Автор Тема: Быстрозажимная пистолетная струбцина... подешевле???  (Прочитано 3501 раз)
Оффлайн Shershn
Народ помогите найти быстрозажимную пистолетную струбцину с хорошим вылетом губок и подешевле!
Цель - прижимать плинтус к коробке, т.е. НУЖЕН ВЫЛЕТ ГУДОК ПОБОЛЬШЕ! Просто всё что я нашёл в Минске стоит уж больно много, а нужно их много! (((( Да и почти все продавцы указывают только насколько губки раздвигаются и усилие... а глубину захвата почти ни кто не шипит!(
А точнее? На сколько они должны раздвигаться и глубина губок?
подешевле!
Ценовой диапазон?
Фирма важна? Качество?
Сколь много надо? Не вариант 2-мя прихватить, а остальное теми же F-образными?
Оффлайн Falaot
    • Легкий фотохостинг с готовыми кодами без рекламы
В "ОМА" до завтра скидка 18%.если не раз берут  Stanley. То можно закупит я ими. Остальные продавцы у нас фирменные струбцины будто с Марса доставляют. Сегодня в Уручье на стройрынке за квикгрипп 450+ зарядил и 75 вечнозеленых...
Онлайн чебурек
подешевле если только самому делать, на ютубе есть что посмотреть
Оффлайн Shershn
Глубина горла или вылет гудок от ~ 70мм
Размер зажимаемой детали от 200мм (бывают толстые стены, особенно в деревянных коттеджах).
На фирму чихать, абы работало нормально.
надо штук 11+
Falaot - Спасибо, к сожалению завтра денег ещё нет, а так про ОМО я не подумал(
чебурек - К сожалению мастерской нет, так что только купить.
Оффлайн Щдуп
может вам тогда насадку для трубы приобрести? она конечно не  пистолетная, но можно накупить труб разной длины и будет большой ассортимент.http://enkor.ru...g/product/11238
Оффлайн Shershn
Ребята, спасибо, но вопрос стоит именно купить!  Недорогие но рабочие лошадки.
Если найдёте - Кобальт, от 300 мм. Там глубина 80 мм.
540 руб РФ дорого?
Оффлайн Shershn
Хороший вариант, спасибо. К сожалению в Белоруссии найти такие не удалось (
ps на сайте Кобольта в описание даже не указали глубину горла... Почему все считают это не важным параметром(((
Оффлайн Fortune
прочитал раз, потом что вам ответили, потом еще раз ваше сообщение потом еще раз...
 :undecided1:
так и не понял вашу технологию крепления плинтуса к некой "коробке".
какого плинтуса, из чего "коробка", что есть "коробка", на что крепите по факту? как крепите плинтус ПОСРЕДИ 3х метровой стены прижимая струбциной?
вы часом не изобрели какую то свою уникальную технологию крепления плинтуса? будьте добры раскройте весь процесс. а то может вам в первую очередь надо способ крепления плинтуса поменять, а не струбцины искать.
Оффлайн Степан К
Плинтус - обналичка ?
- Надоело однообразие?
Оффлайн Fortune
если речь об дверях то тогда не понятно зачем требование
если обналичка клеится то нужно прижимать именно к коробке и там 3-4см за глаза.
Оффлайн Shershn
Не загоняйся, просто нужны быстрозажимные пистолетные струбцины с раствором 200+мм и длинной губок (глубиной горла) ~70+мм подешевле но рабочие.
Если уж совсем любопытство мучает - смори...
Выкручивался с тем что было.. К коробке клеил ууузенький добор, а потом ещё сверху наличники.
Fortune - Ага, поверь так надо, тебе просто не попадались такие коробки!( А денег лишних нет покупать для маленьких и для больших 2а комплекта, а если не веришь считай моей причудой.
Оффлайн Fortune
быстрозажемные даже бюджетные китайские сильно дешево не выйдут
вот эти не дотягивают по глубине губок чуть
https://ru.alie...8c8dd&tpp=1
https://ru.alie...4bf57&tpp=1
(смотрите от 6дюймов)
вот эти походят
в любом случае цена 1 - 700-800рублей российских (11-12$).
а что на микрошпильку без всяких струбцин посадить нельзя?
вот бюджетные но не быстрозажемные струбцины на любую глубину. но конечно малой кровью купить и не делать не выйдет потому что ктож вам будет работать за дешево.
https://mblx.ru...-strubtsina.jpg
Оффлайн Shershn
Fortune - А нечем шпильку ставить однако, только молотком! )
Клиенты купили сааамый дешевый набор (все кривое во всех плоскостях). В коробке даже не было паза под добор.( Я набивал гвозьди по периметру, добор промазал клеем, потом сажал на гвозди, потом прижимал струбцинами, затем пеной по стыку коробки с добором и на десерт запенил намертво. Даже писать сложно об таком изврате... За те копейки что платят лучше ни чего не придумывается.
