Автор Тема: Настольная пила DeWalt DW745  (Прочитано 137273 раз)
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
Re: Настольная пила DeWalt DW745
« Ответ #225 : Апреля 26, 2018, 09:12:43 am »
P.S.Не поскупитесь и приобретите устройство плавного пуска (УПП-И) (ничего не придётся впаивать-перепаивать и рисковать гарантией), очень полезная вещь, ИМХО
Подскажите, пожалуйста, что за устройство плавного пуска? Если есть возможность, напишите ссылку.
Я вот такое нашел: https://aquacon...a-upp-i-34.html
Оффлайн Diowood
« Ответ #226 : Апреля 26, 2018, 11:18:40 am »
Именно его я и имел ввиду когда писал. Обратите внимание на то, что после подключения УПП, надо будет чуть дольше подержать кнопку запуска. Если будете нажимать как обычно, пила не запустится. Я минут десять не мог сообразить, и подумал что устройство бракованное ::)
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #227 : Апреля 26, 2018, 11:24:59 am »
Понял, спасибо за информацию. Давно искал подобное устройство, т.к. не хочу влезать внутрь устройства и ставить блоки от болгарок и прочего мощного  электроинструмента. Электрические сети слабые, а пила довольно сильный создает скачек по току, да и резковато получается.
В инструкции устройства указано, что интервал включения 60сек, не мешает ли это?
Не разбирали его, случайно, что там внутри, семистор?
Оффлайн Diowood
« Ответ #228 : Апреля 26, 2018, 11:29:41 am »
Нет, коллега, не разбирал, я не по этой части) На интервал даже не обратил внимания, с этой проблемой не столкнулся (может работаю неспешно))
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #229 : Апреля 26, 2018, 12:19:15 pm »
Что то они мутят. 300р плавный пуск и 200р розетка. Вот нормальная цена этого устройства. Сделайте сами, там всё просто как 5 копеек. Только блок не в инструмент вставляйте, а в розетку уместите. То же самое будет.
А вот плавный пуск для насосов 2.2 kW, очень интересная игрушка. Надо присмотреться.
Оффлайн Diowood
« Ответ #230 : Апреля 26, 2018, 08:29:33 pm »
Если бы было желание колхозить, то купили бы не DW745, а Калибр или Корвет)
Оффлайн CountryMan
« Ответ #231 : Апреля 27, 2018, 08:39:03 pm »
Про какие опасности для пилы говорите, не понял
Да меня тут запугивают, что подшипники на моторе развалятся. Что по ТБ нельзя такое ставить на подобные пилы. Собственно, в мануале то и написано, что нельзя ставить диски меньшего диаметра, и вообще отличающиеся от того, что в Тех.Хак-ах написано.
Еще пишут, что у СМТ разбалансированность у дисков и биение будет.
Сам я не очень в технической части агрегатов смыслю, вот и спрашиваю =)
Думал об этом, поищу
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #232 : Апреля 28, 2018, 11:49:46 am »
Я заказал себе девайс, приедет попробую разобрать, посмотрим, что там внутри.
Нельзя ставить диски меньшего диаметра из-за того, что расклинивающий нож всегда должен находиться на расстоянии не больше 5мм от зубьев пилы. Если это расстояние больше, то есть вероятность застревания там заготовки и больших повреждений всего вокруг.
Т.к. в DW745 нож не регулируется по параметру зазора с диском и по толщине, поэтому запрещены DADO, маленькие диски и все нестандартное.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #233 : Апреля 28, 2018, 12:35:50 pm »
Вычитал что там ещё должна быть защита от скачков напряжения, вроде как. Это поинтереснее уже. Меня немного смущает воздействие внешнего пп на пускатель и контактную группу в самой пиле. В теории, он может поджирать контакты в кнопке. Заглянуть бы в саму кнопку, можно было бы сказать точнее.
Можно подумать, что собранный за углом в гараже, плавный пуск, отечественного производства - это не колхоз. Ну ну.
Оффлайн Diowood
« Ответ #234 : Апреля 30, 2018, 10:07:38 pm »
Думать вообще полезно)
Ответ Wesayso - 100% правильный, коллега. Про «разбалансированность» одних из лучших на нашем рынке дисков, это для меня открытие)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #235 : Мая 01, 2018, 03:21:30 am »
А для DADO зачем нужен нож расклинивающий? Там же нет отрезания части заготовки, так что ничего никуда не полетит... Нет условий для обратного удара...
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #236 : Мая 01, 2018, 09:22:04 am »
В первую очередь, расклинивающий нож защищает от обратного удара и не дает сползти заготовке на поднимающиеся зубья пилы.
