Автор Тема: Освещение в мастерской  (Прочитано 209004 раз)
« : Марта 21, 2007, 05:03:35 pm »
На эту тему уже были отдельные реплики в разных темах, решил посвятить еще одну специально этому вопросу.
Итак, как правильно и рационально устроить освещение в мастерской? :help:
Где-то в одном из американских источников попадалась рекомендация при проектировании освещения в мастерских исходить из следующего принципа: общий свет — 1,0-1,5 Вт на квадратный фут при освещении люминесцентными лампами, 2-3 Вт на кв. фут при освещении лампами накаливания. Итого, в пересчете на квадратные метры: 11-16 Вт и 22-32 Вт соответственно. Так, на мастерскую площадью 12 кв.м только на общий свет (не считая отдельной подсветки рабочих мест) потребуется 130-200 Вт сумарной мощности люминесцентных ламп или 265-385 Вт ламп накаливания.
Добавим к этому подсветку рабочих зон дополнительными светильниками и получим довольно круглые цифры, которые могут быть безразличны только человеку с тугим кошельком или потребляющим электричество даром.
Хотелось бы максимум электрической мощности направить на другие цели, но без хорошего освещения никак не обойтись. Я, например, при плохом свете уже деления на линейке и разметку плохо вижу. Энергосберегающие лампы в другой ветке отсоветовали применять, якобы опасно.
Кто как устроил свет в своих мастерских? Делитесь...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2007, 09:59:24 am от Vladimir Romanov »
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #1 : Марта 21, 2007, 05:30:28 pm »
Общее по правилу "Вижу - неплохо, плачу - нормально(по карману не бьет)"
Местное по правилу "ВИжу - отлично,  плачу неважно(в пределах разумного, его всегда можно выкл. где ненадо)"
Все лампы накаливания.
Оффлайн MasterHome
« Ответ #2 : Марта 21, 2007, 06:17:59 pm »
Тоже хочу организовать освещение, поэтому присматриваюсь к энергосберегающим лампам, так как площадь помещения большая, то не хочется платить лишние деньги за электричество.
« Ответ #3 : Марта 21, 2007, 06:19:13 pm »
В первую очередь надо задуматься о размере и расположении окон в мастерской, чтобы по максимуму использовать естественный свет.
Оффлайн maximus
« Ответ #4 : Марта 21, 2007, 06:21:30 pm »
to IS
У меня например мастерская в кооперативном гараже, какие там окна. Площадь 48 квм
« Ответ #5 : Марта 21, 2007, 06:25:57 pm »
В верхней части ворот сделать что-то типа форточек и застеклить. Пришел, открыл, свет какой-никакой есть. Перед уходом закрыл железными ставнями.
« Ответ #6 : Марта 21, 2007, 10:31:50 pm »
Мне без искусственного освещения никак не обойтись, окна не помогут. Я работаю в мастерской преимущественно вечерами.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #7 : Марта 22, 2007, 01:02:59 am »
Владимир, если не секрет, то чем опасны энергосберегающие лампы? Я как раз в их сторону поглядывать начал было...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #8 : Марта 22, 2007, 01:07:51 am »
У меня сейчас галогенки стоят. Знаю, что дорого. Но мастерская у меня маленькая, поэтому общего света как такового нет, только местный. И свет у них хороший. От "дневного света" мне как-то не по себе становится. :-(
 А в малярке галогенки останутся в любом случае, потому что их спектр ближе всего к дневному, что немаловажно.
Alex-25
« Ответ #9 : Марта 22, 2007, 01:33:18 am »
Если в мастерской нет ничего опасного вращающегося, можно любые лампы ставить. А вот если стоят станки, то по ТБ запрещено: так как лампы дневного света мигают 50 раз в секунду, наложение частот этих миганий и вращающейся детали/инструмента могут дать ложную иллюзию, что инструмент неподвижен или вращается с небольшой скоростью. Последствия могут быть плачевными.
TOOLSTIK
« Ответ #10 : Марта 22, 2007, 01:37:31 am »
Иллюзию так же вызывает выпитая бутылка водки... :( ;D
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #11 : Марта 22, 2007, 02:16:39 am »
какие нах илюзии если станок включил его и слышишь и видиш.
to TOOLSTIK
 Дружище а нельзя уменьшить частоту мигания твоего аватара, а то у меня голова кружится  ;D
а рассмотреть хочется
TOOLSTIK
« Ответ #12 : Марта 22, 2007, 02:25:03 am »
to TOOLSTIK
Спяцально для тебя сделано... ;D
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #13 : Марта 22, 2007, 02:30:51 am »
Опаньки. Спасибо, я ценю отзывчивость.  :)
Alex-25
« Ответ #14 : Марта 22, 2007, 02:31:41 am »
to Странник
Хе, а ну как два станка включить или противошумные наушники надеть (или музыку врубить)? И потом не все станки одинаково шумные. Фрезер у нас на холостом ходу вобще даже разговаривать не мешает.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #15 : Марта 22, 2007, 02:59:24 am »
Ну не знаю, может при каком-то стечении обстоятельств и забудешь и не увидешь и не услышишь , хотя я умудрялся пальцы совать 100% зная что он крутится, так что нет ничего невозможного. Но пока у меня лампы дневного света и я прекрасно вижу работающий станок.
Alex-25
« Ответ #16 : Марта 22, 2007, 03:22:35 am »
Значит, частоты мигания лампы и вращения детали не синхронны и стробоскопического эффекта не возникает. Дай Бог, чтобы он не появлялся и далее.
« Ответ #17 : Марта 22, 2007, 09:55:12 am »
Тоже освещение больной вопрос стал - в месяц оно кушает под 400 кВт, шеф бурчать начал после повышения с НГ цены...
У нас сейчас висят люминисцентники тремя группами. В основном комбинация - 2 собственно над станком, по паре спереди-сзади в зонах обслуживания. Предлагаю шефу сделать к каждому свой выключатель прямо у светильника, чтобы какие не надо отключать (часто надо чтобы только один дежурно горел только над станком, зона обслуживания не нужна). По-другому пока больше выхода не вижу.
Оффлайн Solovushka
  • Из: Санкт-Петербург, Россия
« Ответ #18 : Марта 26, 2007, 11:18:43 pm »
Насчет мерцания люминисцентных ламп.
Проблема легко решается установкой светильников с электронным высокочастотным (около 40кГц) балластом вместо дросселя.
Или же их покупкой (от 200 за нонэйм до 500 за гуд)
плюсов -одни плюсы
минус -цена (надежность)
Плюсы
1. Отсутсвие мерцания (частота высокая и на этой частоте люминофор инерционен)
2. На 40кГц те же лампы светят ярче (до 10 -20 процентов)
3. Срок службы выше(облегченный старт итп)
4. легче запускаются при пониженных напряжениях и на морозе.
5. выше кпд (ощутимо)
6. Не искажают сеть если встроен корректор КМ
минус
1.Цена
2.Надежность (?)
3.иногда требовательность к лампам.
Я использую накаливания с плавным пуском.От галогенок устают  глаза, но это возможно в силу особенностей зрения (очки и пр) я и на LCD монитор не  могу смотреть:)
Очень понравилась синяя лампа дженерал электрик дневной свет.
КПД ниже но при этом обыкновенная лампочка дает ровный белый свет. На работе люминисцентные обычные дроссельные филипс теплые. Субъективно- при нормах указанных выше было бы темно -при белых обоях и то нужно больше.и без локального не обойтись.
« Ответ #19 : Марта 27, 2007, 09:29:38 am »
***Насчет мерцания люминисцентных ламп.***
Сколько работаю - никогда проблем с ними не было. Какой нафиг "эффект остановки", если практически все вращающиеся инструменты под кожухами скрыты?!
Оффлайн alex_k
« Ответ #20 : Марта 27, 2007, 01:47:58 pm »
если будете закупать светильники, обратите внимание на класс защиты.
светильников для мастерской с классом IP54 краине мало .
чаще IP21 - т.е. в корпус не пролезает пыль размером с крупный песок.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Апреля 11, 2008, 09:41:52 am »
можно и мне вопрос задать?
общее освещение - лампы накаливания. ВРоде все видно.
для работы у верстака - 3 галогенки 2х60вт, 1х150вт. Все вроде ОК.
to Alex21:
Зачем над каждым станком отдельное освещение поясни пожалуйста? Неужто общего освещения не зватает?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #22 : Апреля 11, 2008, 09:44:37 am »
и еще один вопрос:
пока галогенки закреплены следующим образом:
150вт - над станком прикручена к стене.
2х60вт - прикручены к столу верстака. Беда в том, что когда работаешь на верстаке создаются вибрации и крепление ламп ослабевает и к тому же они занимают место у верстака.
Подскажите, пожалуйста, кто как крепит локальное осветление? Может надо использовать какие-то стойки?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #23 : Апреля 11, 2008, 10:04:47 am »
Если нет пылеудаления... то класс должен быть IP6X, причём касаемо не только ламп, а вообще всей электрики. Далеко не все соблюдают эту норму.
Если пылеудаление есть, то можно использовать IP5X. Но всё равно, желательно брать класс выше.
Вот только встречал IP54, 55, 65, 66 и 68. Вторая цифра, обозначающая влагозащищённость, видимо зависит от пылезащиты... а так, можно было бы ставить 61, и вероятно жить хорошо, немного сэкономив на 65-м.
Оффлайн Solovushka
« Ответ #24 : Апреля 11, 2008, 11:13:06 pm »
Ну уж не надо все драматизировать...
Что резиновая разборная вилка IP44 не пойдет что ли? Или розетка?
Подробнее про стандарты защиты IP здесь
http://www.gsiu...nfo/ip_info.htm
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #25 : Апреля 11, 2008, 11:35:35 pm »
Со спецификацией кодировки IP я вполне знаком. Столярная мастерская, по нормативным документам, относится к сильнозапылёным помещениям. Полагаю, здесь доказывать не надо? Стружка вряд ли попадёт и в IP21. А вот пыль может накапливаться в приборах, и размером она куда менее 1 мм. Поэтому, для подобных условий есть IP 65. Т.е. полностью пылезащищённые. Соглашаться с этим, или нет - личное дело каждого, как и выбирать 65,66,68 или 44.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #26 : Марта 30, 2009, 09:30:09 pm »
Сегодня скоммуниздил,.. нет, нынче нужно гворить скапитализдил, светильник с лампами дневного света и решил прилепить его к шлифовальному. Теперь жалею.
Все непрошлифовки, которые раньше не то что заказчик - я не замечал, видны стали. :(
« Ответ #27 : Апреля 12, 2009, 09:01:19 pm »
Не... мне друг светильничков подарил немного.
Решил обвязку из фанеры сделать:
(темновато для фотика, не может сфокусироваться)
А так - включённый:
Потом ненужные верёвки обрежу, но впечатление - хорошее.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #28 : Апреля 12, 2009, 09:30:25 pm »
 Дмитрий, и как впечатления? Какой мощности в сумме всех светильников?
« Ответ #29 : Апреля 12, 2009, 09:43:18 pm »
Впечатление - хорошее. Практически нет тени. В глаза - не слепит.
Светильник приметро в метре от заготовки.
Лампочки там 36W/54 - 4 шт.
Оффлайн никак
« Ответ #30 : Апреля 12, 2009, 09:47:26 pm »
 Спасибо, понятно. А если заменить лампы на желтые, лучше будет?
« Ответ #31 : Апреля 12, 2009, 09:49:28 pm »
Не знаю. Не пробовал.
Глаз человека достаточно быстро привыкает к цветовой температуре источника света (если он - единственный). Поэтому, думаю, особой разницы не будет.
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Апреля 12, 2009, 09:52:17 pm »
 Но ведь этот белый цвет искажает цвета, а в желтом ближе к естественному. Как при лампах накала.
« Ответ #33 : Апреля 12, 2009, 09:58:36 pm »
Человеческий глаз очень быстро привыкает к цветовой температуре источника света.
Белое - кажется белым, красное - красным.
Для человеческого глаза - естественная цветовая температура (солнце) - примерно 6000К.
У лампочки накаливания - меньше 3000К и она - не естественная для глаза человека.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #34 : Мая 22, 2009, 04:30:55 pm »
Эх, у самого такой вопрос возник, хотел задать форумчанам, но вижу, что эта тема слабо проработана.
Честно говоря, довольно странный расчет.
Я еще с института помню, что расчет света должен исходить не из мощности ламп, а из освещенности, т.е. расчет должен быть в люксах на освещаемой поверхности.
