Автор Тема: Помогите добрым советом по выпиливанию  (Прочитано 4352 раз)
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
    • Для лобзичника-любителя :)
Здравствуйте!
Не так давно разжился лобзиком Excalibur EX-21.
Возникают проблемы с выпиливанием :) Смотрю видео тов. Стива Гуда - гладко он так пилит, быстро - блеск! Понятно, что у него за годы набита рука, но!
Что бы я ни пилил, какие толщины материала бы ни были - проблема практически везде одна - ну уж больно медленно всё это получается, при более сильном надавливании - лобзик начинает опасно гудеть, заготовка - подпрыгивать, пилка - гнуться в сторону от оси. Почитал, что не надо давить, всё должно быть типа как само собой - но пока как-то не всегда так получается.
Прочитал про натжение пилки - ок, натянул как надо; говорят, не надо давить - хорошо, не давлю; надо учитывать то, что пилка будет стремиться вправо - учитываю; может, затупилась пилка? ок, поменял. Всё равно, чувствую, что-то делаю не так. Ну что ещё? Частота? Или прямые руки  ;D Нету лёгкости выпиливания :) А она так желанна
Пилю пилками Flying Dutchman, ultra reverse номера 1,3,5,7,9; материал - сосна 25 - 40 мм. Пробовал и дуб около 30мм - бросил на пол пути из-за того, что рез стал продвигаться по миллиметру в минуту:(
Ну что, блин, не так?  :grabli:
Продаю пилки для лобзиковых станков - http://forum.wo...php?topic=46225
http://prowood.com.ua
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
Re: Помогите добрым советом по выпиливанию
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 02:01:31 am »
Судя по "правильному" станку и таким же пилкам, даже как-то неловко такое Вам предлагать...
и все-таки... проверьте -  не зажата ли пилка зубьями вверх.
Кстати, дуб 40-ка и легкость выпиливания - это, знаете ли, далеко не само сабой разумеещееся, по-моему. Попробуйте FD-HD № 2.
само сабой
Подразумевалось: само собой.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 02:03:22 am от ragim »
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 02:07:27 am »
даа.... наличие не предполагает профессионализЬм :)
до настоящего момента я думал, что для reverse пилок направление не имеет значения. а вот теперь засомневался :)
попробовать HD быстро не удастся, т.к. они к нам только из США приходят (ближе пока не нашёл). Вы не встречали по-ближе? :)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 02:16:39 am от willyns »
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 02:19:15 am »
Ну как же... Обратный-то зуб  лишь каждый третий, правильно?
Вот пусть он, такой-сякой,  вверх и смотрит.
Кстати, а почему это исчезли №12 практически из всех категорий, включая мои любимые
"2-Way Cut" ?!!  Непорядок...
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 02:23:13 am »
ну как же, как же! вот же они - http://scrollsawbladespatterns.com/two_way_cut.htm
завтра буду приглядываться к зубьям..
аа, прошу прощения, 12-х там действительно нет :(
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 09:19:55 am »
Если бы внимательно смотрели, то заметили бы, что и у него пилка "гуляет". :embar:
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #6 : Ноября 30, 2011, 06:12:29 pm »
что-то становится ещё хуже.. :(
что-то не так с натяжением полотна - я каждый раз кручу эту ручку на спине у станка для правильного (как мне кажется) натяжения. Т.е. пилка выдаёт высокую ноту и при нажатии в сторону отклоняется на миллиметров 4-5. Получается, что я её зажимаю, потом подкручиваю крутилку натяжения в основании "руки" - иначе натяжения нет.
Сегодня обнаружил ужасную вещь - пилка гуляет в горизонтальной плоскости вперёд-назад, т.е. не двигается строго вертикально !!
Пару дней назад при пилении станок стал выдавать звуки биения, что-то где-то бьёт. Стал осматривать - под столом нижняя тяга открутилась! Там такой болтик с втулкой и гайка - так вот эта гайка насквозь прошла отверстие (!) в тяге и болт вместе с втулкой и гайкой свободно вынулся из тяги не откручивая последнюю. Поставил шайбу, закрутил. Надо сказать, гайка там хитрая - открутилась с трудом и на место до конца не закрутилась :(
Может, из-за этого нарушился вертикальный ход пилки - не знаю.
В потерях :(
Оффлайн willyns
  • Из: Севастополь
« Ответ #7 : Декабря 06, 2011, 11:36:32 am »
разобрался. вроде.
по вот этой методике: http://www.scrollsawer.com/forum/beginners-scroll-saw/41616.htm#post381529
в переводе это выглядит так:
1. Штатно установить\затянуть пилку
2. Установить минимальные обороты
3. Немного ослабить три винта крепления мотора
4. Запустить лобзик, к задней поверхности пилки подвести брусок с перпендикулярными гранями - он будет служить измерительным инструментом биения
5. Потихоньку поворачивать мотор до тех пор, пока пилка не станет ходить параллельно стороне бруска
6. Выключить лобзик
7. Затянуть три винта крепления мотора
настроил свой лобзик, пилка перестала гулять вперёд-назад насколько это возможно, пилить лобзик стал намного лучше.
Также измучил поддержку компании General,  они мне тоже дали развёрнутый ответ по настройке, но с откручиванием крышки с противоположной стороны мотора - пока этим не занимался.
Сделал вывод, что для 38мм сосны FD-UR No. 9 не очень подходит, надо что-то более мощное. Пилка, что шла в комплекте со станком пилит лучше, чем ультра реверс. Вопрос по пилкам остаётся открытым. Не хочется заказать из США то, что не понадобится.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #8 : Декабря 06, 2011, 01:00:46 pm »
Интересный метод....
У меня похожая ситуация, только биение вправо/влево и станок похож, только попроще.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38267.0
Может вы их ещё помучаете на эту тему, а то у меня с языком не очень.
Пилил 38 сосну, каштан.....пилит изумительно, пилки Хагнер. а мой послабее вашего будет.Что -то здесь не так.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 03:12:06 pm от Avalon »
3229 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2346 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
2670 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2010, 07:27:42 pm
от tpsega
2521 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 07:41:11 pm
от kapley
1387 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 11:23:41 pm
от СТРУЖЕЧНИК
