Автор Тема: Возник вопрос по филенчатой фрезе Фреуд - подскажите.  (Прочитано 15217 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Добрый вечер! Как-то прикупил фрезы для дверной обвязки и филенки. Пока делал прямоугольные фасады - все без вопросов (кроме излишне свободной посадки профиль - контрпрофиль). Тут возникла надобность в криволинейной филенке - обвязка без вопросов обкатывается по подшипнику фрезы, а у филенчатой двухсторонней фрезы в центре нет подшипника - засада :(, подшипник имеется только у односторонней фрезы.
Теперь вопрос - фреза разборная, может имеет смысл подобрать подшипник и проточить фрезу под него? Как сделано у большинства аналогичных фрез СМТ, Энкор и др.. Где были раньше мои глаза :( при покупке, и почему Фреуд делает такие фрезы?
.. Где были раньше мои глаза .....
Фото?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Вот с каталога - точно такая..
Такие фрезы - действительно, не для радиусных филёнок.
Проточка, думаю, не выход - стенка там не толстая.
Как вариант - копировальная втулка на пластину и шаблон, примерно, с неё высотой.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Дмитрий, а где там стенка? Там вроде все из массива сделано - и на конце резьба нарезана?
Про втулку думал, но получается что она диаметром больше фрезы должна быть (89 мм), ведь при фрезеровании фреза утоплена на 2-3 мм в пластину.
Если целиковая - тоже не здорово.
Там же подшипник надо будет продевать снизу (по рисунку), а его внешний диаметр - должен быть равен нынешнему диаметру тела фрезы в этом месте.
То есть, ещё какая-то посадка должна быть для нижних (по рисунку) ножей фрезы.
Сложно слишком и с не предсказуемым результатом.
Можно поднять фрезу и пользоваться проставкой под заготовкой.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Благодарю! Буду думать... как-то обидно будет еще одну аналогичную брендовую фрезу покупать :(
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Вот набросал по быстрому. В том месте где должен быть подшипник поставить кольцо и закрепить вместе с упором. Кольцо фрезы не касается. Конечно глубина фигарея уменьшиться на несколько мм. Думаю по рисунку понятно.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:09:06 pm от Andrey_E »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Сейчас еще вот прикидываю - односторонние фрезы диаметром 76,2 и подшипник 12,7, эта фреза 89 - по центру тож 12,7. Длина шипа у филенки ок 10 мм (до металла фрезы),  филенка идет по упору и до металла есть приличное расстояние (мм 4-5). Снял ножи - посадочное 8 мм. подобрал подшипник на 8 внутр и внешний 16. Т.е. теряем по 1,6 мм - вроде не критично? до ножей ок 2 мм расстояние еще есть. Или подшипник еще больше нужен диам.?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Туплю... не понял - это как?
И подскажите пожалуйста, какой ряд по размеру у подшипников бывает? Внутренний и наружний, ширина обоймы.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:51:34 pm от mmg »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Нашел - есть внутр 12 и наружние 21,24. Может кто-нибудь подсказать, какой длины шипа филенки достаточно для обвязки в дверцах? У меня по расчетам получается с подшипником ок.6-7 мм (самого шипа в пазу).
Размеры можно посмотреть на:
http://www.skf.com
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Ряд подшипников Энкор с размерами внутренними и наружными можно посмотреть здесь: http://freza.en...ru/frez21_1.php
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Благодарю!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
А если оставить как есть и упирать край филенки прямо в тело фрезы?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 08:29:54 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Хоть фрезы и покрыты каким-то супер пупер составом, но я думаю - будет гореть древесина и краска быстро слетит с фрезы.
Нашел подшипники с посадкой на 12,7мм в энкоровском каталоге - теперь вопрос как их прикупить в Казани :)
А откуда посадка на 12,7 мм?
Вместо съёмной части фрезы?
Или откусывать кусок тела несъёмной части фрезы?
Оффлайн Bosss
Да, скорее всего если фрезеровать филенки, упирая заготовку о вращающееся тело фрезы, дерево будет подгорать. С такими фрезами скорее всего лучше работать на фрезерном столе, чуть задвинув во внутрь за линию упоров вращающуюся ось фрезы (на 1-2 мм по линейке). Прямолинейные сторонами филенки отфрезеруются нормально. Да и криволинейные можно попробовать, например, с использованием шаблона.