А это еще сильно зависит от высоты потолков и от светоотражаюших способностей стен и потолков, поэтому эмпирическое правило здесь тоже вряд ли подойдет.
Но тем не менее, точка отсчета...
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #35 : Мая 22, 2009, 05:37:39 pm »
Да, расчёт странный, но тем не менее выбирать лампы приходится именно исходя из их мощности. Других параметров (яркость, световой поток) производители не приводят.
А так Вы правы, освещённость зависит ещё и от конструкции отражателей, рассеивателей, степени закопчённости ламп и т.д. и т.п. Я вчера наводил порядок в мастерской, помыл лампы (старые советские ЛБ-40) - светлее стало. :)
А рекомендации нормальные. Я сейчас посчитал - у меня чуть-чуть не дотягивает до "нормы": 4 лампы дневного света по 40 Вт на площадь примерно 3х6м, потолок низкий, покрашен вместе со стенами белой водоэмульсионкой. В принципе света достаточно, потому что когда я в процессе протирки стряхнул волосок в одной лампе и она не загорелась, сразу стало некомфортно.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #36 : Мая 22, 2009, 06:03:56 pm »
Подтверждаю насчет потолка, как побелил (дюфой супервайсс), так почти вдвое светлее стало. Причем замер освещенности был прямой - по выдержке при фотографировании предмета на столе (без вспышки).
Классов IP 61 скорее всего нету, так как если пыль вообще не проникает, то и косой дождь тоже не проникнет.
Кстати, встречал утверждение, что  IP67 якобы почти взрывозащищенный, если в нем искра, то пары растворителя или еще что газовзрывчатое не рванут. Но мое IMHO - при концентрации паров растворителя, когда есть опасность взрыва, человек уже помрет от отравления.
Оффлайн Ars
    • ТимЛайт
« Ответ #37 : Мая 22, 2009, 06:28:48 pm »
...Эксплуатационными особенностями люминесцентных ламп являются мерцание светового потока с частотой питающей сети и его спад в течение срока службы. Мерцание лампы незаметно глазу, однако сказывается на утомляемости зрительной доли мозга. Подобное освещение непригодно для напряженной зрительной работы (чтения, письма и т.п.) и может вызывать стробоскопический эффект на вращающихся предметах. Электронные балласты полностью исключают эту проблему, так что на сегодняшний день их можно рекомендовать для большинства применений....
Оффлайн Ars
    • ТимЛайт
« Ответ #38 : Мая 22, 2009, 06:48:56 pm »
У галогенных ламп лучшая цветопередача, но они не рекомендуются из-за высокого тепловыделения и повышенной пожароопасности. Идеальным выбором будут люм. светильники (сильно желательно IP 65) с лампами улучшенной цветопередачи (такие делают Osram и GE) с ЭПРА. Лучше теплого спектра или нейтрально белые, холодные спектры сильно искажают цветовые оттенки, что может помешать оценить правильное покрытие материала.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 06:51:35 pm от Ars »
Оффлайн alex_k
« Ответ #39 : Мая 25, 2009, 10:48:06 am »
Вы зря так думаете.
Обычно такая концентрация воспринимается как  "очень сильно пахнет"
и "просто дышать нечем".
Но человек чтобы нормально нанюхаться должен провести в помещении полчаса не меньше, а рвануть может на первых секундах.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #40 : Мая 25, 2009, 03:15:15 pm »
нейтрально белые
А это вот как? 5500, т.н. "дневной свет" это уже холодный свет.
Оффлайн Ars
    • ТимЛайт
« Ответ #41 : Мая 25, 2009, 03:36:40 pm »
3000 K  тепло-белая
3500 К  белая
4000 К  холодно-белая
5400 К  дневного света
6500 К  холодного дневного света
« Ответ #42 : Мая 25, 2009, 03:41:07 pm »
3000 K  тепло-белая
3500 К  белая
Сейчас, номенклатура, несколько расширена.
На примере OSRAM:
Оффлайн Ars
    • ТимЛайт
« Ответ #43 : Мая 25, 2009, 03:49:31 pm »
Кстати у осрам есть серия ламп дневного света, OSRAM COLOR proof, с "... наилучшей цветопередачей..." которые рекомендуют для использования даже в типографиях, фотолабораториях и т.д.
« Ответ #44 : Мая 25, 2009, 04:06:46 pm »
OSRAM COLOR proof
Номера моделей:
OSRAM COLOR proof
L 18 W/950 4008321101891
L 36 W/950 4008321101914
L 58 W/950 4008321102133
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #45 : Мая 25, 2009, 04:43:35 pm »
смысл? У них первостепенна стабильность температуры и цветопередачи. Для визуальной сверки образцов. если ударяться в фанатизм, то вам ещё и стены окрасочной надо в нейтрально-серый матовый цвет выкрасить.
Если уж пошла такая пьянка, то тут скорее нужно ориентироваться на то, что светит у заказчиков.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #46 : Июня 09, 2009, 04:19:35 pm »
Кстати, тут кто-то писал что ставил себе галогенки в мастерскую.
Лучше, конечно, металл-галогенки и экономичнее, но дорого.
Так что вопрос по галогенкам, купил пару строительных прожекторов на 150 Вт, почитал инструкцию, а их нельзя крепить вертикально вниз и к потолку :))
Связано и большим объемом выделения тепла галогенками?
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #47 : Июня 09, 2009, 04:53:17 pm »
Вертикально нельзя потому, что нагретая спираль сползёт вниз, замкнутся нижние витки и скорее всего нитка перегорит.
К потолку нельзя скорее всего по соображениям пожарной безопасности. А может, чтобы горячие осколки не падали за шиворот. :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #48 : Июня 09, 2009, 05:02:56 pm »
Да, там чего-то написано про требования к горизонтальности лампы еще при установке.
Романтично )
Оффлайн Ivan65
« Ответ #49 : Июня 09, 2009, 05:05:27 pm »
Уважаемые владельцы торцовок с ХПС и Лазерными целеуказателями, будете проектировать освещение в мастерской, постарайтесь не освещать рабочее место со всех сторон в 200люкс, а то ни тени от диска, ни лазера не увидете на заготовке. :look:
« Ответ #50 : Июня 09, 2009, 05:10:17 pm »
Чёрная накидка как у фотографов раньше была и нет проблем. )))
« Ответ #51 : Июня 09, 2009, 05:21:07 pm »
Для этого очки есть специальные.
О них недавно Дмитрий DODG рассказывал.
Оффлайн Artisen
« Ответ #52 : Июня 09, 2009, 06:15:44 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:32:46 am от Artisen »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #53 : Июня 09, 2009, 06:17:15 pm »
    У меня так и есть 75 ватная лампочка накаливания из расчёта на каждые 5 кв. метров, или аналогичная компактная - люминисцентная, под цоколь Е-27 лампочка - стоят они рублей по 60 в Метро.
    Крепление простое - веревки над потолком, а на них провода гибкие, сечение 0,75 вроде, обычный советский потрон и компактные люминисцентные лампочки с цокалем Е-27.
Дешевле не бывает.
А пылезащитой не озаботились?
Оффлайн Artisen
« Ответ #54 : Июня 09, 2009, 08:05:35 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:32:24 am от Artisen »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #55 : Июня 09, 2009, 11:54:51 pm »
     белый провод-чёрный советский патрон на цоколь 27 - и вплоть до белой пластамаски лампочки (в которой микросхема) - обёрнуты белой бумагой и широким скотчем сверху.
     10 лет - полёт нормальный - раз в полгода сряхиваю немного с проводов при генеральной уборке и порядок.
Спасибо, неплохой довод )
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #56 : Июня 19, 2009, 01:14:54 am »
Не нашёл нигде правил размещения ламп.... для покрасочной сколько и в каких направлениях надо устраивать лампы?
« Ответ #57 : Июня 19, 2009, 01:16:18 am »
Мне кажется чем больше света в покрасочной, тем лучше.
Оффлайн Artisen
« Ответ #58 : Июня 19, 2009, 01:37:55 am »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:43:42 am от Artisen »
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #59 : Июня 19, 2009, 11:00:23 am »
А если поставить не один свет, а к примеру обыкновенные лампочки и дневной свет, я работал при таком свете вроде не плохо. И вопрос может не много не в тему по проводке- тянуть проводку лучше по верху или по низу, тянуть собираюсь в коробах, лучше кабелем или проводами? Спасибо.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #60 : Июня 19, 2009, 12:25:00 pm »
Игорь!
Если в "кабель-каналах",то лучше провода!
Кабель трудно размещать на "поворотах".
Оффлайн Artisen
« Ответ #61 : Июня 19, 2009, 12:33:21 pm »
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:47:20 am от Artisen »
Оффлайн Igor
« Ответ #62 : Июня 19, 2009, 09:45:46 pm »
Спасибо за советы, в коробах лучше проводом, думаю по низу тянуть, а как ваше мнение?
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #63 : Июня 20, 2009, 02:25:33 am »
Низ обычно заставлен и добраться до проводки при необходимости будет сложнее. Ещё снизу ходят грызуны всякие. Я делал проводку сверху.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #64 : Июня 20, 2009, 08:09:31 am »
но на стене заделана в короба.
А зачем? Для красоты?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #65 : Июля 29, 2009, 01:41:11 am »
Какой свет лучше - 2700К или 6400К?
Оффлайн Artisen
« Ответ #66 : Июля 29, 2009, 01:48:32 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:43:52 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #67 : Июля 29, 2009, 01:50:05 am »
А разве желтый не сильнее утомляет, чем белый?
Оффлайн Artisen
« Ответ #68 : Июля 29, 2009, 01:54:23 am »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:42:35 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #69 : Июля 29, 2009, 01:55:52 am »
Видимо, это все сугубо индивидуально. Я от желтого буквально слепну. А с белым полет нормальный.
Оффлайн berest
« Ответ #70 : Июля 29, 2009, 01:56:51 am »
Самый лучший для глаз 3200, как у галогенок. А у всех энергосберегающих цвет сильно искажён по спектру. Они дают температуру в среднем
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #71 : Июля 29, 2009, 02:05:08 am »
3200 это тоже ближе к желтому?
Оффлайн berest
« Ответ #72 : Июля 29, 2009, 02:29:29 am »
Да. Белый глаз воспринимает как более яркий, но в основном на людей он действует утомляюще (читал когда-то)
Оффлайн ValeryD
« Ответ #73 : Июля 29, 2009, 07:17:55 am »
У правильных лампочек такой параметр как точность цветопередачи указан на упаковке.
Он зависит от применяемого люминофора. Так что утверждение в целом неверное.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #74 : Июля 29, 2009, 08:17:13 am »
А я в дополнение к обычным лампочкам ДРЛ поставил.
Проблема образовалась. При пуске обородования напряжение в сети падает, и лампочка гаснет. А повторно ее включить только минут через 5 можно. Да еще столько же разгорается.
« Ответ #75 : Июля 29, 2009, 10:33:58 am »
По вопросам освещения мастерской рекомендую ознакомится со статьёй "Яркие идеи для освещения мастерской", которая опубликована в журнале "WOOD-Мастер" №4-09.
Свежий номер сегодня-завтра получим из типографии.
« Ответ #76 : Июля 29, 2009, 11:22:21 am »
ДРЛ пригодны только для освещения мест, где надо чтобы хоть чего-то было видно (на улицах, у подъездов, и т.п.). У них спектр совершенно неправильный. Плюс долго зажигание.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #77 : Июля 29, 2009, 11:43:32 am »
Про ДРЛ - у нас в школе вроде в спортзалах были, зажигались долго, особенно если кто-решил выкл-вкл сделать. Сейчас уже не могу оценить степень освещения, в детстве зрения было идеальное и освещение было не так важно.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #78 : Июля 29, 2009, 11:55:28 am »
Светит ярко. у меня в гареже 1 ДРЛ 250 дает гораздо больше света чем 4*100 по периметру.
есть еще натриевые лампы. но для них вроде особый дроссель нужен. не пробывал!
« Ответ #79 : Июля 29, 2009, 12:06:07 pm »
Яркость они дают хорошую, у них со спектром плохо.
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #80 : Июля 29, 2009, 07:20:16 pm »
ДРЛ-ртутная газоразрядная лампа, для общего освещения цехов, улиц, промышленных предприятий и других объектов, не предъявляющих высоких требований к качеству цветопередачи, применяются ртутные лампы высокого давления. В быту не применяются.
