Автор Тема: Штанги фрезеров  (Прочитано 22555 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Штанги фрезеров
« : Апреля 26, 2010, 11:26:33 pm »
Ребята мастеровые!
нужна помощь - интересуют размеры расстояний МЕЖЦЕНТРОВЫХ ОТВЕРСТИЙ ШТАНГ и ДИАМЕТРЫ ШТАНГ, а также высота нижнего края штанги по отношению к плоскости  подошвы фрезера с пластиковой накладкой с указанием толщины накладки если она съемная - актуальны размеры, перечисленных выше, ЛЮБОГО ФРЕЗЕРА.
если не трудно подкиньте замеры собственных фрезеров)
1.  модель, серия
2.  диаметр подошвы внешний
3.  общая длина вынутой штанги параллельного упора
4.  диметр штанги параллельного упора
5.  межцентровое расстояние двух штанг параллельного упора)))
6.  расстояние от нижнего края штанги параллельного упора до поверхности, на котором стоит фрезер (с пластиковой накладкой)
7.  толщина пластиковой накладки, если съемная
8. длина от внешней плоскости подошвы (с накладкой!!!) до верхнего края корпуса фрезера в отпущенном состоянии фиксатора.
9. длина от внешней плоскости подошвы (с накладкой!!!) до верхнего края корпуса фрезера в полностью сжатом состоянии лифта.то есть полный вылет лифта фрезера.
(замер по 8 и 9 вопросам делается так - ставится фрезер на стол, берется большой угольник с метрической системой (бОльшая длина обычно 300-600 мм), ставится рядом с фрезером, к угольнику прикладывается треугольная линейка, и таким образом можно увидеть высоту в отпущенном и зажатом в нижней точке полного вылета фрезера. точность не критична, но погрешность должна быть не больше 3 мм.)
заранее спасибо_) 8)
   1                                    2       3       4       5        6        7                                                        8       9
 DeWalt DW621                 165    300     8      84       8.6     2.7 (снять можно)
 DeWalt 625E t5                170    300    10     100      5.3     2 (снять можно)
 DW 625as (зеленый??)      170    300    10     100      5       2 (снять можно)
 Festool OF 1400 EBQ         160    400     8      80       13       3 (снять можно)
 Festool OF 2000 E/1          171    450    10     100       6       2 (снять можно)                                  320    253
 Festool OF 2200 EB           200    400    10     110      20       3 (быстросъем)
 Freud 2200VCE                  170    189    12     115      8.5      3*(снять можно)                                345     275
 Bosch GOF 2000E               190    380    10     100     10.8     5.8 (снять можно)
 Bosch GMF 1400                  ??     ??      9.5    100      ??      ??                     - ожидаются уточнения
 Bosch GOF 1300                 170    380    10     100       7.6    5.6 (снять можно)
 Makita 3612C                    160     170     12     115      6       3 (снять можно)                              237     297
 HITACHI M12V2 и M12SA2   180     310     12     115      6      3 (4 винта М5, снять можно)             320      253
 Phiolent R2-620            147х127* 270      8      94      5,5      2,5 (снять можно)                              216     264
 ИнтерсколФМ-32/1900Э     170    350      8     100      9        5 (снять можно)
 Practyl ER8ZD                   155    300      8       84      8        3.2 (снять можно)
 Иола-К МЭФ-950Э             155    300      8       85      7       3 (снять можно)                                  241     196
 KRAFTMEN ER 207              174    384    10     104      15        5 (снять можно)                                243     293
он же STERN ER2050
он же Калибр ФЭ - 1800 Е
он же PRORAB 6214K
он же Sturm ER1117
он же  "Энкор" 1800Вт.
он же "Диолд" МЭФ-1,25  (под сомнением в идентичности)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2010, 12:01:58 pm от Sourd »
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #1 : Апреля 26, 2010, 11:58:46 pm »
1.  ДеВолт DW625E t5
2.  170
3.  300
4.  10
5.  100
6.  5.3
7.  2 (снять можно).
