Автор Тема: Фрезер пантограф  (Прочитано 211380 раз)
Оффлайн tetris
Re: Фрезер пантограф
« Ответ #50 : Декабря 20, 2010, 09:47:36 pm »
я их на лобзике пилю
пилишь на лобзике, а размечаешь? как Вандель?
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #51 : Декабря 20, 2010, 09:51:58 pm »
как Вандель?
Не знаю кто это. Покури форум, тут есть всё.
Оффлайн AndyI
« Ответ #52 : Декабря 20, 2010, 09:56:49 pm »
но для мелких серий, почему бы и нет.
Мечтать не вредно.
Подобной сложности конструктив в подобном исполнении, боюсь, может давать на каждом очередном резе что-то типа:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 10:03:53 pm от AndyI »
Оффлайн tetris
« Ответ #53 : Декабря 20, 2010, 10:06:43 pm »
Мечтать не вредно.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 10:08:25 pm от tetris »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #54 : Декабря 20, 2010, 10:33:47 pm »
Ну такое видел и без приспособлений :)
Оффлайн AndyI
« Ответ #55 : Декабря 20, 2010, 10:35:45 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:33:43 am от AndyI »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #56 : Декабря 20, 2010, 10:39:26 pm »
Мне понравился принцип, стоит ли повторять или улучшать?, не знаю. Пока для себя не пойму, насколько он универсален. А исполнение, ниже уже писал направление улучшения. Направляющие надо другие, в оси подшипники и тд
Оффлайн AndyI
« Ответ #57 : Декабря 20, 2010, 11:01:10 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:34:19 am от AndyI »
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #58 : Декабря 20, 2010, 11:20:12 pm »
Ваши последние посты на злорадство какое-то смахивают, даже картинки не лень рисовать.
Некоторых, меня например, результат впечатлил.
Я считаю, что дерево для подобных конструкций вполне применимо и с задачами небольшой мастерской легко справится.
ЧПУ деревянные строят, а тут всего лишь пантограф. Точно, вот где ваше воображение развернулось бы :tease:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 11:28:13 pm от ande »
Оффлайн AndyI
« Ответ #59 : Декабря 20, 2010, 11:21:21 pm »
Это шутки такие, без злорадства, честно!
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #60 : Декабря 20, 2010, 11:27:19 pm »
Вот, наслаждайтесь  ;D
http://buildyourcnc.com
Кстати, очень элегантная конструкция, лего почти.
Когда видео смотрел, как собирается это чудо, прям руки чесались. :cray:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 11:30:02 pm от ande »
Оффлайн AndyI
« Ответ #61 : Декабря 20, 2010, 11:32:52 pm »
Да не злобный я, всегда восторгаюсь мыслью и руками.
Вот один из источников наслаждения http://www.tcheb.ru/
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #62 : Декабря 20, 2010, 11:34:15 pm »
А еще, до того как придумали компенсационные маятники в часах использовали деревянные, т.к. коэффициент линейного
расширения меньше, чем у металла и точность с такими маятниками, при изменениях температуры, была выше, во как.
Термех, однако. Дизайн сайта обалденный.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 11:43:13 pm от ande »
Оффлайн AndyI
« Ответ #63 : Декабря 20, 2010, 11:46:08 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 01:42:03 am от AndyI »
Оффлайн tetris
« Ответ #64 : Декабря 21, 2010, 08:57:22 pm »
Преимущество пантографа вижу в укрупненных размерах шаблонов. И несложности их изготовления. На ФМТ такое не прокатит, а тут все огрехи уменьшаются в два раза.
Оффлайн AndyI
« Ответ #65 : Декабря 21, 2010, 09:33:00 pm »
Это если планки не гнутся туда-сюда, блок крепления фрезера не вибрирует, подвижные соединения не люфтят. Ось копира и фрезы параллельны плоскости стола и прочее, прочее, прочее. На ФМТ совсем несложно достичь подобного результата: наладить плотность соединения на слишком туго или слишком свободно, криво и по-разному закреплять детали, не целиться...
А потом, ФМТ тоже на своеобразном пантографе построен
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 09:49:58 pm от AndyI »
Оффлайн tetris
« Ответ #66 : Декабря 22, 2010, 09:08:34 am »
а с чего ты взял что люфтят, все болтается и нихрена не параллельно-перпендикулярно?