Светит действительно хорошо, но сосредоточить зрение на мелких объектах очень тяжело, сказывается спектр и мерцание света от неё. В свете ДРЛ можно колоть дрова, но заниматься столяркой будет мука, зрение посадите.
Гораздо приятнее пользоваться обычными лампами накаливания или галогенными, для точечного освещения рабочего места, а общий свет можно ЛБ-20(40) или ЛД-20(40).
Оффлайн Artisen
« Ответ #81 : Июля 29, 2009, 07:27:48 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:43:09 pm от Artisen »
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #82 : Июля 29, 2009, 07:35:14 pm »
METRO от меня ну ооочень далеко!!!
Оффлайн Artisen
« Ответ #83 : Июля 29, 2009, 07:42:45 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:43:36 pm от Artisen »
Оффлайн резчик3
« Ответ #84 : Сентября 07, 2009, 10:47:02 pm »
у меня де-то так будет, думал сделать общее освещение и местное.
Оффлайн Igor
« Ответ #85 : Сентября 08, 2009, 08:24:46 pm »
Стол за которым работаете освещается с 4х сторон?
Оффлайн Peter2
« Ответ #86 : Сентября 08, 2009, 08:46:40 pm »
А мне нравиться комбинированное освещение.Т.е. лампы люминисцентные(желтые) и лампы накаливания.
Оффлайн резчик3
« Ответ #87 : Сентября 12, 2009, 10:11:53 pm »
неее, сверху и с переди)
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #88 : Октября 07, 2009, 10:24:11 pm »
Кто нибудь пользовался лампами Philips? Есть из чего выбрать...
Оффлайн Artisen
« Ответ #89 : Октября 08, 2009, 10:59:49 am »
Пользовались, OSRAM дешевле, а качество одинаковое.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #90 : Октября 08, 2009, 12:04:11 pm »
Я использую комбинированное освещение. В целом мастерская в зоне использования станков освещается обычными лампами , а над верстаком в нескольких местах к потолку прикреплены энергосберегающие лампы. Здесь говорилось, что к потолку нельзя, но по моему не в случае энергосберегающих ламп. Нагрева они почти не дают. Единственный вопрос, который до сих пор мне непонятен - может ли от энергосберегающих ламп сесть зрение?
     Ну и конечно, реклама, которая утверждает, что энергосберегающие лампы светят в пять раз ярче обычных, при той же мощности - это ложь производителей. В лучшем случае 2,5 раза(зависит от качества). А ещё работают они иногда не дольше обычных.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #91 : Октября 08, 2009, 12:22:44 pm »
люминесцентные дампы очень не любят частых включений/выключений. От этого они действительно быстро дохнут. А вот в коридоре у меня висит лампа 18Вт которая почти никогда не выключается. так там она работает быват года по 3 пока сдохнет. Для лампы накаливания практически недостижимый результат.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #92 : Октября 08, 2009, 12:28:20 pm »
Да, включений и выключений у меня действительно много. А ещё перепада температуры. Зимой , когда в промороженую мастерскую приезжаешь и освещение сразу включаешь, думаю что тоже для этих ламп не очень полезно.
« Ответ #93 : Октября 08, 2009, 12:32:50 pm »
Здесь - два момента.
Первый - комбинированная цветовая температура источников света.
Здесь - наверное, индивидуально.
Второе - неисправный стартёр (мигание) - надо менять стартёр или применять электронный трансформатор.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #94 : Октября 08, 2009, 12:44:39 pm »
А разве в энергосберегающих лампах можно менять стартёр? Где же он там помещается?
У меня один из знакомых как то разобрал такую лампу и сказал, что можно попробовать если она сломалась поменять диоды - но как часто бывает по финансовым и временным факторам проще выбросить. А вот в люминисцентных лампах - трубках , которые у меня раньше были  действительно часто стартёр менял, так как мигание и гудение действительно утомляют. По этой причине от них и отказался.
Оффлайн Artisen
« Ответ #95 : Октября 08, 2009, 12:58:14 pm »
    Да, в дешёвые энергосберегающие лампы имеют "моргание" - наверное это как-то влияет на зрение. У меня дома стоят OSRAM, можно филипс.
    Так же была замечена тенденция к перегоранию компактных люминесцентных ламп - но в соновном тех, что куплены в Икее и прочий нонейм или неизвестной марки. Филипс и Осрам - в квартире уже 9 лет стоят - нормально, а вот Икейские в ванной и туалете и на кухне - через 0,5 года се погорели...
Оффлайн Artisen
« Ответ #96 : Октября 08, 2009, 12:59:32 pm »
Да, покупать стоит только лампы с тёплым спектром, а то купил однажды не посмотрев - как в морге....такой жёсткий белый, даже немного с синевой....
Оффлайн Artisen
« Ответ #97 : Октября 08, 2009, 01:00:24 pm »
http://news.mail.ru/economics/2954320/
Правительство поделилось сегодня своими планами по запрету ламп накаливания...
    Будут лишние деньги - куплю про запас коробку-другую импортных ламп накаливания... а то внуки только в музее их увидят...
    Из этих соображений и из любви к проверенным технологиям купил 2 года назад новый!!! ЭЛТ  монитор 19" (дата выпуска аж 2001) всего за 7200 руб с доставкой до двери (я так понимаю из военных запасников Европы или Америки); а свой старый ЖК - сбагрил - ну его нафиг эту фигню....
   Да простите меня за флуд - накипело  :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 01:07:38 pm от Artisen »
« Ответ #98 : Октября 08, 2009, 01:00:42 pm »
Люминисцентные - тоже энергосберегающие.
Подумал о них, поскольку, для мастерской - именно они более предпочтительны из-за линейных размеров.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #99 : Октября 08, 2009, 01:45:18 pm »
Это как раз те места где выключателем за день щелкается много раз. Я уже писал о том что это и есть причина их скорой смерти. У иекейских ламп есть одно преимущество - они бывают на малую мощность (5Вт). Там  где света много не нужно, а достаточно небольшого общего освещения (типа туалета, коридоров, кладовой и т.п.), их можно вообще не выключать. Тогда они отработают свой ресурс на полную катушку.
Оффлайн Спех
« Ответ #100 : Октября 08, 2009, 01:55:19 pm »
Оффлайн Artisen
« Ответ #101 : Октября 08, 2009, 02:07:38 pm »
Я теперь покупаю только лампы OSRAM - их можно щёлкать сколь угодно долго и это не снижает срок их службы. У Осрам есть вся линейка ламп. Эта фирма для меня как Фестул для многих.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #102 : Октября 08, 2009, 03:21:46 pm »
Если точнее, самым комфортным для глаз считается цветовая температура 4200К (точно есть такие лампы у филипса). Цветопередача лучше вроде бы при 6500К, но на него смотреть больно.
Как компромисс, можно брать 5400К, есть у филипса и осрама.
Кондиционеры и тепловая техника в Красноярске - http://www.clear-air.ru
« Ответ #103 : Октября 08, 2009, 03:29:56 pm »
Как может быть комфортной для глаз температура, которой нет в природе?
Цветопередача лучше у тех ламп, где для этого приняты специальные меры.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2454.msg242436#msg242436
Чтобы не было больно или неприятно - лучше не комбинировать цветовые температуры у источников.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #104 : Октября 08, 2009, 03:54:32 pm »
С чего это не может? Цветовая температура в течение дня меняется. С утра или вечером запросто может быть 4000К. А в течении дня и 8000К может быть - сильно зависит от разных условий.
Только причем тут комфорт - я без понятия.
Вот это самый правильный совет.
« Ответ #105 : Октября 08, 2009, 03:58:06 pm »
Таких колебаний в течении рабочих часов - нет.
Почитайте книги по фотографии.
Прямой солнечный свет - примерно 5500К.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #106 : Октября 08, 2009, 03:59:24 pm »
Фотографией я увлекался потому и в курсе темы. Про рабочие часы вроде как речи не было.
« Ответ #107 : Октября 08, 2009, 04:02:12 pm »
У голубого неба - цветовая температура доходит до 11000К и выше.
Но мы не работаем "на просвет".
Прямой солнечный свет - и есть самая комфортная цветовая температура.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #108 : Октября 08, 2009, 04:10:46 pm »
И все таки напомню что цветовая температура дневного освещения меняется от времени суток.
5500К это в районе полудня и не в горах. На закате и рассвете из-за атмосферы голубая часть спеткра сильнее рассеивается в  атмосфере и соответственно ЦТ сильно снижается. Мне бы не хотелось сильно углубляться в эту тему т.к. оно не имеет отношения к освещению мастерской, а я всего лишь возразил что в природе бывает такая ЦТ. Для подтверждения этого возмите белый лист бумаги и пофотайте цифровиком его в течение дня при одинаковой настройке баланса белого и сравние в фотошопе или другой программе усредненные по радиусу значения цветовых каналов.
« Ответ #109 : Октября 08, 2009, 04:30:33 pm »
Именно поэтому, имеет смысл рассматривать прямой солнечный свет - как основу.
При изменении цветовой температуры - изменяется и цвет.
Что хорошо для фотографа - не здорово для столяра.
(нет смысла работать, когда на какое-то время, цветовая температура естественного освещения падает до 4200К).
Оффлайн Retsam
  • Вечный ученик
  • Из: Лабинск
« Ответ #110 : Октября 08, 2009, 04:54:06 pm »
Прочитал всю тему но нигде не нашёл о норме освещения в мастерской в люксах, знакомый проэктировщик силовых линий уверенно высказал мне что в офисных помещениях должно быть около 200люкс, а в моей мастерской настоятельно рекомендовал 500-600 люкс проэктировать освещение....
верно ли значение в 500 люкс для мастерской ? в интернете находил только обрывки текста типа "При выполнении работ средней точности освещенность на рабочем месте должна быть не менее 500 люкс"
С уважением Андрей
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #111 : Октября 08, 2009, 06:03:04 pm »
Есть СНИП 23-05-95 с изм. В офисах нормированно 300лк с к-том 1,4 на пыль и старение ламп. Для столярных мастерских рассчитывается освещенность на уровне верстака (рабочего стола) 0,8м от пола 750/200лк для комбинированного освещения и 300лк для общего. К-т запаса на пыль и старение не знаю.
Но когда я работаю в солнечную погоду на улице (30000-50000лк), я и без очков все вижу. Это я к тому, что не ограничивайте местное освещение в рабочей зоне для себя любимого.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #112 : Октября 08, 2009, 07:31:39 pm »
Эээ. Ну не знаю что на это сказать. Не уверен. Дело в том что нет такого понятия как прямой солнечный свет в смысле цветовой температуры. Есть понятие освещения.  На Земле в это понятие входит собственно солнце с атмосферой (Не стоит ей пренебрегать - она основной фактор изменения, именно из-за атмосферы и происходит изменение ЦТ в течение дня).
Плюс не стоит забывать и об окружающих предметах, который при отражении от них света могут внести изменение спектра. Вот этим фактором в столярке в основном можно пренебречь, кроме окраски. Ну и для искусственного освещения важно обеспечить постоянство ЦТ источников (кстати это одинаково хорошо и для фотографов и для столяров) как вы уже говорили- человеческий глаз адаптируется довольно неплохо к любой ЦТ.  Выбор ее делается исходя из других целей.
« Ответ #113 : Октября 08, 2009, 08:28:57 pm »
Можно сказать и так.
Просто, когда цветовая температура естественного освещения падает до упомянутых Вами 4200К - давно включается искусственное освещение.
Поэтому и считаю, что нормально принять естественную цветовую температуру за 5500К.
Кстати, по нормам освещённости.
Действительно, на рабочем месте (верстак, станок) - лучше выходить на уровень 500 лк и выше.
При этом не забывать, что перепады освещённости - также вредны для глаз.
Желательно обеспечить и общую освещённость.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #114 : Октября 08, 2009, 08:36:39 pm »
Ну вообще-то это не я упоминал. Но не важно. По-моему мы давно уже говорим об одном и том же только почему-то договориться не можем :-).
« Ответ #115 : Октября 08, 2009, 10:59:46 pm »
Прямой солнечный свет в Заполярье и на экваторе, по-Вашему, одинаков?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #116 : Октября 08, 2009, 11:23:02 pm »
Дмитрий - он такой Дмитрий... ;)
« Ответ #117 : Октября 09, 2009, 12:10:16 am »
По-моему мы давно уже говорим об одном и том же только почему-то договориться не можем .
