Автор Тема: Помогите опознать камень  (Прочитано 115820 раз)
Оффлайн Reckless
  • Из: Одесса
Re: Помогите опознать камень
« Ответ #50 : Декабря 25, 2012, 11:21:39 am »
Здравствуйте! Достался от папиной тетушки такой вот камушек. Очень интересно было бы узнать,что за камень и как им лучше пользоваться.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #51 : Декабря 25, 2012, 12:21:59 pm »
похоже на комбинированный синтетический камень на основе электрокорунда на спекаемой связке.
подойдёт для заточки ножей.
О том как этот камень использовать я во всех подробностях рассказывал вот тут:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1068018.html
также много полезной информации о особенностях абразивов можно почерпать и вот тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867361
http://video.yandex.ru/external/4611686018995044040/view/92138577/?cauthor=jelnin-vlad2011&cid=2
http://video.yandex.ru/external/4611686021864570168/view/92106416/?cauthor=jelnin-vlad2011&cid=2
Оффлайн Reckless
  • Из: Одесса
« Ответ #52 : Декабря 25, 2012, 06:10:44 pm »
Спасибо большое! А по зернистости могли бы что-то сказать? Желтая сторона очень гладенькая по сравнению с коричневой, хотя после коричневой режет лучше как мне кажется, может ошибаюсь
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #53 : Декабря 25, 2012, 06:24:00 pm »
да, желтая сторона производит впечатление более тонкой
камень скорее всего наподобие чего-то типа NORTON MEDIUM/FINE INDIA
сколько это в гритах/микронах навскидку не скажу, надо искать в каталогах и справочниках.
посмотрите вот тут:
http://www.sharpeningsupplies.com/Sharpening-Stone-Grit-Chart-W21C60.aspx
и вот тут:
http://www.nortonindustrial.com/uploadedFiles/SGindnortonabrasives/Documents/Catalog_PDFs/NortonCatalog-SharpeningStones.pdf
по СОЖ сказать глядя только на фото не могу, но предполагаю, что этот камень лучше будет работать с маслом.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 06:37:50 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #54 : Января 11, 2013, 11:03:35 pm »
Прошу уважаемых знатоков не то чтобы опознать камень,а так сказать указать способы работы с ним и разъяснить непонятные вещи.Камень такой.
Как написано на коробке,заточка производится всухую,действительно с водой точится плохо,без воды нормально.Но засаливание не убирается,как написано пемзой - тогда чем его можно убрать?Связка твёрдая,даже прилично твёрдая.Может его использовать с маслом?
может я пемзу не ту использую?А бывает ли сейчас подходящая?
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 11:10:13 pm от Sergey Che »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #55 : Января 11, 2013, 11:27:24 pm »
заточка всухую.Ни воду,ни масло использовать нельзя.Тож в своё время пару таких взял...для начинающих.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #56 : Января 11, 2013, 11:46:35 pm »
А очищаете-то чем?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #57 : Января 12, 2013, 12:03:17 am »
Такого чудо-камня, чтобы работал без СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость) у меня нет, поэтому решил попробовать поточить кухонный нож на Soft Arkansas без масла.
Камень работал, но не долго.
Очень быстро место на котором я точил нож перестало давать отклик работы.
Иными словами, камень перестал снимать металл.
Засаленности почти не видно, только небольшой серый налёт.
Капнул на это место масла, и протёр тряпкой.
Сразу появилась чёрная жижа, это снятый абразивом металл, который забил сам абразив на камне (засаленность).
То место, которое было засалено, и затем очищено с помощью масла и тряпки, вновь стало как и раньше.
В чудеса не верю, пока сам не увижу.
Да и СОЖ не зря "придумали".
Если вода стояла на поверхности и не впитывалась камнем, то попробуйте, точно не испортите его маслом.
Почему?
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #58 : Января 12, 2013, 12:13:48 am »
Вода впитывается,но совсем медленно по сравнению с обычными камнями.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #59 : Января 12, 2013, 12:36:34 am »
Тогда попробуйте намочить камень.
Потом тщательно вытереть его сухой тряпкой.
Затем возьмите ещё одну тряпку и ещё раз вытрите его.
Посмотрите на ту сторону, которая у Вас доводочная, на сколько быстро камень будет высыхать.
На сколько (по ощущениям) доводочная сторона мелкая, я так понимаю светлая?
Сделайте пожалуйста фото кромки, и какие размеры камня, и толщины каждого слоя.
Только сейчас рассмотрел, уж очень он похож на тот, который есть у меня.
  • Из: вологда
« Ответ #60 : Января 12, 2013, 03:08:06 am »
2zmey-там,читайте текст спросившего,в инструкции на коробке бруска написано...Пробовал,по глупости,водичкой...связка расползается,брусок мылится-салится.А почистить-шлифбумагой надо.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #61 : Января 12, 2013, 01:25:56 pm »
Видел, читал, поэтому и спросил почему нельзя.
Так об этом нужно было сразу сказать.
