Автор Тема: Лобзик Корвет 87, отзыв  (Прочитано 24343 раз)
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
« : Декабря 09, 2008, 02:39:09 pm »
Задумался о покупке лобзикового станочка, нашёл 3 модели в продаже - Корвет 87, Корвет 88, JET JSS-16. По дизайну больше всего понравился JET JSS-16, к томуже на него можно зажимать безштифтовые пилки, но у него самые большие габариты а для меня это важно. Долго думал и решил купить Корвет 87, он маленький и лёгкий, так как мастерской нет это весьма важный параметр, ну и цена самая низкая. Пошёл и купил, при проверке выявилось два существенных недостатка - станок прыгает по столу и норовит уехать кудато, прижал к столу вроде получше так что для работы нужно обязательно прикручивать к верстаку что сводит на нет малый вес, второй и самый большой недостаток - конструкция рычага, в отличии от двух других рассматриваемых моделей здесь рычаг сделан в виде буквы С и установлен на один подшипник, на двух других 2 прямых парралельных рычага на 2 подшипниках, это выливается в то что на нормальных лобзиках пилка ходит строго в верх в низ, а у  Корвет 87 она ещё совершает колебания в горизонтальной плоскости, я об этом понимал до покупки но вот величина колебаний меня просто убила - 4-5мм!!! В общем сдал я его обратно, работать будет просто невозможно на таком лобзике.
  Скорее всего возьму JET JSS-16, не нравится только что у него коллекторный движок, ну и габариты великоваты.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 02:46:14 pm от SergeyStudio »
Re: Лобзик Корвет 87, отзыв
« Ответ #1 : Декабря 09, 2008, 07:22:57 pm »
 88 корвет после доработки и смены подшипников не плохо работает, зажим для бесштырьковых пилок, правда, придеться искать или делать самому.
Оффлайн insider
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 09:25:05 pm »
где бы почитать как эту заразу до ума доводить...
Оффлайн amoeba
  • Отец киборгов всея руси
  • Из: Волгоград
« Ответ #3 : Августа 03, 2010, 11:28:16 pm »
работает на ура без всяких доводок.
Минусы:
- Угловое положение столя невозможно жёстко зафиксировать штатной ручкой - тупо наклоняется если более-менее сильно надавить.
- Упор с транспортиром - это какая-то жестокая шутка. Не годится вообще никуда - смело можно сразу снимать и выкидывать.
А в остальном - своих денег стоит. Я им по надобности и брус 50х50х3000 распускал на рейки толщиной 10 мм ))))   :dash2: только не надо "апплодисментов" ))
PS это всё о корвет 88, 87 - совсем игрушечный. К тому же у 88 две скорости. Для точных работ по тонкому материалу - медленная скорость самое то.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:30:49 pm от amoeba »
you were nothing, thinkin' you were something
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 11:33:12 pm »
  Подложите гроверную или просто шайбу, по ситуации.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #5 : Августа 04, 2010, 12:13:13 am »
Я тоже присматриваюсь к этим лобзикам, особенно после просмотра американских книг по выпиливанию - картины там всякие ажурные, паззлы, красиво :) Значит, говорите, Корвет 88 самый лучший вариант? Тончайшие узоры на нем, типа паззлов, можно делать?
Изделия из дерева
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #6 : Августа 04, 2010, 01:07:59 am »
Да не в шайбе там дело. Винтик маленький, плечо (стол) - большое. Нельзя в принципе таким винтиком надёжно закрепить такой стол.
Ничего такого я не говорил! ))) Я только им и пользовался, его стоит предпочесть 87-му, это я наверняка знаю.
Об ровном пропиле (даже в тонком материале) по упору можете даже не мечтать - то ли в пилках дело (а перебрал я их не мало! Лучшие оказались JET, родные корвет - ну совсем прям го*но), то ли в их креплении..
Вообщем если не спеша и хорошим полотном, на малой скорости, по нарисованной линии - то очень точно можно сделать. От сноровки зависит. Очень доставляет пылесдувалка - крайне полезная опция.
Пазлы можно делать, очень недурно выходило из 3мм МДФ, ради пробы баловался )
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #7 : Августа 04, 2010, 04:23:57 am »
Отлично, это я и хотел узнать, насчет паззлов :) Американцы еще очень любят выпиливать узор в узоре, например, веточки там, листики, с тончайшими пропилами, травинки всякие. Значит, на Корвете 88 это получится. Странно, что пилки родные плохие, жаль, их магазин ко мне близко, было бы удобно покупать.
Изделия из дерева
Оффлайн amoeba
  • Из: Волгоград
« Ответ #8 : Августа 04, 2010, 11:09:19 pm »
ну не знаю, может я слишком привередливый. Хватает их не на долго. Jet-овские дольше пилят и ещё одна беда у корветовских пилок - изначально они то-ли перекручены, то-ли штырьковые крепления кривые - вообщем, направление пропила у них СОВСЕМ не совпадает с тем, какое должно быть.
Оффлайн gelo
Re:Лобзик Корвет 87, отзыв
« Ответ #9 : Августа 01, 2011, 10:04:43 am »
Может кто что скажет о лобзике Калибр ЛЭН-85
Оффлайн Only17
  • Из: Сыктывкар
« Ответ #10 : Августа 02, 2011, 02:14:15 pm »
Тот же самый корвет, только зеленый. Я его смотрел в мааааленьком провинциальном городке, поверхность столешницы была как глобус. Горб мм 6 высотой. Кстати просили за него 2800 руб, но это было год назад.
Оффлайн acc200
« Ответ #11 : Августа 16, 2011, 10:45:00 am »
Корвет 88 я приобрел весной. Сразу взялся за американские пазлы из книжек.И сразу из дубовой 30 мм доски.
Ну, что сказать для первого раза пилить было очень сложно. Пилки(родные) выкручиваются в любые стороны, только не прямо.При любом натяжении пилки. В комплекте идет направляющая-совершенно бесполезный предмет.Если заготовка была толще 40 мм, то у меня были трудности с соплом выдувателя, я ни как не мог его направить на линию распила
 Хочется отметить малую шумность станка.Отсутствие вибрации.В принципе можно разместить его даже на табуретке.Если деталь размером А4, то смело помещается внутри вылета.
При всех недостатках получил огромное удовольствие от работы.Приспособится к этому станку и получить хорошие результаты можно. Другие станки я не пробовал.
69 Ответов
37312 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2012, 05:31:04 pm
от вячеслав и.
38 Ответов
18616 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 11:55:25 am
от zer
4339 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2008, 01:34:47 pm
от woland
31512 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 08:47:25 pm
от МотоблокУрал
109 Ответов
82349 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2018, 11:39:47 am
от MiniCooperRF
