Автор Тема: самодельный пресс эээ. пневматический.  (Прочитано 94018 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • Lowboard Fun Research
А что, если сделать такой пресс:
низ - жёсткая плита из фанеры, мдф, дсп чтоб не деформировалась. затем надувная камера плоская верх которой крышка пресса которою можна усилить рёбрами итд. с одной стороны крышка держится петлями на нижней плите и защёлки с другх сторон.
Действует так - на плиту кладётся заготовка, накрывается крышкой с камерой, защёлкивается и накачивается давление. прессоваться должно по идеи нормуль. 1атмосфера - 10.333кг/1м^2 если не ошибаюсь) - весьма не хило если учесть что можна накачать и 3 атмосферы - 31тонна на 1м^2 ! :pivo:  да и детали можна прессовать различной формы и построить легко и дёшево.
таким прессом кажись лыжи горные клеют и сноуборды разные...
что скажите?)
http://vkontakt...ru/lowboardhome
http://lowboard.ru
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Re: самодельный пресс эээ. пневматический.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2008, 11:44:42 pm »
даже домкраты так делают для вытаскивания из грязюки тяжелых жыпов
« Ответ #2 : Декабря 13, 2008, 11:46:40 pm »
ну и у МЧС есть тема чтоб сякие железяги разжимать и плиты приподнимать..
http://lowboard.ru
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Декабря 13, 2008, 11:49:00 pm »
   Плоская камера это что?
« Ответ #4 : Декабря 13, 2008, 11:55:42 pm »
На небольшой площади получится хорошо. На большой надо будет делать очень мощные плиты так как под усилием в тонны и десятки тонн ДСП или фанера рассыпется. Как вариант, сварить мощный мелкоячеистый каркас из швеллеров, а ДСП и т.п. использовать только как прокладку.
Кстати, для небольших площадей и усилий можно использовать автомобильную камеру.
« Ответ #5 : Декабря 14, 2008, 12:21:22 am »
2tak
ну просто плитка ванерая напримем и снизу слой резины прекреплённый по краям к плитке герметично. а в крышке нипель, манометр и сантехнический кран для спуска давления.
ну можно и из швеллера сварить. эт смотря какой размер. иль просто низ эт бетоный пол. только верх прочный.
мне сейчас нужны два пресса 460х300 для гнутой детали и плоской 700х300...
слышл что для лыж используют пожарный шланг.
http://lowboard.ru
« Ответ #6 : Декабря 14, 2008, 01:12:46 pm »
 Может кислородную подушку использовать? Или надувной матрац?
Только всё это дело расчитать надо тчательно и давление  не превышать свыше расчетного. Клетку желательно сделать как на шиномонтаже грузовых автомобилей. Потомучто если чего не выдержит и рванет, то мало не покажется. Это не вакуум который на сжатие работает и ограничен одной атмосферой.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #7 : Декабря 14, 2008, 03:39:32 pm »
Обычно народ польэует вакуум.
Много лучше повторение рабочих решений, чем е""ня для достижения этого же варианта.
Оффтоп снова- 1. Как из чпу пыль убрать? Есть на сайте варианты циклонов?
2. Интересен весьма вариант самодельного вакуумного пресса. Делал кто такое?
« Ответ #8 : Декабря 14, 2008, 04:43:59 pm »
ну можно и грелку использовать..
рванёт как пробитое колесо. а если сделать внутренний объём совсем небольшим то и вапще не страшно - всмысле крышка и мягкая часть прилегающая к заготовке, а между ними всего 20-30мм камера с 2-3атм давления.
вакуум это тож хорошо! но мне прессовать многослойные заготовки в гнутой форме, чтоб из них вся лишняя смола вытекала и всё грамотно согнуло и пыпрямило все слои. неуверен что вакуум справится. а тут усилие в два раза больше вполне реально
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 04:47:58 pm от САМОДЕЛ »
http://lowboard.ru
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Декабря 14, 2008, 04:56:50 pm »
ну можно и грелку использовать...рванёт как пробитое колесо. а если сделать внутренний объём совсем небольшим то и вапще не страшно ..
Включите памперсы в список средств защиты. Это МИНИМУМ что Вам понадобится.
Ресивер со стакан размером при "взрыве"... в общем штаны точно вытряхните.
Берегите себя...для родных.
« Ответ #10 : Декабря 14, 2008, 05:03:59 pm »
Если в околоспортивных шоу люди рвут грелки просто надувая их, то компрессору тоже самое сделать вообще труда не составит.
« Ответ #11 : Декабря 14, 2008, 05:33:38 pm »
да-да помню такое)
но если грелку поместить в замкнутое пространства чтоб не дать ей расширяться то вряд ли она рванёт.
вот шлемы мотоциклетные стеклопластиковые делают таким образом а не вакуумом. в обратную форму шлема вставляют наброную ткань, выливают смолу из стаканчика и накрывают крышкой на которой крепиться камера типа как в мячике. камера надувается и всё внутри равномерно прижимает.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 05:35:20 pm от САМОДЕЛ »
http://lowboard.ru
« Ответ #12 : Декабря 14, 2008, 06:05:14 pm »
Ну если со всех сторон исключить выпирание мембраны то работать такой пресс думаю будет, но получается что применять его можно будет на заготовках только определенных размеров. Или обкладывать заготовку по периметру рейками такойже толщины.
  Каждый раз при изменении размеров изготавливать новую плиту с мембраной?
Железа потребует всё это не меряно.
Для наклейки кромок применяют рукавные пресса, ну так там и сделать такой гораздо проще чем такой, что давит плоскость.
Оффлайн iLn
  • Из: Красноярский край
« Ответ #13 : Декабря 14, 2008, 06:21:03 pm »
Отличная идея!
Хорошо в смысле равномерного давления во всех местах. Я бы и шпон так клеил на столешницу. Понятно, что ДСП, МДФ и подобное, только в сочетании с железной рамой с обеих сторон, которую из швеллеров сделать не сложно.
Где найти камеру квадратной формы, например для пресса размерами 2x1 метра? Или просто напихать много автомобильных камер? Но это уже неудобно. И я не уверен что заполнятся все места, например углы, или я не прав?
Во всём остальном у меня сомнений нет, и если решиться проблема с камерой, то я точно сделаю такой пресс. А насчёт разрыва штанов, так это просто раму надо надёжно делать, и половинки надёжно скреплять, например болтами потолще.
Оффлайн iLn
« Ответ #14 : Декабря 14, 2008, 06:26:20 pm »
Я думаю можно просто предусмотреть дополнительный передвижной швеллер, который с помощью болтов мог бы крепиться в разных местах по длинной стороне пресса. Швеллер должен очень жёстко фиксироваться, чтобы и не вылететь, и не повернуться, иначе все камеры повылетают, ну и штаны...
