Автор Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.  (Прочитано 309944 раз)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
возможно ли двумя довести друг друга?
Возможно тремя. Классический способ "трёх плит". Но с налёта не получится, он требует некоторых навыков.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Кстати, неплохой результат при использовании в качестве притира дают медь и силумин.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Я камни 220х70 притирал на стекле 300х200. Вполне приемлемо. Сантиметров по 5 прибавить на длину-ширину, было бы вообще отлично.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
При выравнивании советского заточного красного бруска на стекле использовал промытый речной песок,при этом сам песок перемалывается в более мелкую фракцию,т.е. его можно использовать для выравнивания плоскости с зернистостью помельче?Прошу подсказать,кто знает.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Теоретически можно. На практике сложнее. Дело в том, что размалывается он не весь. А одного единственного крупного зерна на фоне мелких достаточно, чтобы испортить поверхность. Поэтому по завершении очередного этапа и стекло, и камень промываются, и насыпается абразив более мелкой фракции. Кривой дорожкой ближе, как говорится.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
Спасибо за ответ.Кстати насчёт Алании-не такая уж она и мелкозернистая,как мне кажется.На отполированном зеркале металла чётко видны риски ,когда начинаешь Аланией доводить,причём невооружённым глазом.Или это у всех доводочных(микрозернистых) камней так?
И насколько сохраняет "режущие свойства" после размола - большой вопрос.
Чем и как Вы полировали металл перед доводкой на Алании?
Царапины - могут не появляться, а проявляться.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Это во многом зависит от того, на сколько "чисто" была предварительно подготовлена поверхность камня.
Если Вы остановились на грубом порошке. то и поверхность режущей кромки будет с рисками, и сам камень будет агрессивнее.
Если поверхность камня была доведена на мелком порошке, и давление при правке было минимальным, то и результат будет другим.
В этом и вся прелесть.
Только она огорчается тем, что периодически, для тонкой доводки инструмента, поверхность камня нужно приводить в порядок, а именно восстанавливать "зеркало" с помощью мелких порошков.
И ещё одна особенность.
На сланцах, как и на арканзасе, у меня не получается того зеркала на фаске как от водников.
Да это и не нужно.
Тут уже другое.
В теории самого процесса я не силён, поэтому не буду вдаваться в дебри которых не знаю.
Скажу проще - на сланцах и арканзасе с матовой фаской, финиш получается не хуже, даже лучше.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
Чем и как Вы полировали металл перед доводкой на Алании?Царапины - могут не появляться, а проявляться.
Точил плоскую сторону рубаночного ножа на мелкозернистом красном советском бруске движениями вдоль,поперёк и круговыми движениями,чтобы получить плоскость.После заточки на нём нож приобретает бритвенную остроту,доводил на Алании,чтобы закрепить РК.Брусок где-то 800-1000 грит,хотя точно не скажу.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
По моим наблюдениям "появление" царапин после обработки на тонких камнях, на самом деле является их "пРоявлением". :) Т.е. выводится фон, на котором резко выделяются дефекты предыдущего этапа.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 Царапины вполне могут появится при несоблюдении абразивной гигиены. Одно зерно, задержавшееся на инструменте или на том же протирочном материале, например салфетке, и перенесённое на более тонкий камень через инструмент, прежде чем сработается наделает царапин. У меня после обработки на "алании" царапин не наблюдается, сам камень очень приятный. Выравнивал его только с одной стороны, если глубокие риски со второй стороны убрать, совсем тонкий будет, тогда без подкладок и в губки приспособления для камней не зажать.
 Вообще получается, что если камень недорогой, и лучше иметь для столярного инструмента свой, для бритв - свой, можно докупить второй камушек. Если камень дорогой, как арканзасы, можно вывести его с обеих сторон. На арканзасе одну сторону выводил на порошке F1200 (спасибо Hedgehog66 и zmey), она для ножей и стамесок, а на доводку второй стороны  добавил алмазную пасту 3/2 - эта "нежнее", для бритв.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2012, 01:54:37 pm от Uve »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Это-то очевидно. Я просто описывал ситуацию из серии "Откуда???" :) Вроде и камень промыл под струёй, и инструмент, и руки с щёткой отдраил (хотел было добавить - сменил одежду, но понял, что никто не поверит :)), а царапины - вот они! :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Uve
 Тогда да, может быть, что на самом начальном этапе заточки (самом грубом) в камне были включения (зёрна) крупнее основной массы и царапины от них не заметны сразу, но проявляются позже. Я придушил жабу и взял Shapton pro 320, хотя наши камни попроще такой зернистости уже были, но начиная с него уверен в его однородности и в дальнейшем лишних царапин не наблюдаю.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
А разница чувствуется? Если бритву заправить на "грубой" стороне насколько "тупее" будет?
Оффлайн Uve
На стороне для ножей бритвы не довожу, поэтому не сравнивал. И потом, после арканзаса для бритвы - ГОИ, потом ремень, только тогда вижу (ощущаю) конечный результат. Промежуточный результат можно отслеживать на рабочей кромке в сильную оптику, крат 60-100, но пока её нет. После алмазной пасты сторона стала больше зеркалить,  если после порошка F1200 отражает лампу градусов под 30, после пасты добавляется ещё градусов 10 (дальше пока не заходил). На guns.ru посмотрите фото, там и более тонкими пастами доводят арканзасы. Подушечкой пальца (если вести легко) ощущается разница, соответственно и отклик на инструменте при заточке будет разный, но, повторю, на разных сторонах - разные вещи затачиваю.
