Автор Тема: Самодельная бетономешалка  (Прочитано 983621 раз)
Оффлайн Azat
  • Из: Бирск
Re: Самодельная бетономешалка
« Ответ #2100 : Июня 23, 2016, 08:26:17 pm »
Тогда вот такой вариант, присмотрел какую то ось от здоровой машины диаметром порядком 45-50мм, цельная не полая, длиной порядком 1,5-2м. Ее возьмет токарный станок?
если сразу из нее выточить что мне нужно?
Возьмет. Только станок нужен соответствующий.
Оффлайн Astros
« Ответ #2101 : Июля 04, 2016, 07:04:05 am »
Скажите редуктор Ч-80 (1 к 40) подойдет для таких дел?
И вот получается вал на 50мм, цельный от какого то крана, не суть. Так вот его длина 115см. Для моих нужд не хватает приблизительно 10см, можно его к примеру удлинить без ущерба к прочности?
Оффлайн bolt12rus
  • Из: Марий Эл
« Ответ #2102 : Июля 28, 2016, 10:45:22 pm »
Старожилы темы подскажите пожалуйста. Нужна мешалка для арболита, собираюсь делать принудительную с горизонтальным валом. Нашел старый шестеренчатый редуктор, бирки нет но передаточное хозяин высчитал 40. (На фото мы его открывали там подшипники под замену т.к попала вода, но шестерни целые. )
На какой объём готовой арболитовой смеси можно ориентироваться с таким редуктором? Двигателя у меня нет, 3фазы тоже нет, смотрю в сторону однофазных аире 80s4-1.5квт или аире 100s4-2.2квт, оба 1500об. Стоят такие 7 и 11т.р-недешево, но если брать трехфазные и подключать на 1 фазу  я не могу пока найти конденсаторы и не уверен что выдержит проводка.
 Обороты надо скинуть ещё примерно в 2 раза, вот думаю поставить одну или две ременных передачи. Вопрос выдержит ли ременная передача от редуктора на вал мешалки, какие диаметры шкивов при этом делать и сколько ремней (больше 2 не хотелось бы). Туда ремень хочу по 2 причинам-опустить центр тяжести мешалки и чтоб ремень предохранял при заклинивании.  На двигатель думаю тоже ремень-по компоновке главное, второе то что нет у меня туда муфты-надо покупать, а выточить шкивы токарь есть, ну и обороты  надо ронять, думаю правильней сделать это до редуктора.
 Корпуса подшипников вместе с подшипниками посмотрел если покупать выходят около 3т.р за 2 флянцевых и 2 на лапах чугунные под вал на 40мм (хватит ли такого диаметра)?
Оффлайн Игорь С
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #2103 : Августа 02, 2016, 03:41:37 pm »
1. Какая маркировка на редукторе? От этого зависит, какой объём мешалки можно сделать и какой мощности движок ставить.
2. Ремни от редуктора к валу не потянут. Будут проскальзывать зверски. Надо ставить между движком и редуктором.
Вот после ответа на 1 вопрос и можно будет о чем то говорить.
Оффлайн bolt12rus
  • Из: Марий Эл
« Ответ #2104 : Августа 06, 2016, 06:00:42 am »
Здравствуте!  Тот редуктор купить не получилось.
Оффлайн gabik
  • Из: Татарстан
« Ответ #2105 : Марта 03, 2017, 02:13:26 pm »
Приветствую. Как уплотняете горизонтальный вал у принудительной бетономешалки?
В зазор между валом и втулкой укладывал  сальниковую набивку, сама набивка уплотняется стаканом, который притягивается гайками через шпильки.
Так вот эту конструкцию довольно быстро съедает бетон. Может  на вал отражательную шайбу приварить?
Оффлайн Игорь С
« Ответ #2106 : Марта 03, 2017, 06:52:26 pm »
Вообще то самый простой и правильный выход - смонтировать корпуса подшипников на расстоянии от корпуса мешалки. Через проставки. Тогда все, что просочится через щель - тупо выпадет мимо подшипника.
Оффлайн gabik
  • Из: Татарстан
« Ответ #2107 : Марта 03, 2017, 07:44:16 pm »
Бетономешалка  БС-5М (растворомешалка по сути) - заводская. Как сделано у серъезных бетономешалок - посмотреть негде.