Оффлайн Bosss
Да, именно так, да и они сами предлагают использовать данные фрезы таким образом. И для такого типа дверей.
http://www.boto...-57%2891%29.pdf
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:02:28 pm от Bosss »
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У энкоровского подшипника внутр 12,7, наружний 19 мм, ширина 6 мм, у моей фрезы ось между ножами тоже 12,7 мм - вроде подшипник должен сесть, наружний диаметр подшипника помещается до ножей.
Стандарт у подшипников 12 мм внутренний, если не найду энкор то стандартные то уж есть наверно :). Интересно, на станке - прямо на вращающейся фрезе осторожно напильником 0,3 мм ровно можно снять?
Оффлайн Bosss
А не опасаетесь полета напильника на такой скорости вращения фрезы?  :pardon:
Так, ведь, там нет свободного места между ножами для посадки подшипника?
Только, если отпилить "носик" у несъёмной части фрезы?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Места полно - мм 8-9 точно есть.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:28:59 pm от mmg »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
На больших фрезерных станках, с насадными фрезами для работы по шаблону (цулаге) используются кольца диаметром 100мм и более. Представляете какое там трение? И ничего. Подгорает немножко кромка шаблона со временем. Ну а у филенки - ну и пусть горит. ее ж не видно.
А насчет краски - так Вы хотите и металл сточить.  :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:35:14 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Еще как :), а сколько может толщина краски составить - 0,3 не будет? если хвостовик на 12 мм - ось у фрезы не под одно обработана...интересно.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
То бишь есть смысл пробный прогон филенки сделать - а потом выводы делать?
Это если не ставить съёмную часть фрезы.
Нет там свободного ни миллиметра.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Извиняюсь. Наверное все таки не стоит. Уж лучше подшипник поискать, в инструментальных магазинах бывают. А то и филенки разные получатся по ширине фигарейного поля и вообще, как бы чего не вышло... Фреза то не предназначена.
Да и непонятно как на несколько проходов разделить.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:50:59 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Дмитрий - я выше фото запостил , там в принципе видно, что есть запас по вертикали и горизонтали.
Пока работы с филенками нет вроде, буду искать подшипники. Все-так. кто сколько делает зазор на подвижку массива в обвязке?
Оффлайн Andrey_E
А так понятней?
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
попробуйте прибить на криволинейную часть шаблон из фанеры.я так думаю.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У ептель, тормознул - теперь понятно! Как один из вариантов  - Andrey_E спасибо!
Оффлайн Bosss
mmg, а вот мне думается, что Ваша фреза все-же хороша для прямых филенок. И оставьте ее для них. А для криволинейных купите еще одну аналогичную, но уж на этот раз точно с подшипником. Даже у Энкора выбрать можно.
http://freza.en...ru/frez16_1.php
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
А обкатывать по чему?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Прямые отлично получаются - но хочу с минимальными переделками и для криволинея приспособить, тем более что профиль-контпрофиль тоже Фреудовский оригинальный - одной фрезой не разбирая и не переставляя делаю и профиль и контрпрофиль.
по подшипнику.точка опоры шаблон.причем фрезер может  находиться ,как в руках ,так и в столе.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 11:31:23 pm от romanvrn »
Оффлайн Bosss
В начале обсуждения и предлагал по шаблону. Примерно так - сделать шаблон нужной формы, закрепить его на филенке, сделать приспособу для фрезерования по штифту. Штифт установить над фрезой - это и есть точка опоры шаблона, закрепить на столе, а фреза уж на филенке лишнее срежет. И потихоньку ровненько подавать...  :)
некакой штифт не нужен.только подшипник.
На фото видно, что, если снять часть фрезы, то, на это место можно поставить подшипник.
Это - да, видно.
Но, не видно, как поверх подшипника поставить на место ножи и завернуть гайку.
И чтобы параметры филёнки остались прежними.
Оффлайн Bosss
romanvrn, ну почему-же так категорично - только подшипник. Наверняка, можно эту работу сделать разными способами, главное - выдержать неизменным расстояние от края филенки до той самой вращающейся поверхности фрезы, где как-бы подшипника и нет.
согласен.изначально думал ,что в верху всего набора стоит подшипник.его я так понял там нет.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 11:48:07 pm от romanvrn »
Оффлайн Bosss
Примерно так-же эту проблему решил и Шаман при изготовлении круглого зеркала - http://forum.wo...cseen#msg347884
Шаман, заранее извиняюсь за использование чужого фото...  :)
есть еще вариант.шаблон крепится от края филенки,на расстояние между краем платформы фрезера и внутреней части фрезы.точка опоры подошва фрезера.шаблон вычерчивается с условием этого смещения.если понятно объяснил.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Как по мне, так чем городить весь этот опасный огород с упорами и шаблонами - лучше купить нормальную одностороннюю фрезу с подшипником и гонять на здоровье филенки любой формы.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
У нас в городе нет в наличии нормальных фрез, только типа глобуса какие-то, эту то фрезу ждал 2,5 недели. Сегодня к токарю съезжу - поглядим.