Вы говорите:
Я Вам отвечаю:
Это - разные вещи. А не одно и то же.
Если когда-нибудь, будем делать столярную мастерскую в Заполярье или на экваторе - померяем.
В детских садах Заполярья и профилакториях (в частности, в Финляндии) - используются лампы 6500К.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #118 : Октября 09, 2009, 01:26:44 am »
Вы говорите:
Я Вам отвечаю:
Вот так Дмитрий и набрал свой 13+ тысяч сообщений ;)
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #119 : Октября 09, 2009, 05:50:41 am »
Возможно. Да и лампы такие чаще встречаются.
Выдержки из паспорта люксометра:
Visual work at production line.                        300-750
Inspection work. Typesetting at printing shop.  750-1500
Electronic parts assembly line. Drafting.           1500-3000
Думаю, для мастерской больше подходит  что-то между "Inspection work" (контроль качества?) и "Drafting" (черчение). То есть около 1000-1500 люкс.
У меня сейчас в районе 500-600 люкс - при долгой работе глаза устают.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #120 : Октября 09, 2009, 07:08:32 am »
Ну вообще-то это мягко говоря неправда. С утра летом типа часиков в 10 утра никто свет и не думает включать а ЦТ где-то такая и будет. Вы, Дмитрий, упорно пытаетесь игнорировать влияние атмосферы на освещение. Я пожалую обращу Ваш же совет назад - почитайте книги по фотографии, но только внимательней. Там ведь не только про фотографию написано - вообще для жизни может быть полезно много чего.
Считать то можно. А лапмы есть на такую ЦТ? Я что-то не припомню.
Мое мнение такое - если нет сил расстаться с лампами накаливания и они применятся наряду с люминесцентными (компактными или нет - не важно), то стоит выбрать все лампы одинаковыми на ЦТ 2700..3300К. Ближе к первому если в основном лампы обычные и ко второму если много галогенок.
Иначе стоит выбирать 6400К.
По освещенности:
Кстати если нет люксомера то можно это дело фотоаппаратом померить. Есть правда нюанс.
Люксомеры часто фильтруют в желто-зеленой зоне, зарезая совсем красную и синюю часть спектра.
Фотоаппарат же меряет весь видимый спектр. От этого показания вычисленные через фотоаппарат могут быть немного завышенными. Таблицу пересчета и методику  сделаю отдельным постом.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #121 : Октября 09, 2009, 07:51:07 am »
Оценка освещенности фотоаппаратом.
Самое главное это правильно померить экспозицию. Если есть фотоэкспонометр, то все просто - ставим его в режим замера освещенности, чуствительность ставим ISO100 и далее смтрим по таблице что получилось.
Если нет экспонометра то алгоритм несколько другой. Проблема в том что фотоаппараты измеряют отраженный свет. По хорошему, нужно мерить  от так называемой серой карты которая отражает 18% света. Но нам то нужно не портрет на слайд снимать. Берем обычный лист А4 мелованной бумаги и мерим от него. Нужно чтобы он заполнил при измерении не меньше 80-90% площади кадра.
После этого значение нужно откорректировать т.к. белый лист будет давать завышенные показания по сравнению с серой картой.
Один способ это выстаить чуствительность пленки (матрицы) ISO25 и далее пользоваться таблицей ниже как будто мы измеряли от серой карты для чуствительности ISO100.
Другой способ это уверичить показания на 2 стопа. 1 стоп  это изменение выдержки в 2 раза (или диафрагмы на корень из 2). Т.е. если фотоаппарат показал выдержку 1/125,  то 1/60 это один стоп.
а два стопа это значение 1/30.
Теперь поправка на люксомер. Для ламп накаливания и галогенок она не нужна. Для люминесцентных
можно считать что нам нужно не 300 люкс, а 600.
Надеюсь понятно расписал процедуру.
Вот таблица. Рассчитана на моноширинный шрифт - чтобы видеть ее по-человечески нужно скопировать в текстовый редактор и выставить моноширинный шрифт ("курьер" например).
Верхняя строка это ряд выдержек. Внутри таблицы значения диафрагмы. Самый правый столбец - значение освещенности
в люксах.
EV/
ISO100   1,0   1/2  1/4  1/8  1/15  1/30  1/60 1/125  1/250  1/500     LUX
0        1                                                             2,5
1        1,4   1                                                       5
2        2     1,4  1                                                  10
3        2,8   2    1,4  1                                             20
4        4,0   2,8  2    1,4  1                                        40
5        5,6   4    2,8  2    1,4  1                                   80
6        8     5,6  4    2,8  2    1,4    1                            160
7        11    8    5,6  4    2,8  2      1,4   1                      320
8        16    11   8    5,6  4    2,8    2     1,4    1               640
9        22    16   11   8    5,6  4      2,8   2      1,4    1        1300
10             22   16   11   8    5,6    4     2,8    2      1,4      2600
11                  22   16   11   8      5,6   4      2,8    2        5100
12                       22   16   11     8     5,6    4      2,8      10000
13                            22   16     11    8      5,6    4        20000
14                                 22     16    11     8      5,6      41000
Update: чуть поправил корректировку по результатам практических измерений.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 10:54:33 am от ValeryD »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #122 : Октября 09, 2009, 10:10:14 am »
На 5400 есть точно у филипса. У меня в офисе висят такие
« Ответ #123 : Октября 09, 2009, 01:28:23 pm »
Будьте, пожалуйста разумны - в 10 утра солнце стоит уже высоко.
Это - прямой солнечный свет.
Обычно, достаточно просто здравого смысла.
Присоединяйтесь.
« Ответ #124 : Октября 09, 2009, 01:29:49 pm »
Логично.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #125 : Октября 09, 2009, 01:35:31 pm »
Ага. Но светит светило через атмосферу не самым кратчайщим путем. Поэтому свет "желтеет".
Особенно в наших широтах. Не верите - проверьте фотоаппаратом. На глаза надеятся бесполезно - они адаптируются. Нужен только прибор.
"Прямой солнечный свет" это альтернатива рассеяному свету, т.е. описывает характер получаемых теней и никогого отношения к тому что мы обсуждаем (ЦТ) не имеет.
Вот это точно. Давайте будем разумны и  перестанем спорить ради спора. Мне это уже порядком надоело.
« Ответ #126 : Октября 09, 2009, 01:42:16 pm »
Если по каким-либо причинам, вас не устраивает моё предложение, считать оптимальной цветовую температуру источника света в мастерской 5500К - это Ваше личное дело.
Я вообще не вижу здесь предмета спора, поскольку высказываю только своё мнение.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #127 : Октября 09, 2009, 01:50:10 pm »
Ну я в общем-то тоже высказываю свое мнение. Меня устраивает и 5500 и 6400 и 3000 и даже 4200.
Я нигде не писал что меня не устраивает какая-либо ЦТ источника.
Меня не устравивает когда обоснование чего-то -  это "такого в природе нет", когда очевидно что это чушь. Есть и регулярно.  Если бы обоснование было "мне так больше нравится", это это гораздо более логично было бы, и тогда разговор был бы более конструктивным.
« Ответ #128 : Октября 09, 2009, 01:57:07 pm »
Ну, если Вам так хочется - давайте про чушь.
Ваше обоснование (если коротко) - бывает так и бывает так. Меня - всё устраивает.
Моё обоснование (если коротко) - зачем делать хуже, когда можно сделать лучше.
Ничего не напоминает?
Далее. Мои соображения (о 5500К) - прямой солнечный свет.
Если у Вас есть сомнения - померяйте цветовую температуру прямого солнца в 10, 12, 15, 16, 19 часов и приведите таблицу.
Тогда - и не будет чуши.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #129 : Октября 09, 2009, 02:11:32 pm »
Только вместо "меня все устраивает" следует поместить - вобор  следует делать из разных факторов а не из того что в полдень на экваторе 5500К. Факторы я не приводил и считаю что тема эта слшком глубокая чтобы сводить ее к таким простым выводам.
Вот я и говорю что мы спорим об одном. Если бы вы правильно меня поняли а не "меня все устраивает" то давно бы договорились. И привел схему по которой бы действовал я, но Вы ее вероятно не заметили.
Если уж Вы беретесь учить фотографическим понятиям, то самому для начала неплохо было бы выбирать хотя бы правильне термины. Я уже все уши прожужжал - нет такого понятия по отношению к ЦТ. Да и в свете на Земле львиное влияние оказывает атмосфера. Вопрос на засыпку - как думаете, какая ЦТ освещения во время поздних сумерек?  Солнце то уже того, скрылось, а свет еще есть и даже фотографировать можно, да что там, вполне можно еще пошлифовать че-го нить на грубую - сруб например.
Да и мерить там нечего - все давно померяно. Но искать эти данные не буду. Кому нужно сам найдет - инет большой.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 02:13:44 pm от ValeryD »
« Ответ #130 : Октября 09, 2009, 02:35:34 pm »
Ну, так и подкрепите свои рассуждения хоть чем-то.
Будет более понятно.
Вы можете прочитать эти данные в хороших книгах по фотографии.
Проблема в Вашем непонимании простых вещей в том, что освещение Вы рассматриваете с точки зрения фотографа, а не работы с деревом.
Впрочем, ранее уже об этом писал.
Тогда какой смысл во всём ранее Вами сказанном?
Оффлайн ValeryD
« Ответ #131 : Октября 09, 2009, 03:10:01 pm »
Я должен принять это как аксиому? Потрудитесь пжлста объяснить в каких таких местах они принципиально разнятся? Вроде как требования похожие 1) не смешивать источники с разными ЦТ,
2) принципы создания бестеневого освещения одинаковы, 2) обеспечить достаточную освещенность объекта.  Про прочие особенности света в фото я не писал и тем более не настаивал на применении их для работы с деревом.
Каков вопрос таков и ответ. Вы мне предлагаете сделать то что я Вам же и предлагал для того чтобы убедиться в том что меняется ЦТ в течение дня в приличных размерах. Не меня заставить ( я в этом много раз убеждался) а самому проверить раз есть сомнения - вот так было бы правильнее поступить.  Но это видимо какой-то новый способ ведения дискуссии...
Меня же и упрекнуть в том что я посоветовал убедиться.
Я и так знаю ответ.  Вопрос был потому что Вы все время отсылали к некоему прямому солнечному свету. Отвечать не нужно.  Сами захотите -  найдете ответ.
Да подкреплял в том же посте. Только кто не хочет этого замечать тот и не заметит. А придраться к словам всегда можно.
Три пункта по номерам чуть выше в этом посте- вот собственно и есть мое подкрепление.
За сим перепалку прекращаю т.к. смысла продолжать нет.
« Ответ #132 : Октября 09, 2009, 08:11:35 pm »
Действительно не понимаю - что Вы хотите сказать своими постами.
И почему моё предложение, считать оптимальной цветовую температуру источников света в мастерской около 5500К - встретило такое жёсткое неприятие.
« Ответ #133 : Октября 09, 2009, 11:48:43 pm »
Жаль, что в собственной теме нельзя быть модератором... Надавал бы сейчас виртуальных подзатыльников обоим...
« Ответ #134 : Октября 09, 2009, 11:59:47 pm »
Наоборот, можно.
Достаточно нажать кнопку "Сообщить модератору" и модератор раздела исполнит любое желание.
« Ответ #135 : Ноября 29, 2009, 06:37:00 pm »
Иногда возникает необходимость в локальном перемещаемом освещении. Например, при отделке нужно хорошее освещение и под разными углами, а ворочать обрабатываемое изделие не всегда просто. Также выставить свет обычно надо и при фотографировании. В качестве хорошего решения видел в магазине треногу с двумя галогеновыми прожекторами, вот только цена у нее была совсем неправильной, что-то около 1800 руб, при том что один прожектор стоит в районе 150 руб.
И тогда возникла мысль сделать из подручных средств штативы, три штуки. Материалом послужили металлические трубы, которые когда-то были карнизами для штор, обрезки фанеры и облупишвийся лист ДСП. Из ДСП выпилено 6 треугольников со стороной полметра, они попарно скручены, углы срезаны, и на них прикручены пластиковые подпятники. На треугольники посажены куски фанеры и на толщину фанеры плюс один слой ДСП высверлены гнезда под палки. Для фиксации используются болты М6, хотя и без них держится нормально. Для сращивания двух труб с регулировкой длины сделны С-образные кронштейны с отверстиями, верхняя полка кронштейна распилена по отверстиям и в нее посажен болт с барашковой гайкой. Крепление прожекторов сделано на фанерную пластину, к которой прикручена фанерная "прищепка", зажимаемая, опять же, болтом.
