Автор Тема: Промежуточный пылеуловитель для пылесоса  (Прочитано 1338153 раз)
Оффлайн vova
  • Из: Украина-Израиль
Cерьгей варонка, лейка, масленка и еще как там в народе не знаю.Когда покупал как не обзывал продавец не мог понять меня городского.В конец пальцем ткнул.Это тот же рупор пионерский только вместо где матюгальник  свой вожатые -подносят прямая трубка.В расширенном конусе идет прямий цилиндр сантиметров восемь или десять  и припаяна своеобразная ручка. Все завальцованно о пропаяно.Жесть белая.Ну почему я не жестянщик?(((( В общем сейчас  такая вещь-мечта ,как матюгальник пионерский.Бочку не обязательно круглую.Можно и квадратную с одной стенкой из пластика или с прорезью окна ,закрытую им.Тогда и обьем больше будет.Вообще можно мешок в емкость ,а когда наполнится то клапан сработает и свисточек (не как у паровоза) с лампочкой например даст знать.Это что -то вроде как на видео на пылесос Фестул емкость поставленна.С уважением.
Еще можно такой пылесос и раскрасить под цвет формы любимой хокейной команды.))или инструмента как Небоши.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 01:47:37 pm от vova »
Доброго времени суток
Оффлайн Shein
  • Из: Башкортостан
Re: Промежуточный пылеуловитель для пылесоса
« Ответ #101 : Июня 10, 2010, 07:46:25 am »
Собрал из советского пылесоса "Циклон" + фляга, шланги сантехнические Ф40, сосет прекрасно. Но вой стоит ужасный, должен ли он так выть и  как его приглушить или уменьшить.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #102 : Июня 10, 2010, 07:54:38 am »
Воют именно сантехнические шланги, там гофрирование неподходящее. Лечится только заменой шлангов на пылесосные, или другую гофру, с "гладким" гофрированием
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #103 : Июня 10, 2010, 01:35:18 pm »
Почти доделал себе пылесос из 45 литровой фляги и двигателя 450 Вт от пылесоса Ракета,фильтр воздушный от ваз 2109, шланг -слив воды на стиральной машинке.Включил работает ,сосет,немного воет.Обошелся он мне в 1 тыс.рублей ,но вот случайно зашел в магазин бытовой техники и не раздумывая купил BEKO BKS 9118  стоит всего 1500р.мощность 1800вт конструкция точно такая же как я сделал из фляги ,НО заводская более удобная да и двигатель мощнее,чем на Ракете.Так что прежде чем делать лучше проитись по ближайшим магазинам,не повторяйте моей ощибки ,если кому будет интересно могу в ближайшие дни сфотографировать и самодельный и заводской
« Ответ #104 : Июня 10, 2010, 02:01:01 pm »
Современные бытовые пылесосы - редко применяются при работе с инструментом.
Слишком маленький ресурс.
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #105 : Июня 10, 2010, 03:26:31 pm »
Половина самоделок сделаны с использованием двигателей от старых бытовых пылесосов,и если нужно будет менять сгоревший двигатель какая разница на самодельном корпусе или промышленном это делать?
P.S..Не сочтите это за рекламу пылесоса или протест против самоделок,скорее это рассказ как я обзавелся пылесосом для строительной пыли
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 03:32:22 pm от vla2199 »
« Ответ #106 : Июня 10, 2010, 03:29:47 pm »
Вы, видимо, не поняли фразу "современные китайские пылесосы".
Старые советские - более выносливые.
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #107 : Июня 10, 2010, 03:36:28 pm »
Согласен !!! Китайские пылесосы надежностью не отличаются,Я думаю слово китайское уже стало нарицательным, синонимом слова брак и сумашедшая экономия на материалах
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #108 : Июня 10, 2010, 04:01:23 pm »
Ну не скажи, китай китаю рознь....
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Онлайн IS
« Ответ #109 : Июня 10, 2010, 05:58:39 pm »
Именно так. Причем не только дешевые. Я довольно быстро укатал Hoover, который стоил около $200.
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #110 : Июня 10, 2010, 06:02:24 pm »
подскажите, мож кто знает. пылесос LG V5155HTV,  с регулировкой мощности на ручке. Если его воздуховсасывающий аппарат запустить без этой самой регулировки - сгорит или нет? или будет ли работать вообще? или будет работать в каком - то бешенном неконтролируемом режиме?
Или подскажите, где можно поискать ответ на такой вопрос.
