Автор Тема: Испортилась розетка  (Прочитано 5429 раз)
Оффлайн Александр 67
Испортилась розетка
« : Апреля 16, 2018, 05:51:53 pm »
Добрый день. У меня перестала давать ток розетка. Я её разобрал и увидел 4 провода.Два провода подключенны непосредственно  а два болтаеться незаизолированные. Те, которые подключенны, прикрепленны нормально, зафиксированны болтиками. Места  контактов с штекером  прилегает плотно. Может вся проблемма с проводами?Они из алюминя и может сломались в внутри под оболочькой? Слышал, что надо померить тестером сопротивление но как незнаю. Подскажите пожалста, что делать? Спасибо
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Испортилась розетка
« Ответ #1 : Апреля 16, 2018, 06:35:21 pm »
Ремонтировать, что делать...
Фото сделайте, а то непонятно, штекера какие то.
Розетка 220 вольт, которая в стене?
« Ответ #2 : Апреля 16, 2018, 06:53:24 pm »
Отвёртка-индикатор в помощь. http://electric...ryazheniya.html
В б.м. приличном хозмаге стоит относит. недорого, до 100 руб.
С её же помощью проверяете в распред. коробке, если там на выходе норма - "глюк" в проводах, ищите обрыв.
Открутите болтики крепежа, замеряйте, возможно, что вовсе и не было контакта провода с болтом/клеммой.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3 : Апреля 16, 2018, 07:16:50 pm »
Отверткой индикатором обрыв нуля не проверишь.
И вообще я бы поостерегся давать советы действия неопытному человеку. 220 вольт все таки, можно в ящик сыграть.
 Просто так, от нечего делать ОБА провода из клемм розетки не вываливаются.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2018, 07:46:11 pm »
:D
Я и не сказал, что вывалились. Могли отгореть.
Александр 67, а дом случаем не кирпичный? Грунт под фундаментом какой?
Проводка под штукатуркой?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #5 : Апреля 16, 2018, 08:14:28 pm »
Пусть чел сделает фото и все станет ясно.
Оба провода?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #6 : Апреля 16, 2018, 08:41:57 pm »
так они и не вывалились...подвели четырёхжильный провод, два были запитаны, два-болтались...Фото в студию!
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #7 : Апреля 16, 2018, 10:28:58 pm »
Скорее всего проблема в распред коробке. Если два провода были нормально зафиксированы, то другие вывалиться не должны были. Может старая линия осталась висеть. Фото не помешает. Но если провода в розетке не обрезали и не заизолировали, то там в коробке полюбому будет кромешный ад замотанный кучей тряпочной изоленты. Разбираться надо.
Как то раз приводил в порядок подгоревшие сопли в старом доме. Убил день на одну коробку. Осталось 6 незадействованных пар проводов. Трижды перепроверял, всё как работало так и работает, но шесть пар лишних. Так и не понял зачем они были. Решил что у бабульки секретный бункер под домом был запитан  :dash2:. Так и живем. :tease:
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #8 : Апреля 16, 2018, 11:42:03 pm »
Притормозите парни, пусть топикстартер отзовется.
Зы. Часто "реальные пацаны" заходят на технические форумы потроллить.. Вопрос как правило очень простой, но не очень понятный, неконкретный.  Понятно, что дальше происходит?
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Апреля 17, 2018, 12:09:21 am »
Прав Dimkas
Притормозите парни...
Зы. Часто "реальные пацаны" ...
Да глупый вопрос.
Решается в 5 минут при голове на плечах, и элементарных знаниях школьной программы физики.
« Ответ #10 : Апреля 17, 2018, 07:34:30 am »
 Тут главное плюс с минусом не перепутать, а то как шандарахнет.
 PS Перекусывать нужно второй провод справа. П 23.12.а "Наставления для начинающих взрывотехников"
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #11 : Апреля 17, 2018, 11:26:38 am »
Да глупый вопрос.
Меня как-то раз человек, устроившийся в фирму как обслуживающий продаваемое оборудование спрашивал "вот у меня на плате есть контрольная точка, написано померить в ней напряжение. Я в нее поставил щуп тестера". Я говорю, отлично, правильно, а вопрос-то в чем? - "А второй щуп мне куда девать???"
