 30 см позаимствованы от комбайна (кажись НЕВА) прелесть в том, что они чугунные (не очень тяжелые), и уже отбалансированые.
Я когда собирался делать ленточную пилу, то припас шкивы от стиральных машинок "Эврика".
Это двухручьевые клиноременные отбалансированные литые из алюминия шкивы, диаметром более 300 мм. Ручьи для ремней надо срезать на токарном станке - после наклейки резины получится шкив для пилы. Правда лента шириной 30 мм может оказаться широковатой (а может и нет).
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #40 : Мая 17, 2007, 11:06:53 pm »
Цитата: tsn
1 :  Ручьи для ремней надо срезать на токарном станке - после наклейки резины получится шкив для пилы.
На шкив качественно наклеить резину проблематично. Лучше подобрать ремни которые станут в этот ручей и будет выступать над шкивом несколько милиметров. Стачивать ручьи не стоит потому что поверхность шкива нужно сделать слегка выпуклой и чтобы не было биений.
Цитата: tsn
2 : Правда лента шириной 30 мм может оказаться широковатой (а может и нет).
Не будет широкой. На шкив ставится ремень групы "Б" и пилка 35 мм. Даже если поставить ремень "А" я думаю проблем не будет (если все правильно собрано: без биений, люфтов, перекосов пильных шкивов, роликов  и прочих недоделок)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2007, 11:11:41 pm от Olexandr »
Оффлайн Ilyich
« Ответ #41 : Мая 17, 2007, 11:12:55 pm »
Цитата: tsn
1 :  после наклейки резины получится шкив для пилы
А еще можно наклеить кожу и тоже проточить - на больших ленточнопильных станках именно кожа наклеена.
Полотно 30 не будет широким для пилорамы, наверное, оптимальным будет полотно 50*1,2 - жесткое полотно даст более прямой рез - следовательно меньше затрат на последующую обработку.
Оффлайн Петрович
« Ответ #42 : Мая 17, 2007, 11:30:36 pm »
Цитата: Olexandr
1 : Лучше подобрать ремни которые станут в этот ручей и будет выступать над шкивом несколько милиметров
А как натянуть ремни в ручей? Чтоб и ремень не растянуть и слабины не было?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #43 : Мая 17, 2007, 11:50:26 pm »
to Петрович
Володя,привет!
Есть фото заточного устройства и зубозагибки,если надо
могу запостить.
Пилорама такая.(на фото)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Петрович
« Ответ #44 : Мая 18, 2007, 12:01:46 am »
Цитата: Iroko
1 : to Петрович
Володя,привет!
могу запостить.
Здравствуй, Миша!
Запости, будь другом. Любая информация когда то и пригодится. Я сейчас заканчиваю пилораму для цеха, при первой возможности выставлю фото. Посмотришь, там монументальная штука получается, из швеллера120 мм. Заказчик попросил, чтоб потом можно было установить фрезерную головку и цилиндровть бревна. Думаю что получится и это воплотить. Но только вот времени у меня мало на это  остаётся. Уже свои станки домашние потихоньку разбираю и упаковываю.
« Ответ #45 : Мая 18, 2007, 09:43:43 am »
Цитата: Olexandr
1 : Цитата: tsn
Я имел в виду не то что, для таких работ, ширина ленты в 30 мм слишком большая, а то что такое полотно будет широковато для тех шкивов, т.к. их ширина, как я помню, после проточки, будет не более 30 мм, а обычно ширина обода шкива превосходит ширину полотна.
Цитата: Iroko
2 : Есть фото заточного устройства и зубозагибки,если надо
могу запостить.
Надо бы ...
« Ответ #46 : Мая 18, 2007, 03:02:49 pm »
Новые пилорами которые я видел все без ремней на шкивах.
Я со своей тоже снял. Без них намного лучше.
« Ответ #47 : Мая 18, 2007, 03:14:10 pm »
Цитата: Bogdan
1 : Новые пилорами которые я видел все без ремней на шкивах.
Не понятно.
Что имеется в виду, что ободки шкивов не обрезинены по переферии или то, что у шкивов прямой привод от двигателя?
« Ответ #48 : Мая 18, 2007, 04:00:11 pm »
что ободки шкивов не обрезинены по переферии.
И канавки для ремня тоже нет
Оффлайн Iroko
« Ответ #49 : Мая 18, 2007, 05:21:21 pm »
Заточка,разводка зуба и пилим шпон(проба)(тополь).
586 Ответов
346459 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
28 Ответов
62776 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 05:57:25 pm
от синдбад
326 Ответов
142761 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
49 Ответов
58322 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
2320 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 09:53:39 pm
от Valerik131990