Таким образом, минимальная высота установки прожектора примерно равна 15 см от пола, а максимальная определяется выстой потолка (так как трубы раскладываются метра на три).
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #136 : Ноября 29, 2009, 07:43:35 pm »
Хорошая идея. Только что поднялся из мастерской, покрывал морилкой дверь и думал, чтобы такое мобильное соорудить. :-)
Оффлайн shpokas
  • Из: Vilnius, Литва
« Ответ #137 : Декабря 03, 2009, 01:44:16 pm »
Я купил люминисценые лампы IP65 класса. Светильники с электронными регуляторами. В каждом светилнике по 2х58W лампы. Поставил два светилника на 16 кв.м. Пока света хватает. Свою мастерскую только начинаю обустраивать, так что местного освещения пока нету
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #138 : Декабря 06, 2009, 02:23:54 pm »
А почему?
Если вперемешку наставить источников с разной цветовой температурой - по идее, суммарный спектр должен быть ровнее.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #139 : Декабря 06, 2009, 03:45:24 pm »
Глазам от этого плохеет, быстро устают. Могут возникать головные боли и общая усталость из-за повышенной нагрузки на мозг, который вынужден (как это называется правильно,  не знаю, поэтому в терминах фотографии) постоянно перенастраивать баланс белого с одной цветовой температуры на другую.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #140 : Декабря 06, 2009, 09:43:54 pm »
Откуда информация?
« Ответ #141 : Декабря 06, 2009, 09:58:36 pm »
Откуда информация?
Нет смысла прикалываться.
« Ответ #142 : Декабря 06, 2009, 10:05:43 pm »
У меня в мастерской общее освещения лампами накаливания, над рабочим столом люминесцентными (локальное) и в районе фрезерного стола люминесцентная лампа сверху. Нередко горят все лампы, или две группы из трех. Мне совершенно не мешает разнородность.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #143 : Декабря 06, 2009, 11:56:20 pm »
Никто и не собирался.
Домой себе купил энергосберегающую. Написано, что тёплого спектра.
Недостаточно тёплого на мой взгляд.
Поставил в паре с лампой накаливания - и светло и нет синевы.
Отсюда и вопрос! (А то сразу в приколисты записали...)
« Ответ #144 : Декабря 07, 2009, 12:13:00 am »
Если нет синевы в сравнении - откуда же возмётся разница температур?
Сказано же было - комбинирование с разными цветовыми температурами.
(приколист, приколист...  :pivo:)
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #145 : Декабря 07, 2009, 12:20:40 am »
Отдельно лампа накаливания - тёплый свет.
Отдельно энергосберегающая - с синюшным отсветом.
Включаю вместе, вроде как не дискомфорта от синевы и достаточно ярко.
Вот и спрашиваю фотолюбителей, есть трабла или как???
« Ответ #146 : Декабря 07, 2009, 12:27:48 am »
Не приятная ситуация:
Общее освещение - лампы накаливания, настольный светильник - люминисцент холодный.
Либо - наоборот.
Для фотографов - пофигу. В 99% случаев - сработает вспышка со своей цветовой температурой.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #147 : Декабря 07, 2009, 12:47:00 am »
Чем неприятная?
Просто? Или сослаться можете?
« Ответ #148 : Декабря 07, 2009, 12:55:19 am »
Да. Ссылаюсь лично на себя.
Бывал в таких ситуациях.
Очень не приятно.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #149 : Декабря 07, 2009, 03:29:50 am »
Очень не приятно.
Аналогично. В мастерне и дома раньше пытался в светильниках устанавливать лампы с разной цветовой температурой, долго не мог понять, что с глазами. 20 с лишним лет как после операций на глаза зрение стояло на месте, а тут какая-то фигня началась. Утром встаешь - нормально, вечером домой приходишь - тоже вроде ничего, два три часа - и хана, ничего не вижу. Начал в инете копаться, встретил по обсуждаемой теме статью. Попробовал. Все опять нормально стало.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #150 : Декабря 07, 2009, 07:24:34 am »
В какой-нить одной точке в мастерсокой он может и будет ровнее, но мы же не стоим все время на одном месте, да и предметы имеют размеры не нулевые и сравнимые с расстоянием до источников света.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #151 : Декабря 07, 2009, 07:31:22 am »
Да, но при условии что количество света от вспышки минимум на 2 стопа превышает остальной свет полученный фотосенсором за время экспозиции. Сам попадал в ситуацию с "желтыми мордами (у одних) и синими носами (у других)" :-) по этой причине. Если пытаться красить в таких условиях то подобные эффекты тоже могут наблюдаться.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 07:34:35 am от ValeryD »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #152 : Декабря 07, 2009, 11:12:25 am »
Подробнее пожалуйста! Можно ссылку?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #153 : Декабря 07, 2009, 11:21:52 am »
Да как-то давно это было :-)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #154 : Декабря 20, 2009, 12:20:59 am »
Поскольку тема освещения неразрывно связана с безопасностью, спрошу тут, чтобы отдельную тему не плодить - допустимо ли крепить люминесцентные светильники на деревянном потолке? Не опасно ли такое соседство?
Оффлайн Artisen
« Ответ #155 : Декабря 20, 2009, 12:37:53 am »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 06:04:44 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #156 : Декабря 20, 2009, 01:07:38 am »
чего боятся?
Просто паранойя по поводу соседства электричества и горючего материала
Оффлайн Artisen
« Ответ #157 : Декабря 20, 2009, 01:58:37 am »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 06:04:24 pm от Artisen »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #158 : Декабря 20, 2009, 07:04:45 am »
На всякий случай можно между корпусом и потолком проставку в пару сантиметров толщиной сделать для охлаждения.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #159 : Декабря 21, 2009, 07:14:31 am »
Это вообще к электричеству относится.
Далее собственно мои мысли по поводу конктерно проводки для освещения лиминесценьными светильниками. Люминесцентные светильники греются мало поэтому в смысле нагрева и воспламенения от этого можно не беспокоится. Потребление тоже малое. Так что и к проводам особых требований нет - взять медный ВВГ 1.5 мм2 ( 2 или 3 провода - решайте сами) и будет достаточно, греться провод не будет точно.  Монтаж проводов я бы тоже делал без фанатизма. В металлический рукав складывать есть смысл если есть вероятность  случайно повредить провод механически. Иначе просто вести по поверхности и крепить капельками термоклея. Внимание нужно обратить в основном на соединения. Лучше всего использовать специальные подпружиненые зажимы и вообще ставить распределительные коробки, выполнять монтаж внутри них. Абсолютно противопоказано соединять медные и алюминиевые провода непосредственно.  Медные в принципе можно скруткой соединять, но лучше зажимами как я писал раньше. В этих зажимах кроме того  заложен специальные токопроводящий гель.
Т.е. резюмирую: люм. свет. на деревянный потолок - нет проблем. Если кроме деревяшек в мастерской оперируют металлом (длинными штуками  - уголки, трубы и т.п.) то проводку в металлический рукав, разводку делать зажимами в коробках.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 07:20:08 am от ValeryD »
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #160 : Декабря 21, 2009, 01:35:24 pm »
Все верно. Можно еще металлический рукав заменить специальной пластиковой гофрой. Она дешевле металла.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #161 : Декабря 21, 2009, 01:54:30 pm »
Металла никакого нет и не предвидится, думаю можно и вообще без гофры
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #162 : Декабря 21, 2009, 02:10:31 pm »
А как же это -
Даже с пластиковой гофрой будет намного спокойнее. :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #163 : Декабря 21, 2009, 02:15:42 pm »
А как же это -
Я имел в виду сами светильники, а не провода. С проводами-то что сделается, если они качественные...
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #164 : Декабря 21, 2009, 02:37:43 pm »
Ну да. Особенно если NYM поставить.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #165 : Декабря 21, 2009, 02:44:37 pm »
Если потолок не очень высоко то нужно иметь ввиду что по светильнику тоже можно случайно
звездануть доской. Т.е. открытые офисные светильники не подойдут.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #166 : Декабря 21, 2009, 02:55:01 pm »
Столярная мастерская является пожароопасным помещением, в котором необходимо устанавливать защищенные светильники, лучше IP65. А проводку можно и открыто.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #167 : Декабря 21, 2009, 03:04:02 pm »
Что это за зверь такой?
« Ответ #168 : Декабря 21, 2009, 03:09:31 pm »
Вид кабеля так называется. Негорючий. Росийское обозначение - ВВГнг.
« Ответ #169 : Декабря 21, 2009, 03:14:17 pm »
Если светильники не с лампами накаливания, т.е. не сильно греются, защита уровня IP65 не обязательна. А вот механическая защита нужна однозначно, так как доской заехать недолго.
NYM - кабель с тройной изоляцией. Каждый провод (жила) в своей пластиковой изоляции, они в общей негорючей изоляции, а сверху пластиковая изоляция, обеспечивающая механическую защиту.
Нет. ВВГнг - это обычный ВВГ, с той же двойной изоляцией, только пластик самозатухающий. А NYM - с тройной изоляцией.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #170 : Декабря 21, 2009, 03:16:28 pm »
Прочитал про NYM. Мне кажется, это уже и в самом деле паранойя :)
В моем присутствии едва ли что-нибудь успеет разгореться настолько, чтобы это нельзя было быстро затушить обычным бытовым огнетушителем, а уходя я все равно все обесточу.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #171 : Декабря 21, 2009, 03:46:16 pm »
Я написал - лучше, а вот IP44 обязательна.
Реальный случай. Мастер доделал заказ и вышел, по его словам, на 5 мин. Я приехал на следующий день и видел только закопченные стены. Заказ сгорел, но потушить помещение успели. Причина в проводке, станки были выключены, работало только освещение 3-4 лампочки.
Главная причина бытовых и производственных пожаров - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #172 : Декабря 21, 2009, 03:56:09 pm »
Ключевая фраза тут - "по его словам".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #173 : Декабря 21, 2009, 03:57:48 pm »
Не подскажете, где можно прочитать про эти стандарты?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #174 : Декабря 21, 2009, 04:05:14 pm »
Что касается меня - то я бы все равно щелкнул автоматом на вводе, уходя даже "на 5 минут". Это я и имел в виду, говоря о паранойе.
« Ответ #175 : Декабря 21, 2009, 04:18:34 pm »
Не, если прводка трухлявая, проблемы гарантированы. Все рассуждения по классам защиты светильников, типам проводов и прочему априори подразумевает что проводка сделана как положено и периодически проверяется.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #176 : Декабря 21, 2009, 04:26:44 pm »
Их очень много. Главный документ ПУЭ, он есть в инете свободно. Про IP44 оттуда, глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах.
Автомат на вводе хреново себя ведет в качестве рубильника, ребята монтажники жаловались, что им приходилось менять автоматы сразу после отделочных работ, т.к. ими пользовались "профессионалы" не по назначению. Да и чисто психологически:" Чего его отключать, если все нормально уже много лет и у всех кого знаю?" Надо отряхнуть пыль с рук, открыть дверку щита...щелкнуть автомат....ой, темно... ключи забыл....опять щелкнул... и т.д. В следующий раз пропущу...
« Ответ #177 : Декабря 21, 2009, 04:39:19 pm »
В теме про заземление уже упоминалось о рубильнике. Не знаю каие сейчас на DINрейках устанавливаются, а вот старые советские штука удобная. В течении недели вырабатывается привычка - "Перед каждым уходом и замыканием двери ручка рубильника должна быть опущена", а потом это вообще как условный рефлекс "Вышел-выключил".
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 04:55:31 pm от Res »
« Ответ #178 : Декабря 21, 2009, 05:06:28 pm »
Если отключать им нагрузку, особенно мощную - да. Если на момент выключения нагрузка минимальна или отсутствует, проблем быть не должно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #179 : Декабря 21, 2009, 06:03:34 pm »
Не, ну как вы себе это представляете - станки молотят, свет горит, а я за дверь? ;) Разумеется, предполагается, что нагрузка в момент выключения минимальна (дежурное освещение)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #180 : Декабря 21, 2009, 06:05:29 pm »
А что именно с ним не так при использовании в качестве рубильника?
