Автор Тема: О часах..  (Прочитано 518482 раз)
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #450 : Октября 19, 2009, 07:28:59 pm »
Впервые столкнулся с такой конструкцией часов.На первый взгляд обычные часы,но они оказались четвертные и с одним барабаном боя.Проверяя пружины обнаружил залом на ходовой,а вот с разборкой барабана боя пришлось помучаться.Пригодилось приспособление для выемки пружин.Толщина пружины оказалась в 2раза толще ходовой и вытащить и заправить руками сил у меня не хватило.Только проверил нет-ли залома,промыл барабан смазал и поставил пружину на место(распускать ее совсем не решился,очень тугая)Фото часов и монтажа пружины.Механизм Ленцкирч,а вот по круглому клейму подскажите.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 12:17:55 am от Ostap »
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #452 : Октября 20, 2009, 03:02:34 am »
Для блюZONDE. Багет верхний придётся делать новый,можно повыпендриваться и изготовить фрезу с таким профилем, либо близким, соответственно с такими-же посадочными размерами. А навершие (оно так называется) придётся изобретать. Обычно оно сложное, с....
 Просмотрел Ваше сообщение, даже дописывать нет необходимости. Вам и карты в руки. Остаётся только выбрать, начать и кончить, оттонировать, старый лак смыть, и покрыть новым.
 Да, вы абсолютно правы, часы могут зацепить крепко..
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Re: О часах..
« Ответ #453 : Октября 20, 2009, 03:10:41 am »
Здравствуйте.
Извините, что вторгаюсь, но Вы просили сюда.
"И это правильно", как говорил наш последний генсек.
Часы очень красивые, хозяин не торопит, механизма все-равно пока нет.
До этого я ему подклеивал шпон и приводил в порядок пару корпусов.
Фото 5 одного из них.
Корону он потом привез. Там тоже не хватало одной планки - пол дня тремя фрезами изгалялся. Но сделал - в ноль!
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #454 : Октября 20, 2009, 03:16:50 am »
Сильно, ничего не скажешь, дуб, и ничего лишнего.Руки у Вас на месте, чувство меры присутствует, первичные признаки болезни имеются, что ещё... Удачи Вам!
А с этими стоит поизгаляться, действительно красивые..
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Re: О часах..
« Ответ #455 : Октября 20, 2009, 03:18:02 am »
Когда сделаю, покажу результат.
Вы отвечаете быстрее, чем я фото вставляю! ;D
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Re: О часах..
« Ответ #456 : Октября 20, 2009, 03:19:33 am »
Спасибо на добром слове!
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #457 : Октября 20, 2009, 03:21:05 am »
Ох и не говорите, тут есть один друг из Израиля,о ещё шустрей меня реагирует..
 А вообще пишите, как говорил один мой знакомый - нас и так мало осталось..
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #458 : Октября 20, 2009, 08:30:19 am »
Господа мастера подскажите пожалуйста. Есть механизм
http://photos01.allegroimg.pl/photos/400x300/776/14/72/776147258_7 Можно ли его восстановить. И сколько будет стоить примерно.Такой же но сломана пружина завода [
Вопрос тотже. Сам профан. Делаю корпуса под настенные часы т.е. копии. . Еще столько может стоить такие часы. Ну разумеется если можно определить год выпуска.
С уважением
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 11:16:44 am от vovaa »
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #459 : Октября 20, 2009, 01:23:12 pm »
Восстановить можно. Стоит это  в разных местах по-разному, даже порядок цен трудно озвучить.
 Механизм FMS Фредерик Мауте, начало 20го века, выпускался массово.
Оффлайн Yuri
  • Из: Израиль. Беер-Шева.
Re: О часах..
« Ответ #460 : Октября 20, 2009, 04:09:28 pm »
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
Re: О часах..
« Ответ #461 : Октября 20, 2009, 05:26:35 pm »
Спасибо юрий!
это то ,что я искал!