« Ответ #15 : Декабря 14, 2008, 06:29:40 pm »
Так, чуствую что дело пахнет ... членовредительством.
Какими болтами вы собираетесь удерживать 15-20 тонн.
« Ответ #16 : Декабря 14, 2008, 06:59:11 pm »
Обращаю внимание на такой момент. В автомобильных колесах давление порядка 2.5 атмосфер. Но камера сама по себе такого давления принципиально не выдержит, давление держит толстая и жесткая шина. Если попробовать накачать камеру без дополнительной оболочки, она вначале начнет надуваться как воздушный шарик, а потом будет большой БУМ. То же касается надувных матрасов и прочих подобных предметов.
Поэтому варианта два. Для не очень больших объемов и давлений армированная резиновая подушка (по структуре как кислородный шланг - два толстых слоя резины с армированием между ними). Для больших объемов - только аналог гидропресса, т.е. металлический поршень с цилиндром.
« Ответ #17 : Декабря 14, 2008, 07:29:30 pm »
Каждый раз при изменении размеров изготавливать новую плиту с мембраноу?
эти два пресса специфические для большой серии одинаковых деталей.
ну делеза не железа. если с умом то и из фанеры можно сделать прочную, жёсткую и лёгкую конструкцию.
http://lowboard.ru
« Ответ #18 : Декабря 14, 2008, 07:54:26 pm »
ну вот кто то говорил на форуме что клеил раньше лыжи и использовал пожарный шланг - прочная капроновая прорезиненная ткань.
2iLn
""Где найти камеру квадратной формы, например для пресса размерами 2x1 метра? Или просто напихать много автомобильных камер? Но это уже неудобно. И я не уверен что заполнятся все места, например углы, или я не прав?""
ну так необязательно чтоб мягкая камера была со всех сторон
герметичная крышка, по периметру с бортиком опускающимся вниз на 10-15см и на мём мембрана.
на бортик давить будет не очень так как пложадь не вилика. а давить будет на крышку и вниз к заготовке. а низ просто тупо бетонный ровный пол. на крышке рёбра жёсткости чтоб не весила тонну сплошная) ну и защёлки могучие)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 07:56:07 pm от САМОДЕЛ »
http://lowboard.ru
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #19 : Декабря 14, 2008, 08:02:02 pm »
... если с умом ...
Мдя, и грубить нельзя... как бы тактично сказать?
Считаем: 700*300=2100см кв * 2 (всего-то) бара = 4,2 ТОННЫ.
Это ещё не всё, кратковременную нагрузку фанера 40мм перетянутая альпинистким фалом выдержит, НО Вам надо чтобы клей высох.
Кстати, заменяя монолит по толщине на несколько листов получаем...рессору!
Прогиб увеличивается в КУБЕ от расстояния между опорами балки.
Мотошлем имеет почти идеальную форму с точки зрения сопромата - Сфера. Обмотал "шнурком" аль проБолокой и порядок.
Стройте сразу из фанеры ероплан. Ё...к...нется точно, с большой высоты и быстро.
Хотя если узнать у инженеров, кто такой Сопромат, и 30 тонн не страшны.
P.S. Инженер (в отличие от слесаря-самоделкина) знает, чем отличается вал от оси.
P.P.S. Мля! Нагрузка на плиты перекрытия (пусть строители поправят) около 400кг на МЕТР кв.  Помянем трансвааль парк.
« Ответ #20 : Декабря 14, 2008, 08:27:42 pm »
Какие это у Вас штуки надо клеить, что вакуума не хватает?
Вон, люди тетивы спиральные клеят, и всё хорошо.
и зачем огород городить? Вы бы еще вместо пневматики, гидравлику применили...
« Ответ #21 : Декабря 14, 2008, 08:32:27 pm »
не несколько листов а одна крышка усиленна рёбрами жёсткости что то вроде краспицы на мачте)
впрочем всё зависит от размером такого аппарата. для 2100см^2 не думаю что всётак страшно. сейчас например 700х300 я стягиваю 8ю болтами М12 от головки блока ваз2107. стягиваю ими по два швеллера между которыми две дсп чушки и заготовка. интересно кстать былоб знать давление какое развивается примерно....
http://lowboard.ru
« Ответ #22 : Декабря 14, 2008, 08:46:26 pm »
а из чего они клеют?
я из 8 слоёв фанеры 4мм вдоль волокон + очень много ткани  и радиус маленький
деталь 450х300, по длине(450) прямая часть 250 и другая прямая 200 под углом 20* относително первой и сопряжены они радиусом ~20см
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 08:48:58 pm от САМОДЕЛ »
http://lowboard.ru
Оффлайн iLn
« Ответ #23 : Декабря 14, 2008, 08:54:30 pm »
15-20 тонн
Неужели надо накачать аж до такого давления? Я же хочу всего лишь шпон прижать.
Я примерно тоже и имел ввиду, а под рёбрами например лист фанеры.
Считаем:
А Вы что скажете про 15-20 тонн на 2 кв.м.? Какого давления хватит чтобы приклеить шпон (в атмосферах и килограммах), ато я в этих расчётах не силён?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 09:04:47 pm от iLn »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #24 : Декабря 14, 2008, 09:21:02 pm »
Это усилие от вакуума (-0,7-0,8 бар). Если опыта маловато, то чижи (непроклей) бывают.
На фабриках горячий пресс 1*2м клеит оргалит к дверной рамке с усилием 20тонн, НО там рамка суммарной площадью около 0,5-0,7 кв метра.
3-5шт в смену - пере(под)клеивают, тк. при фрезеровке отклеивается (клей дешёвый).
« Ответ #25 : Декабря 14, 2008, 10:46:24 pm »
(-0,7-0,8 бар).
Это вы имеете ввиду 3-2 мбар?
а почему 15-20 тонн на 1м^2?  ведь атмосферное давление у поверхности земли давит с усилием 10333кг на1m^2...и будет такое усилие при глубоком вакууме а тут средний вакуум 2-3мбар.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 10:53:03 pm от САМОДЕЛ »
http://lowboard.ru
« Ответ #26 : Декабря 15, 2008, 12:41:07 pm »
Цитата: Res от Вчера в 06:29:40 pm
15-20 тонн
15-20 тонн это усилие создаваемое мембраной на 2 кв.м при давлении воздуха в системе 1,5-2 бар. Меньше просто нет смысла (вакуумный пресс гораздо проще и безопасней).
 Для шпона и мешка достаточно.
Оффлайн iLn
« Ответ #27 : Декабря 15, 2008, 12:50:34 pm »
А какая у него конструкция? Что-то я не нашёл тем про него? Реально ли его самому изготовить?
« Ответ #28 : Декабря 15, 2008, 01:03:15 pm »
Да, тут же в "самоделкиных" и про насосы, и про мешки есть. Побольшей части что с вакуумом связано к прессам и относится.