/прошу прощения за непонятливость, поправил./
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 12:42:24 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #2 : Апреля 27, 2010, 12:31:35 am »
1    фестол  of 1400 EBQ
2   160 мм
3   400мм
4  8 мм
5  80 мм
6   13 мм
7     3 мм   снять можно.
монтаж столярных изделий .
Оффлайн rashpil
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #3 : Апреля 27, 2010, 12:40:49 am »
1   фестол OF2200EB
2  198 мм
3--- ночью с собой этих штанг нет
4   10мм
5  110 мм
6  20мм
7  3 мм   быстросьемная
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 12:48:16 am от rashpil »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #4 : Апреля 27, 2010, 12:47:33 am »
OF220EB
2200??
жду замеров и безродных китайцев) все нужны для обобщения.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 12:52:31 am от Sourd »
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #5 : Апреля 27, 2010, 08:12:08 pm »
      1                                        2               3             4            5            6         7                             8                          9
MAKITA 3612C                          160             170*        12          115          6          3    снять можно      237                      297
Phiolent R2-620                         147х127*     270           8           94          5,5        2,5  снять можно      216                      264
KRAFTMEN ER 207 :)                    174           384           10          104        15         5 снять можно          243                      293
он же STERN ER2050
он же PRORAB 6214K
он же Sturm ER1117
он же "Диолд" МЭФ-1,25-------------- под вопросом...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2010, 11:50:34 pm от mazai »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #6 : Апреля 27, 2010, 08:44:49 pm »
1 - DeWALT DW621
2 - 165мм
3 - 300мм
4 - 8мм
5 - 84мм
6 - 8,6мм
7 - 2,7мм
Любитель
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #7 : Апреля 27, 2010, 10:26:54 pm »
 1-  BOSCH GOF2000CE      Фестул OF2000E        DW 625as
 2- 190 мм                                    170                   170
 3- 380 мм                                    450                    300
 4- 10  мм                                     10                     10
 5- 100 мм                                     100                   100
 6- 10,8    мм                                 5                       5
 7- 5,8    мм                                   2                       2
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 06:02:37 am от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн 4apaev
  • Из: Moldova
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #8 : Апреля 27, 2010, 10:38:32 pm »
1. Интерскол ФМ-32/1900Э
2. 170мм
3. 350мм
4. 8мм
5. 100мм
6. 9мм
7. 5мм  накладка на 6 болтах
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 06:38:28 pm от 4apaev »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #9 : Апреля 28, 2010, 12:16:33 pm »
пока меня не было, набралось....  :o щас систематизирую...
спасибо))) жду добавлений  :pivo:
1. Интерскол ФМ-32/1900Э2. 170мм3. 50мм4. 8мм5. 100мм6. 9мм7. 5мм  накладка на 6 болтах
в третьем пункте какая длина штанги параллельного упора?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 12:39:37 pm от Sourd »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #10 : Мая 04, 2010, 07:08:02 pm »
ребята, подкидывайте размеры на отсутствующие размеры бошей, макит, и китайцев тоже!
