Автор Тема: Возник вопрос по филенчатой фрезе Фреуд - подскажите.  (Прочитано 13544 раз)
Оффлайн ОЛЕГ69
Знаете почему не было подшипника?Потому,что такой фрезой прогонять криволинейную филёнку за один проход нельзя.Снимайте верхний нож!
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
То что вам сделали-это опасно!!!Согласен с Олегом-верхний нож-нафиг надо снимать.Мало того,что опасно,так и чревато порчей заготовок.
Errare humanum est
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
есть еще вариант.шаблон крепится от края филенки,на расстояние между краем платформы фрезера и внутреней части фрезы.точка опоры подошва фрезера.шаблон вычерчивается с условием этого смещения.если понятно объяснил.
эх не зря вчера рисовал :)
или так.фрезер в руках.
http://radikal....103326.jpg.html
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
А чем опаснее этой фрезой по подшипнику, чем анологичных от СМТ или Энкора, допустим? Или чем в руках по шаблону?
romanvrn - благодарю, если поток будет, то и на постоянку можно будет так сделать.
Прямолинейные прогонял Макитой 2300 за раз, материал ясень, фрезер ощутимо не просаживался.
Оффлайн ОЛЕГ69
Знаете я тоже могу прогнать филёнку за один проход.Но делаю за2:
1.Берегу фрезер,работа за один проход-это на пределе возможностей машины.
2.Безопасней.
3.Меньше риск испортить заготовку.
Притом,что у меня фреза односторонняя,а у Вас ещё и 2 ножа.
В ручном режиме резать филёнку запрещено.
Вобщем как-то так.
самое опасное это заход.по этому лучше с шаблоном .
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Ну да, понятно, в принципе - чувствуешь материал и машину, если тяжко, то ессно не будешь насиловать. В данном случае тоже можно в несколько проходов заготовку гонять.
Ладно, в работе все поймем - лишь бы на грабли не наступить...
Вот еще вариант
Упор плавающий, что позволяет фрезеровать филенку за 2 - 3 прохода.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Действительно, первоначальное касание заготовки вращающейся фрезы, особенно большого диаметра, может отправить эту самую заготовку в полет. Правильней в таких случаях нужно сначала упереть заготовку к неподвижной стартовой оси, а уж затем прижать ее к фрезе.
Спасибо тезке Алексею, сделавшему пластину под фрезер с уже готовым отверстием и резьбой М8 для стартовой оси.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Пробовал фрезеровать - все нормально, прижимаю выступом фигурным к упору и придвигаю начало заготовки к фрезе. Закупился сегодня разными подшипниками - можно будет филенки разной глубины гонять. Точил у токаря может и зря - есть в продаже и подшипники посадкой на 12,7 и наружной ок 20.
Кстати - сегодня в одном магазине наткнулся на залежалые фрезы от СМТ - могут отдать по закупке, но в реалии Фреудовские как-то по качественнее сделаны - напайки толще, визуально глаже, по несколько ножей. СМТ-е больше на Энкоровские смахивают - есть смысл на них смотреть?
Есть еще СМТ фрезы перевернутые - рисунок книзу идет и подшипник внизу стоит - это для каких работ?
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Вот еще вариант
Роман - благодарю! Возьму на заметку.
3753 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2007, 11:18:13 am
от alch
29 Ответов
11386 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
3984 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
33 Ответов
19911 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
1381 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