Оффлайн Yuri
Re: О часах..
« Ответ #462 : Октября 20, 2009, 06:41:07 pm »
Спасибо юрий!
Ну вот. Рад что помог.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #463 : Октября 21, 2009, 02:22:39 pm »
Изготовить пружину к антикварным часам можно переделав пружину от Янтаря. Она несколько шире как известно. Вынимаем из янтарьского барабана пружину, в барабан вкладываем шайбу, толшину этой шайбы подбираем так, что-бы при установке в него пружины из барабана торчала часть рулона. Эту часть и стачиваем на большом наждаке соблюдая температурный режим до достижения нужной ширины оставшегося в барабане рулона.Что-бы не формировать внутренюю петлю рулон в процессе можно перевернуть. Потом уже вопрос техники, полировка торца, внешняя петля и пр.
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #464 : Октября 21, 2009, 02:33:39 pm »
ostap большое спасибо за ответ в личке. Может у кого из форумчан есть пружина завода от FMS Фредерик Мауте буду признателен за деньги разумеется. А если нет совсем барабана, крепление подходит? Я делитант в часах но очень быстро учусь. Если не надоем, то еще в дальнейшем поспрашиваю можно? Механизм пришел ко мне через "молоток" вот и думаю что делать дальше. Или оставить в покое эту затею восстановить часики. С уважением.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #465 : Октября 21, 2009, 02:39:58 pm »
Так барабан отсутствует? В этом случае можно переставить барабан с боя, но пружина там толще, её надо заменить.
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #466 : Октября 21, 2009, 02:52:26 pm »
Ну да..Заменить а на что? Если снять с боя, то что ставить на бой. И еще такой вопрос если пружина сорвана могли быть еще последствия для шестерен?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #467 : Октября 21, 2009, 06:37:46 pm »
 Ничего, завсегда часы ходящие, но не бьющие лучше бьющих,но не ходящих...
 По крайней мере всё остальное можно восстанавливать, а когда появится барабан - установить и его.
 Колёса пострадать могли, в любом случае надо всё просматривать. Стоит обратить внимание на зубья барабана, часто выкрашиваются и деформируются.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 06:50:48 pm от Ostap »
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #468 : Октября 22, 2009, 03:12:00 pm »
Большое спасибо за ответ.
Ostap. Есть механизм ОЧЗ в деревне, его ВЕСЬ обильно смазали машинным маслом как результат все встало. можно-ли без разборки часов отмыть механизм или всеже придется полностью разобрать. Да вот продают на молотке пружину подойдет на ход для FMS Фредерик Мауте или по виду неопределишь.  http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/791/86/58/791865837
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/791/86/58/791865837_1
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #469 : Октября 22, 2009, 06:30:12 pm »
Это не наши методы, всё-таки надо разбирать.
Эту и так видно, не подойдёт, это как раз от Янтаря, барабан совсем не тот, а пружину переделать можно по вышеописанной технологии.
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #470 : Октября 22, 2009, 09:08:42 pm »
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/791/86/58/791865837Мне кажется у пружины сломан внутренний зацеп.
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
Re: О часах..
« Ответ #471 : Октября 23, 2009, 08:33:08 am »
Спасибо
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #472 : Октября 26, 2009, 09:17:46 pm »
Вот нарыл, Карл Лауффер, перевод плохой, но всё-же..
"Ostap"! Извините,не по  благодарил за Карла Лауффера.Спасибо.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
Re: О часах..
« Ответ #473 : Октября 27, 2009, 07:16:49 pm »
 Да чего там, не стОит, а машинка интересная..
Оффлайн 2nikolaj2
  • Из: moskva
Re: О часах..
« Ответ #474 : Октября 28, 2009, 09:21:50 am »
Состояние печальное,но есть над чем поработать.Главное все в наличии,полный комплект,кроме одной струны у гонга и выпуклого стекла.Но это все решаемо.
5569 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