« Ответ #29 : Декабря 15, 2008, 02:14:20 pm »
легко. всё нужное продаётся в вакуумных фирмах.
насос можна купить бу.
http://lowboard.ru
Оффлайн Bogdan
« Ответ #30 : Декабря 15, 2008, 05:12:43 pm »
Таким способом не плохо по шаблону клеить (гнуто-клеенные), но по принцыпу тех же лыж - шланг по всей длине.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #31 : Декабря 15, 2008, 06:34:59 pm »
Ой вэй, такой ужас, ттакой ужас ;D...
2 кв.м. это 200х100см, то бишь 20000кв.см, при избыточном давлении 1кг/см.кв усилие будет 20000кг., распределенное по площади. Да будь у вас там хоть 10 атм, разрыв самого мешка опасности не представляет, ведь давление в этом месте будет как
раз около 10 кг, и упадет махом. Громко, очково, но не сильно страшно.
Помню в армейке както сработал сброс на 400атм, в системе заправкиракет, никому никакого вреда, но у троих штаны мокрыее были...
Другое дело ежли силовую раму порвет- это да, могут быть жертвы.
Сварить из швелера- ну знаете, есть швелер №5 и №40, это таки вещи очень разные, надо считать, можно ферму и из уголка 50 сварить.
По поводу мешка, он делается двойным, наружный, меньший по размеру, является силовым, и работает НА РАСТЯЖЕНИЕ, можно взять несколько плетных полипропиленовых мешков,
типа из под сахара. Внутренний, герметичный, должен быть по размеру больше наружного, чтобы не воспринимать растягивающюю нагрузку, на раз можно из полиэтиленового
рукава сделать, скотчем скрутить, так что цена вопроса капеешная. 2наружных мешка спод сахара с полиэтиленовым рукавом 0,15 кажется вдвое, надули в столярке на 1,5 очка, чето клеили, все живы (проверяли по манометру на редукторе, в смысле давление).
Я в основном работаю с избытком давления, тока раз и то давно сталкивался с вакуумными инжекторами. Но знакомые авиасамодельщики выклеивая всякую хню из стеклоткани, используют как раз вакуум, дабы вытянуть пузырики воздуха из переклея, детали прочнее получаются.
Кстати, никто не юзал вакуумные инжекторы? Прикольная штука, нет движущихся частей, а работает как раз от избыточного давления. Производительность правда невысокая.
ЗЫ. А ишшо анжинер атличат скалку от штока и даж ат плунжжара :D.... тока теперь таких не делают....
Это не косяк, это фича такая!
« Ответ #32 : Декабря 15, 2008, 06:42:37 pm »
По пневматике не знаю. С гидравликой же струя под давлением 50-100 атм режет не хуже ножа, даже без всякого абразива.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #33 : Декабря 15, 2008, 07:02:07 pm »
Согласен, видел гидроскребок. Но тут давление не более 4 очей.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #34 : Декабря 15, 2008, 07:04:27 pm »
...ведь давление в этом месте будет как раз около 10 кг, и упадет махом. Громко, очково, но не сильно страшно.
ЭТО НЕ ГИДРАВЛИКА. Там действительно - "упадёт махом"
 Пример из жизни: ресивер 100л, очень медленно падает давление, несмотря на два открытых продувочных пистолета. Требуется отвернуть заглушку 3/4. И вот вроде пора
(давление по манометру около 1 бара)
-"Ахфули! 3 кг всего! На раз!" Заглушка (на последнем витке резьбы) выскальзывает из руки... То ли манометр "не копенгаген" то ли "Гоген - не попен". 3 человека отпрыгивают в рассыпную... "Мать, мать - разносит эхо". Конечно, никто не пострадал. И заглушку нашли быстро, в маленьком помещении (от стенок рикошетило).
"Купили памперсы в аптечку. себе и менеджерам." Шутка.
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #35 : Декабря 15, 2008, 07:43:57 pm »
Яж таки не спорю, сдурут можно че го хощь....починить...
Оффлайн dim99
« Ответ #36 : Декабря 16, 2008, 07:15:14 am »
простейший вариант попробввать ваккум, использовать 150л мусорный пакет.
склейку в пакет
в пакет шланг (кончик шланга который засовывается в пакет обмотать сеткой от комаров, шоб пакет не засосался в шланг и канал не перкрыл) и заматываем изолентой
откачиваем
Оффлайн iLn
« Ответ #37 : Декабря 16, 2008, 03:03:06 pm »
150л мусорный пакет
Это что-за такой крепкий мусорный пакет? Наверное японский :-) Только они всё качественно делают, наверное и мусорные пакеты тоже.
Оффлайн dim99
« Ответ #38 : Декабря 16, 2008, 03:14:51 pm »
а что с ним будет то, не надувать же?
я делал инфузию смолы в матрицу (стеклопластик)...
облипает и все
Оффлайн iLn
« Ответ #39 : Декабря 17, 2008, 10:15:17 am »
облипает и все
Вообще-то да. Наверное облипает, при условии что насос качает быстрее, чем пропускают дырки, исли они есть.
Оффлайн dim99
« Ответ #40 : Декабря 17, 2008, 10:17:04 am »
облипает уж поверте
дырок нет
Оффлайн Bogdan
« Ответ #41 : Декабря 17, 2008, 03:00:54 pm »
Юрич, меня такой процес интересует, что-то о ном можно поподробней. (На слове "хню" можно не акцентировать :-) )
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
« Ответ #42 : Декабря 17, 2008, 03:25:34 pm »
Привет Богдан!
Слушай, я с этим народом более пяти лет вживую не общаюсь, типа свое отлетал, хе хе...
Сходи на форумы Авиамастер и Ассоциация Экспериментальной Авиации, сцыл у мня нету, там народ плотно общается.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #43 : Декабря 17, 2008, 05:35:49 pm »
Понял, спасибо большое, пошел полазяю.
Не пропадай...
Оффлайн dim99
« Ответ #44 : Декабря 17, 2008, 05:58:50 pm »
2Bogdan
а что вас интересует по стеклопластику?
Оффлайн Bogdan
« Ответ #45 : Декабря 18, 2008, 02:13:36 pm »
Конечный результат "обшивка", торпеда, щитки, кожухи-ванночки для смазывание цепей (редутора).
Т.е. от начала и до конца процесс. Какие материалы. И где достать столько эпоксидки (бюджетно) и стекловолокно. Что можно использовать для покрытия (полиуретановые гели). Изготовление шаблонов.
Себестоимость. Камни и грабли.
Оффлайн dim99
« Ответ #46 : Декабря 18, 2008, 02:50:51 pm »
Для этого проще и дешевле не эпоксидку а винил/полиэфирку для таких сред есть спец смолы.