 Кстати, обе стороны начинал выводить с F80, т.к. в покупном виде (http://bestsharpeningstones.com/ - продавец) на одной стороне был сильно завален угол, на второй по краю у середины была выемка. Теперь с обеих сторон по всей плоскости равномерное отражение, ну и обычные средства проверки подверждают. Сколько снялось - точно не знаю, но много. Первоначально заявлялось пол-дюйма, но не измерил, сейчас толщина 12.25 мм.
Оффлайн Nikolay_K
Для меня это является критерием для проверки плоскости, к счастью я не знаю что такое интерферометр.
Интерферометр --- это оптический прибор (система)  для измерений отклонений от плоскостности, а также измерения шероховатости.
в простейшем случае можно обойтись обычной стекляной плоско-параллельной пластиной ПИ ( ГОСТ 2923—75 )
и монохроматическим источником света, например натриевой лампой низкого давления
используя для наблюдения полос невооруженный глаз.
а вот пример более серьезного прибора
http://www.labotech.ru/catalog/index.phtml?cat=15&id=399
« Последнее редактирование: Марта 20, 2012, 09:46:26 pm от Nikolay_K »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Да уж.
Николай, спасибо за разъяснения и ссылку,
но лучше оставаться в неведении.
Мне ещё только этого не хватало!
Вот вчера на Ганзе, в теме про выравнивание камней,
http://talks.guns.ru/forummessage/224/495247-22.html
прочёл сообщение о том, что некоторые натуральные камни
прилипают к стеклу на мелких порошках.
Признаюсь, раньше я на мелких порошках доводил только на чугунном притире.
На стекле использовал только  порошок до 400 Grit, что приблизительно соответствует F320.
Попробовал, F1200 на стекле. Действительно прилипает, и ещё как!
По началу я даже с трудом смог оторвать, чёрный арканзас от стекла.
Понадобилось много воды.
Правда стекло, как и притир, использую для выравнивания и подготовки поверхности камней на мелких порошках уже всё реже.
Не так давно у меня появилась пластина искусственного кварцита.
На нём, с порошком F1200 камень можно двигать одним пальцем, а если воды немного больше чем нужно, то камень просто скользит как коньки по льду.
Теперь у меня такой проблемы нет, но это не значит что её нет у остальных.
Так вот у меня вопрос, кто и как борется с прилипанием во время выравнивания плоскости камней на стекле с мелкими порошками?
Я уверен что об этом нужно говорить, и делиться своим опытом.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2012, 11:10:28 pm от zmey »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
У меня возникло подозрение, что я не довожу камни до нужной кондиции. ;) Они, конечно, залипают, но не настолько, чтобы нельзя было сдвинуть. А вот снимать приходится сдвигая к краю, иначе никак.
Андрей, а можно подробнее про пластину микрокварцитовую?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Дмитрий, не микрокварцит, а искусственный кварцит.
Это камень, но созданный искусственно.
Собственно сам производитель Lechner
У меня лишь только образец столешницы 335х230х12 Legranto,
снятый с производства цвет.
Однажды решил на нём попробовать выравнивать свои натуральные камни (сланцы и арканзасы),
и мне очень понравилось.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Да, спасибо, теперь понял.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
В том то и дело что я сдвинуть так и не смог. Только струя воды из под крана помогла.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
У меня, как и у товарища с Ганзы стекло матировано и я лью довольно много воды при минимуме абразива. Может поэтому? Наверное ещё в размерах дело. Я совсем маленькие плитки арканзаса притирал, а бруски покрупнее у меня на деревянной призме наклеены, там упор хороший получается. Хотя сланцы я тоже доводил на 1200, а там уже поверхность ощутимо велика. Скорее матировка крупным абразивом роль играет - есть место для суспензии, не выдавливается полностью.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Тоже стекло матированное,
правда я не делал никаких бортиков по периметру.
Воду добавляю совсем немного.
Периодически когда порошок начинает подсыхать, да и то на кончиках пальцев.
Воду на мой взгляд лить нельзя, порошок тогда очень быстро уходит.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Бортиков и у меня нет. Как и говорил ранее - не исключено, что я где-то халтурю. Надо будет повнимательней понаблюдать при очередной правке.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Uve
  Если начинает залипать, просто добавляю воды. Одно дело залипает, когда трудно снять (оторвать) в конце, но двигать не мешает - это не беда, можно сдвинуть на край (если без бортиков) или тянуть за один край вверх и вбок, пошевеливая камень Хуже, когда вода испаряется - разгоняется по сторонам и камень липнет так, что рука срывается, при описывании "восьмёрок". Тут только добавлять воду и следить за её количеством. Бортики из обычной синей изоленты, вода не растекается, порошок не расходуется зря, но срабатывается постепенно. Если долго притираю - обновляю или досыпаю немного. Зеркало большое (уже два приспособил для притирки), его ни в какую емкость не поместить, поэтому пришлось бортики делать. Но от них может случиться большое зло. Под края изоленты попадает абразив, и если его не вымыть тщательно, при переходе на следущий номер порошка эти крупинки отомстят за неаккуратность.
 Много ли сыплю порошка? От совсем небольшой щепотки мелкого до четверти чайной ложки крупного порошка. У мелких суспензия получается непрозрачной, как ещё оценить не знаю.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 03:34:28 am от Uve »
14341 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
19 Ответов
11841 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2016, 03:18:47 pm
от Владимир Т
614 Ответов
289523 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2018, 09:45:41 am
от oldTor
376 Ответов
253494 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2018, 10:38:19 pm
от oldTor
4264 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25