Оффлайн AndyI
« Ответ #67 : Декабря 22, 2010, 09:37:11 am »
Я отметил только некоторые "узкие места", которые должны учитываться при изготовлении модели для реального применения. Даже во взрослых станках предусмотрена возможность кучи подстроек, есть даже на серьезных производствах специальные такие люди (называются наладчиками), которые только и делают, что регулярно настраивают и выставляют (не спиртное  ;)). Если Вы при изготовлении умудрились соблюсти нужные параметры, это не означает, что все это не уплывет
Оффлайн tetris
« Ответ #68 : Декабря 22, 2010, 09:49:13 am »
На ФМТ есть куча подстроек?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #69 : Декабря 22, 2010, 10:13:06 am »
Просветите, как на фмт расчитывают шаблон? Внутренний понятно - 1:1, а для шипа?
Оффлайн AndyI
« Ответ #70 : Декабря 22, 2010, 10:38:47 am »
У ФМТ по одной шкале, допустим Х, маштабирования нет (1:1), по другой Y есть (Расчитывается от средней позиции опоры, расстоянием от нее до центра фрезы и расстоянием до центра копировального стержня). Вот и все. Поэтому шаблоны ФМТ такие пузатенькие. Подгонка плотности сопряжения обеспечивается отвинчиванием/завинчиванием конического копира, которым обводится шаблон. На формуме есть ряд тем, где об устройстве ФМТ достаточно сказано. Есть самоделки по чертежам IS. Там, как раз, неточности в изготовлении (неровность листовой стали, неточность реза...) и родовые люфты (шляпки болтов ходят по пазам - точность понятна) дают неприятный разброс результата. Есть самоделки, практически точно повторяющие оригинал, но такие сделать - обрабатывающие возможности и материал!
На ФМТ есть подстройки, но там нет такого количества степеней свободы, как у модели Матиаса. Поэтому и стабильности/точности результата достичь дешевле, чем при варианте Матиаса, изготовь это даже ЛИ.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:43:12 am от AndyI »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #71 : Декабря 22, 2010, 10:56:51 am »
Согласен с тем, что любое шарнирное сопряжение деталей дает люфт. Масштабирование по разным осям напрягает мозговые извилины, в случае с пантографом  напрягаться не приходится - делай в одном масштабе, получи результат. Что касается позиционирования деталей, обе конструкции, по моему, одинаковы - нужны установочные упоры. В случае с пантографом, по моему, позиционирование провести даже проще - фреза и деталь находятся в зоне обзора и все наглядно. Так же преимущество пантографа вижу в горизонтальном расположении детали, что позволяет сделать массу упоров для получения различных баз.
Так что, недостатка два - возможность люфтов, которые не так и сложно убрать и некоторое ограничение в перемещении.
Возможно есть ещё один более существенный недостаток – не параллельность перемещения фрезы из за неточности изготовления параллелограмма, такой недостаток можно наблюдать на старых кульманах, где появляется радиус при перемещении линейки из одного угла листа в другой.
Оффлайн AndyI
« Ответ #72 : Декабря 22, 2010, 11:03:44 am »
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 11:36:25 am от AndyI »
Оффлайн tetris
« Ответ #73 : Декабря 22, 2010, 11:12:09 am »
Перемудряете господа. Температурное влияние на деревянный параллелограмм тут вообще не к месту. Люфты убираются без проблем. Кстати в деревяшки он оси забил с натягом - люфт ноль.
Горизонтальное расположение - офигенный плюс. В ФМТ очень неудобно длинные заготовки вставлять. Да и обзор тоже. Короче идея класс. Доработки нужны.
Оффлайн ande
    • http://geewood.ru
« Ответ #74 : Декабря 22, 2010, 12:01:14 pm »
Температурные и динамические деформации всегда будут вести параллелограмм. Не спорю, можно принять все возможные меры для изготовления рабочего классического пантографа для столярки. Если есть металлы, станки, голова.
Ага, и термоконстантный цех для столярки нужен.
Заметил, почти на каждом форуме есть теоретики, которые всё знают (физику, химию, философию), много пишут и критикуют, а есть практики, которые игнорируют критику, мало пишут и много делают и если у них параллелограм ведет, они его дорабатывают или выкидывают и делают новый, лучше предыдущего. И что интересно, работают на этом.
Походу вы теоретик.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 12:02:52 pm от ande »
6315 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 09:37:16 pm
от Алексеевич
8072 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2007, 11:12:05 pm
от Джерри
3171 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 10:38:10 pm
28 Ответов
32479 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2009, 01:39:22 am
от Диривяшка.
4828 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2012, 04:05:12 am
от Виталий Стоев