А если по теме то китайские с 6 см горлом маловаты. Повторюсь на хорошую, толстую коробку + если наличник в профиле полукруглый ты не сможешь прихватиться! Надо горло 7+ см, а лучше 8 см. Наверно придётся искать способ купить/доставить Кратон, пока это лучший вариант.
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
ну может всё таки встретите. вот так выглядят они:
https://photos....VRE59qCVJ1fkMs1
http://arhangel.../300mm-244-728/
Оффлайн Степан К
Шпилечник фубаг стоит примерно 2000 руб. , компрессор - от 4000руб. 10 струбцин по 600руб=6000руб. А шпилькой можно не только обналичку закрепить. А струбцины лучше F образные за эти деньги.
Оффлайн Fortune
Shershn, не изобретайте новых технологий установки дверей, особенно не дорогих и уж тем более дешевых за недорого.
современный способ это использование микрошиличника для крепления доборов и наличников. как вам уже сказали простенький мирошпиличник и компрессор обойдется +- в цену комплекта быстрозажемных струбцин, при этом возможностей больше и скорость монтажа выше.
дешевый микрошпиличник в розничной продаже найти сложно, но на аликспресе и ебеи их полно (ищется по запросу 23ga), я свой брал на али, вполне справляется. компрессоры есть разные, и небольшие от 220 сети и люди себе колхозят из автомобильных на 12 вольт.
либо дедовский способ на гвоздики банальным молотком.
если же речь идет о дешевом решении потому что нет денег то о быстрозажемных струбцинах не надо и думать, они обычно в 2-3 раза дороже обычных F образных и раз в 7 дороже деревянных самодельных которых вам хватит за глаза так как давить для приклеивания многими килограммами и не требуется.
а если не полениться и так вам уперлись именно струбцины и именно быстрозажимные то наделать по типу прищепок с резиной из фанеры один рабочий день.
Современный способ подходит для современных дверей. Это когда коробки и доборы из МДФ с пленкой и наличники такие же. Все ровное и калиброванное, собирается отлично. Только тот же наличник легко снимается руками вместе со шпильками. Если вместо этого конструктора будут дешевые детали из полусухой сосны, там не только что шпильки, но и большие гвозди могут не удержать поведенную доску.
Оффлайн Fortune
я сажу на клей который легко держит вес керамогранитной плитки на стене и микрошпильками разумеется лишь фиксирую до момента склеивания. разломать конечно можно все что угодно если задаться цель, но обычные бытовые воздействия такой конструкцией переживаются нормально.
насчет полусухой сосны не знаю, но то что продают в леруа мерлене не идеально сухое из сосны нормально ставилось, может быть конечно настоящего треша я и не видел в этой жизни, но тратить 8000-10000р. чтобы мочь устанавливать кривые из полусырой сосны типа двери мне не кажется рациональным подходом.
Если деталь ровная - да, все сработает. Если кривая, но тонкая (наличник), скорее всего тоже проблем не будет. А вот если толстая - отожмет.
Это да, согласен. Но это уже не техническая, а организационная составляющая.
Оффлайн Shershn
Короче, на сегодня самая вменяемая цена у быстрозажимной пистолетной струбцины КОБАЛЬТ 300 мм, 80 мм горлом, придётся на этом остановиться.
Оффлайн nikvirt1
  • Из: Омск
мне в ней нравится механизм крепления верхней губки. снимается лёгким движением. но надо учесть, штанга без насечки у неё, супер давления на ней ждать не надо. ну она и не винтовая, как пистолетная, в самый раз. под склейку её хватает.
кстати, покупал я свои по 350 рублей штучка. взял бы ещё, но в том месте кончились они. ))) так что пара у меня таких только.
Обращаю внимание на одну вещь. У быстрозажимных струбцин внутри стоят пластины, которые упираются в штангу. У дешевых струбцин пластина одна, у более дорогих - пакет, и с лучшей термообработкой. В итоге при износе пакет пластин продолжает работать, а вот одиночной пластиной начинаются проблемы. Вначале фиксация получается ступенчатой (нажал рычаг - притянул, отпустил - губка слегка уехала назад), а потом и вовсе начинает плохо держать. Так что, в отличие от обычных винтовых струбцин, быстрозажимные сразу (при покупке) оценить на качество непросто, проблемы могут вылезти позже.