Оффлайн Pool
« Ответ #12 : Апреля 17, 2018, 11:41:44 am »
...вопрос-то в чем? - "А второй щуп мне куда девать???"
И-и....  ;D :dash2:
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #13 : Апреля 17, 2018, 11:48:36 am »
Похоже троль электрический попался)
« Ответ #14 : Апреля 17, 2018, 02:18:07 pm »
Штекер стандартный, дом некирпичьный, розетка обычьная на 220, что в стене.  По другую сторону стенны кухня и там тоже розетка неработает. Наверное это елементы одной цепи?Отвёртки индикатора неимею, но имею тестер. Подскажите как померить?  Мерить сопротивление в выключенном состоянии? Благодарю
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #15 : Апреля 17, 2018, 02:24:19 pm »
Вызовите "Мужа на час". Он по желанию  и покажет куда совать тестер
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #16 : Апреля 17, 2018, 02:55:24 pm »
Вам действительно лучше вызвать электрика. Не в сопротивлении дело. Видимо где то отгорел провод. Будет лучше если с этой проблемой разберется опытный человек. Слишком много ньюансов, да и опасно не на шутку.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #17 : Апреля 17, 2018, 02:57:40 pm »
Кто знает где в 220v розетке штекер?
Кто нибудь понимает, что там в розетке можно прозвонить тестером? От гнезда до клеммы?
Оффлайн GARRIK
« Ответ #18 : Апреля 17, 2018, 03:42:35 pm »
С Вашими познаниями, лучше пригласить друга или соседа. Если хотите сами, то ставьте тестер в режим измерений переменного напряжения с пределом измерения больше 250 вольт. Аккуратно коснитесь выводов розетки (лучше не снимая ее). Можете сначала для ориентира это сделать с исправной розеткой. Далее будет ясно, есть ли в розетке напряжение на контактах, или нет.
Очень вероятно, что напряжение есть на тех двух свободных проводах, тогда их надо подсоединить в розетке к двум уже подсоединенным. Обязательно предварительно выключив пакетник на входе в квартиру!  Все надо мерить очень аккуратно, чтобы не замкнуть - закоротить. Электричество вещь опасное. Лучше попросить знающих людей.
Удачи.
Оффлайн BERT.
« Ответ #19 : Апреля 17, 2018, 03:55:31 pm »
пари, как томко в курилке будет третья нота - 67 забанят. моя ставка 6 пива
« Ответ #20 : Апреля 17, 2018, 03:57:35 pm »
Вызовите "Мужа на час". покажет куда совать тестер
Если хотите сами
Суйте сами. ;D ;D ;D
ящик :good:
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #21 : Апреля 17, 2018, 04:00:30 pm »
Ага, и по всем известному закону фазу  в 90% случаев подключим к нулю. Потом включим рубильник......
Порадуемся. ;D
Оффлайн Sobricty
« Ответ #22 : Апреля 17, 2018, 04:27:07 pm »
Два приходят, два уходят, от каждого кабеля по одному проводу должно быть под клеммой.
Если под одной клеммой окажутся 2 от одного кабеля, бабахнет).
Оффлайн GARRIK
« Ответ #23 : Апреля 17, 2018, 05:28:01 pm »
Порадуемся.
У ТС сдоенная (сквозная через стенку) розетка. На первую приходит 2 провода от щитка, а на вторую от нее идут еще два провода от первой. У меня так сделано. Гнать 2 линии от щитка к двум рядом стоящим розеткам - большая роскошь. Поэтому БУХ никак не произойдет. Это (проводку) сразу видно визуально.
ТС, посмотрите еще ВИЗУАЛЬНО на лестничной площадке, где пакетники находятся, нет ли там подгоревшего провода на ЗЕМЛЯНОЙ колодке (Вашей). Очень часто там слабнет затяжка винта от нагрева и провод либо подгорает, либо пропадает контакт.
А всех юмористов попрошу переместиться в другой раздел форума. Хохмят там.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #24 : Апреля 17, 2018, 09:54:53 pm »
Ну посмотрим, что вам ответит ТС.