Онлайн IS
« Ответ #111 : Июня 10, 2010, 06:18:02 pm »
Есть подозрение что работать будет, на максимальной мощности (т.е. в режиме, когда регулятор выведен на максимум).
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #112 : Июня 10, 2010, 06:20:31 pm »
пока ищу в нете, потом в мастерскую схожу еще, мож там подскажут. Жалко будет такую "сосалку" спалить
Оффлайн diza
« Ответ #113 : Июня 10, 2010, 09:43:39 pm »
Конкретно по этой модели не скажу, но на пылесосе с такой регулировкой (которая накрылась медным тазом) закорачивал провод в обход регулятора. Пылесос работал на максимальной мощности.
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #114 : Июня 10, 2010, 10:12:50 pm »
а пылесос после этого использовался как бытовой? или в мастерской? на сколько его хватило? или жив и сейчас?
просто страшновато запускать его без этого регулятора (сопротивления, нужно полагать)  что бы не выйти на режим, на который он вообще не рассчитан.
пылесос уже разобрал. Питание к двигателю идет через один провод напрямую, а для второго целая плата, то же благополучно извлечена. Завтра снесу всё в сервис. Там и проконсультируюсь, и попробую включить.
а двигатель очень маленький для 1.5 кВт. И поток воздуха идет через его корпус.
Онлайн IS
« Ответ #115 : Июня 10, 2010, 10:23:16 pm »
Регулятор - не сопротивление, он работает по тому же принципу, что и диммер для регулировки яркости ламп, там симистор стоит. Соответственно, в крайнем (максимальном) положении он просто открывается полностью, что соотвествует включению в сеть без регулятора вообще.
Двигатель у пылесоса и должен быть мелкий. С точки зрения ресурса в первую очередь могут пострадать подшипники. Перегрев тоже возможен, но скорее не от долгой работы, а от падения потока - в отличие от строительных пылесосов, где двигатель обычно охлаждается отдельно.
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #116 : Июня 10, 2010, 10:32:05 pm »
тогда буду пробовать :) до следующих выходных наверное соберу циклончик.
а смысл плату оставлять есть? если регулировки всё равно не будет?
в всасывающем аппарате и двигателе использован только металл. ничего пластмассового. меня порадовало:)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 10:37:30 pm от Lisi-cin »
Оффлайн diza
« Ответ #117 : Июня 10, 2010, 10:42:04 pm »
Как бытовой, на даче. Вроде жив пока.
Онлайн IS
« Ответ #118 : Июня 10, 2010, 10:59:24 pm »
Если регулировка не предполагается, плату можно вообще снять.
Железо - это хорошо, однако у моего бытового пылесоса с элементами пластика это пластик остался жив, а накрылись подшипники. Поменял, однако через некоторое время накрылись вторично, причем с клином, из-за чего погорели обмотки.
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #119 : Июня 10, 2010, 11:01:55 pm »
всем спасибо за разъяснения. остаётся только ваять :)
Оффлайн karlow
« Ответ #120 : Июня 13, 2010, 12:18:17 am »
А кто-нибудь использовал фильтр для крупного мусора от Karcher?
http://www.kaer...mp;pid=28631390
Судя по назначению, он тоже должен быть циклоном.
Оффлайн Homemaster
« Ответ #121 : Июня 13, 2010, 12:59:00 am »
Не использовал, но разглядывал. Он по определению не циклон - патрубок всасывания не по центру. Ну и вход условно по касательной, через патрубок с градусом изгиба близким к 90.
I am an intelligent, knows the password.
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #122 : Июня 13, 2010, 04:06:37 am »
еще вопрос знающим людям. вырезал цилиндр и входной патрубок для циклона из сантехнической трубы для внутренней разводки. на трубе маркировка ПП - полипропилен. Кроме пайки (в том числе клеящим пистолетом), чем можно соединить полипропилен?
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #123 : Июня 13, 2010, 08:46:10 am »
Приходилось соединять лучше всего паяльник 50-75 Вт и обрезок этого же ПП - как сварочный электрод ,сваривать за несколько проходов,затем зачистить напильником и зашкурить получается монолитное соединение красивое внешне
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #124 : Июня 22, 2010, 11:00:27 pm »
Подскажите, какой длины должна быть вертикальная всасывающая трубка (обозначена красными линиями и синяя стрелка указывает на нее)?
Или же она должны быть ниже (по направлению вершины конуса циклона) горизонтальной - создающей вихревой поток
3781 Ответов
1254982 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2018, 02:17:44 pm
от aleex
11588 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
9302 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
25914 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
13261 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 01:00:30 am
от Диman
