Автор Тема: Самодельный кран типа "Пионер"  (Прочитано 256773 раз)
« : Октября 17, 2011, 04:28:14 pm »
Давно хотел начать делать. Много железа для этого заготовил. Но постоянно что-то мешало.
Недавно так лопатой намахался, что понял - до весны должен быть.
Есть некоторые наброски и идеи, которые надо обдумать. Проэкт немного долгий, но интересный.
Мож кто сталкивался, был бы рад советам.
Вот "образец" для подражания (позже еще добавлю)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 09:28:31 pm от SergZH »
Оффлайн Щдуп
Re: Самодельный кран типа "Пионер"
« Ответ #1 : Октября 17, 2011, 04:42:24 pm »
а он для чего? как он "махание лопатой" заменит?
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #2 : Октября 17, 2011, 06:12:46 pm »
с земли подымает до 6 метров
если махать с котлована то можно в бадью засыпать землю подымать, вращать стрелу
и таким образом перемещать хорощие объемы земли
у меня кое что есть на эту тему включая габариты (для пристрелки) позже скину
и недалеко в какомто СМУ видел такой вживую, еслим не увезли пофоткаю поподробнее
тоже в ближайших планах (и реально, многое есть)
Оффлайн Brig
« Ответ #3 : Октября 17, 2011, 07:49:51 pm »
Богдан, такую штуку довольно легко сделать в любой мехмастерской. Тут то и ума большого не надо. Но перед первой работой надо испытать на двукратной нагрузке(чтоб потом не перевернулся и не зашиб ненароком). Самая лучшая система: стрела оттягивается противовесами на тросе. Та , что на рисунке - не то, может кувыркнуться.
Навечно забанен.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #4 : Октября 17, 2011, 08:38:01 pm »
а как он перемещается на новое место?
т.е. сколько весят части и сколько времени займет сборка-разборка?
Оффлайн лохматый
« Ответ #5 : Октября 17, 2011, 09:22:20 pm »
Для перемещения сыпучих грузов есть спец ковш для крана на двух тросах работает. За один потянул раскрылся, за другой потянул открылся. Так для справки. :)
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #6 : Октября 18, 2011, 01:27:19 am »
Несколько лет назад строил дом, сделал самодельный кран. Очень полезная штука оказалась. К сожалению не сделал фото, сейчас он лежит разобран. Подьем стрелы, подьем груза, поворот башни, все на электротяге. При вылете стрелы 6м поднимал тачку с раствором. Когда ставил стропила стрелу нарастил до 11м. В общем если интересно, задавайте конкретные вопросы, помогу. Могу сделать фото, правда он сложен в кучу, но можно кое что понять.
« Ответ #7 : Октября 18, 2011, 10:36:10 am »
forester уже ответил. Копаю "котлован", и приходится четыре раза бросать одну и ту же землю, пока копал, крепатура ... кхе... на попе даже была, погода спортилась, докопать так и не успел. Но в этом году это только разогрев, а трактору подьехать воможности нет. Плюс заливать и муровать....
forester, буду очень благодарен любой иформации.
В минимизированом виде в гараже есть, с оборудованием проблем нет.
Испытания надо проводить полюбом и серьезно.
С тросами согласен, есть рисунки, счас выставлю.
---а как он перемещается на новое место?
Железяка будет тяжелой, но о транспортировке я пока не задумывался, т.к. несколько лет будет стоять во дворе. Но будет разборный.
chris, если будет возможность, пофоткай, пожалуйста.
Опишу, то что пока надупал.
Достал часть какой-то лебедки, кустарно доработаной, доработку я забраковал, надо будет переделывать. редуктор червячный с каким-то тормозом, как он работает пока не смотрел, но думаю лишним не будет (хот и червяк).
Поворот крана либо цепью, либо большой шестеренкой, пока гляжу на систему с цепью.
Апарат с думя движками, управление - обычный четырехкнопочный пульт, а также пульт ДУ (уже заготовил, но пока не переделал на движки) - это через услышаную историю как завалился кран и убил человека.
Стрела - труба - какая под вопросом, наклон и растяжки тросами.
На конце трубы блок (буду делать полиспаст), но пока тоже под вопросом.
Сзади противовесы ЖБ.
Выдвижные лапы-опоры (пока не продумал полностью), с трапециедальными винтами.
