Автор Тема: Помогите опознать камень  (Прочитано 115704 раз)
Оффлайн Nikolay_K
Re: Помогите опознать камень
« Ответ #25 : Февраля 01, 2012, 12:26:25 am »
ЧТо это за камень все-таки? Арканзас или нет?
по таким фото я затрудняюсь
однозначно что-либо утверждать
но пока что по совокупности примет
это похоже на черный арканзас ( BLACK HARD ARKANSAS )
Оффлайн Almond
« Ответ #26 : Февраля 01, 2012, 12:30:54 am »
Спасибо, Николай, завтра попробую что-то ближе к макро сделать, выложу.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #27 : Февраля 01, 2012, 12:50:17 am »
недостатки тех фото, что уже есть
1) фото несфокусированные --- контуры нечеткие, разглядеть фактуру поверхности не удается
   как исправить:
       - снимать неподвижной закрепленной на штативе камерой используя автоспуск (self timer), ДУ или троссик
       - снимать на приоритете диафрагмы для увеличения ГРИП
       - использовать ручную фокусировку по маркеру
2) недостаточная освещенность поверхности камня
   как исправить: использовать более яркое освещение либо солнечный свет
   попробовать поиграться с экспокоррекцией
3) нарушен цветовой баланс (белая бумага выглядит как розовая или светло-коричневая)
   как исправить: избегать смешанного освещения,  выставлять баланс белого (white balance) по эталонному образцу или за неимением оного по листу белой бумаги
4) у фото слишком малое разрешение
   как исправить: постить фото в оригинальном разрешении на фото-хостинг (например radikal.ru )
 и здесь давать ссылку
5) фото слишком шумное
   как исправить:  зафиксировать на камере значение ISO в минимально возможное значение
пример достаточно детальных фото
 фото сделаны при помощи  камеры-мыльницы Canon PowerShot A710 IS приобретенной на барахолке за 2500 руб.
 и обычной настольной галогеновой лампы
( c лампочкой под стандартный патрон E27:  Osram HALOPAR 30 64845 75W E27 SP CB )
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 08:14:27 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Almond
« Ответ #28 : Февраля 01, 2012, 12:57:35 am »
Я знаю:) Спасибо.
Просто сделал мыльницей, завтра с нормальным светом попробую зеркалкой сделать.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #29 : Февраля 01, 2012, 01:09:50 am »
Я знаю:) Спасибо.
те фото, что я привел выше
были сделаны при помощи обычной камеры-мыльницы Canon PowerShot A710 IS
она умеет фокусироваться на расстоянии 1см
и у неё есть функция ручной фокусировки !
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 08:21:42 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Almond
« Ответ #30 : Февраля 01, 2012, 01:20:02 am »
У меня Canon 5D Mark II с приличным набором L-оптики. Так что посмотрим. Вся проблема в свете, вот его у меня как раз нет. Но  вроде на улице солнце пока что, так что есть шанс.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #31 : Февраля 01, 2012, 01:21:49 am »
были сделаны при помощи обычной настольной  галогеновой лампы  ( Osram HALOPAR 30 64845 75W E27 SP CB )
Николай, Вы подняли очень важную тему - фотографирование на мыльницу. Вот мне, например, не удалось так качественно снять на Canon Digital IXUS 850 IS. Как на мыльнице так зерно камня можно получить, ведь даже при макро зуме он все равно ближе чем на 55 см не позволяет снимать нормально? Вроде и освещение мощное использовал - лампа 100 Ватт с отражателем.
« Ответ #32 : Февраля 01, 2012, 01:26:41 am »
Собственно про фото - лучше обсуждать в соответствующей теме:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3199.0
Оффлайн Almond
« Ответ #33 : Февраля 04, 2012, 03:12:16 pm »
собственно так вроде получше. Надо сказать, что сегодня я его поправил чуть на алмазе и камень оказался довольно мягким. То есть после нескольких движений на алмазе примерно 120 грит быстро образуется суспензия или серый такой порошок, если алмаз не увлажнять.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 05:02:09 pm от Almond »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #34 : Марта 17, 2012, 05:32:41 pm »
использую оселки,доставшиеся по наследству.Расположены по убыванию твёрдости сверху вниз.Для сравнения-второй сверху-мрамор.Последний-двухсторонний брусок советской эпохи,по свойствам похож на глину-легко мылится,но углеродку полирует до зеркала...
Мрамор молодой-20лет,остальным-за 40лет.:-)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 05:43:40 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Vovan 68
  • Владимир
  • Из: Иркутск
« Ответ #35 : Марта 28, 2012, 04:26:25 pm »
Николай,подскажитете пожалуйста что за камни "Индиа",видел в магазине для ювелиров,но продавец-девушка как обычно ничего не знает.Представлены три вида грубый средний и тонкий.Это природные камни или нет?