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #11 : Мая 04, 2010, 07:52:57 pm »
По Bosch GMF 1400 часть размеров приводил тут:
http://forum.wo...62772#msg362772
Остальные в ближайшее время промерять не смогу - не до столярки, к сожалению :(
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #12 : Мая 07, 2010, 04:20:08 pm »
1. Bosch GOF 1300
2. 170мм
3. 380мм
4. 10мм
5. 100мм
6. 7.6мм
7. 5.6мм  накладка
Оффлайн Info
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #13 : Мая 10, 2010, 11:55:53 pm »
1. Practyl ER8ZD
2. 155 mm
3. 300 mm
4. 8 mm
5. 84 mm
6. 8 mm (с накладкой)
7. 3,2 mm съемная
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 11:58:15 pm от Info »
Оффлайн V2M
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #14 : Мая 11, 2010, 11:14:32 am »
Фрезер куплен года 4 назад, последнее время не встречается
1.  Иола-К МЭФ-950Э   (10000-27000об/м, цанги 6,8 произведено Москва)
2.  155мм (размер по срезанной части подошвы 110мм)
3. Не разбирал.(Ход фрезера по штангам 40мм длина штанги, в верх.положении фрезера, до подошвы 52мм )
4.  18мм
5.  108мм
6.  20мм
7.  3мм  снимается 4 винта в потай
Будут вопросы пишите.  Удачи
Жизнь удивительна ...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #15 : Мая 11, 2010, 02:09:57 pm »
потихоньку набирается список)
3. Не разбирал.(Ход фрезера по штангам 40мм длина штанги, в верх.положении фрезера, до подошвы 52мм )4.  18мм5.  108мм
нужны замеры не штанг лифта фрезера, а штанг параллельного упора) внес уточнение в 3 м вопросе.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 02:24:15 pm от Sourd »
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #16 : Мая 11, 2010, 02:13:13 pm »
Я не один бестолковый.  :sorry:
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #17 : Мая 11, 2010, 02:22:58 pm »
Дмитрий, да вы и не виноваты) просто мне надо было более точно ставить вопросы, т.к. на фрезерах под штангами можно и саму лифтовую часть и параллельного упора понимать.
Позже добавлю еще два вопроса по поводу самих штанг лифтов, как доберусь до конструирования лифтов для пластин.
а... короче щас добавлю 8 и 9 й вопросы. на основе этих вопросов будет известна длина хода лифта. поэтому просьба обратить внимание на добавленные вопросы в первом посте. еще раз заранее спасибо)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 02:41:37 pm от Sourd »
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #18 : Мая 11, 2010, 06:24:17 pm »
То есть, нужен вертикальный габарит всего фрезера в нижнем и верхнем крайнем положении?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #19 : Мая 11, 2010, 06:40:35 pm »
правильно поняли
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #20 : Мая 11, 2010, 07:13:38 pm »
Уточнение. Для определения хода достаточно разности этих значений, причем это вообще-то паспортная характеристика. Еще попутно нужен еще и сам габарит, могу быть неоднозначности, так как у многих фрезеров кабель торчит сверху над корпусом и его далеко не всегда хорошо (если вообще возможно) загнуть так, чтобы он был не выступал за корпус. Что и как мерить с учетом этих нюансов?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #21 : Мая 11, 2010, 07:16:34 pm »
кабель не будет помехой. мерять без этих нюансов - именно верхние и нижние положения с замером по верхнему концу КОРПУСА без оглядки на кабеля, кончики регуляторов высот.
насчет длины хода по паспортным данным - есть конечно подобное и это не проблема, но нужна статистика имеющихся на руках фрезеров и нет гарантии что паспортные данные правдивы, т.к. уже убедился, что могут быть недостоверными.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 07:28:57 pm от Sourd »
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
    • строительные машины
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #22 : Мая 11, 2010, 11:00:55 pm »
1. Freud 2200VCE.
2. 170
3. 189 :( (В добавок имеет форму "П", не разборная)
4. 12
5. 115
6. 8,5
7. 3 (уже самодельная из текстолита) снять можно 4 винта
8. 345 (как я понял, измерения от нижнего верхнего габарита корпуса,  до плоскости на которой стоит фрезер)
9. 275
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 11:08:03 pm от Ansel »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #23 : Мая 11, 2010, 11:14:29 pm »
Эк...  :grabli:   лан, набросал по быстрому в паинте по поводу 8 и 9 вопросов)
о... уже опередили) вот теперь все верно)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 11:16:18 pm от Sourd »
Оффлайн Ansel
  • Из: Kiev
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #24 : Мая 11, 2010, 11:37:05 pm »
в пп. 8 и 9  у меня размеры "без ньюансов" только корпус, но есть шнур который смотрит вверх и большущая ручка регулировки высоты...
16 Ответов
15699 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 09:02:03 am
от Merzavec
52 Ответов
18077 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2012, 05:28:27 pm
от sanya1965
3391 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 06:22:49 pm
от Monah
2953 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 05:00:46 pm
от krestoviy
3292 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2012, 06:49:34 pm
от wildAnton