Делать нужно матрицу/форму в которую потом выклеивать руками или впрыскивать в сухое стекло смолу.
Если клеить в матрицу то потом отделывать не нужно (если матрица конечно была качественная.. .поверхность) цвет задается гелькоутом.
Если крастить то всем кроме пожалуй на водной основе.
цена 1кг полиэфирки грубо 4 евро, 1 кг стеклоткани/рогожи порядка 2евро.
Вопрос больше в том что это будет для себя или производство.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #47 : Декабря 18, 2008, 08:46:22 pm »
Может пригодится.
Есть специальные транспортные мешки применяемые для отделения одного груза на паллете от другого, чтоб не терлось и не билось. Снаружи очень плотная бумага в 3-5 слоев, внутри жесткий полиэтилен толщиной ~ 500 мкм! Надувается через клапан (вверху, слева). В данном случае мешок разрезан под мусор. 2.5-тонная кара наехала колесом на такой мешок и он выдержал. Лопнул (довольно громко) после нескольких попыток съехать с него. Таких мешков полно около любого склада, где разгружаются автофуры пришедшие из-за бугра.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #48 : Декабря 18, 2008, 10:43:07 pm »
Что может проще вакуумного способа?!
Насос+обратный клапан+вакууметр.
Мешки,с помощью двухстороннего скотча и фена,клеятся за 15 минут.
Все это время я использовал 200 микр пленку,цена которой 35-40 руб за м.
Такая пленка продается "чулком".Разрезал пополам -вот тебе два мешка по 70 см.
На обналичку и дверные коробки более чем достаточно.
Пример закругленной коробки.
Понятно что в один заход зафанеровать сложный профиль невозможно.
Разбейте на два этапа.
1этап-на рисунке красным цветом
2этап-зеленым
Промазали заготовку клеем,аккуратно укладываем шпон по все длине.
Закрепляем через 30-40 см шпон малярным скотчем,обматывая деталь.
Концы детали и другие острые углы ,обязательно,закрываем уплотнителем,защищая пленку от проколов.
Мне приходилось видеть агрегаты на "положительном" давлении.
Не понравилось :
массивность и следовательно,дороговизна
небезопасность(взрываются мешки)
ЗЫ.
Про эжекторы я писал ,но особого интереса тогдп на форуме я не заметил.
Для себя провел испытания,остался доволен,но поскольку вакуумный насос был уже куплен,остановился на этом.
Базовые эжекторы имеют производительность до 250 л/мин.Разве этого мало?!Стоят ,правда недешево.
Проще купить вакуумный насос.Эжекторы актуальны если в мастерской имеется компрессор.
Оффлайн Правша
« Ответ #49 : Декабря 20, 2008, 08:00:55 am »
вместо автокамеры можно использовать пожарные рукова , такие ваймы использовали для изготовления клееного бруса :ok:
Оффлайн Bogdan
« Ответ #50 : Декабря 22, 2008, 10:04:48 am »
dim99, спасибо большое.
Все пока на уровне сбора информации "как сделать и из чего".
Буду искать такие материалы.
А где их лучше искать?
Оффлайн dim99
« Ответ #51 : Декабря 22, 2008, 10:41:27 am »
ищите конторы что торгуют эпоксидкой или полиэфиркой, они ж должны и остальным барыжить по идеи.
Если что пишите в личку, чем смогу подскажу.
Сам я понемногу композитные ложа на оружие делаю.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #52 : Декабря 22, 2008, 12:15:04 pm »
Ок. Спасибо. Пока займусь поисками. Потом свяжусь с вопросами.
Оффлайн presto_
« Ответ #53 : Февраля 12, 2010, 12:44:29 am »
Работает у меня пресс на пневматике. Размер 2500*1000. Горячий и с автоматикой.
« Ответ #54 : Февраля 12, 2010, 03:46:31 pm »
настоящий заводской?
Оффлайн presto_
« Ответ #55 : Февраля 12, 2010, 07:12:50 pm »
Самодельный. Сначала сделал горячий для облицовки профильного погонажа (по аналогии с прессом "Коломбус"). А потом используя эту же идею - этот.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 07:28:17 pm от presto_ »
« Ответ #56 : Февраля 12, 2010, 07:18:35 pm »
как и из чего сделан не поделитесь? :scratch_one-s_head:
Оффлайн presto_
« Ответ #57 : Февраля 14, 2010, 07:35:39 pm »
Фото устроят?
« Ответ #58 : Февраля 14, 2010, 07:45:51 pm »
Фото устроят?
    конечно
Оффлайн Raptor
« Ответ #59 : Марта 15, 2010, 04:42:36 am »
Фото устроят?
А можно фото на форум кинуть? или где глянуть можно? уж больно интересно...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 04:45:51 am от Raptor »
« Ответ #60 : Марта 15, 2010, 11:54:17 am »
я так и не дождался
Оффлайн хайма
  • Из: щелково теперь из тундры
    • http://kartush.jimdo.com/
« Ответ #61 : Марта 15, 2010, 09:49:45 pm »
сделал такой пресс для фанеровки и переклейки  щитов из пожарных рукавов. работаю 4 года. пока доволен. все никак не доделаю подогрев - просто руки не доходят.
отправил фото маленького который использую для переклейки стоевых.а это большой -2300х950
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:53:12 pm от хайма »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #62 : Марта 15, 2010, 09:57:18 pm »
 Юрий, а на каком удобнее работать? Имеется ввиду расположение шлангов и возврат в исходное положение.
« Ответ #63 : Марта 15, 2010, 10:18:56 pm »
на форуме кто то жути гнал по поводу огромных усилий при не большом давлении, а при каком давлении Вы клеите стоявые и конструкция сварная или на болтах можно делать?
а что за профиль на втором фото? из прямоугольных труб плюс листы ?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 10:20:34 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн хайма
« Ответ #64 : Марта 15, 2010, 11:40:40 pm »
работаю на обоих + еще переклееваю щиты в пневматической вайме попробую в конце прикрепить фотку. по поводу давления - посчитайте площадь фанеруемой поверхности и умножте на 1 атм/1кг/ получится давление на поверхность. дадите две= в два раза бальше и т.д. нобольше 4 не рекомендую. в первом варианте была сварена просто рамка из квадр.трубы. до2ат. работала но мои релики даванули под6ат. в результате получился -короче разогнуло. поэтому переварил и установил под наклоном дополнения чтобы усилить конструкцию. испытывал на 6 - держит и не гнется.
« Ответ #65 : Марта 15, 2010, 11:46:27 pm »
а пожарные рукава обычные или нужны какието специальные?
