Автор Тема: реально простая цепная пилорама  (Прочитано 142447 раз)
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
Re: реально простая цепная пилорама
« Ответ #300 : Ноября 13, 2010, 08:16:26 pm »
если пилить лафет таким образом,то есть еще 1 подводный камень.пропилил немного,остановись,вернись в начало ,вбей в пропил клин,пили дальше,если бревно длинное,в середину надо еще 1 клин,или добить первый.но если пилить только брус идея неплоха.
то есть каретка стоит на четырех направляющих и под каждым подшипник
я чтото недопонимаю.фотки моей лесопилки на 1 странице темы
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 08:19:06 pm от тяжелораненый »
Оффлайн Юрий +1
  • Желание и труд, многое изобретут!
  • Из: Красноярска
« Ответ #301 : Ноября 13, 2010, 08:23:01 pm »
клин наверно сразу надо вбивать а то нагрузка будет на шину больше, думаю тоже шина на 90 лучше, хоть и пропил больше, добавятся обороты цепи за счет что цепь длинней,зубьев больше, и бревно в среднем  в диаметре, 40/45см, нагрузка на шину практически на половину мощности будит
  • Из: печоры
« Ответ #302 : Ноября 13, 2010, 08:27:10 pm »
  бред.скорость цепи не зависит от ее длины и длины шины,она зависит от оборотов и размера ведущей звезды.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 08:31:00 pm от тяжелораненый »
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #303 : Ноября 13, 2010, 08:49:40 pm »
я не именно саму скорость имел в виду, частоту касания крючков на цепи, к премеру у цепи на 60 скажем 50 зубьев и за оборот она каснется  50 крючками, и цепь на 90, за оборот каснется скажем  100 крючками, думаю разница в пропиле будет
  • Из: печоры
« Ответ #304 : Ноября 13, 2010, 08:57:07 pm »
   а я имею в виду именно скорость цепи.она зависит от оборотов звездочки а не от длины.максимум на что можно рассчитывать-небольшое увеличение срока службы цепи от заточки до заточкки изза увеличения кол-ва режущих зубьев
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #305 : Ноября 13, 2010, 09:06:29 pm »
обороты конечно и за этого не прибавятся, токарь точит конечно долго, придется ждать,а у вас качество хорошое
  • Из: печоры
« Ответ #306 : Ноября 13, 2010, 09:21:13 pm »
на 6метров пропеллер 3-5 мм.нос шины уползает вниз.по моему лучшего и желать грех
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #307 : Ноября 13, 2010, 09:24:49 pm »
а если крепить ее параллельно как на фото
  • Из: печоры
« Ответ #308 : Ноября 13, 2010, 09:26:08 pm »
на каком фото?
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #309 : Ноября 13, 2010, 09:27:05 pm »
что я показал
  • Из: печоры
« Ответ #310 : Ноября 13, 2010, 09:35:54 pm »
 где 2 винта связанных цепью?винт на конце шины лишний.у меня кончик шины тоже с поддержкой.2 куска профиля связанных с основанием подшипника.гдето в середине темы есть фото.без этой поддержки с подсевшей цепью бывал пропеллер 5см на 4м.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #311 : Ноября 13, 2010, 09:37:52 pm »
да, ведь он наверно не дает выворачиваться головке
  • Из: печоры
« Ответ #312 : Ноября 13, 2010, 09:48:59 pm »
я обращал внимание что когда цепь ощутимо затупилась и пытается увести пропил вверх-низ кончик шины остается неподвижным,ведь егодержит достаточно жесткая конструкция,а вот середину выгибает.фото моей поддержки на стр 6,внизу
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #313 : Ноября 13, 2010, 09:56:07 pm »
надо тогда чаще за цепью следить
будут возникать вопросы по сборке буду обращаться за советом
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 09:57:39 pm от Юрий +1 »
