Автор Тема: Запоздалый подарок (первый блин комом).  (Прочитано 25233 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Тема находится в стадии восстановления утраченных фотоматериалов.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Представляю на Ваш суд полный крах своего очередного проекта. Подарок жене ко дню рождения - столик в кровать. Во-первых, доделать к нужному времени не успел, а во-вторых - первый блин, как обычно, комом (не удалась склейка шпона). Впрочем, по фотографиям сами все поймете.
Идея сделать столик родилась, когда напилил (в качестве тренировки) шпон яблони.
Очень красивый волнистый рисунок не давал покоя. Шпон клеил на фанеру 8мм. Толщина шпона 2мм.
Но из-за отсутствия нормального клея пришлось клеить на ПВА "столяр". Само собой, стыки порвало (причем неравномерно).
После наклейки шпона фрезером обровнял края и сделал декоративную окантовку из ореха и груши.
После этого сделал окантовку и сразу залил лаком, чтобы не запачкать и не поцарапать поверхность столешницы.
Далее пришла очередь делать ножки. По замыслу - столик должен еще выполнять при необходимости роль подноса. Каркас с ножками делался по классической технологии - на шипах. Для того, чтобы разнообразить мрачноватую текстуру и цвет неопознанного ореха, на ножках сделал "копытца" из груши. Фрезеровал по шаблону. Вот что из этого получилось.
Ручки делал из 3-х частей, соединенных на самодельные шканты 5,5мм.
В конечном итоге получилась вот такая конструкция.
2 часа назад все это покрыл лаком. Через пару дней выложу окончательные фотографии.
Критика весьма приветствуется.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 12:32:08 pm от Mazai »
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
Re: Запоздалый подарок (первый блин комом).
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 11:02:11 pm »
зря вы так , столик изумительный , но вот я бы сделал ножки складными , чтоб как поднос просто использовать и сервировать будет удобнее
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Апреля 18, 2010, 11:04:43 pm »
Подозреваю, что складные ножки усложнили бы конструкцию, нужна была бы еще какая-никакая фиксация от случайного складывания. Можно было бы просто сделать их покороче. Не длинные они?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Апреля 18, 2010, 11:09:02 pm »
По просьбам трудящихся выкладываю профиль окантовки
Была мысль сделать складные ножки, чтобы в сложенном положении ручки столика были ножками подноса, но профиль кривизны ножек не уложился в габариты периметра (хотелось, чтобы ножки не выступали снизу и не портили внешний вид. Потому и сделал съемный поднос.
под ним должна поместиться жена вместе с одеялом :) ... а там посмотрим. если что, отпилить не долго ;)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 11:13:37 pm от mazai »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Апреля 18, 2010, 11:23:42 pm »
Отпилить-то недолго, но тогда копытца пропадут
Спасибо
Надо было втихаря померить жену вместе с одеялом :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 11:25:57 pm от Shaman »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #5 : Апреля 18, 2010, 11:42:03 pm »
Не додумался  :scratch_one-s_head:
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 12:27:39 am »
как и чем делали соединение шип - паз?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 12:39:27 am »
у него шипорезка есть самодельная, типа FMT
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 12:22:53 pm »
Вот уж точно - зря Вы так! Бросайте эти ненужные комплексы, так как ни к чему хорошему они не приведут. Не вижу причин считать, что проект потерпел крах. Стол действительно изумительный и сделано очень грамотно. Ножки с копытцами - это элегантное решение и всегда даёт ощущение эстетической завершённости. Пропорции предмета выбраны тоже удачные.
Сложность декоративного профиля очень впечатлила! Расскажите пожалуйста подробно о его изготовлении. Я не очень "дружу" с фрезером, поэтому интересуюсь такими вопросами. Непонятна последовательность отбора профилей и то как это делалось - фрезером на руках или стационарно на столе.
Те проблемы, о которых Вы упомянули легко решаются. Прежде всего забудьте о клее Момент-столяр навсегда. Клею с водостойкостью Д2 не место в столярной мастерской, а только разве что в офисе для склейки бумаг. В продаже полно клея Д3 и Д4. Для облицовки шпоном большой поверхности ПВА вообще не лучший вариант, так как он водный и от него разбухает шпон. Здесь естественный выбор - хороший клей на синтетических растворителях - ПУР или эпоксидка. Контактник в случае толстого шпона достаточно рискован, так как шпон может быть склонным к короблению и слой контактника не сможет его сдержать.