« Ответ #181 : Декабря 21, 2009, 06:08:20 pm »
Автомат имеет весьма ограниченное количество автоматических срабатываний и не сильно больше - при ручном под нагрузкой. Далее начинают подгорать контакты.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
Re: Освещение в мастерской
« Ответ #182 : Декабря 21, 2009, 06:15:28 pm »
Вакуумный выключатель лучше.  ;D  :prevet:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 08:43:51 pm от la1976 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #183 : Декабря 21, 2009, 06:17:19 pm »
Ясно, убедили в пользу рубильника.
Оффлайн Artisen
« Ответ #184 : Декабря 21, 2009, 06:29:40 pm »
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 05:14:52 pm от Artisen »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
    • Чистый воздух
« Ответ #185 : Декабря 21, 2009, 08:42:37 pm »
Извиняюсь, забыл смайлик поставить. :-) Меня просто улыбнула серьезность, с которой обсуждается прокладка проводки под люминисцентные светильники. Не удержался. Вакуумник для мастерской - это будет обалденно круто, но придется туда высоковольную линию тянуть сперва. :-)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #186 : Декабря 21, 2009, 08:43:25 pm »
более подробно.
:) высовольтные они
Присоединюсь - без нагрузки работают без проблем годами.
Немного из опыта работы с люминисцентными светильниками - очень много зависит в работе от типа дросселя и его качества, дешевые светильника оснащены плохого качества  - всегда в монтаже (даже в бюджетных учреждениях) старался убедить заказчика на применение более дорогих светильников с нормальными дросселями. Было б идеальным применение светильников с ЭПРА, обслуживали светильники (замена ламп, ТО и др) так лампы служили лет по 5-6. Плохого качества дроссель очень чувствителен к перепадам напряжения, начинает гудеть, греться - и до замыкания на корпус - с вытекающими отсюда последствиями вплоть до загорания основы под светильником.... в практике бывали случаи и с возгораниями стартеров с пластиковым корпусом (опять же перепады напряжения) - и по цепочке загорались стекла светильников - капали огнем на основания и с последствиями.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 09:01:40 pm от mmg »
« Ответ #187 : Января 10, 2010, 10:23:12 am »
Возникла проблема с освещением. Крашу в покрасочной там лампы дневного света, выношу изделие в другое помещение совсем другой цвет, а на улице третий. Михаил подскажите хоть минимальный набор. Покрасочное помещение размером 4*3 метра и высотой 2.8м обшита белым металопрофилем
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 10:25:25 am от Алексей +79215831478 »
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #188 : Января 10, 2010, 11:06:30 am »
Дело в том, свет какой длинны волны, отражают каждые из слоев в покрытии. и какой части спектра больше в данный момент в помещении.
Например, грунт красноватый, и в помещении этой части спектра больше (лампы накаливания примерно 2800 К) изделие будет красноватого оттенка.
Выносим на улицу, где освещение естественное, и изделие становится коричневым. потому, что древесина начинает отражать интенсивнее, волны в районе 5000 К
Таким образом, чтобы в покрасочной камере, максимально освещение было приближено к уличному (дневному)
Нужны несколько источников света, по набору близкие к дневному свету. Одна какая либо лампа с этим не справится.
У меня в покрасочной, лампы дневного света 8 штук, по 18 W с температурой 5700, на потолке в растровом отражателе, и одна металогалогеновая 150 W 3000 К. на стене, направленная в белый потолок.
Плюс три светильника люминесцентных на стенах, по 36W с лампами 4300 К.
Все источники света с рассеивателями, это важно! прямых лучей на изделие попадать не должно. по этому, металогалоген направлен в потолок.
Это далеко не идеальный набор, но по деньгам приемлимый. позволяет подбирать эмали с точностью 98% попадания в цвет. с лаками проще, там вообще не отличить от оригинала.
Ну, и плюс у меня в малярке большое окно, так что, если не уверен, можно работать днем+искусственный свет.
В проф камерах, где идут работы по подбору цвета, стоят лампы галогеновые, люминесцентные с разной цветовой температурой, металогалоген и ультрафиолетовая лампа, так называемый "черный свет"
Это дает почти полный спектр, как у солнечного света.
Чтобы можно было примерно подобрать себе источники света, привожу табличку с цветовыми характеристиками ламп
Источник  Цветовая температура (°К)
Свеча  2000
Натриевая лампа
высокого давления  2200 - 2300
Галогенная лампа
(интенсивность 50%)  2500
Бытовая лампа накаливания  2800
Галогенная лампа
(интенсивность 80%)  3000
Галогенная лампа
(интенсивность 100%)  3200 - 3400
Лампа теплого
люминесцентного света  3700
Газоразрядная лампа CSI
(Compact Source Iodide)  4000
Лампа нейтрального
люминесцентного света  4300
Лампа холодного
люминесцентного света  5700
Газоразрядная лампа CID
(Compact Iodide Daylight)  5700 - 5900
Газоразрядная лампа HMI,
фотовспышка  5500 - 6500
Прямой солнечный свет  7000
Чистое голубое небо  8500 - 9000
Оффлайн ale-ks
« Ответ #189 : Января 10, 2010, 02:12:01 pm »
В лампах еще важен коэффициент цветопередачи (Коэффициент цветопередачи - отношение:
- цветов предметов при освещении их заданным источником света; к
- цветам этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон (Солнцем), в строго определенных условиях. ) На люминисцентных лампах он обозначается Ra. У Philips есть хорошие лампы
MASTER TL-D 90 Graphica. Я занимаюсь дизайном, но не мебели)) Однако восприятие цвета для меня критично, поэтому у меня стоят такие лампы и я доволен. Ra в этих лампах равен 98%. Но поскольку я окраской не занимался, то не могу рекомендовать их для данных задач на 100%.... только на 90 )))))) Подключать нужно через ЭПРА, конечно.
Особенности
- Высокочастотное люминофорное покрытие
- Доступны в двух цветовых температурах: теплый и холодный дневной свет
Преимущества
- Превосходная цветопередача. Обеспечивает практически естественное представление цветов
- Лампа специально создана для предприятий, занятых полиграфическими работами
- (соответствует всем стандартам медицинского освещения EN 12464)
- Высокая точность цветопередачи
Варианты применения
- Применяется там, где необходима безупречная цветопередача, например, на предприятиях, занятых графическими работами, в типографиях, фотомастерских, больницах и т.д.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #190 : Января 10, 2010, 06:00:17 pm »
Лампа хорошая, но для малярки темновато...
Попробую прикупить.
но у нее в близком к инфракрасному и ультрафиолету провалы, а солнышко там активно светит, а значит и разница в цвете будет, на свету и в камере.
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 06:04:11 pm от MikleS »
Оффлайн ale-ks
« Ответ #191 : Января 10, 2010, 06:57:55 pm »
мне сложно что-то сказать. У меня их навешано 8 штук по 36W на комнату 15 метров, + еще стена есть светящаяся 2х3 метра (в помещении нет окна). При этом еще и стены белые. Для моих полиграфических задач по цветокоррекции подходит, а дальше не знаю.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #192 : Марта 26, 2011, 04:14:30 pm »
 Оказался обладателем ящика лампочек накаливания на 300ватт. Перегорают раз в месяц, возможно по этой причине и отдали.  Слышал о варианте подключения через диод ,будет напряжение в два раза меньше не будет большой нагрузки . Есть вот такой в наличии , валяется чего не поставить? Один на всю мастерскую , возможен такой вариант, вразумите
У меня ж опыта нет.
« Ответ #193 : Марта 26, 2011, 05:00:30 pm »
Надо списать с диода циферки и буковки, тогда можно будет сказать точно. Тока у него явно более чем достаточно, а вот с напряжением вопрос.
Но тут есть один существенный момент. Если применять диод, свет будет весьма неярким, желтым и мерцающим. Для лестничной площадки такой пойдет, но для мастерской практически неприемлем. Правильным, но более сложным и дорогим вариантом является установка автотрансформатора, чтобы на лампы подавалось не 220 (а реально, похоже, подается вообще 230, если не больше), а, скажем, вольт 200. На яркости и спектре это скажется не очень сильно, а долговечность увеличится ощутимо.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #194 : Марта 26, 2011, 10:14:20 pm »
В50 потом нарисован прямоугольник , а в нем как бы от руки вписано число 14 потом рисунок обозначающий ,что это диод и опять цифры 0783.
 Где то об этом читал.Но в надежде ,что 300 превратится в 150 , да ещё несколько штук в разных углах задался вопросом о таком варианте. Вот мерцающий это совсем плохо.
 Физику в школе прошёл мимо. Можете ругать мне очень стыдно теперь и жалко. Пытался разобраться , пока безуспешно.
У меня ж опыта нет.
« Ответ #195 : Марта 26, 2011, 10:22:33 pm »
0783 это дата выпуска. В50 - скорее всего тип и вероятно это означает ток 50 А, но не факт. 14 - возможно имеется ввиду 1400 В, но, опять же, не уверен.
Мерцать будет, и спектр будет сильно желтый.
Автотрансформатор - ну например ЛАТР. Ручкой можно выставить напряжение на выходе.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #196 : Марта 26, 2011, 10:27:22 pm »
  С обозначениями примерно понятно, могу сфотографировать и показать.Но кажется в этом нет нужды, мерцающий и желтый свет мне не нужен.
  Латр раньше встречал ,но был дефицит. Хорошая вещь для разных нужд, постараюсь приобрести. Спасибо за квалифицированные советы.
У меня ж опыта нет.
« Ответ #197 : Марта 26, 2011, 10:35:49 pm »
Сейчас ЛАТРов полно, большинство китайские, но есть и отечественные. Лучше остановиться на отечественном, хоть он и дороже. Или если все-таки брать китайский, его надо перед эксплуатацией открыть и прочистить промежутки между витками в районе траектории щетки: там обмотки шлифуют, и межвитковое пространство часто забито медью.
На приведенном мной ранее фото наш ЛАТР, а типовой китайский выглядит вот так
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #198 : Марта 26, 2011, 10:40:39 pm »
Вот это подробности!!! Спасибо!  Я уже глянул одним глазком , столько разных мощностей в одном прайс листе. Какой мне нужен ? Самый маленький подойдет или брать сразу побольше на всякий случай не жадничая?
У меня ж опыта нет.
« Ответ #199 : Марта 26, 2011, 10:48:56 pm »
Сколько ламп планируется включать одновременно? Мощность одной 300 Вт (реально при пониженном напряжении поменьше, но будем считать 300), умножаем на количество ламп, получаем требуемую мощность. Если ЛАТР китайский, брать надо с запасом по мощности раза в полтора.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #200 : Марта 26, 2011, 10:54:49 pm »
Про подсчет мощности латора , тоже понял.
  В сети как это не странно звучит, периодически 240 появляется , об этом мне АПС визжа сообщает.
  На первой фотографии латора,тот который отечественный , стоят буковки www.omm.ru . Что то не могу найти в Интернете пока что это такое.....
Вот как интересно, высветилась ссылка и я по ней прошел . Забавно.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2011, 10:57:29 pm от Kostia09 »
У меня ж опыта нет.
« Ответ #201 : Марта 26, 2011, 11:10:48 pm »
Что за ссылка понятия не имею, так как просто взял первую попавшуюся картинку.
Если в сети бывает и 240 В, то сгорание лампочек через месяц работы - норма.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #202 : Марта 26, 2011, 11:22:24 pm »
  В дом стоят обычной мощности ,не больше стоки, и довольно долго. Ну не в этом суть.
  Вопрос ,если я хочу сразу включить четыре лампы на 300 какие мне обозначения искать на латоре , что бы знать подходит он мне или нет. Вот я открыл картинку , а там только про амперы говориться. Это же не мощности идет речь.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
« Ответ #203 : Марта 26, 2011, 11:31:50 pm »
Я дико извиняюсь, что вклинился. 4 лампы по 300 Вт это 1200 Вт. Делим эту цифру на 220 и получаем величину силы тока, т.е. те самые амперы, в нашем случае примерно 5,5. Если возьмете на ампер эдак 6, то теоретически хватит, но будете работать на пределе, а если это Китай... Берите на 10, хватит с запасом
Мощность равна произведению силы тока на напряжение. P=IU
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #204 : Марта 26, 2011, 11:38:20 pm »
По существу вклинился , IS от меня уже устал.
  Я всё понял про расчёт амперов, всем большое спасибо.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
« Ответ #205 : Марта 26, 2011, 11:49:29 pm »
Напраслину возводите. Из довольно длительного чтения форума, я сделал вывод о том, что IS обладает не просто знаниями в самых различных областях, но эти знания являются таки энциклопедическими и он ими щедро делится со всеми форумчанами. Смело прислушивайтесь к мнениям IS, он плохого не посоветует.