Основной вопрос - ось, думаю как на первой фотке, но пока непродумал как и с чего.
Почти все узлы есть, осталось обдумать конструкцию и параметры.
Задача - вниз два этажа, вверх - даже не знаю, тоже желательно два, но ведь можно и на перекрытие поставить, тогда один-полтора хватит.
Счас загружу то что накопал ранее.
Мне  "pioner3.jpg" нравится
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 10:51:20 am от Bogdan »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #8 : Октября 18, 2011, 04:50:50 pm »
Богдану. Фото сделаю позже, сейчас немного информации. Червячные редуктор- самое то, у меня их три на кране.Тормоз выкинь, у червяка эффект самоторможения, проблем не было, держал надежно. Стрела вначале была с трубы, но под грузом сложилась в бок, сделал ферменную. Ось-чулок заднего моста Газ-53. Ра ступице закреплен маховик Зил-130 и рама башни крана. Привод от оси с  шестерней бендикса стартера. С механизмом поворота вначале были проблемы, поворотная часть крана обладает большой инерцией, при остановке выворачивало ось с малой шестерней. Сделал привод оськи через ремень, удивительно, но и на малых оборотах прекрасно крутил, а при остановке работал как демпфер. По конструкции у меня  башенный кран, стрела закреплена на вертикальной трубе на высоте около 3м от земли. Вначале он у меня стоял на перекрытии подвала прикрепленный к панелям, затем рядом с домом поставил прицеп Камаза, кран поставил на него и приварил.
« Ответ #9 : Октября 19, 2011, 10:34:44 am »
chris, спасибо большое, про инерцию я и не подумал, очень помог.
chris, если стоит три, то что делает третий, стрелу подымает?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 12:08:20 pm от Bogdan »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #10 : Октября 19, 2011, 02:03:49 pm »
Богдану.  Первый-поворот башни, второй-подьем стрелы, третий-подьем груза (трос с блоком). Блоки редукторов у меня сняты и сложены на складе. Соберу их более-менее и сфоткаю, будет понятно. Сейчас очень занят, но постараюсь сделать побыстрей.
« Ответ #11 : Октября 19, 2011, 02:42:37 pm »
Не срочно, как будет время. Спасибо.
« Ответ #12 : Октября 21, 2011, 12:57:10 pm »
Продумывал поворот, пока остановился на редукторе шестеренчастым от тельфера (перемещение), но поставить звездочку и цепью на большую звездочку. Вот только саостоятельное поворачивание под вопросом, но думаю это не минус. Надо еще обдумать.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #13 : Октября 21, 2011, 04:46:35 pm »
речь о ПОВОрачивании или ПРОВОрачивании?
к поворотной площадке гаек на 20 (краденых :-) ) наварить с шагом а в раме одно отверстие, после поворота вкинуть штырь чтобы не проворачивалась или я не о том?
у меня есть маховик от какогото погрузчика или ещё чего диаметром мм 600 наверно, для ручного механич поворота думаю сгодится
а механизировать, в смысле делать поворот на приводе по моему слищком занатно,
проще к заду поворотной рамы какой рычаг типа дышла (вставной кусок трубы) пришпандорить да за него и поворочивать (учесть габариты)
у меня то плазма под рукой могу себе намастырить
« Ответ #14 : Октября 21, 2011, 05:10:13 pm »
Намастырить что?
Венец самый большой - с комбайна видел, такой достал, к нему и шестеренку приготовил. Можно будет на шестеренке с венцом, но через сложность настройки пока просматриваю вариант с цепью.