Если щели между полосами шпона сильно бросаются в глаза, то можно стамеской настрогать толстых стружек и на клею забить их в щели, а потом зашлифовать. Шпаклёвка  в этих случаях всегда заметна и лучше её не использовать.
Глянцевый лак - вещь хорошая , но на мой вкус можно немного приглушить блеск стальной шерстью 000.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 12:30:18 pm от Andrey vm »
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Апреля 19, 2010, 12:34:29 pm »
Клею на ПВА Момент столяр - очень достойный клей. Клеил так же на обычный советский белый пва - тоже гуд :good:.
Оффлайн slawa
  • Из: смоленская область
  • будь собой
« Ответ #10 : Апреля 19, 2010, 01:33:00 pm »
Отличный столик.Не комом вышел это точно . А что жена сказала?
спасибо за внимание
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #11 : Апреля 19, 2010, 03:47:49 pm »
нормальный блин -вовсе не комом   ;D
« Ответ #12 : Апреля 19, 2010, 07:39:26 pm »
Мне столик понравился. Красиво!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #13 : Апреля 19, 2010, 07:52:15 pm »
Конечно есть, только поленился. Шип/паз размером 10х15мм... ради 8-ми нестандартных шипов не охота было делать шаблон, поэтому пазы делал вручную, а шипы фрезеровал под линейку до нужной толщины. Длину паза также подровнял стамеской. Ушло минут 20.
Профиль делал ручным фрезером  в несколько заходов. Из-за небольшой ширины и толщины заготовки фрезер двигал по 2-м заготовкам (вторая - для исключения опрокидывания фрезера). Сложнее всего было фрезеровать первый заход, когда заготовка ставилась на ребро (иначе не оставалось опоры для подшипника). 2 заготовки, поставленные на ребро стянул по краям струбцинами через брусочки, концы которых вставил в отверстия верстака.
Мне по вкусу тоже матовая поверхность. Прежде чем покрывать столешницу лаком, сделал пробу на куске шпона разными лаками. Оказалось, что под матовым лаком нет перелива текстуры. Вот и пришлось наводить глянец. А про шерсть обязательно подумаю, спасибо за совет.
А что жена сказала?
Жена еще не знает. Вчера только покрыл лаком, сегодня уже высохло. Вечером буду делать сюрприз ;) . Потом поделюсь впечатлениями.
Вот так выглядит столик в законченной отделке
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 10:51:27 pm от mazai »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #14 : Апреля 19, 2010, 08:03:39 pm »
Ув. mazai.
Столик- просто шикарный!  :good: :good: :good: Спасибо за описание процесса изготовления  :thank_you:.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #15 : Апреля 19, 2010, 08:08:41 pm »
Спасибо - всё понял. Если что - вполне можно справиться. А я то склонялся к тому, что это на стационарном станке делалось.
Под матовым действительно перелива текстуры нет. А вот под приглушённым глянцевым - есть. Причём и блеск остаётся, но только менее резкий. После шерсти нужно протереть поверхность этим же разбавленным лаком, так как после шерсти она белёсая.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Апреля 19, 2010, 09:07:39 pm »
Не могу понять смысл четвертой операции.
Или уголок, который отрезается в пятой, задуман как отдельная деталь?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #17 : Апреля 19, 2010, 09:35:52 pm »
Просто получилась лишняя деталь. Может где и сгодится. При ширине имевшихся досточек и отсутствии фуганка это было максимально простым решением. Все резы получились перпендикулярными и ровными. Я всего лишь показал, как это получилось у меня. Имея в наличии нужные фрезы конечно же сделал бы по-другому.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #18 : Апреля 20, 2010, 01:40:06 am »
Клей тут не виноват. Дело (по-моему...) в способе, которым Вы рубашку собирали - судя по приведенной Вами фотографии, клинышки установлены неправильно и не могли обеспечить должного - равномерного - сжатия. Правильно было бы упирать весь край полосы шпона в металлическую планку, а клинышки подбивать парами с противоположной стороны... разве нет?