А устал он вовсе не от Вас. Посмотрите на часы и прикиньте сколько сейчас в Челябинске. Вот и все объяснение
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #206 : Марта 26, 2011, 11:55:13 pm »
  Прислушиваюсь, уважаю . Все отлично . Я все понял. Всем привет. Куплю латор и опять скажу спасибо.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Igor
« Ответ #207 : Марта 27, 2011, 06:57:25 pm »
IS скажите пожалуйста, у меня у соседа свет подтухает когда я включаю циркулярку, он сильно злиться, ЛАТР может мне хоть немножко помочь. Спасибо за ответ.
« Ответ #208 : Марта 27, 2011, 07:14:45 pm »
Плавный пуск нужен, который при запуске - ограничивает ток номинальным значением.
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
« Ответ #209 : Марта 27, 2011, 07:41:35 pm »
ЛАТР Вам не поможет, у него другое предназначение.
Если это происходит только в момент пуска (первые пара-тройка секунд), то тут действительно нужен плавный пуск, который устраняет отрицательное влияние на сеть переходных процессов мощной нагрузки, т.е. не позволяет Вашему двигателю "с места в карьер", а слегка растягивает этот процесс во времени. Но если это происходит в течение всего времени работы циркулярки, то тут все намного сложнее. Видимо вы с соседом на одной фазе, сети питающие не достаточно мощные, опять же сечение проводок. Возможно и Ваш сосед как и Вы тоже потребляет много электроэнергии и в таком случае нагрузка становится асиметричной, напряжение на Вашей с соседом линии в это время менее 220 вольт, а отсюда и слабое свечение и злость соседа.
Может быть переключение Вас на другую фазу могло бы помочь, хоть и не факт, ведь может разозлиться другой сосед, но это все же виднее местным энергетикам. Если Вы в этом деле не специалист, мне трудно так заочно дать Вам советы. Если я скажу Вам, что дело еще может быть в плохих контактах нейтрали (нулевого провода) то Вы начнете махать на меня руками, а ведь еще нагрузка может быть асиметричной по причине отсутствия "повторного заземления" нулевых проводов на опорах ВЛ, если к примеру речь идет о дачных участках.
Обратитесь к местным энергетикам за разъяснениями и возможно помощью, так будет правильнее
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 09:01:46 pm от SergZH »
« Ответ #210 : Марта 27, 2011, 07:54:28 pm »
Если притухание света только в момент пуска, то действительно надо ставить плавный пуск и проблема решится.
Если притухание в течение всего времени работы, то тут все гораздо хуже. Это означает что сеть не справляется с нагрузкой. Как уже написали, можно пытаться менять фазу, протягивать соединения проводов (если электричество идет воздушкой), пинать энергетиков...
ЛАТР в любом случае бесполезен.
Оффлайн Igor
« Ответ #211 : Марта 27, 2011, 08:47:14 pm »
Спасибо за помощь, подтухание только в момент пуска, буду обращаться к специалисту, для установки плавного пуска.
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #212 : Марта 27, 2011, 09:15:17 pm »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 09:10:56 am от KarloSan »
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
« Ответ #213 : Марта 27, 2011, 10:43:02 pm »
высокой частотой генерируется постоянное (по номиналу) напряжение
Наверное под термином постоянное, Вы имели ввиду стабильное (стабилизированное) напряжение. А то ведь термин частота и постояннный ток мягко говоря понятия не совместимые. :embar:
Одинаково, даже дешевле обычных накаливания
Если речь идет о ценниках, лежащих рядом на одном прилавке лампочек, то Вы, как мне кажется фантазируете. Если речь идет о цене с учетом меньшего потребления, более длительного срока службы, то возможно Вы правы.
Должен Вам сказать, что пользуюсь энергосберегающими лампами в квартире последних лет 5 и "перегораимость" оных практически ничуть не меньше чем у ЛН.
 ::) Только что в ванной перегорела, простояла примерно год и 3 месяца, вкрутил их в ванную примерно под новый 2010 год
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 10:53:14 pm от SergZH »
« Ответ #214 : Марта 27, 2011, 11:04:26 pm »
Вот у меня примерно та же картина. Обещано что ресурс энергосберегающих ламп 8 тыс. часов, однако по ощущениям и близко такого нет. Перегорают не намного реже обычных ламп накаливания. И с учетом значительного отличия по стоимости относительно обычных ламп накаливания экономии что-то не получается. На электричество уходит меньше, но вот на лампы существенно больше.
Две энергосберегающих уже два года постоянно горят не выключаясь ~17500часов!!!
У энергосберегающих ламп момент включения тоже является встряской, поэтому то что они непрерывно горят столько времени совсем не означает что при регулярных включениях-выключениях они прослужат хотя бы треть этого срока.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #215 : Марта 27, 2011, 11:09:16 pm »
Года 4 назад повёлся,купил одну ЭС за 700р. и пару рублей по 200,через полгода сгорели...Двухсотка простая-14.50р...Вот такая экономия...
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #216 : Марта 28, 2011, 12:13:28 am »
По поводу ламп энэргосберегающих,нельзя устанавливать там где выключатель с светодиодом, в выключенном состоянии постоянно мерцание или вспышки.В приличны магазинах на лампы дают гарантию 6мес. лампа 150р окупает себя прим. за 8мес. Если есть сомнения возьмите токоизмерительные клещи 2 лампы 1накаливания и 1энэргосб. одной мощности и протестируйте.Год  назад делал подобный опыт по распоряжению начальства тест 75,100,150 вт. установлено 60шт все живы,А вот люминисцентные с электронным запуском боятся малейшего перенапряжения сгорает баласт
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #217 : Марта 28, 2011, 08:25:00 am »
Михалыч, 700р - что за цены? Чай не в Гондурасе живем) за углом в «все по 36» 13 ватки продаются, да дороже в 2 раза, а экономичней в 8000/1000 + 60/13=12 раз) А если серьезно - не нужно за ваттами\брендами гнаться, выгодней четыре маломощных Китайчонка купить, чем одну фильдипёрстувую.
Дело давно было,денег тогда был лом,купил что подороже(думал-лучше),лампа по мощности была,примерно равна 200-ке обычной.На днях сунулся купить 200-ку-НЕТУ,НЕ ВЫПУСКАЮТ УЖЕ! ЭС,равная ей-425р,объехал все магазины,только в одном нашёл остатки,забрал 30 штук 150-ок по 12,50 и 25 штук 200-ок по 14,50.О всех минусах ЭС повторять не буду,главная беда-её ядовитость,утилизацию в России нормальную наладить нереально,полетят они в контейнеры вместе с обычным мусором...
Не знаю какие у Вас цены,у нас ЭС 1Звт-100(грубо),обычная 95вт.-10р.,в два раза дешевле никак не получается.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 09:39:48 am от Михалыч »
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #218 : Марта 28, 2011, 08:42:55 am »
утилизация люминесцентных ламп в принципе не представляет особой проблемы, в любом регионе есть конторы типа http://www.mercom-1.ru/ куда можно притащить и сдать эти лампы.
одно но - утилизация стоит 20 рублей за штучку. думаю, 99% населения тупо выбросят их в помойку, да ещё и разобьют по дороге.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #219 : Марта 28, 2011, 08:48:58 am »
утилизация люминесцентных ламп в принципе не представляет особой проблемы, в любом регионе есть конторы типа http://www.mercom-1.ru/ куда можно притащить и сдать эти лампы.одно но - утилизация стоит 20 рублей за штучку. думаю, 99% населения тупо выбросят их в помойку, да ещё и разобьют по дороге.
О том я и говорю.
И из этой конторы их также выкинут на обычную мусорку :yes: :D
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 04:40:55 pm от Михалыч »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #220 : Апреля 01, 2011, 07:09:28 pm »
Поставил диод свой в мастерскую . Очень нравится вроде как плавный пуск. Сначала через диод , а потом можно на прямую. Буду ждать на сколько повысится ресурс ламп.
   Хочу во всех хозяйственных постройках попробовать поставить диоды. Но такие громадные не нужны на одну лампу , подскажите какие подойдут , поищу.
   Мерцание есть но заметно только когда смотришь на лампу прямо или краем глаза .
Еще не пробовал утилизировать, но где-то в самоделках читал удивлённые возгласы мужика , который разобрал на радиодетали. Что-то там редкое нашёл--это для тех кто понимает!
У меня ж опыта нет.
« Ответ #221 : Апреля 01, 2011, 09:29:01 pm »
Люминесцентные лампы разбирал (не колбу, конечно, а блок электроники). Ничего особо выдающегося там нет. Несколько таких плат где-то валяется, дальше стал выкидывать лампы целиком.
Диоды просто выбирать по току и напряжению. Обратное напряжение должно быть не менее 400 В, а максимальный прямой ток быть, грубо говоря, не меньше тока ламп (на самом деле можно и меньше, но важны условия охлаждения, продолжительность работы диода и другие факторы). Например, для лампы не более 200 Вт (или нескольких с такой суммарной мощностью) можно использовать копеечный и миниатюрный 1N4007, у него ток до 1 А.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #222 : Апреля 01, 2011, 11:24:52 pm »
  Ну нет и нет, я к слову вставил.
  Спасибо , вооружён знаниями ,буду приобретать.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #223 : Апреля 02, 2011, 08:17:57 pm »
IS скажите пожалуйста, у меня у соседа свет подтухает когда я включаю циркулярку, он сильно злиться, ЛАТР может мне хоть немножко помочь. Спасибо за ответ.          Как эл.монтер скажу повторное заземление нулевого провода поможет на50% и можно попробовать от ввода увеличить сечение провода. На работе купили фрезер (энкор однофазник) та же проблема.Сейчас ищу конденсатор такие раньше видел на производстве на штамповочном станке 600-800мкф на 600вольт.У нас то-же подстанция далеко, а возд. линия сечение мало. А китайские однофазники размножаются. При пуске сеть садится,стандартные магазинные БП не пробовали,стоят дорого дешевле 3х фазные двигатели пристроить.
« Ответ #224 : Апреля 02, 2011, 08:24:57 pm »
Если исходить из средних значений 7 мкФ на каждые 100 Вт, то 600-800 мФ это на 10 кВт движок. Такого никакая однофазная сеть не выдержит.
И еще, к рабочему конденсатору еще бы надо пусковой, по емкости примерно вдвое больше рабочего.
Оффлайн SergZH
  • Из: Электростали
« Ответ #225 : Апреля 02, 2011, 10:22:43 pm »
Ой, кажется у меня дежа вю. Прочтите вот это сообщение и дальше
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2454.msg551875#msg551875
« Ответ #226 : Апреля 02, 2011, 10:27:31 pm »
Скорее кривая цитата.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #227 : Апреля 02, 2011, 10:35:37 pm »
не совсем в тему...
на рейсмусе jet сдох кондер 600 mfd 125 vac
днем с огнем не сыщешь, говорят дорогущий
а движок однофазный 2,2 кВт
« Ответ #228 : Апреля 02, 2011, 10:41:51 pm »
Что-то надпись на конденсаторе очень странная. 600 мкФ это очень много, а вот 125 В явно мало. Может там наоборот, 600 В и 125 мкФ?
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #229 : Апреля 02, 2011, 10:50:41 pm »
 :ne_slishu:
у меня одна из специальностей "техник электроник"
там их два стоит, по моему у джета ноу-хау на них :)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 11:04:46 pm от Sergik »
« Ответ #230 : Апреля 02, 2011, 10:53:15 pm »
Тогда вообще фигня полная получается. И если у него напряжение 125 В переменки, то не удивительно что он от 220 В сдох. Или там какая-то хитрая схема включения? В идеале бы вызвонить обмотки двигателя и срисовать полную схему.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #231 : Апреля 03, 2011, 12:13:25 am »
Низнаю как у джета,но корвет это вообще клоуны проектировали на рейсмусе 223 к нижнему двигателю нет доступа,на фрезере однофазном то же ,провод подключения на 223 на верхем двигателе на жимках где доступно пропаял,вроде уровень проф. а все какие-то сопли.Пылесос 2кв греется однофазник.
« Ответ #232 : Мая 23, 2011, 01:33:41 pm »
Понадобился светильник.
В магазине предложили электронный китайский пускатель за 200 р коробочка.
В комплект входят клипсы для ламп и вся проводная разводка:
корпус сделал из фанерки и куска зеркальной плёнки.
Проверил - работает. Понравилось.