Ручной поворот не подет, два пульта уже приготовил - все мосты сожжены... Если серьезно, работаю в две руки, надо автоматизировать. Тоже думал о тормозе, но толком ничего не придумал.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #15 : Октября 21, 2011, 06:06:32 pm »
Ерунда, пол дня работы, зато максимум удобств. Вообще с практики скажу, кран (причем полностью автоматизированный) оказался одной из самых простых моих  самоделок, но очень полезной.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #16 : Октября 21, 2011, 06:41:55 pm »
втягивающий электромагнит? Нажимаете на кнопку поворота параллельно посаженный электромагнит оттягивает какой либо прижимной пятак
режим поворота-то кратковременный, вполне сойдет
намастырить любые плиты, с любыми отвертсиями
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #17 : Октября 22, 2011, 12:00:02 am »
В фабричных кранах для поворота используются фрикционы или гидравлика, поворот и остановка производится плавно. Электромагнит остановит мгновенно, будет большая нагрузка, я это проходил.  Представте груз около 100кг движется по кругу радиусом 6м и резко останавливается. В такой момент весь кран ходуном ходит, а в конце просто ломает механизм. Если делать тормоз, он должен быть с регулируемым усилием. Я просто поставил ремень и решил все проблемы.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #18 : Октября 22, 2011, 01:58:38 pm »
****Электромагнит остановит мгновенно, будет большая нагрузка, я это проходил.
ну я не имел ввиду что электромагнит именно стопорит платформу
как решение ремень вокруг диска, который натянут в нормальноразомкнутом состоянии релюхи или пускача и прослабляется когда подается команда поворота
или башмак вместо ремня (что наверно более трудоемко)
или можно приспособить тормозной диск от машины
я вот давеча приглядел как её назвать цапфа? от переднего колеса урала
там мощный подшипник конусный стоит, если удастся приспособить под поворотную ось
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #19 : Октября 22, 2011, 08:54:56 pm »
Поворотный кулак Урала-думаю хороший вариант. Плохо, что он короткий, придется сильно обваривать. Удобней кусок заднего моста со ступицей. Читал один мужик просто закопал задний мост гузовика в вертикальном положении, залил бетоном и на этом смонтировал кран. Между прочим, если с цапфой есть ступица с колесным диском, то там будет и тормозной механизм. Сделать привод и готов тормоз поворота крана.
Оффлайн VVS
« Ответ #20 : Октября 22, 2011, 09:43:31 pm »
Кран вещь полезная. Я пока пользуясь самодельной электролебедкой и то жизнь спасает. Есть тож задумка кран поставить на колеса. Лежит в заначке ходовая от жигулей и москвича. А недавно мощнецкий червячный редуктор для новой лебедки на металлоломе надыбал. Осталось все продумать и собрать во едино.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #21 : Октября 23, 2011, 12:52:11 am »
ещё я начал делать такую вещь
лестница (у меня 4,5метра) и к ней приделана тележка с поддоном, на верху лестницы блочок для тросика
а снизу можно поставить моторизованую минилебедку, ещё туда добавлю вставку порядка метра наверх
и снизу вставка в виде расширенных упоров, т.е. если лестница шириной 0,5м (стойки 50*25*3) то нижняя вставка см шириной 70-90, пока ещё не сварил
на какомто сайте есть и описание и рисунокв 3Д позже найду выложу
вот ещё ракурс Пионера
на том что я видел в качестве противовеса стояли две бетонные шпалы
а у кого есть инфа сколько надо веса противовесов к пионеру?
есть 20кг чугунные пригрузы от колес трактора порядка 120-160 кг могу найти
и полиспаст на 0,5 тн тоже есть (крюк с блочком :-) )
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #22 : Октября 25, 2011, 11:02:37 pm »
Обещанные фото крана, правда он сложен компактно, вытаскивать его трудно, но кое-что видно. Вот поворотный механизм.
Еще фото, сложены: башня, ферменная стрела, рама, лебедка подьема стрелы.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 11:09:49 pm от chris »
« Ответ #23 : Октября 26, 2011, 09:53:17 am »
Все серьезно. Спасибо большое, буду изучать.
Последяя фотка - регулировка стрелы? судя по болту в шкиве.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #24 : Октября 26, 2011, 05:31:33 pm »
Богдану. О последнем фото.  Редуктора с двигателями у меня сняты и сложены , некоторые используются для других целей.Редуктор подьема стрелы установлен на чердаке мастерской и через дырку в перекрытии используется для подьема тяжестей. Нужно было срочно поднять тяжелый груз, торопился, поэтому мотор не ставил, ввернул в шкив болт и так крутил. На кране стоял электродвигатель.
23 Ответов
14941 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 05:59:28 pm
от pot-boiler
18347 Просмотров
от Игорь Ч.
86 Ответов
41734 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 11:22:18 pm
от mao
20 Ответов
9837 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:30:49 am
от Pereplet54
4102 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:11:28 pm
от T34