А СТОЛИК - СОВЕРШЕННО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!
PS А еще можно собирать рубашки с помощью струбцин (у меня получалось при толщине шпона от полутора мм)...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 02:00:46 am от tro tro »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Апреля 20, 2010, 06:40:57 am »
с помощью струбцин
2 tro tro Что у Вас за струбцины с таким большим вылетом?
Извините, что не в тему.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #20 : Апреля 20, 2010, 11:24:17 am »
струбцины хорошие :)
сколько такие по цене?
нашел только вот такие да что то сомнения у меня есть:
http://www.ores...zhim-do-1111-mm
http://www.onli...c31ecea0e3b57d0
в какой программе рисовали?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 11:26:11 am от gambit »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #21 : Апреля 20, 2010, 11:51:22 am »
Полностью согласен. Это все-таки первый блин. До этого не приходилось клеить шпон на поверхности такого размера. Наверное, нужно было лучше обдумать эту операцию перед началом работы. В другой раз сделаю по-другому. Еще есть подозрения, что шпон впитал слишком много воды. При наклеивании листа шпона на основу прижимал вспененным полиэтиленом. Приклеилось все замечательно по всей поверхности, но влаге некуда было испаряться... поэтому шпон немного разбух.
Чертил в Visio 2007. Потом сделал принтскрин и через фотошоп перегнал в jpeg.
Да, забыл добавить... шпон порвало уже после того, как он был наклеен на фанерную основу (через 2 дня).
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 05:58:32 pm от mazai »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #22 : Апреля 20, 2010, 06:21:11 pm »
А вот это уже несомненно - из за клея! Во время приклейки шпон разбух, а после приклейки высох, и соответственно сжался в размерах. Низ у него прихвачен намертво, а верх во время сжатия лопнул.
 Впрочем есть и другое соображение по этому поводу. Возможно материал для изготовления шпона был недосушен. При толщине 2мм он высох быстро во время приклейки. В таких случаях эффект тот же.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #23 : Апреля 21, 2010, 01:46:20 am »
И это - вовсе не из-за клея. Откуда эта странная ВОДОБОЯЗНЬ пошла - непонятно. Вы хотите сказать, что шпон нельзя клеить на ПВА? Просто беда.
А еще один момент, который наверное можно учесть при "фанеровании фанеры" - направление волокон в лицевом слое фанеры - клеить шпон вдоль, или поперек? Рекомендации, правда, совершенно противоположные... У меня тоже порвало один раз, когда было наклеено вдоль, но я шпон клею редко и статистики нет...
Плюс - перед тем как наклеить шпон на основу, имеет смысл выждать пока склеенная рубашка полностью высохнет - сутки, в тот единственный раз, что у меня разошелся шов - я этого не сделал...
Вроде бы называются Wilton? Не помню, а на них ничего не написано. Чешско-китайские, с-образные, глубина зажима 250 мм, стоят около десяти евро.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 01:53:48 am от tro tro »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #24 : Апреля 21, 2010, 01:58:04 am »
Из наблюдений и опыта.
Клеить можно, но это неудобно, рисковано и нерационально, и возникает вопрос - а если это так, то зачем это нужно?. Есть более простые и надёжные способы c применением современных клеёв. Наверно я не очень консервативный человек и люблю пробовать новые материалы. В любом случае это - дело вкуса.
Поддерживаю! Всё верно. Лучше чтобы направление фанерной основы и шпона не совпадало. У меня (один раз тоже кстати)  порвало шпон даже при неводном клее. Хотя так бывает не всегда и закономерность вроде бы не просматривается. Возможно что здесь играет роль качество фанеры. У меня в тот злополучный раз была второсортная строительная.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 02:07:33 am от Andrey vm »
первый блин
Автор morozoff « 1 2  Все » Наши работы
36 Ответов
10876 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2012, 03:03:01 pm
от Dach
47 Ответов
23881 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 10:50:21 pm
от kovalev
41 Ответов
13855 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2011, 10:32:42 pm
от Hedgehog66
155 Ответов
48645 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2011, 06:12:02 pm
от сергей мв
34 Ответов
13406 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2011, 06:03:32 pm
от Artua