Оффлайн хайма
« Ответ #66 : Марта 15, 2010, 11:55:37 pm »
на вайме обычный внутри пропитан типа селикона но его не надолго хватает и маленький диаметр когда надуется около 5-6 см. на прессах импортный не знаю чей но в сплюстнотом состоянии ширина 11 см соответственно ход больше я всегда оставляю запас около 2см. разницу в толщине переклеемых деталей компенсирую листами ламината. видел в инете что бывают рукава и по 15см. пока не могу найти. а синий расчитан до16ат. так на нем написано.
Оффлайн никак
« Ответ #67 : Марта 16, 2010, 08:30:48 pm »
 Юрий, а как центрируется шланг при склейке щитов.
 Шланги напорные, снаружи ткань(пластик), внутри резиновый рукав, у нас в пожарке есть 100, 150, 200 мм диаметром, новые вроде до 20 атм или 16 держат, у меня бу, проверял 8 держит, при склейке давал 5, за 40 мин падение на 0,5, мне приемлемо.
 Юрий, спасибо за всё!
Оффлайн хайма
« Ответ #68 : Марта 16, 2010, 11:41:59 pm »
ВладШ шланги никак не центрируются. просто они соеденены через метал.полоски. сфоткаю поближе и позже выложу. если будет возможность возьми мне 2 рукава 200мм.
Оффлайн никак
« Ответ #69 : Марта 16, 2010, 11:46:01 pm »
 Юрий, длинна каждого необходимая?
Оффлайн северный
« Ответ #70 : Марта 17, 2010, 12:05:39 am »
Подскажите как упростить зажим заготовок при склейке столбов?Занимаюсь беседками и прочими уличными конструкциями,приходится клеить много столбов 90*90 по3 метра длинной.Зажимать струбцинами долго и не очень качественно,может кто знает какие нибудь приспособы для склейки столбов,желательно не громозких(работаем на объектах,постоянного  места нет)которые могут облегчить жизнь?
Оффлайн хайма
« Ответ #71 : Марта 17, 2010, 12:49:14 am »
Влад! цельный вроде 20-25м. точно не знаю. меня бы устроило цельными, потому как буду резать пока не определился.
Оффлайн egor ukr
  • Из: донецк
« Ответ #72 : Марта 17, 2010, 01:08:48 am »
Юрий если не тяжело, можно по подробней про верхнюю плиту, как она устроена и каким способом крепится  шланг меньшего диаметра к пожарному шлангу?
Оффлайн хайма
« Ответ #73 : Марта 17, 2010, 01:45:09 am »
Попробую скинуть фото по деталям.но у меня с этим проблеммы и придется сильно сжимать. а на словах - 2 листа калиброванной фанеры, между ними полоски фанеры, все это на клей и саморезы. потом  склеенная плита калибруется. это верхняя неподвижная плита. нижняя плита -обычная доска/чем толще тем лучше/ на нее укладывается набор из шлангов а сверху прокладки из ламината или дсп.Дуете, шланги надуваются и поднимают прокладки они в свою очередь прижимают переклейку. так как давление во всех шлангах одинаково нагрузка на переклейку равномерна. В кажом шланге стоит сосок/первые делал из старых автокамер/ можно сделать из обычного болта. все соски соединяются тройниками/благо сейчас их в любом магазине валом и любого размера/ а на входе шаровый краник.вот и все.
Оффлайн Raptor
« Ответ #74 : Марта 17, 2010, 02:48:01 am »
Тут уж либо со струбцинами мучаться, либо что-то наподобие портативного пресса. Мне в этом плане понравилась идея маленького пресса для стоевых на фото выше. только можно сделать разборную конструкцию для удобства транспортировки.
Оффлайн хайма
« Ответ #75 : Марта 17, 2010, 07:48:47 am »
забыл добавить. прссы легко разбираются и транспортируются. большой собрали за полчаса. плита конечно тяжела -собирать лучше вчетвером. а для стоевых и одному можно управится.
« Ответ #76 : Марта 17, 2010, 02:02:27 pm »
а какая толщина плиты из фанеры?
« Ответ #77 : Марта 17, 2010, 02:20:03 pm »
А сколько там у вас примерно на 1м^2 кг развивает пресс? Делаю ща прессформу типа как под сноуборд только поменьше, вот думаю паунсоны ставить иль пневмоподушку..
http://lowboard.ru
« Ответ #78 : Марта 17, 2010, 03:12:58 pm »
позвонил по фирмам самый большой 150мм из латекса внутри обрезиненный, за 20метров стоит 10500 рублей
а самый маленький 50мм около 700руб за те же 20м
« Ответ #79 : Марта 17, 2010, 03:23:50 pm »
Да шлаг можно скрутить гденить! делают же подроски тарзаки досихпор и не из покупных шлангов
http://lowboard.ru
« Ответ #80 : Марта 17, 2010, 03:48:34 pm »
ну это только если стандартный 51мм, а как я понял 150мм будет удобнее работать да и ход больше. Нашёл ещё фирму там уже 8500 за 20 метров
« Ответ #81 : Марта 17, 2010, 04:40:25 pm »
А зачем большой ход? думаю и стандарта хватит..
Так давление то какое в прессе теально развить?
http://lowboard.ru
Оффлайн хайма
« Ответ #82 : Марта 17, 2010, 08:20:27 pm »
нафотал но вставить не могу. слишком много весят. сжимаю так что ничего не поймеш. буду просить помощи. теперь на словах -расчет давления/ о нем я писал выше/очень прост. 1 атм это 1 кг на см2.если100х100см/1м2/=10000см2=10000кг и так далее. может я не прав? простите я из тундры. теперь насчет хода. чем больше тем лучше. большой ход мне нужен для изготовления тамбурата. на моих шлангах ход 5см. поэтому расстояние между верхней плитой и нижней которая лежит на шлангах у меня 15см, а если я шпонирую МДФ 3мм- компенситую прокладками.Какое давление рекомендовать? это зависит от материала я работаю от 1 до 5 атм. толщина верхней плиты 110мм, переклеена из 20 и 30мм фанеры.
Оффлайн egor ukr
  • Из: донецк
« Ответ #83 : Марта 17, 2010, 11:19:19 pm »
А как крепите верхнюю плиту к секциям, интересно на такой длине какое количество секций? Я так понимаю, что благодаря такой конструкции верхней плиты и количество секций можно сделать меньше. Очень интересно а шпон вы клеите при помощи линолеума или без него?
« Ответ #84 : Марта 17, 2010, 11:21:27 pm »
латексные шланги подойдут ?
Оффлайн никак
« Ответ #85 : Марта 17, 2010, 11:26:03 pm »
А подробней что это такое? Может ссылка с фото?
« Ответ #86 : Марта 17, 2010, 11:39:17 pm »
так по ссылкам пробежался, пожарные рукава бывают в том числе и латексные
http://www.nfco....php?s=01040000
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 11:41:11 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн никак
« Ответ #87 : Марта 17, 2010, 11:59:19 pm »
 Для чего подороже, хватит и этих
Пожарные рукава "ГЕТЕКС", "Стандарт" — для передвижной пожарной техники и мотопомп. Рассчитаны для работы под давлением до 1,6 МПа, прочны, надежны, долговечны.
