Автор Тема: Штанги фрезеров  (Прочитано 22558 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #25 : Мая 11, 2010, 11:43:40 pm »
в пп. 8 и 9  у меня размеры "без ньюансов" только корпус, но есть шнур который смотрит вверх и большущая ручка регулировки высоты...
все верно, именно такие замеры меня и интересовали)
Оффлайн V2M
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #26 : Мая 12, 2010, 10:19:04 am »
Теперь ясно о чем идет речь.Повторюсь
1.  Иола-К  МЭФ-950Э
2.  155 (110)
3.  300
4.  8
5.  85
6.  20
7.  3
8.  241
9.  196
Кажется все правильно.
Хорошо еше раз перечитал.
Пункт 6 не 20мм, а 7мм
6.  7
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 10:25:57 am от V2M »
Жизнь удивительна ...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #27 : Мая 12, 2010, 10:58:34 am »
Сделал добавления и поправки.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #28 : Мая 19, 2010, 07:47:27 pm »
Cлава, пока добрался до фрезера...
1. OF 2000 E/1
2. 171 мм.
3. 450 мм.
4. 10   мм.
5. 100 мм.
6. 6    мм.
7. 2    мм. снимается.
8. 320 мм.
9. 253 мм. в максимально-опущенном положении (выкручены винты на револьверном упоре).
С уважением, Игорь.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #29 : Мая 21, 2010, 01:08:50 am »
Спасибо, Игорь) добавил в первый пост.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #30 : Мая 23, 2010, 11:52:58 pm »
Скорректировал пост №5. добавил недостающие позиции
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #31 : Мая 23, 2010, 11:59:24 pm »
Замерил диаметр подошвы Фестул 2200,он у меня получился 200мм ,а не198мм
Оффлайн nocore
  • Из: СПб
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #32 : Июня 04, 2010, 12:05:29 pm »
1. HITACHI M12V2 и M12SA2
2. 180-основание, 178-пластиковая накладка
3. 310
4. 12
5. 115
6. 6
7. 3 (съемная, 4 винта М5 потай)
8. 320 (65*)
9. 253 (-2*)
*расстояние от поверхности гайки цанги до пластиковой накладки
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #33 : Июня 06, 2010, 12:01:36 pm »
Исправил и внес изменения и добавления в таблицу первого поста.
большое спасибо nocore)
8. 320 (65*)9. 253 (-2*)*расстояние от поверхности гайки цанги до пластиковой накладки
тоже полезная информация замера доп параметров.
2V2M !!! если можно пересмотрите пожалуйства ваши данные с учетом исправленных вопросов в первом посте и с оглядкой на посты №№ 14 и 17.
спасибо)
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Re:Штанги фрезеров
« Ответ #34 : Августа 05, 2011, 12:57:23 pm »
Иола-К 3912Е,размеры как у Макиты3612С!Четыре отверстия для монтажа на пластину,растояние между которыми точно непомню 84 или 85мм.!У Макиты незнаю-говорю за Иолу-К!
Оффлайн Merzavec
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #35 : Марта 27, 2018, 11:49:31 am »
Доброго дня! Читал ветку и не понял. К столярному делу лежит душа, но понять моее это или нет, сами понимаете сразу ни как. Вот и решил купить некоторое оборудование и попробовать себя в этом деле. Одним из таких приобретений стал фрезер бош pof1200ae. Посмотрел много обзоров, выслушал много советов по фрезам. Дело сами понимаете не дишовое.  Остановил я свой выбор на китайских фрезах с алибабы arden, да вот столкнулся с проблемой. Они выпускают на азию и у них метрика дюймовая. Решил я прикупить цанги под их фрезы. Друзья, нужна Ваша помощь, совет, на водочка. Где можно купить цанги которые подойдут к фрезеру boschPOd1200ae номер изобретения 3603B6A001, интерес к цангам 1/2, 1/4. Если можете, помогите! Всем хорошего дня! Спасибо!
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: Штанги фрезеров
« Ответ #36 : Марта 28, 2018, 07:09:32 pm »
там где фрезы там должны быть и цанги ,для вашего фрезера надо искать фрезы на 1/4 так как на 1/2 он просто непотянет ,1/4 цанга в фрезере 1400  уже идет в комплекте
16 Ответов
15701 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 09:02:03 am
от Merzavec
52 Ответов
18078 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2012, 05:28:27 pm
от sanya1965
3391 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 06:22:49 pm
от Monah
2953 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 05:00:46 pm
от krestoviy
3292 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2012, 06:49:34 pm
от wildAnton
