Автор Тема: Промежуточный пылеуловитель для пылесоса  (Прочитано 1337120 раз)
Re: Промежуточный пылеуловитель для пылесоса
« Ответ #1775 : Марта 09, 2018, 04:10:05 pm »
 Извиняюсь что вмешиваюсь, но глядя на эти опыты есть подозрение что через неделю всё слипнется в один комок грязи. Даже в магистральных водопроводах, где вода под напором течет 24 часа в сутки, откладывается толстый слой отложений. Тут то как оно будет удаляться?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #1776 : Марта 09, 2018, 07:00:57 pm »
Не забудьте установить гигрометр в мастерскую.. Они сейчас дешевые, из китая.. Есть подозрение, что влажность - воздух не наружу ведь выкидываться будет? - довольно быстро станет слишком заметной)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #1777 : Марта 09, 2018, 08:50:15 pm »
1.Не грех и промывать такую механизьму. На секции разбирается просто "на раз"
2. ПАВ в виде небольшого количества стирального порошка не даёт нарастать буграм
3. Поработал - вылил накопленный мусор. Не так уж и страшно.
4. Попробуйте бросить таракана в наполненную ванну - не потонет! Буждет плавать на поверхностном натяжении на воде. А теперь рядом с ним окуните в воду небольшой кусочек мыла и таракан сразу утонет!  Сработало разрушение плёнки поверхностного натяжения. Вот так и по воде с порошком грязь сползать вниз будет, хотя чего там этого порошка-то по количеству. Ещё пример работы ПАВ - хорошая смывающая жидкость в автомобилях мгновенно отмывает стекло даже от маслянистой грязи.
С накоплением влажности сильная непонятка пока, сказать ничего не могу. Хотя есть же в жизни домашние увлажнители - млжет и здесь выброс водички себя так же поведёт? По кр. мере летом, в жару.
Если задуманный аквафильтр будет собирать мелкую осевшую пыль, то задачу буду считать полностью решённой несмотря на возможное повышение влажности. Начал даже один из имеющихся циклонов переделывать под стыковку с аквафильтром. Из фантазий останется  озонатор китайский в виде отдельного блочка прикупить. если чистить палучится - JET AC1000 покупать не надо будет!!!
2skalinas
Разглядывал баки и бочки. Ничего вразумительно не подошло. нужно их разрезать и наращивать, а это та ещё морока. К сожалению (или к радости) проще будет делать самопальный бак из сотового поликарбоната. Водяные помпы в продаже есть с весьма приличной производительностью от 240 литров в час и выше. Тройников пока не нашёл и не встречал у нас.
Оффлайн skalinas
« Ответ #1778 : Марта 09, 2018, 11:58:35 pm »
Не советую делать самому бак, в любой момент может потечь. Насчёт насоса, 240л это без подъема воды, если поднимать воду на 1,5...2метра, то производительность упадет до 60л/ч. Тройники посмотри где продают оборудование для пропановых газовых балонов или на али.
Влажность зимой при длительной работы Аквы поднимется до 60% не больше,вода холодная, не будет интенсивного испарения.
Строительная пыль не дает отложений на стестенках, тут можно не переживать.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #1779 : Марта 10, 2018, 09:15:30 am »
Ну, уж бак-то из поликарбоната слепить (например, на цианакрилатный клей, да ещё с угловыми планками) сложным делом не является. Колготно - да: съездить, подобрать соты, прикупить несколько тюбиков Cosmofen CA 12, подшлифануть срез, а самое главное - решиться и стронуться с места...
На сотовом поликарбонате даже есть соблазн использовать внутренние объёмы сот - всего то и нужно дырок немного сверху-снизу понасверлить с диаметром в половинку соты и на соответствующих местах, чтобы продувка получалась.
А насосы есть с производительностью до 2000 литров в час, так что посмотреть имеется чего. Ехать только тоже нужно специально.
Насосы нормируются как правило по уровню максимального подъёма и по уровню максимальной прокачки. На максимальном уровне подъёма сил у насоса на обеспечение тока уже не остаётся, а максимальный объём перекачки возможен только на уровне самого насоса, т.е. без какого либо подъёма. Далее в дело вступают прямые пропорции, когда на треть макс. уровня поднимется вода с производительностью 2/3 от максимальной, а на 3/5 от уровня макс. подъёма дойдёт 2/5 от производительности; максимальный уровень подъёма = 0 тока.
Насчёт характера мусора. В моём случае речь идёт о сборе остатков пыли "уклонившейся" от циклона после обработкеи (в т.ч. и ЧПУ) и шлифовки ЦПД. В дальних углах иногда накапливается слой этой грёбаной пыли 1-2 мм в толщину где-то за месяц, а это очень дохренища и малоприятно в связи с аллергией на кое-какие породы. Так что к данной конструкции подхожу агрессивно-заинтересовано и с целью получения результативной работы.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #1780 : Октября 07, 2018, 06:49:06 am »
Сделано процентов 90, а дальше пошла не слишком белая полоса, всё переехало на осень.
Собрана платформа  на мебельных колесах (60х70), на ней смонтирован короб из квадратных труб (по вертикальным рёбрам) с откидыванием  его в сторону (для замены воды), короб  по бокам закрыт широким пластиковым сайдингом, прикрученным к коробу саморезами; сам короб собран на шпильках М12, а трубы покрашены порошковой краской; внизу короба установлена строительная ёмкость на 60 литров из ЛеруаМерлена.
Налегко попробовано, стало понятно что чистить будет, но не ясно с какой эффективностью.
Змеевики смонтированы вокруг 50-той трубы и пропенены.
В общем бандура получилась приличная, в силу чего даже пришла мысль о её использовании  не только с домашним ЧПУ с продувкой от стружкоотсоса, но и отдельно в комплекте с канальным вентилятором и в режиме самостоятельной работы.
Для полного включения нет пока 110-мм шланга к стружкоотсосу и канального вентилятора.
Вот-вот закрою дачный сезон - ну, и начну доделку. В силу промежуточности состояния изготовления фотки пока не делал.
Ещё засела мысль об дисковой мойке воздуха - компактнее и площадь очищающей поверхности в десятки равз больше - штук сорок дисков с пластинку на вращающейся оси в том же самом строительном корыте с полупогружением в воду.
3781 Ответов
1253841 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2018, 02:17:44 pm
от aleex
11569 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
9263 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
25856 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
13232 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 01:00:30 am
от Диman