Оффлайн хайма
« Ответ #88 : Марта 18, 2010, 12:29:04 am »
дальше фото
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 12:32:40 am от хайма »
Оффлайн Raptor
« Ответ #89 : Марта 18, 2010, 07:34:28 am »
А соски в шланги как устанавливливали?
« Ответ #90 : Марта 18, 2010, 01:20:53 pm »
2хайма
Пневматика не травит? а то я например пирожки шпон+ткань+дбсп на эпоксидке по 8-10часов прожимаю..
http://lowboard.ru
Оффлайн хайма
« Ответ #91 : Марта 18, 2010, 10:43:08 pm »
по фоткам вроде все понятно и выще я писал как устроен сосок- болт с резьбой в нем отверстие + две бльшие шайбы/снизу сверху шланга/ потом гайка. вроде все просто. будет время и возможность накидаю от руки чертеж отсканирую и попытаюсь воткнуть.Пневматика не травит если все нормально и сам следиш. линолиумом не пользуюсь. нет необходимости. но это нужно если сам не работаеш на прессе. у нас как- не сам сделал ну и черт с ним. не проложил бумагу клей продавило и переклейка приклеелась к плите, поэтому я к плите верхней прикрепил ламинированноеМДФ 6ммм- ПВА/а этоя считаю основа ракола клейберита и т,д подобных клеев/легко отделить не прилепает.чижей практически нет. ну если основу плохо подготовил испраляем утюгом 5мин. работы. про шпон+ткань+дбсп/что это?/ я не понял. подскажите. Выдержку в прессе делаю 45-50 мин. потом вытаскиваю и оставляю на пролежку. в перспективе сделать/доделать/ пресс теплым с подогревом. но руки не доходят и пока возможности нет.
« Ответ #92 : Марта 18, 2010, 10:47:20 pm »
так подойдёт пожарный рукав из латекса? вообще какие лучше рукава брать?
Оффлайн egor ukr
  • Из: донецк
« Ответ #93 : Марта 19, 2010, 12:02:44 am »
Ну, пресс с подогревом – это интересно, на мой взгляд, тут уже надо искать метал. плиты с трубопроводом в нутрии. Если я ошибаюсь то подскажите пожалуйста свою версию???
« Ответ #94 : Марта 19, 2010, 01:09:24 am »
То что слоёный пирог пропитанный эпоксидным клеем, клей твердеет около 8-10часов и если за это время давление стравится то не так склеится заготовка эта..
http://lowboard.ru
Оффлайн хайма
« Ответ #95 : Марта 19, 2010, 08:17:31 am »
латексный если пропитан резиной или селиконом с 2 сторон очень даже подойдет. по поводу травления давления - если шланги без дыр и все нормально собрано как надуете так и будет. потом на компрессоре автомат -если давление упадет ниже допустимого он включается и подкачивает до нормы.Слоеный пирог -это наверно сноуборд. тогда нужна пресформа и длинный шланг согнуть пополам. по поводу подогрева все очень просто-продается теплый пол. в плите фрезеруются канавки туда укладывается теплый пол и накрывается листом 3-4мм дюралем. все это есть я узнавал. нужно просто выкроить средства. а приходится тратиться на непредвиденное - то морозы то движки  горят  а тут еще токарный по металлу полетел- купил сдуру корвет/ слов матерных не найду-так зол/ и остался я как без рук.пресс можно сделать любых габаритов- это уже кому как удобно. да еще про подогрев - клей ПВА вобщето не очень любит температуру выше 60град. я выдерживаю 45мин,потом пролежка для удаления влаги и окончательной полимеризации. но иногда приходится гнать и шлифуем через час-два.
« Ответ #96 : Марта 19, 2010, 11:06:14 am »
2хайма
Да, что то вроде сноуборда только на колёсиках).
http://lowboard.ru
« Ответ #97 : Марта 19, 2010, 11:52:33 am »
скажите а на чём отрезали эти полоски, там ведь нужно в ноль?
Оффлайн хайма
« Ответ #98 : Марта 19, 2010, 03:17:02 pm »
Отрезал на Ц-6, потом прифуговка на фуговальном, потом на руйсмусе. вот и ноль.
Оффлайн Raptor
« Ответ #99 : Марта 22, 2010, 08:58:10 pm »
Спасибо за информацию! Будем пробовать повторить сей шедевр!!!
« Ответ #100 : Мая 10, 2010, 12:09:01 pm »
дальше фото
собрался изготовить пресс, надыбал шланг, вопрос: как я понял из последнего фото рамки у Вас сделаны не замкнутыми т.е П-образной формы, а из каких соображений не сделали замкнутую рамку? И как я понял можно рамки не завязывать между собой, получатся типа переносные струбцины? Болт для соска какого диаметра брать и сверлить какое отверстие? заранее спасибо
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 03:33:08 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн хайма
« Ответ #101 : Мая 10, 2010, 12:51:28 pm »
Рамки замкнутые. посмотрите внимательней на фото. может имеете в виду маленикий пресс для переклейки стоевых? так там действительно незамкнутые крепятся на переклеенный из досок брус.сверху и снизу мдф. рамки к нему крепятся шпильками через отверстия на гайки. на соски использовал болты что попадалось под руку.просто срерлил отверстие подбирал шайбы побольше и потолще.лучше конечно если есть возможность сделать на токарном.
« Ответ #102 : Мая 10, 2010, 03:37:17 pm »
да я имел в виду для стоявых, думаю лучше у токаря закажу, но тогда нужно сначала взять шланг с фитингами и уже по нему заказывать
Оффлайн egor ukr
  • Из: донецк
« Ответ #103 : Мая 12, 2010, 12:47:18 am »
А верхнюю плиту в большом прессу, обязательно колебровать?  В раме поперечки сделаны с одинарного швеллера? А то создается такое впечатление что там швеллер сваренный один к другому [ ] и весь пресс собран с такого профиля?
Оффлайн хайма
« Ответ #104 : Мая 12, 2010, 03:45:25 am »
Рамы на большом сварены из квадратной трубы или профиля, не очень я силен в названиях. но профиль пустотелый 60Х60. верхнюю плиту желательно откалибровать иначе будут чижи или придется подкладывать линолиум. кстати последнее время сам положил прокладку из него. но только для того чтобы клей если шпон пробьет не прихватил переклейку к плите. когда работаеш сам аккуратно в этом нет необходимости.
« Ответ #105 : Мая 12, 2010, 10:28:06 am »
а на чём калибровали?