Вообще странно, если "мылится", то связка должна быть мягкой, а Sergey Che говорит что связка твёрдая.
  • Из: вологда
« Ответ #62 : Января 12, 2013, 02:42:01 pm »
связка твёрдая-насухую.При увлажнении водой-плывёт.Что там варили-фиг знает.Прибалты...мож на рыбьем клее.)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #63 : Января 12, 2013, 04:46:44 pm »
Тогда это точно не тот камень что у меня есть, и действительно ни с водой, ни тем более с маслом, его использовать нельзя.
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #64 : Января 19, 2013, 04:47:22 am »
 Попался в сети англоязычный ресурс по камням. Изображение, описание, рекомендации по использованию, немного истории о камнях.
 Думаю многим будет интересно:
http://straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Category:Hones
 С помощью этого сайта легко определил  родословную купленного мной камня. :good:
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Reckless
  • Из: Одесса
« Ответ #65 : Февраля 16, 2013, 11:53:15 pm »
Здравствуйте! Могли бы вы подсказать, что это за камушек? Изначально он был весь засаленный, и кто-то жутко поиздевался над ним,выкрошив один из углов :dash2:. После небольшого приведения в порядок выглядит он так:
Интересно узнать,что за камень
  • Из: вологда
« Ответ #66 : Февраля 17, 2013, 10:08:13 am »
А этот не прибалтийский?С предыдущей страницы.Как использовали-на воду или масло?
Оффлайн Reckless
  • Из: Одесса
« Ответ #67 : Февраля 17, 2013, 10:54:10 am »
Какая-то схожесть есть. Проболвал с водой-нормально вроде, образуется немного суспензия,но чтоб разваливался -  :-\. Без СОЖ засаливается очень и работать неприятно-звук сухого трения создвет впечатление,что брусок выкрашивается.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #68 : Февраля 17, 2013, 10:19:24 pm »
Доброго времени! помогите разобраться с маркировкой . Надпись плохо читается. Что понятно - Клеймо Рижского завода, БП 40*20*200 - размер, 64С - карбид кремния зеленый, М20***  дальше не читается - размер зерна, СМ1 = среднемягкий, 10КБ - должна быть связка... но нет такой буквы в этом слове..   В таком сочетании  (КБ) нашел только одно значение - карбид бора, но вроде как не место ему здесь,, Просветите!!!  :help:
Песок - плохая замена овсу..
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #69 : Марта 18, 2013, 06:22:13 am »
Прошу помощи в определении камушков:
Первый
Второй
Хочется узнать что за камни и как их правильно использовать?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 06:26:40 am от Andrey_S »
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #70 : Марта 18, 2013, 11:15:16 pm »
второй камень  ー однозначно японский натуральный камень под названием ИЁТО ( 伊予砥 ) от 330mate ( http://www.330mate.com/product-list/3 )
использовать его можно как-то вот так:  http://www.youtube.com/watch?v=3gXpL85P8OQ#ws
На досуге можно почитать про историю этих камней вот тут:  http://www.eonet.ne.jp/~kiyond/toisi-nakato.html
в печатном виде есть книга, она так и называется  伊予砥のものがたり  ( обложка книги  )
http://www.330mate.com/product/340
http://fujibato.com/c1/toishi/rei/iyotomonogatari.htm
а вот тут можно посмотреть на родственников этого ИЁТО: много картинок
http://foter.com/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E7%A0%A5/
вот так их добывают:
первый --- тоже какой-то натуральный камень, но непонятно какой именно...  отдаленно  похож на словацкий Rozsutec
однозначно его идентифицировать затрудняюсь.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 11:45:30 pm от Nikolay_K »
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #71 : Марта 19, 2013, 01:27:39 am »
 Николай, спасибо - со вторым понятно!
Остался первый. В сухом виде - серозелёный. В мокром - тёмнозелёный с черным отливом. Тактильно в сухом абразивность ощущается - в мокром становится гладким как стекло.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 01:33:51 am от Andrey_S »
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #72 : Марта 19, 2013, 07:37:50 pm »
не знаю и ничего определённого сказать не могу.
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #73 : Марта 19, 2013, 08:13:02 pm »
 И на том спасибо!
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн Alexandr12
« Ответ #74 : Апреля 01, 2013, 08:48:17 pm »
Взял на толкучке такой вот камушек. Видимо вполне себе заурядный и советский.
Связка очень твердая. Попробовал поточить с водой.. что-то не очень впечатлило.
Воду немного впитывает, не сказал бы что сильно.
Вот думаю, что за камушек, можно ли его использовать с маслом? Или как-то еще?
Или это совсем барахло?
20 Ответов
6587 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:55:22 pm
от Урфин Джус
232 Ответов
109211 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2018, 07:00:08 pm
от Александр_В_Р
30 Ответов
8931 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 03:22:52 pm
от Алексей_22
3837 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 08:34:25 pm
от Владислав89261600014
7912 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2011, 04:28:47 pm
от Секторович Газов
