Автор Тема: "Доработка дешевого китайского фрезера"  (Прочитано 93339 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: "Доработка дешевого китайского фрезера"
« Ответ #675 : Февраля 28, 2016, 09:38:33 pm »
Чтобы сильно не мучиться со штангами и втулками, их обычно притирают, но часто забывают промыть их от пасты и после возникает выработка в процессе работы.  Межосевые расстояния измерялись в данном фрезере при помощи установки соответствующих осей в цангу и втулки, после чего штангенциркулем вымерял расстояния по центрам треугольника. Измерял возле корпуса и на расстоянии порядка 100-150мм от него, чтобы проверить соосность. Далее то же самое проверял на подошве, но использовал переходную втулку в отверстие подошвы. Зазор должен измеряться сотыми долями, но он обязательно должен присутствовать. Если его не будет, то при проходе метра по сосне втулки заклинит и придется их сильно греть, чтобы сдернуть фрезер.
Зазор сам по себе нет смысла измерять. Он сам по себе ни о чем не говорит. Имеет значение расстояние по наружным размерам несущей составной втулки, а направляющая втулка вообще короткая должна быть и там люфт должен быть больше, чем в несущей, причем как минимум в два раза. Если в обеих втулках сделать минимальный зазор, то фрезер вообще работать не будет. Его заклинит намертво. Это термех плюс сопромат.
Оффлайн greny
« Ответ #676 : Февраля 28, 2016, 10:23:08 pm »
Со втулками как я уже говорил у меня проблем нет,для этого есть регулируемые развертки которые позволяют по ходу дела долбить отверстие с шагом меньше сотки в диапазоне 2мм.
Ну я и не просил его измерять.Не знаю как Вы,но я после того как один раз имел дело с параллельными направляющими,нормально ориентируюсь визуально в порядке размера зазора.Зазор до 0,02 это плавный ход при покачивании втулки зазор почти не чувствуется,больше 0,05 зазор уже чувствуется хорошо,но не болтается.0,1 уже есть ощущение ведра.
Немного не понял.
Несущая это та которая стоит на толстом штоке?Составная это на тонком.Нижняя направляющая цельная(в фиоленте ее нет) и верхняя разрезная для фиксации.?
Главный инструмент напильник,без него ничего не работаит.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #677 : Февраля 28, 2016, 10:27:03 pm »
Не вдаваясь в подробности и конструкционные особенности конкретных моделей фрезеров, основное значение имеет общая длина составной втулки на несущей штанге. На второй штанге установлена просто направляющая короткая втулка с увеличенным зазором. Так обязательно должно быть. На Фиоленте я не помню. Я свой Фиолент подарил еще года 4 назад.
Оффлайн greny
« Ответ #678 : Февраля 28, 2016, 11:00:52 pm »
Ага, глянул схему 1010 и понял о чем Вы.Там оказывается на обоих штоках по паре втулок,а зажим вообще по другому устроен.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #679 : Февраля 28, 2016, 11:15:32 pm »
Ааа. Фестул вне конкуренции. Там всё немного по-другому. У них да, по паре на обоих штангах, но мы-то говорим о китайцах. Они не заморачиваются и ставят не составную втулку, а сплошную, вот и клинит фрезер при опускании
Оффлайн greny
« Ответ #680 : Февраля 28, 2016, 11:28:57 pm »
Ну пардон,китайскую схему найти не могу.Судя по Вашим фото они хоть втулки нормальной толщины ставят.Глянул в свой фиолент...дохлый номер толщина стенок втулки 0,5мм.Без расточки корпуса фиг перевтулиш.Облом.
Оффлайн major.39
« Ответ #681 : Октября 03, 2016, 01:10:07 pm »
Если имеется ввиду разрезная втулка, то я планировал туда вставить бронзовую втулку стартера из ремкомплекта УАЗа. В ремкомплекте три втулки, одна из них имеет внутренний диаметр идеально подходящий для тонкой направляющей фиолента - 1100Э. Нужно только снять снаружи лишнюю толщину и разрезать. Но после первого пробного пуска "фиолента" (умышленно избегаю применять к этому недоразумению словосочетание "фрезерная машина") обнаружился куда более серьезный дефект чем легендарные клины. Не знаю как у изделий ранних годов выпуска, но у моего экземпляра фрезу невозможно установить без перекоса. Никакие пляски с бубном не позволяют избежать значительного осевого биения, вследствие чего цанговый зажим (если можно его так назвать в этом изделии) самопроизвольно разжимается. Заказывал я сие чудо осознанно, все недостатки и требуемые доработки знал и был к ним готов. Но покупка превзошла все мои ожидания, причем сервисцентры отказываются признавать этот случай (биение фрезы) гарантийным.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #682 : Октября 03, 2016, 02:50:17 pm »
Я недавно сознательно купил китайскую бормашину, и у нее цанга оказалась кривой. Проточил без проблем. Хотя конечно нужно запастись терпением.
Вот это видео http://www.yout...h?v=5ogwbe-FfNs
Вам нужно только закрепить фрезер под нужным углом и протачивать вручную. Угол очень важен, чтобы цанга не подклинивала и держалась хорошо. Также нужно проверить соосность центрального отверстия. Может быть так, что конус нормальный, а цилиндрическая часть кривая. Сложностей никаких. После только цангу придется проверить, подходит ли. Главное - чтобы внутрь не заваливалась и фрезу зажимала надежно.
Оффлайн major.39
« Ответ #683 : Октября 03, 2016, 08:57:41 pm »
Я подписан и слежу за Вашим каналом  ;) . Только вот крайнее видео еще не посмотрел, не хватало времени  :-\ . Сейчас гляну. Спасибо за оперативный отклик.
P.S. Просмотрел. Лайкнул. Завтра для начала попробую расширить прорези в цанге, ибо протачивать наверное некуда. Во время предыдущих плясок с бубном, одевал вынутую цангу на хвостовик фрезы СМТ, хвостовик болтался в цанге как карандаш в стакане.
Оффлайн ska_kosta
  • Константин
  • Умудряясь работать руками
« Ответ #684 : Октября 20, 2016, 04:42:46 pm »
у всех абсолютно китайских фрезеров цанги двухступенчатые несамостопорящиеся
В Интерсколе цанга как раз таки со встречными прорезями, а вот в Тритоне из 8 мм цанги (не помню уже конструктив) фрезы постоянно вылезали - представьте насколько опасно использовать его в качестве фрезера в столе.
Но больше всего меня поразила цанга в последней Маките RP 900 - просто втулочка высотой около 8 мм с одной (ОДНОЙ) сплошной прорезью.
Общественная мастерская "Дар Труда"
www.dartruda.ru
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #685 : Октября 20, 2016, 05:22:33 pm »
В Интерсколе цанги наверное зависят от производителя. У меня два фрезера, у обоих цанги разрезаны только с передней части.
Оффлайн ska_kosta
  • Константин
« Ответ #686 : Октября 26, 2016, 04:06:00 pm »
Да вы правы - попутал с другой цангой. Но тем не менее у них цанги держат хорошо и длина достаточная.
www.dartruda.ru
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #687 : Октября 26, 2016, 04:30:56 pm »
Я себе купил ИСовские цанги с гайками для Фестула под хвост 12,7мм. Так что теперь "вооружен до зубов" :)
Оффлайн ska_kosta
  • Константин
« Ответ #688 : Октября 27, 2016, 03:14:11 pm »
А они подходят к Интерсколу?
12,7 редко пользуем - в основном 8 и 12.
www.dartruda.ru
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #689 : Октября 27, 2016, 03:19:24 pm »
ИСовские - значит Интерсколовские.