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #36 : Марта 28, 2012, 04:48:43 pm »
1) оффтопик. эта тема для опознания камней по фото, а не для обсуждения уже опознанных или известных априори
2) INDIA --- синтетические масляные камни на основе оксида алюминия, производятся в США под этой маркой уже почти как 200 лет
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
« Ответ #37 : Апреля 03, 2012, 07:01:59 pm »
брусок комбинированный. цвет серый
на коробке написано следующее:
брусок 7.887 6"
меня интересует зернистость
и вводит в узость это число - 7.887
заранее благодарен
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 03:43:54 pm от chobanu_p_m »
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #38 : Апреля 05, 2012, 03:43:37 pm »
фото
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #39 : Апреля 06, 2012, 05:19:16 pm »
похож на Norton ( Pike ) Crystolon  Combination Sharpening Stone 1" x 2" x 6"
http://www.knifecenter.com/item/NOJB6/norton-6-inch-pike-crystolon-sharpening-stone
зернистость: COARSE/FINE
тип зерна: карбид кремния черный ( Carborundum, он же Crystolon )
число это ничего не означает
скорее всего это либо товарный артикул
либо информация о номере партии, дате производства
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 05:21:44 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Danny
  • Денис
  • Из: Ногинский район, МО
« Ответ #40 : Октября 02, 2012, 10:18:28 pm »
Здравствуйте,
купил на ебае камень. Помогите - как определить зернистость? Я понял что это немецкий камень, даже нашел производителя lapport.de но они в ответ прислали свой новый прайс и сообщили что минимальная закупка у них от 200 евро   ;D
А хотелось бы еще и год производства узнать?  :D
фоты:
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #41 : Октября 03, 2012, 11:16:51 pm »
обычный корундовый камень
темная сторона грубее, светлая тоньше
не особо тонкий, для бритв не подойдет.
точно определить его зернистость простыми способами не получится.
Но если очень хочется, то нужно брать измерительный микроскоп и мерить зерно,
это муторное и малоприятное занятие. После этого надо делать пробу на какой-нибудь железяке
и сопоставлять её шерховатость с образцами...
Год производства вам тут вряд ли кто-то сможет подсказать. Камень явно не из тех, которые имеют высокую коллекционную ценность.
Оффлайн Danny
  • Денис
« Ответ #42 : Октября 03, 2012, 11:22:29 pm »
спасибо, я конечно же не рассчитывал на его коллекционность  ;D
в связи с этим беречь не буду, буду "точать"!
Оффлайн Сергей1962
« Ответ #43 : Октября 04, 2012, 08:45:39 am »
Вот такой камень я уже давно приобрел на рынке, а вот теперь читая сообщения на форуме начал более внимательно к нему присматриваться... Не сможете ли вы знающие люди определить что это за камень. Уж очень хотелось бы себя потешить тем, что это "Арканзас черный" или "Тюрингинский сланец". Ссылка на фото здесь : http://pikucha.ru/i9hGl , http://pikucha.ru/i9hGm
Оффлайн Tischler
« Ответ #44 : Декабря 18, 2012, 12:45:08 pm »
По сути - это тоже оффтоп, но раз сюда направили, то прошу по возможности разъяснить. Имеется маленький брусок 123х35х9,5. Называется "Брусок для правки бритв". Очень и очень мягкий. Быстро засаливается. Собственно вопрос: как им правильно пользоваться (имеется в виду вид лубриканта (вода, масло) и стоит ли пользоваться?
Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 12:48:24 pm от Tischler »
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
  • Из: вологда
« Ответ #45 : Декабря 18, 2012, 09:21:24 pm »
на Ганзу ещё зеркало кинь...тож помогут мож.
Оффлайн Tischler
« Ответ #46 : Декабря 18, 2012, 09:40:44 pm »
Помогает и там и тут один и тот же человек ;D Только тут еще и zmey имеется  ;D Мне не горит. Может кто скажет чего. Просто для информации. Также постараюсь сделать фото покрупнее.
Оффлайн sojuz
  • Вячеслав
  • Из: Балашиха
« Ответ #47 : Декабря 18, 2012, 10:30:35 pm »
Если не возражаете присоединюсь со своим аналогичным вопросом. Фото камушка выложу завтра и тоже не знаю с чем его использовать с водой или с маслом. Он также быстро засаливается и пропускает воду как губка. Сам светлый, с розовыми вкраплениями... Спасибо...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #48 : Декабря 18, 2012, 10:49:16 pm »
Можно просто плюнуть (в прямом смысле)
и сразу работать на нём.
Видел как Бондарев так на нём затачивал, у него такие камушки есть.
Он ими очень ими доволен.
С маслом - не видел чтобы работали на нём.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #49 : Декабря 18, 2012, 10:51:23 pm »
Если воду пропускает как губка, значит и масло будет пропускать, а это уже не очень хорошо для работы с маслом, поэтому не глядя могу сказать что только с водой.
20 Ответов
6584 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:55:22 pm
от Урфин Джус
232 Ответов
109058 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2018, 07:00:08 pm
от Александр_В_Р
30 Ответов
8928 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 03:22:52 pm
от Алексей_22
3836 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 08:34:25 pm
от Владислав89261600014
7908 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2011, 04:28:47 pm
от Секторович Газов