Оффлайн Andrey_E
Ждем решения, чтобы знать, а то может у кого подобное возникнет.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
По результатам отпишусь.
Тут еще математики немного - у профильной фрезы паз получается в обвязке глубиной 9,2 мм, следовательно и у филенки длина прямоугольной части шипа тоже не меньше 9 мм, при условии, что я обгоняю горизонтальную части обвязки и филенку одной ширины. Из этого следует, что у меня есть 2 варианта - ставить подшипник с посадкой на 12, но в этом случае саму филенку придетсяпо ширине делать уже обвязки; ставит подшипник с посадкой на 8 и точить тело фрезы - заготовки в этом случае будут одинаковой ширины в изделие.
В принципе, на фрезах других брендов стоят подшипники посадкой на 8 мм.
Вот как-то так получается.
Оффлайн Andrey_E
Так филенка и должна быть уже, она не должна упираться в пазах обвязки. Или может я не то понял?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Сделал, делов было знакомому токарю на 5 минут и 2 часа за жизнь позвиздеть :). Пока на криволинее не пробовал, но думаю, что нормально будет. По результам отпишусь.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Я выше и пытался добиться от общества - кто какой зазор на подвижку оставляет.
Оффлайн ОЛЕГ69
Знаете почему не было подшипника?Потому,что такой фрезой прогонять криволинейную филёнку за один проход нельзя.Снимайте верхний нож!
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
То что вам сделали-это опасно!!!Согласен с Олегом-верхний нож-нафиг надо снимать.Мало того,что опасно,так и чревато порчей заготовок.
Errare humanum est
эх не зря вчера рисовал :)
или так.фрезер в руках.
http://radikal....103326.jpg.html
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
А чем опаснее этой фрезой по подшипнику, чем анологичных от СМТ или Энкора, допустим? Или чем в руках по шаблону?
romanvrn - благодарю, если поток будет, то и на постоянку можно будет так сделать.
Прямолинейные прогонял Макитой 2300 за раз, материал ясень, фрезер ощутимо не просаживался.
Оффлайн ОЛЕГ69
Знаете я тоже могу прогнать филёнку за один проход.Но делаю за2:
1.Берегу фрезер,работа за один проход-это на пределе возможностей машины.
2.Безопасней.
3.Меньше риск испортить заготовку.
Притом,что у меня фреза односторонняя,а у Вас ещё и 2 ножа.
В ручном режиме резать филёнку запрещено.
Вобщем как-то так.
самое опасное это заход.по этому лучше с шаблоном .
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Ну да, понятно, в принципе - чувствуешь материал и машину, если тяжко, то ессно не будешь насиловать. В данном случае тоже можно в несколько проходов заготовку гонять.
Ладно, в работе все поймем - лишь бы на грабли не наступить...
Вот еще вариант
Упор плавающий, что позволяет фрезеровать филенку за 2 - 3 прохода.
Оффлайн Bosss
Действительно, первоначальное касание заготовки вращающейся фрезы, особенно большого диаметра, может отправить эту самую заготовку в полет. Правильней в таких случаях нужно сначала упереть заготовку к неподвижной стартовой оси, а уж затем прижать ее к фрезе.
Спасибо тезке Алексею, сделавшему пластину под фрезер с уже готовым отверстием и резьбой М8 для стартовой оси.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Пробовал фрезеровать - все нормально, прижимаю выступом фигурным к упору и придвигаю начало заготовки к фрезе. Закупился сегодня разными подшипниками - можно будет филенки разной глубины гонять. Точил у токаря может и зря - есть в продаже и подшипники посадкой на 12,7 и наружной ок 20.
Кстати - сегодня в одном магазине наткнулся на залежалые фрезы от СМТ - могут отдать по закупке, но в реалии Фреудовские как-то по качественнее сделаны - напайки толще, визуально глаже, по несколько ножей. СМТ-е больше на Энкоровские смахивают - есть смысл на них смотреть?
Есть еще СМТ фрезы перевернутые - рисунок книзу идет и подшипник внизу стоит - это для каких работ?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Вот еще вариант
Роман - благодарю! Возьму на заметку.
4069 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
29 Ответов
12345 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
4541 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
33 Ответов
22496 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
1505 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
