Автор Тема: Промежуточный пылеуловитель для пылесоса  (Прочитано 1338141 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
А зачем пользовать пылесос без мешка.
Например, в моем конкретном случае причина проста, как мычание -- слабенький он у меня. :) Если туда еще мешок добавить, то сосать будет хреново. А циклон на производительность пылесоса влияет очень незначительно, уж всяко по сравнению с мешком.
Как то не совсем понятны заморочки с этим тубусом, расчетами и.т.п. В одной из тем, давно и вроде Мотоман, показывал фото промежуточной емкости (ведро и крышка) без всего этого. У себя делал так же и все хорошо работает.
Конечно, работает -- на таком принципе туева хуча конструкций имеется. Только работает далеко не так эффективно, как циклон. Иван уже ответил -- с циклоном в промежуточной емкости остается не только крупная стружка, но и практически ВСЯ мелкая пыль. А это именно то, из-за чего я, например, стал вообще городить этот огород: стружку как раз вытряхнуть из пылесоса совсем не сложно, а вот от мелкой шлифовальной пыли геморрой такой, что мама не горюй -- фильтр чистить удовольствие явно ниже среднего...
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Кирилл, а каково Ваше мнение об этом производителе и их продукте: http://www.dustdeputy.com ?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 07:02:06 pm от MotoMan »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Мнение хорошее, но я им не пользовался, да я и не авторитет совсем в этом вопросе. :D Я хотел делать что-то подобное, даже пытался "срисовать" размеры именно этого циклона по фотографиям, и сравнить с расчетами Билла Пентза. Но потом под руку подвернулся контейнер от тонера... :)
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
Вот что получилось из дорожного конуса. Работает отлично.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
 :good: :good: :good:Ну чем не Dust Deputy :good: :good: :good:
КОНУС ДОРОЖНЫЙ
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 10:38:22 am от SergZH »
Я люблю Людей
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Классно! :good: Вполне себе такой грамотный агрегат. :)
Оффлайн marmylika
  • Из: Украина
Доброго всем дня, помогите найти схему (електронную) подлючения оборудования к пылесосу. Всетречал на форуме, а повторно найти не могу.
Оффлайн Foundry
Вроде нашел, оно?
Тема: Включение циклона от электроинструмента - как? - http://forum.wo...hp?topic=2417.0
Прибавка к теме... ;)
Циклон, из сантехнических пластиковых труб:
ОПИСАНИЕ: http://homepage...collector-e.htm
ОПИСАНИЕ: http://www.chip...p;showentry=262
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 01:30:40 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
Старый китайский термос + Обрезки выхлопной системы Жигулей + Ведро из под краски 14л. = ТЕРМОСОС с эффективностью улавливания 95-97%
Пруфлинк : http://rutube.r...805cf0d064a3d70
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
Оказывается не у одного меня такой пылесос живой ))
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн Homemaster
На выходных проводили ревизию на даче, нашёл Циклон и Тайфун с запасами пыли 80х и 70х))) Надо будет приспособить куда-нибудь. Хотя сомневаюсь в достаточности потока и разряжения в бочке, за инструментом вряд ли будет успевать утягивать.
I am an intelligent, knows the password.
Я на 350 Вт Ракете опыты ставил, ее хватает только для шлифмашинки.
Оффлайн Homemaster
Интересно, а у нас такие элементы продаются - чтобы с резьбой и такой толщины? Что это за фитинги, как называются, может кто-нибудь подскажет?
И как можно так красиво засверлиться по касательной?
Вот я тоже так думаю. Потому как редко уменьшаю мощность на Вирутексе при работе с баком. А заявленный поток и разряжение там как на Стармиксах.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 03:46:22 pm от Homemaster »
Оффлайн vzolin
  • Не стыдно не знать - стыдно не хотеть знать.
по поводу "засверлиться по касательной"
Учитывая, что отверстие большого диаметра, я бы сначала засверлился коронкой, а потом доработал ножом. Благо материал позволяет.
Конструкция с дорожным конусом всё-таки ближе к идеальной, да и цена вопроса значительно ниже. Новый конус высотой 520мм стоит около 200 рублей. наименьший диаметр 50мм, наибольший 160мм. На мой взгляд идеальное соотношение 1:3. Да и по высоте, если убрать основание и срезать конус до диаметра 150мм, то получим высоту порядка 450мм.
Если ничего не делать, то ничего и не будет.
Оффлайн Homemaster
Да, я в итоге так и решил делать.
Ссылки на розничную продажу в Москве активно ведут сюда. Но размер вроде бы несколько иной.
Оффлайн vzolin
на чертеже показаны внешние размеры основания, а оно как раз уйдёт в отходы. Реально диаметр конуса у основания 160мм.
Оффлайн Homemaster
ОК, тогда надо будет выбрать время доехать за конусами на Щелчок, если ближе не найдутся.
Оффлайн vzolin
На Щелчок ехать бесполезно. У них все конусы мягкие, а нужен жёсткий. Найду сайтик - покажу.
Оффлайн Homemaster
Да, я чуть позже тоже обратил на это внимание... Но больше не искал, пока некогда.
Оффлайн deeppurple
А если конус в конус:
двойной будет достаточно жестким?
Оффлайн vzolin
http://www.idn500.ru/contacts/
у них есть и мягкий и жёсткий тип. Пока не разобрался с ценой.
Но ГАРАНТИРОВАННО в Мытищах есть жёсткий вариант за 280 рупий
сомневаюсь насчёт жёсткости двух мягких. Да и стоит ли городить такой огород?
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Всем мое почтение! Нонче листал журнал "все для стройки и ремонта" и натолкнулся на интересную статейку про встроенные пылесосы похожие очень сильно на наши с вами разработки. К тому же эта фирма располагает большим выбором форнитуры  для своей продукции. Сайт : http://www.vacuflo.ru  Может быть я с ссылкой опоздал. Тогда , сори! :(
Оффлайн Nimander
  • Из: Московия
Самый простой пылесос из представленных на сайте vacuflo.ru модель FC-310 стоит 12500 руб. Если попытаться купить по частям, то агрегат стоит половину от указанной цены и еще нужен блок управления к нему. Видимо, проще покупать в сборе. Так что выбор есть у каждого. ;D
Оффлайн Homemaster
Это типа "Filtered Cyclonic Power Units", часть фишки теряется.
Фильтр при не бытовом использовании будет забиваться весьма быстро и эффективность снижаться тоже.
Если уж брать, то не его, а какую-нибудь из моделей "True Cyclonic Power Units"
а также не забывать про хитромажорные аксессуары, т.е. как минимум шланг с пускателем.
А вот в характеристиках ещё покопаться надо, там всё "на свой манер измерений".
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
                                       Так я данную информацию дал так , между прочим , на всякий случай, а не в качестве рекламы.
3781 Ответов
1254967 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2018, 02:17:44 pm
от aleex
11587 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
9302 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
25914 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
13261 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 01:00:30 am
от Диman