« Ответ #233 : Мая 23, 2011, 01:49:47 pm »
Набор "Сделай сам".
Корпус изготавливается самостоятельно?
« Ответ #234 : Мая 23, 2011, 02:01:56 pm »
Корпус в набор не входит.  :D :cray: :scare:
Оффлайн Artisen
« Ответ #235 : Мая 23, 2011, 02:17:44 pm »
Корпус в набор не входит.  Cheesy cray scare
это получается, что только вся электронная начинка входит в комплект за 200 руб?? :o
Где такой магазин?
« Ответ #236 : Мая 23, 2011, 02:38:55 pm »
В комплект (коробочка) входит электронный блок для подключения двух ламп мощностью 18-40 Вт, четыре клипсы и проводочки с разъёмами на конце.
Магазин на Малой Ордынке, 39.
Работают в субботу и воскресенье.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #237 : Мая 24, 2011, 12:19:01 am »
Дмитрий, а ЭПРА на 4 лампы не обратили внимание сколько стоят?
Просто интересно... у нас 350 руб. У меня есть несколько б\у светильников от потолка армстронг. Новый светильник стоит от 650 р, вот думаю, стоит ли возиться и оживлять старые (у всех у них сдохшие ЭПРА) или купить новые? Хотя, все равно скорее всего починю старые - люблю оживлять поломки...
« Ответ #238 : Мая 24, 2011, 12:32:36 am »
Мне не предлагали.
Возможно, когда дойду до них в следующий раз - спрошу.
У меня для этих лампочек - есть обычные стартёры.
Покупка ЭПРА - имела несколько другой смысл - избавиться от паразитного "мерцания" при видеосъёмке при разных комбинациях частоты кадров и выдержки.
Чего не позволяют сделать обычные стартёры.
По-поводу цены - думаю, что есть места, где такие ЭПРА - дешевле.
Не знаю таких мест "в шаговой доступности".
Вообще, магазин - достаточно дорогой.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #239 : Мая 24, 2011, 12:50:51 am »
и давно ли у вас это устройство работает? я однажды купил дешевый китайский ламповый светильник, так в нем  36ваттные  лампы за 90 р. выгорают примерно за 9 месяцев.
Купил дорогую лампу, жду что будет. Но подозреваю все же  светильник и ее сожрет.
А мне скоро надо будет 8 штук. Вот думаю - погнатся за дешевизной по 200 р. за пару, или взять по 600р. штучка.
« Ответ #240 : Мая 24, 2011, 12:59:38 am »
Да не работает пока - не повесил ещё на стенку.
На всякий случай и купил 2 шт - сдохнет одна - возможно, другая ещё поработает.
Если же покупать на четыре лампы - случись что и будет темнота.
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #241 : Мая 24, 2011, 10:58:32 am »
По работе частенько беру недорогой Китай - светильник около 300 руб без ламп, появились около года назад - пока в работе без нареканий.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #242 : Мая 24, 2011, 11:59:28 am »
Могу сказать, что на работе бывает, летят ЭПРА (про их производителя не скажу, правда), но освещение включено практически круглосуточно.
Зато достоинства те, что перечислил Дмитрий - не мерцают, не гудят. У нас часть ламп еще с аварийными АКБ, В случае отключения электричества пара ламп в светильнике запитываются от расположенного в светильнике АКБ. Но будет ли это удобно в гараже... ведь тогда они будут светить и ночью.
Оффлайн grande
« Ответ #243 : Мая 30, 2011, 05:16:33 pm »
Я использую накаливания с плавным пуском.От галогенок устают  глаза, но это возможно в силу особенностей зрения (очки и пр) я и на LCD монитор не  могу смотреть:)
Очень понравилась синяя лампа дженерал электрик дневной свет.
КПД ниже но при этом обыкновенная лампочка дает ровный белый свет.
Можно узнать, а где вы покупаете эти лампы. Я лет пять тому назад случайно купила, она год работала, для глаз лучшего и не пожелаешь. С тех пор нигде не встречаю, продавцы в магазинах свет делают круглые глаза.
Оффлайн Artisen
« Ответ #244 : Мая 30, 2011, 05:27:54 pm »
Что за лампа - дайте ссылку!
Пы. Сы. очень важно не использовать за рабочими местами компактные люминисцентные лампы сомнительного пр-ва - от них действительно глаза устают.
Оффлайн grande
« Ответ #245 : Мая 30, 2011, 08:10:16 pm »
Если б у меня была ссылка... Это была лампа синего стекла Дженерал Электрик. На коробочке, темным силуэтом - ребенок  за письменным столом.  Я так понимаю, Solovushka писал об этой лампе, может кто знает где можно купить?
« Ответ #246 : Сентября 22, 2011, 02:58:44 pm »
Наткнулся на очень интересный способ освещения.
Цитата
Настолько же просто как кажется, литровая пластиковая бутылка, наполненная очищенной водой и небольшой частью хлорки может служить в качестве осветительной лампочки для миллионов людей, живущих без электричества. Первоначально разработанную студентами Массачусетского технологического института, сейчас организация MyShelter Foundation раздаёт «солнечную бутылочную лампочку»  домам по всей территории Филиппин. Цель благотворительной организации – использовать этот альтернативный источник света, чтобы к 2012 году принести свет в миллионы домов.
Чтобы «зажечь» бутылку с водой, в металлической крыше домов вырезаются отверстия, и туда помещаются бутылки с водой так, чтобы их нижняя часть выступала из потолка. Чистая вода рассеивает свет во всех направлениях из-за преломления, и предоставляет интенсивность свечения, эквивалентную 55-ваттной электрической лампочке. Хлорка предотвращает заплесневение воды, так что такие лампочки могут служить до 5 лет.
Хотя солнечные бутылочные лампочки могут работать только днём, они могут удовлетворить потребности многих людей в Маниле и других городах, где дома построены так близко друг к другу, что через окна проникает очень мало света. В результате в домах темно даже днём.
В число преимуществ бутылочных лампочек входит стабильность и безопасность; в сравнении со свечами или неисправными электроприборами они пожаробезопасны. Также они не до́роги в установке и уж конечно не требуют расходов при эксплуатации.
Источник
Оффлайн Спех
« Ответ #247 : Сентября 22, 2011, 03:33:17 pm »
Для северных стран с зимними минусовыми температурами и коротким зимним световым днём подобное изобретение врядли будет полезным. Ещё у нас крыши толстые, утеплённые. Чтобы добраться до жилого помещения, бутылки должны быть феерической длины.
И потом, давным-давно для толстых северных крыш известны как мансардные окна для крыш, так и световые купола. Теперь ещё появился прозрачный ячеистый пластик.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #248 : Сентября 22, 2011, 04:23:03 pm »
Поликарбонат используют уже года 4 на местной ферме для крс сделали купола они служат для подсветки и удаления влажного воздуха,заходили как то в корпусах намного светлей и суше.В нашей мастерской основа светильники лдс 36 порами с конденсатором сдвига,местное лампы накаливания и энергосберегающие.На складе энергосберегающие 100вт,от ДРЛ 250 избавились жрут много.Вот и возникают сомнения как поведут себя энергосберегающие эффект стробоскопа малоприятный момент.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #249 : Октября 31, 2011, 12:40:02 pm »
Ув. форумчане подскажите пожалуйста, для канала между первым и вторым этажом, под эл. проводку 220v в мастерской лучше использовать пластиковую, или металлическую трубку? Спасибо за помощь.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #250 : Октября 31, 2011, 12:52:54 pm »
Через горючие перекрытия - металл.
Оффлайн Igor
« Ответ #251 : Октября 31, 2011, 02:49:45 pm »
Да деревянное перекрытие, спасибо за совет.
« Ответ #252 : Октября 31, 2011, 02:57:13 pm »
Обязательно оставляйте в трубе протяжку - почему-то всегда потом приходится тянуть что-то ещё.
Оффлайн Igor
« Ответ #253 : Октября 31, 2011, 03:06:59 pm »
Понял, спасибо, а мне говорили что в железной трубе образуются магнитные поля, что нужно использовать только пластик, а снаружи металл?
« Ответ #254 : Октября 31, 2011, 03:23:55 pm »
Для частот в электросети - железные трубы достаточно прозрачны.
Чтобы в трубах "что-то образовалось" - длина волны излучения, должна быль близка к диаметру трубы или около этого.
Так называемый "волновод".
Для стандартной трубы, это частоты порядка 3.6-3.7 ГГц, которые в бытовых условиях используются редко.
« Ответ #255 : Октября 31, 2011, 04:16:05 pm »
По современным нормам использовать металлорукава в любом виде можно лишь при условии гарантированного соединения всех звеньев (оптимально сваркой) и такого же надежного соединения с землей. Ввели это дело недавно, предполагаю что после случаев, когда изоляция провода оказывалась поврежденной (например, об острый край трубы при протяжке или при плавлении от перегрева) и на металлической трубе или гофре оказывалась фаза.
Оффлайн ka
  • Из: С-Петербург
« Ответ #256 : Октября 31, 2011, 07:13:54 pm »
1.Металлорукав - это не металлическая труба. Он обладает только механической защитой и никакой противопожарной.
2.Гарантированное заземление называется дополнительное уравнивание потенциалов и должно выполняться везде подключением любого токопроводящего объекта к шине заземления РЕ.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #257 : Октября 31, 2011, 07:59:55 pm »
.    Давно не ставлю трубы их надо заземлять,если это не сделать будет наводка (определяется обычным индикатором) провод в гофре или коробе лучше марки НГ (негорючий) кабель лучше ВВГ ,еще лучше НУМ и защита Дифавтамат или УЗО. Зимой на предприятии был случай потолки подвесные Татра(байкал) с плитками уголки от наводки эл магнитного излучения поплавились как от сварки стали разбираться перещупали кабеля,оказалось колоны из трубы на 300 не заземлены и часть металлических профилей заменили на дерево.По правилам все металлоконструкции должны быть соединены вместе и заземлены.    http://electricalschool.info/main/electromontag/550-montazh_eljektroprovodki_v_domje.html этот вам в помощь.
Оффлайн Igor
« Ответ #258 : Ноября 01, 2011, 06:37:12 pm »
Огромное всем спасибо
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #259 : Ноября 01, 2011, 07:44:16 pm »
Насмотрел тут в магазине лампу,энергосберегающую.Жрет 100 вт,светит на пицот.Купил - 800 р.Яркая,да .но 6 часов,потом не горит.Поехал,молча поменяли.Вторая отработала 3 часа.Завтра повезу забирать деньги.Китай...
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #260 : Ноября 01, 2011, 08:18:46 pm »
  Это плохой Китай,мы меняли ДЛЛ-250 на складе,просто взял токовые клещи (бесконтактные) и показал нагрузку посчитали за 4 месяца себя окупает.Гарантию дают в серьезных магазинах на 6 месяцев заявлено производителем 8000 часов наработки.Брали Камелион,но говорят есть лучше.Энергосберегающие не любят скачки напряжения и выключатели нельзя использовать с светодиодом.У меня проблема нарисовалась на пилораме, 11 кв скачки при включении ДРЛ тухнет энергосберегающую ставить нельзя.Есть два пути поставить конденсатор на лампу,второй вариант более дорогой на двигатель пилорамы ставили такие раньше на преса,штампы трехфазные 600-800 мкф.На заводе видел такие.
Оффлайн Laser55
  • Из: Кузнецк
« Ответ #261 : Марта 10, 2012, 06:55:50 pm »
http://www.aliexpress.com/snapshot/105561593.html
Вот такие штуки есть у китайцев. Случайно наткнулся.
Кабы раньше то знать. Кучу времени потратил в поисках старинных советских светильников.
А сюда светодиодную лампу ввернул, готовый светильник получился.
Оффлайн Runet
« Ответ #262 : Марта 17, 2012, 07:12:31 pm »
Здравствуйте!  У меня такой вопрос: Купил осенью дом. В огороде построен сарай в пол кирпича размерами 4400 на 3800. Два дня назад руки дошли разгрести всякий хлам после старых хозяев. В планах сделать из него столярную мастерскую. На пол постелю фанеру, стены цементом, потолок гвлв (10-12 мм не решил ). Потолок утеплю пенопластом 15 см. Но вот освещение незнаю как сделать? Куда крепить светильники дневного света (их у меня 3 по две лампы 2*36 ватт) ?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 07:14:54 pm от Runet »
« Ответ #263 : Марта 17, 2012, 08:11:46 pm »