На видео хорошо продемонстрировано, как это происходит:
У дисков DADO как же есть зубья, которые могут при перекосе заготовки поднять и пульнуть ее.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #237 : Мая 01, 2018, 02:41:52 pm »
безопасность - вопрос важный.  дадо диск  не разделяюет заготовку на части, - это уже в плюс безопасности.  что касается проворота  заготовки, - да, такое может быть...  я видел сменные вставки (а ля раклинивающий нож) в нулевую пластину,  но там они просто кусочки пластмассы размером с медиатор гитарный -  я не понял точно их предназначения....
а вот расклинивающие ножи изменяемой толщины - точно не видел...   может, поэтому дадо диски в европе запрещены (вроде была такая информация, за точность не поручусь)...
Оффлайн Wesayso
  • Из: Петербург
« Ответ #238 : Мая 03, 2018, 09:28:27 pm »
Получил и разобрал УПП-И. Фотографии прикрепил к сообщению. Профи, кто разбирается в микросхемах, подскажите, как собрана схема?
То что я вижу, собрана на SDM элементах, что довольно прогрессивно, есть силовой симистор BTA225-800B, есть силовое электромеханическое реле TR90-24VDC-SC-A-R. Плата, на первый взгляд, аккуратная. Пришлось только "напильником" допилить колодку с контактами 220В, потому что полностью в корпус не входило.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #239 : Мая 04, 2018, 12:20:08 am »
Да плата как плата.. найти сейчас не SMD  монтаж очень сложно, поэтому каких то преимуществ в этом нет.. его и руками то паять удобнее гораздо чем дырочки набивать.. реле, симистор - Китай - бюджетных серий.. думаю только опыт эксплуатации покажет :)
Отправлено с моего SM-T365 через Tapatalk
Оффлайн alivan49
« Ответ #240 : Июня 16, 2018, 10:45:08 pm »
На моем станке расклинивающий нож очень высокий (крепление защитного кожуха). Не подскажете, где можно приобрести другой конфигурации (не выше пильного диска)?
Оффлайн Полосатый
  • Из: Страна Дураков
  • Владимир
« Ответ #241 : Июня 27, 2018, 05:14:11 pm »
Коллеги, подскажите насколько точно выдерживается угол наклона диска на DeWALT DW 745, есть ли проседание по высоте под нагрузкой? Стою перед выбором DeWALT DW 745 или аналогичная Макита. Ну или, наконец, Варриор чугунный. Работаю с малыми формами. Базовое требование к станку - точность и повторяемость резов. Спасибо!
Оффлайн AleksY
« Ответ #242 : Декабря 03, 2018, 07:56:40 pm »
Всем добра. Стал счастливым обладателем DW 745,УРА! Но, очень не понравился диск который идёт в комплекте. Срез отвратительный, хочется чистого реза. Просьба подсказать какие диски используете?
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #243 : Декабря 03, 2018, 09:57:49 pm »
Там диск для продольного грубого реза. Чисто пилит с диском на 60 зубов, но и производительность этого диска несколько меньше. Это тонкий диск и лучше  использовать со стабилизатором.
Оффлайн Diowood
« Ответ #244 : Декабря 03, 2018, 10:00:30 pm »
Поздравляю с покупкой. Стоковый диск для досок отличный. Ну если хочется чище, то - CMT 285.640.10M
Оффлайн AleksY
« Ответ #245 : Декабря 04, 2018, 09:46:30 am »
А что можете сказать про такой диск СМТ 272.250.60M ?
Оффлайн Diowood
« Ответ #246 : Декабря 04, 2018, 05:11:26 pm »
Не пользовал. Насколько я понял «стабилизаторы пильных дисков», это как раз для таких тонких дисков. К тому же, 1000₽ не бьёт по бюджету счастливых обладателей нашей пилы), а качество CMT CHROME всё-таки выше ИМХО, и... пилит намного мягче и тише по звуку)
Оффлайн All
« Ответ #247 : Декабря 04, 2018, 05:34:17 pm »
А вот Додошки и даже вставка под них
Оффлайн AleksY
« Ответ #248 : Декабря 04, 2018, 07:54:34 pm »
Что за диск такой?
Оффлайн All
« Ответ #249 : Декабря 04, 2018, 08:00:00 pm »
Ну,написано Дадо сет. Подробно не изучал, случайно нарвался, когда смотрел dw745. В общем, везти аппарат из штатов смысла нет, то на то и выйдет.
6443 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
4233 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 09:13:14 pm
от IS
11702 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
7993 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2011, 12:33:25 pm
от NickSI
98 Ответов
63088 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 01:49:54 pm
от Ageron