Оффлайн хайма
« Ответ #106 : Мая 12, 2010, 11:42:11 am »
на двух вальном джете шириной940мм,но это не лучший вариант - гимора много потому что плита тяжелая и пришлось таскать её вокруг станка раз 20. поэтому лучше договорится где есть нормальные большие и с длинными столами.хотя на джет не обижаюсь.просто небыло другой возможности
« Ответ #107 : Мая 12, 2010, 11:52:35 am »
у нас в одной фирме рядом есть калибровально-шлифовальный, нужно будет поговорить, а как Ваш джет? у меня 22-44 консольный-  г......-полное
Оффлайн хайма
« Ответ #108 : Мая 12, 2010, 12:03:58 pm »
ну не полное, работать можно.в своё время я только мечтать об этом мог. кстати корвет делает подобные и придумал поддерживающюю опору что очень хорошо. а мой - пока доволен. хотя хотел хтс но на фирме сказали что пока их везут на параходах их уже там раскупают. кстати у них ход стола больше чем у джета.
« Ответ #109 : Мая 12, 2010, 12:07:10 pm »
ну у Вас две опоры, а что за ХТС ?
Оффлайн хайма
« Ответ #110 : Мая 12, 2010, 12:12:50 pm »
ссылку отправить мне тяжеловато может по телефону эсли ето номер рядом с именем я перезвоню
Оффлайн florist
« Ответ #111 : Августа 04, 2010, 12:18:02 am »
Давно вынашивал идею о создании пресса из пожарного рукава для быстрого зажима заготовок.Поставил перед собой цель,попользовался-убрал,так как места не шибко много.Думаю использовать для склейки стоевых и бруса из ламелей.Процесс методом проб и ошибок занял порядка 2х месяцев.Первые 2 фотки- как начинал,а остальные,что имею сейчас:
Оффлайн хайма
« Ответ #112 : Августа 04, 2010, 04:02:07 am »
Поздравляю!!! все хорошо, особенно пондравились клинья. скоко раз говорил своим- сделайте! так они разгильдяи сначала намажут потом засунут и бегают по цеху в поисках подкладок. 2 месяца это конечно долго- но это не в упрек. я большой сделал максимум за дня три-была острая необходимость! и один помошнник . заглушки на шланге сделаны грамотно! я делал проще - заглушил полосками металла 20х4мм через болтики м 6 с гайками. надеюсь он у Вас работает и приносит пользу. главное мобильность! с ув.Юрий.
Оффлайн florist
« Ответ #113 : Августа 04, 2010, 08:23:19 am »
Спасибо Юрий!2 месяца-это не в прямом смысле,последнюю конструкцию сделал за 3 дня,просто 2 месяца -это пробы,переделки,замены рукавов и металических конструкций,способы и технология заглушки рукавов,в общем понятно.Начал с того,что на глаза попался в начале лета 3х метровый кусок старого х/б рукава,но они держат давление воды только когда разбухнут,вохдух не держат,потом попался латексный (вонючий до невозможности,неделю проветривал на улице),вставил его во внутрь х/б,так как он тонковат,но и он после 3-4 склеек начал пропускать и так бы все заглохло,но всвязи с пожароопасной ситуацией начали на рынке появляться импортные (у меня польский по словам продавца),давления держит прекрастно,падения вообще ни какого,кстати продавец недоумевал,что можно потушить 2,5 м рукава и настойчиво предлагал взять хотя бы 15-20 м,цена его 80 р за метр,так же шла и дальнейшая разработка конструкции и технологии,пальцы на струбцинах по началу были изготовлены из прокатки Ф 14 мм,но результак на фотке,тоже пришлось все переделывать.За основу взял две дубовых доски по 11 см.,пределал к ним складные ноги,а вот клинья,пока в раздумье,возможно придеться менять на винты,при склейке заготовок больше 12 см.(да и меньше тоже) нельзя давать рукаву принимать круглое состояние,иначе заготовка не стабильна и может выдавить(были случаи пролета неопознанных летающих обьектов весем килограмма по 2-3-4 возле уха),поэтому сейчас идет тестовый прогон конструкции с целью выявления и доработки недостатков.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 08:31:37 am от florist »
Оффлайн хайма
« Ответ #114 : Августа 04, 2010, 10:02:38 am »
Все очень знакомо. особенно когда возле уха пролетало. поэтому работу приостановил лет так на 5.. насчет шланга польского- будет возможность сфоткайте картинку что на нем написано. у меня на шлангах написано не по русски понял что держат до 16атм. насчет того что не нужно надувать до полного диаметра-совершенно правы. должен быть запас! поэтому и пондравились клинья. с винтами потеря времени проще клинья вставить. все никак не найду шлангов большого диамера. пока не получается. но они есть - видел на картинках пока. хотелось бы пощупать.
Оффлайн florist
« Ответ #115 : Августа 04, 2010, 10:47:42 pm »
Боюсь ,что фото рукава не дадут никакого представления о производителе и его выносливости,но от себя скажу,что рукав добротный,жесткий,соткан из капрона,внутри резина,проверял 6,5 атм.
Оффлайн хайма
« Ответ #116 : Августа 04, 2010, 11:07:23 pm »
Спасибо! ну почему же - уже понятней! приблизительно 5 см. я такой использовал для ваймы/переклейки щитов/. но попался кусок б\у и со временем начал подтравливать в местах сгиба. промазка клеем 88 толку не дала, а тип-топа 2х компонентного небыло я ему больше доветяю. а мне попался шланг польский или чешский резина и сверху и внутри посередине капроновая ткань сдавленный около 10см.
Оффлайн florist
« Ответ #117 : Августа 04, 2010, 11:22:18 pm »
Ф5 см ,когда круглый,а в сдавленном состоянии он 8 см.,а вот второй отрезок рукава,взятый у того же продавца через неделю уже эластичней и мягче,но технология изготовления такая же и тоже польский(по заверениям продавца),но на моем отрезке отсутствует какая бы то нибыло инфа и сам я его еще не проверил,но диаметр его 48 мм в круглом состоянии,в сдавленном 78 мм.
Оффлайн florist
« Ответ #118 : Августа 07, 2010, 11:09:35 pm »
Сегодня переделал пальцы в струбцинах,а именно сделал замки(небольшие углубления по диаметру пальца с 2х сторон,были случаи выскальзывания) и переделал клинья из дуба,сосна не котируется,мягкая,а так прессом в общем доволен,процесс склейки ускорился,на снимках склейка сосны с дубом,причем склеивать можно одновременно заготовки разной длинны,давление склейки на монометре,вроде не врет:
Оффлайн akwer
« Ответ #119 : Августа 16, 2010, 10:46:43 pm »
Идея понравилась.
Что получилось. Раб поле 450х750. стандартный пож рукав. Конструкцию пресса рассчитывал на 30 тонн (Если вруг 10 атм нужно будет) Раб давление использую до 5ти. (Делал из того что было).