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #314 : Декабря 03, 2010, 07:49:00 pm »
Добрый вечер, вы когда крепили  ведущую звездочку на вал, не пробывали ее затягивать гайкой, у меня возникают сомнения по этому поводу, удержит ли гайка звездочку или она может начать проворачиваться
  • Из: печоры
« Ответ #315 : Декабря 07, 2010, 07:43:39 pm »
Я гайку приварил к звездочке
Оффлайн Sasch18
Re:реально простая цепная пилорама
« Ответ #316 : Апреля 23, 2011, 11:59:53 pm »
Доброго времени суток, форумчане. Я пользуюсь шинной пилорамой, и у меня возникли вопросы, кто знает ответьте.Для пиления использую штилевскую шину и цепи. Цепи покупаю бухтой так геммороя меньше и надёжнее. Ставлю на шину новую цепь, работаю ей пока не затупиться потом заатачиваю электрическим заточником "Ребир" работаю дальше всё вродебы впорядке. После 3-4-х заточек опил идёт мелкий и станина тяжело продвигаеться, надо стачивать ограничительный зуб. Вот тут и начинаетсья проблема. Стачивал по немножку (по шаблону) шину начинает уводить в основном вниз. Стачил до ризки на зубе, опил идёт хорошо пилорама порезвей идёт, но также шина на 5 мм уходит вниз. Кто сталкивался с такой проблемо отзовитесь. Заранее спасибо.
Оффлайн pallet-bu
« Ответ #317 : Мая 21, 2011, 12:25:17 am »
Sasch18, засвети свою конструкцию и скажи какой угол заточки и какой влажности материал.
Оффлайн Sasch18
« Ответ #318 : Мая 23, 2011, 09:45:41 pm »
Немного по конкретнее вопрос, я не понял что засветить пилораму или заточной станок. Угол заточки как обычно 10 градусов.
Оффлайн pallet-bu
« Ответ #319 : Мая 26, 2011, 07:00:13 pm »
Крепление пилы и полотна покажи, тогда станет ясно чего уходит.
От влажности материала и погодных условий зависят режимы пилений пилами (зубья,разводы,обороты). Свои неплохо бы описать и замерять.
Мне один заточник назвал и угол в 15 градусов. Я конечно удивился, но буду пробовать (переточка на новом станке 2,5 бакса)
Оффлайн Sasch18
« Ответ #320 : Мая 26, 2011, 11:15:13 pm »
Хорошо завтра сфотографирую и выложу.
Оффлайн vorotyn
« Ответ #321 : Октября 11, 2011, 08:29:58 pm »
Кстати, вот здесь ссылки на книгу которая будет интересна для пилильщиков цепью. Не на русском, но много картинок. Вначале показана подготовка цепи и шины для продольного пиления.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9660.0
Просьба к форумчанам перевыложите у кого есть эта книга или дайте ссылку где скачать, а то
у меня пишет тема или раздел, которую Вы ищете, отсутствует.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 08:33:57 pm от vorotyn »
Оффлайн vorotyn
« Ответ #323 : Октября 17, 2011, 11:26:22 am »
Большое спасибо Res. Мы с отцом начали делать пилораму по чертежам из "моделиста конструктора" типа Logosol, но удобнее будет всё-таки с рельсами т.к. не надо поднимать бревно.
Оффлайн 999
  • Из: Алтайсий край
« Ответ #324 : Октября 21, 2011, 04:48:33 pm »
Сталкивался с такой проблемой, оказалось в последствии что шина немного направлена вниз если смотреть на нее вдоль рельс. Глазами этого конечно не заметить только опытным путем.  Смысл  в том что во время пиления шина стремится запилится все глубже в бревно при этом пятка шина закреплена жестко, а свободный носок уходит вниз и получается что шина как бы изгибается вниз.
603 Ответов
489274 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
586 Ответов
345570 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
40 Ответов
65856 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
64961 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
27848 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2014, 08:16:25 pm
от Павел 96
