Автор Тема: Вопрос по кромочной прямой фрезе  (Прочитано 4334 раз)
Оффлайн Rozhkov_Sergey
« : Августа 15, 2012, 06:50:49 am »
Необходимо по шаблону вырезать из мебельного щита(бук) маленькую столешницу. Начал это делать, но столкнулся с распространенной проблемой: там где движение фрезы идет перпендикулярно волокнам древесины - она темнеет от нагревания. Снимаю за один проход 1-1.5 мм, скорость вращения на ручном фрезере ставлю высокую.
Возможно, что нынешняя фреза затупилась - все-таки давно ей работаю. Думаю купить новую, но вот вопрос такой: имеет ли значение диаметр фрезы в этом случае? Будет ли разница в качестве обработки между, например, диметрами 28.6мм; 19мм; 12.7мм?
Фреза нужна с верхним подшипником, пока рассматриваю бюджетный "Энкор".
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Re: Вопрос по кромочной прямой фрезе
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 07:54:47 am »
Не будет.
Оффлайн Pluton
« Ответ #2 : Августа 15, 2012, 10:27:24 am »
Попробуйте снизить обороты фрезера
Оффлайн Артемо
« Ответ #3 : Августа 15, 2012, 10:36:35 am »
Попробуйте почистить фрезу в растворителе. Возможно остатки смолы на фрезе дают пригар.
« Ответ #4 : Августа 16, 2012, 05:50:08 am »
Артемо, спасибо, попробую
Оффлайн bunya
« Ответ #5 : Августа 16, 2012, 08:32:55 am »
Обычно сначала опиливают лобзиком с припуском 2-3 мм, а после обгоняют фрезами. Ну и обороты за фанатизма конечно.
Оффлайн Pluton
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 10:11:42 pm »
Еще есть неплохой способ: на линии хода подшипника фрезы приклеивается полоска малярного скотча и заготовка обрабатывается фрезой. Затем скотч убирается и производится последний проход. Съем материала очень маленький и прижогов не образуется. Иногда использую такой способ с капризным материалом.
« Ответ #7 : Августа 17, 2012, 12:41:42 pm »
так и было сделано
со скотчем - зачетно придумано,
а вообще новая фреза всю проблему решила - срезала чисто и аккуратно
Оффлайн bunya
« Ответ #8 : Августа 17, 2012, 01:17:40 pm »
это давно придумано, но не всегда работает. В том плане, что вырывы от тупой фрезы в таком случае бывают гораздо больше, а так хороший и распространённый метод.
Оффлайн Pluton
« Ответ #9 : Августа 19, 2012, 10:16:17 pm »
Спасибо за уточнение на счет тупой фрезы, забыл это упомянуть  :dash2:. Придумано действительно давно, на авторство не претендовал, сам узнал на этом форуме.
48 Ответов
16117 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2008, 04:06:26 pm
от tda
29 Ответов
12129 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm
от IS
61 Ответов
14949 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 08:37:29 pm
от mmg
3631 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 02:36:13 pm
от Klausss
33 Ответов
22052 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2013, 02:39:51 am
от Богун