Пож рукав резать на "сарделки" не захотелось. Он тут цельный 10 метров согнутых змейкой, что бы не пережимало внутри канат (верёвка).
Зажимы концов - мет полоски, м8, и алюминевая полосочка шириной 4 мм для локализации и концентрации усилия зажима.
Сосок - болт м14, со сквозным отверсием. Для герметизации подошли 2 резиновых колечка. Головка болта-шайба - 1ое колечко и шайба - пож рукав - 2ое. Работает, подтравливает в шлангах к компрессору. За час падение давления 0,5 атм (с 4,5 до 4,0). Что меня вполне устраивает.
Многое почерпнул из этой ветки. Хайме и другим выражаю респект и уважение.
Оффлайн florist
« Ответ #120 : Августа 16, 2010, 11:18:19 pm »
Канат в рукав хорошая идея,таким способом можно делать пресс для для замнкнутого контура(склейка оконных створок и т.д и т.п.) . :undecided1:
Оффлайн хайма
« Ответ #121 : Августа 17, 2010, 03:17:50 am »
Полностью согласен с флористом! в начале так и пробовал - только вместо шнура синюю трубку пвх вставлял. но так как по тем временам удалось найти короткий кусок идея не пошла.
Оффлайн egor ukr
  • Из: донецк
« Ответ #122 : Августа 25, 2010, 11:44:37 pm »
хайма а вы не подскажите, какую роль играют эти доски ?
Оффлайн хайма
« Ответ #123 : Августа 26, 2010, 07:25:44 am »
Да это просто прокладки. ведь приходится клеить детали разной толщины.
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
Re:самодельный пресс эээ. пневматический.
« Ответ #124 : Марта 12, 2011, 09:42:57 pm »
to хайма к примеру нужно на деревянный щит наклеить с двух сторон фанеру. нижнюю плиту нужно пожесче?или такая тоже потянет.?
Оффлайн хайма
« Ответ #125 : Марта 13, 2011, 02:26:29 am »
не обязательно.лишние затраты. и так работает.
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
« Ответ #126 : Марта 13, 2011, 11:08:41 am »
В авиации такие преса довольно таки часто применялись.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #127 : Марта 13, 2011, 09:07:04 pm »
а если снизу 1.5мм шпон . он придавится нормально?
Оффлайн хайма
« Ответ #128 : Марта 13, 2011, 09:36:38 pm »
вобще - то не понял вопроса. в прессе клеял шпон файн-лайн и обычный 0.6мм.прблемм небыло.да и ступени с двойной переклекой давит нормально.
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #129 : Марта 13, 2011, 09:40:28 pm »
я имею ввиду если клеить сразу с двух сторон. снизу плита вроде тонковата в сравнении с верхней . нижняя также равномерно прожимает?
Оффлайн хайма
« Ответ #130 : Марта 13, 2011, 10:05:20 pm »
пробывал и так. но если много деталей -клей прихватывается, просто не успеваеш. лучше по одной стороне. если конечно нет спешки.
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #131 : Марта 13, 2011, 10:09:50 pm »
спасибо. на фото где прокладки если положить второй ряд шлангов для увеличения хода. есть в этом смысл?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 10:27:56 pm от К.А.Н »
Оффлайн хайма
« Ответ #132 : Марта 13, 2011, 10:31:08 pm »
Проще найти большего диаметра.желательно 150мм. а так лишний гемор.
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #133 : Марта 14, 2011, 08:41:41 pm »
хайма если деталь маленькая в размерах подкладываете такие же заготовки для избежания прогиба нижней плиты?вес нижней плиты имеет роль на давление?всмысле чем тяжелее плита тем больше атмосфер?
Оффлайн хайма
« Ответ #134 : Марта 14, 2011, 11:19:09 pm »
если нужно переклеить одну -прокладаваю. вес плиты не имеет значения. единственно от веса зависит сдувание шлангов.
« Ответ #135 : Марта 04, 2012, 11:58:22 am »
Народ а как на счёт подогрева в прессах? делал кто? тёплый пол вклеивать эт хорошо а как на счёт просто вальфрамовой дорожки или типа из полосы фольги?
http://lowboard.ru
Оффлайн evgeniy256
  • © 1986 Sinclair Research Ltd.
« Ответ #136 : Июля 19, 2012, 12:07:55 pm »
Вариант самодельного термовакуумного пресса:
1. Вакуумный пресс своими руками. Часть I. Введение. - http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/45-vakuumniy-press-svoimi-rukami-1.html
2. Вакуумный пресс своими руками. Часть II. Станина. - http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/53-vakuumniy-press-svoimi-rukami-2.html
3. Вакуумный пресс своими руками. Часть III. Вакуумный стол. - http://zakatayrukava.ru/mebel/stankiiinstrumenti/63-vakuumniy-press-svoimi-rukami-3.html
Ожидается появление новых статей про вакуумную систему пресса, термомодуль и блок электроуправления.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 12:11:06 pm от evgeniy256 »
« Ответ #137 : Июля 19, 2012, 07:36:03 pm »
Ну это из другой истории)
http://lowboard.ru
Оффлайн evgeniy256
« Ответ #138 : Июля 19, 2012, 09:41:56 pm »
Тоже можно шпон клеить (с использованием мембраны).
« Ответ #139 : Июля 20, 2012, 06:34:51 am »
А можно будет склеивать пачку шпона 1,5мм или 3мм разом(10-12мм) по прессформе скейтборда, лонгборда итд, с сильным изгибом и малыми радиусами?) думаю ваше оборудование с этим не справится без автоклава. Для этого и есть тема пресса на пневнматической подушке) А вакуумный стол можно сделать на любой ровной поверхности, плёнки и вакуумного насоса)
Вот я клеил по одному слою по готовой балванке
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 06:39:15 am от LOWBOARD »
http://lowboard.ru
Оффлайн evgeniy256
« Ответ #140 : Июля 20, 2012, 10:22:02 am »
Не было подобного опыта.
« Ответ #141 : Июля 20, 2012, 01:41:36 pm »
У меня был - не хватает силы, даже если клеить по 1-2 слоя в некоторых местах не доконца дожимает, пустота, брак.  А поскольку, это не предмет декора а спортинвентарь со своими нагрузками, то результат налице :grabli:
http://lowboard.ru
Оффлайн bezrukov
« Ответ #142 : Ноября 13, 2013, 08:19:49 am »
Подскажите какие для этого могут сгодиться насосы?
774 Ответов
362695 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2018, 04:11:50 pm
от teakmaster@ya.ru
8997 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2015, 08:27:48 pm
от шкафомер
10816 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 09:47:24 pm
30 Ответов
23444 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2013, 10:20:50 pm
от mitridat
14611 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 12:46:10 am
от aleff