Вот такой у неё узел уплотнения:
Оффлайн Игорь С
« Ответ #2108 : Марта 03, 2017, 09:08:24 pm »
Ну так и обратите внимание, что корпус подшипника стоит на расстоянии от боковины корпуса смесителя. Вот еще на ту же тему фотки:
Оффлайн gabik
  • Из: Татарстан
« Ответ #2109 : Марта 03, 2017, 09:56:06 pm »
Ну, так подшипникам попадание бетонной смеси никак  не угрожает, даже если убрать уплотнение, - набивку.  А вот абразивный износ вала и подклинивание  в месте уплотнения имеется.
Мало того, у этой бетономешалки только один подшипник вала, второй  конец вала через цепную муфту соединяется с редуктором и на такой конструкции  все это дело висит.
Ну и двигатель в 4 кВт начинается сильно греться и саму бетономешалку скручивает.
Оффлайн Игорь С
« Ответ #2110 : Марта 03, 2017, 10:37:43 pm »
Ну, во-первых: там оба конца вала на подшипниках. Муфта предназначена только для передачи крутящего момента и радиальную нагрузку не несет никаким образом. А если бы опирался вал на нее, то больше 3-8 часов мешалка бы не проработала.
Во-вторых: ну, уберите тогда вообще оттуда уплотнение. Просто чуть меньше загружайте мешалку. В конце концов, отражающее кольцо точно так же зарастет бетоном.
Оффлайн multos
  • Бригада :) три гада :)
« Ответ #2111 : Марта 04, 2017, 05:13:21 am »
я просто сразу после использования бетономешалки шприцую подшипники
Оффлайн gabik
  • Из: Татарстан
« Ответ #2112 : Марта 04, 2017, 07:52:42 am »
На этой бетономешалке ОДИН подшипник, второй  конец вала висит на муфте и на РЕДУКТОРЕ.
По-видимому  сию конструкцию разработали довольно давно очень талантливые анжинеры. Изучение интернетоф несколько лет назад показало, что данная бетономешалка производится без изменений( кстати, цены на неё, с  изначально не рабочим конструктивом,  начинаются от 100000 рублей).
У клонов этой бетономешалки, вал уже  на двух подшипниках.
Уплотнение которое находилось возле подшипника, - в приличном состоянии, где нет подшипника - разбило всё напрочь.( понятно почему) Меня смутила конструкция   уплотнения в  сильно абразивной среде.
На днях списался с одним заводом, чтобы изготовили удлинённый вал  под второй подшипник.
Оффлайн Игорь С
« Ответ #2113 : Марта 05, 2017, 12:47:25 am »
Ух ты! А чё, молодцы! Придумали же применить уплотнение в качестве подшипника! ;D
Оффлайн андрейг
  • Из: альметьевска
« Ответ #2114 : Мая 27, 2017, 12:35:10 pm »
Вот почитал эту ветку решил тоже сделать бетоносмеситель.
Толщина стенки 10 мм, моторедуктор 380 в. 2,2 квт, вертикальный привод.
Оффлайн life2018
« Ответ #2115 : Мая 03, 2018, 01:48:09 pm »
Здравствуйте! Собираю горизонтальный одновальный принудительный смеситель! Осталось установить привод.
Емкость - бочка 200л+броня слева, броня справа.
Привод - мотоблок 6,5л.с.(прим.4,3кВт)+шестеренчатый редуктор. Передача вал двигателя-вал редуктора два ремня клиновых. Кпер=3,4
Передача вал редуктора - вал бочки 22,5.
Двигатель 3600 об/мин, буду работать на 1800-2000
Момент на валу двигателя 11Нм, при 3600
Прошу проверить правильность моих расчетов:
Момент на вых.валу редуктора 1300Нм
Обороты на валу редуктора (бочки) 26 об/мин
Задача стоит в предохранительной муфте между валом редуктора и валом бочки
Пройдет ли просто втулка, штифт на валу бочки и штифт на валу редуктора. Штифт 6мм
Мешать собираюсь полусухую щепо-цементную смесь (арболит)
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #2116 : Мая 03, 2018, 05:36:21 pm »
Вы не в ту дверь постучали. Здесь всё больше по деревяхам.  ;D
Оффлайн Игорь С
« Ответ #2117 : Мая 03, 2018, 08:27:42 pm »
Чего бы это вдруг?
Тема то про смесители!
Так что - все по теме.
А насчет предохранительной муфты: я бы лучше поставил компенсирующую. Либо втулочно-пальцевую, либо цепную (она проще в изготовлении). А предохранял бы от перегруза сравнительно слабой натяжкой ремней.
10503 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 07:56:06 am
от Павел
42 Ответов
32564 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 11:09:27 am
от Aleks074
7410 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 10:28:23 pm
от Belerafond
9183 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 05:59:31 pm
13524 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 12:48:18 am
от bober 777
