Автор Тема: Баня от Саблина  (Прочитано 2039196 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6475 : Июня 09, 2018, 09:10:28 pm »
Круто! Изнутри просвечиваться будет дерево? Или там стенки толстые?
Понял. Лампы не внутри будут.
Кстати, а почему не задействовать токарный? Выбрать полость изнутри и поставить диоды в глубине. Деревяшка то,  и просвечиваться может.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6476 : Июня 09, 2018, 09:29:41 pm »
Будет - вот так.
Сам плафон пока не прикручен, поэтому подставка.
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6477 : Июня 09, 2018, 09:54:32 pm »
Плафон надо менять на булыжники из янтаря) подставка красивая а плафон не природный какой то выходит) жаль стекло нельзя подрубить на фуганке, что бы придать более угловатую форму.
А фото в интерьере будут? Умеете вы интриговать)
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6478 : Июня 09, 2018, 11:38:31 pm »
Фото самой парной будет, конечно же.
Но она - обычная, рутинная и совершенно стандартная.
Вот и решил скукотищу немножко разбавить штучками.
Оффлайн Ветч
  • Из: Краснодар
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6479 : Июня 10, 2018, 01:03:43 am »
Колонки, музыкальные, у вас серьёзные  :good:
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6480 : Июня 10, 2018, 01:12:07 am »
Это Корветы. ) И усилитель Техникс.
Все старое, но звук отменный. Да и 300 ватт дают жару. )
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6481 : Июня 10, 2018, 02:11:18 am »
Очень интересные корпуса светильников. :good:
ЭО
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6482 : Июня 10, 2018, 09:13:48 am »
Цитата: *FIL* от Июня 06, 2018, 08:20:14 pm
но диаметр столешки со временем уменьшится...это точно
Почему? Он же не может уменьшаться вечно...
А он разве ранее уменьшался?
если---да, то должны быть трещины
а их нет
значит будут!
такова природа
исключение составляют стволы с малоплотной и пористой древесиной...и ещё трухлявые.
хорошо если бы С. Саблин время от времени выкладывал  новые фоты этого столика
на предмет трескания  )
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6483 : Июня 10, 2018, 09:22:03 am »
Столик потрескается? Пусть. Это ж пень. Несколько занят сейчас, потом доделаю. А он пока подсыхает.
Когда выбирал середину, оказалось, что внутри он прям мокрый.
Кстати, жаль пенек... Может еще мог вырасти в дерево? Раз так много сока внутри было...
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6484 : Июня 10, 2018, 09:43:13 am »
канечна!
пусть трескается
только тут такая фишка
если он будет обмазан маслом и будет трескаться...то потом можно быстро подмазать открывшиеся трещины...можно даже другим маслом...и вид все равно будет приятный
А если залить смолой и он потрескается вместе с ней...а он потрескается...особенно где кора..То вид будет не фуншуйный...а это есть не айс
Ну,..это всё эстетика...)))
а  она  у каждого своя  )))
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6485 : Июня 12, 2018, 12:39:36 pm »
Если, как говорит Сергей, пенёк был мокрый внутри, то трещины будут до сантиметра шириной по краю. Какое уж тут масло, какие подмазки?
А вот смолой как раз трещины можно залить. Но -  после высыхания,  в таком виде это наверное месяц минимум уйдёт.
ЭО
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6486 : Июня 12, 2018, 01:20:39 pm »
Ага, будут...но, понять, когда она зафиксировалась - это сложно... Да, и не бывает точной фиксации, а будут гуляния.
моя феншуйность --- это подмасленые гуляющие трещины ;)
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6487 : Июня 12, 2018, 09:22:12 pm »
Сделал в текущую баню подставку для глыбы соли.
Еще и подсвечиваться будет изнутри.
Оффлайн Медведков Иван
  • Из: Брянска
    • http://баня-от-медведкова.рф
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6488 : Июня 13, 2018, 11:44:12 am »
Привет! Светильник похож на яхту Project 1000, только с реактивным двигателем😉 Столик класс, а щит выдержит?
Оффлайн GrЫzli
  • Из: Краснодар
  • Михаил
    • sauna23.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6489 : Июня 13, 2018, 02:42:55 pm »
Светильники вне конкуренции. Эти пересекающиеся линии будут вызывать восторг долгие годы.
И столик супер, вот только Иван прав - слабый щит, особенно по центру. Может склеить раму? Или нам не видны усилительные элементы снизу столешни.
Мы с тобой одной крови, ты и я.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6490 : Июня 13, 2018, 04:33:23 pm »
Щит толщиной 25 мм, на доминошках 8 мм, внизу есть квадратная фанера от Рохоль (не на что более не годная), прикрученная саморезами и приклеенная.
Что с ним будет?..
Оффлайн Челюскин
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6491 : Июня 14, 2018, 04:41:41 am »
Что с ним будет?..
Всетаки глыба
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6492 : Июня 16, 2018, 08:24:10 am »
Что с ним будет?.
А так щас уже можно клеить? Про фанеру приклеенную к массиву лучше не буду думать...
ЭО
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6493 : Июня 16, 2018, 12:26:45 pm »
Сергей использует термодревесину. Едва ли она настолько покоробится, чтобы это стало заметно. Так что, при использовании данного материала, можно и так. )))
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6494 : Июня 16, 2018, 01:08:34 pm »
Алексей, не мешай представителю прародины человечества реализовывать величие ума.
Даже Довженко как-то указал мне на мое место, прервав разговор и сказав - все, я не могу больше говорить, ко мне гости, будет вино и хамон.
Вот с тех пор и сижу/гадаю - что же это за загадочный хамон такой?
Может, еда?
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6495 : Июня 19, 2018, 10:13:47 pm »
Сделал в текущую баню некую консоль для свечей.
Свечи будут позже.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6496 : Июня 19, 2018, 11:06:45 pm »
Иероглиф напоминает)
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6497 : Июня 20, 2018, 01:11:47 am »
Вижу человека в танце. :scratch_one-s_head:
эо
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6498 : Июня 20, 2018, 03:56:54 am »
Танец с саблями.
Оффлайн Варяг
Re: Баня от Саблина
« Ответ #6499 : Июня 20, 2018, 08:32:37 am »
Как самурайские мечи.
Дизайн бани наверное будет отсылать к кодексу самураев Бусидо? Чтоб задумывались о вечном? )))
222 Ответов
93782 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2016, 12:44:14 pm
от РадийМагадан
10249 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2014, 01:34:20 pm
от korney.anton
65 Ответов
41139 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2014, 01:35:24 pm
от alexlionchernov
7788 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 10:02:54 pm
от Кирилла Петрович
11465 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 07:45:27 am
от Konrad
