Автор Тема: Фрезер пантограф  (Прочитано 211369 раз)
Оффлайн tetris
Re: Фрезер пантограф
« Ответ #125 : Января 12, 2011, 03:40:33 am »
Покажи Ванделю, он у себя выкладывает кто такой станок сделал в разделе Деревообрабатывающие станки от читателей:
http://woodgear...ader/index.html
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #126 : Января 12, 2011, 08:13:17 am »
Вот полное пособие для тех кто хочет изготовить пантороутер:
http://rapidsha...pantorouter.zip
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #127 : Января 12, 2011, 09:03:39 am »
VaShce, молодца! 8) Взял и сделал, и работает! Что и требовалось доказать... :)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #128 : Января 12, 2011, 10:11:49 am »
По принципу "что было"? Или спецом брали? Не дешевый вариант для такой приспособы. Ведь для нее не важен ход по направляющим, подошва и т.п. Лишь бы крутил и мощи хватало.
Я так понимаю, его проще крепить в данную конструкцию.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #129 : Января 12, 2011, 10:25:55 am »
Спасибо за выкладку. Осталось купить фанеру. :)
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 11:13:49 am от Woland »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #130 : Января 12, 2011, 11:02:52 am »
В принципе, конструкция зажима у Матиаса предусматривает крепление любого фрезера с круглым корпусом. Под конкретную модель достаточно изменить всего один размер -- радиус выреза, без смещения центра. Просто диаметры корпусов многих популярных фрезеров стандартизованы, что облегчает задачу. Тот же способ крепления, кстати, используется и во многих лифтах...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #131 : Января 12, 2011, 11:06:04 am »
Из доступного Бош да двигатель от ДеВолт, цена второго вообще не демократична. Может быть ещё что то есть, подскажите.
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #132 : Января 12, 2011, 11:09:05 am »
А зачем мне это? Я ему и так признателен за его изобретение. Молодец парень!
VaShce, молодца!  Взял и сделал, и работает! Что и требовалось доказать...
Понравилась сама идея и её воплощение. Не смог удержаться, руки чесались.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #133 : Января 12, 2011, 11:15:39 am »
На российском рынке -- не подскажу, к сожалению... :( У нас тут фрезеров с корпусами такого типа -- вагон и маленькая тележка. Например, из больших: DeWalt, Bosch, Porter-Cable, Craftsman, Ryobi, Mastercraft (именно он стоит у Матиаса) и еще несколько китайцев, продаваемых под марками местных торговых сетей. Из маленьких (кромочников): Bosch, Makita и ее китайские "клоны", может быть, и еще что-то есть... У всех -- круглый корпус двигателя с полностью отделяемой базой.
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #134 : Января 12, 2011, 11:28:06 am »
Богатый выбор. Капиталисты...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #135 : Января 12, 2011, 11:36:34 am »
Богатый выбор
Причем, многие из них вполне недорогие (скажем, в диапазоне от $80 до $120), и частенько попадаются на распродажах. :) А с рук по объявлениям (craigslist.com, например) иногда совсем смешные цены встречаются...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #136 : Января 12, 2011, 11:37:48 am »
На российском рынке -- не подскажу, к сожалению...  У нас тут фрезеров с корпусами такого типа -- вагон и маленькая тележка. Например, из больших: DeWalt, Bosch, Porter-Cable, Craftsman, Ryobi, Mastercraft (именно он стоит у Матиаса) и еще несколько китайцев, продаваемых под марками местных торговых сетей. Из маленьких (кромочников): Bosch, Makita и ее китайские "клоны", может быть, и еще что-то есть... У всех -- круглый корпус двигателя с полностью отделяемой базой.
То что вижу в продаже, только приведенная мною выше пара. У других есть посадочный диаметр, но он короткий  - где то мм 20 - 25 и корпуса пластиковые. Для бюджетного двигателя надо мудрить подпорку , или усиливать конструкцию.
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #137 : Января 12, 2011, 11:50:53 am »
Легко предположить, что такие конструктивные изменения зажима двигателя приведут стойку шаблонодержателя в сторону её увеличения. Стол так-же придется делать выше.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #138 : Января 12, 2011, 11:56:07 am »
Либо, как вариант, переделать конструктив узла крепления, и фиксировать фрезер за подошву. Такой вариант в принципе может быть технологичнее...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #139 : Января 12, 2011, 12:14:40 pm »
Вес Бош 1400 3,5 кг, высота где то 300 мм, пусть высота пантографа от оси вращения до оси фрезера будет ещё 300 мм. Момент в оси получаем примерно 1 кг  Но сюда ещё надо добавить момент инерции при запуске. Нижние оси пантографа будут испытывать значительно большие нагрузки, чем на приведенной схеме, тк при круглом корпусе нет воздействия моментов на оси.
Оси, при креплении за подошву, прийдется делать мощнее.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #140 : Января 12, 2011, 01:00:11 pm »
Ещё есть
ФМ-62/1500Э - http://www.inte...fm-621500e.html
Он же - Freud FT1700 - http://forum.wo...hp?topic=6541.0
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 01:02:39 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #141 : Января 12, 2011, 01:17:23 pm »
Ещё есть
Ну да, только вот поездка на Интерскол так и получилась, на выставку не попал, как оценить качество того что вышло у них. Тот инструмент, что есть у меня от Интерскола оставляет желать лучшего по точности, даже тот, который скопирован с других брендов, в частности электрорубанок Р110-01.
Оффлайн tetris
« Ответ #142 : Января 12, 2011, 05:39:07 pm »
А площадку тоже делал на мебельных направляющик как Вандель или чтото иначе?
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #143 : Января 12, 2011, 09:33:49 pm »
Если этот вопрос ко мне, ответ положительный - на направляющих. При реализации этого варианта необходимо обращать внимание на качество фанеры в плане ровной поверхности. Я этот момент упустил и из-за непараллейности двух плоскостей площадку слегка "закусывает" в одном положении при её перемещении. Будет время, переделаю.
Сегодня тестировал так называемое ящичное соединение, вот что получилось:
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:48:16 pm от VaShce »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #144 : Января 12, 2011, 09:56:55 pm »
Это перспектива искажает или на первой фото в шаблоне наклонные пропилы?
Оффлайн Foundry
« Ответ #145 : Января 12, 2011, 09:57:54 pm »
VaShce, браво!
Станочек, как видим, работает "на-ура"
Я люблю Людей
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #146 : Января 12, 2011, 10:05:56 pm »
Паралаксия.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #147 : Января 12, 2011, 10:14:29 pm »
VaShce, браво!
Присоединяюсь. Буду себе такой ваять со временем.
Оффлайн VaShce
  • Из: Моск. обл.
« Ответ #148 : Января 12, 2011, 10:20:25 pm »
Благодарю великодушно, только создать клон ума много не требуется. Браво Матиасу! Аплодисменты принадлежат только ему.
Оффлайн tetris
« Ответ #149 : Января 12, 2011, 11:13:39 pm »
Отлично VaShce. Еще вопрос. оси из чего? просто проволока? Плотно посажено?
6315 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 09:37:16 pm
от Алексеевич
8072 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2007, 11:12:05 pm
от Джерри
3171 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 10:38:10 pm
28 Ответов
32479 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2009, 01:39:22 am
от Диривяшка.
4828 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2012, 04:05:12 am
от Виталий Стоев
