Автор Тема: Самодельный кран типа "Пионер"  (Прочитано 257030 раз)
Оффлайн Иван Екб
  • Из: Екатеринбург
Re: Самодельный кран типа "Пионер"
« Ответ #100 : Декабря 03, 2012, 02:37:22 pm »
Сейчас читаю литературу по теме.
Как посчитаю, покажу что получилось.
У меня участок 15 на 15 метров, так что груз надо перемещать на 6 метров вперед и вверх. 150 - 350 кг минимум.
Стрела должна быть примерно такой конструкции чтобы лучше огибать конструкции:
Вот более-менее определился с габаритами крана.
Конструкция выглядит внушительно, все-таки вылет 10м, по весу так и не понял на сколько килограмм планируете эксплуатацию?
350кг это на максимальном вылете будете поднимать?
ну и еще, если планируете кран собирать из элементов массой 50кг, то это видимо болтовые соединения.
В общем будет очень интересно посмотреть что вы изготовите.
П.С. я инженер-строитель, так что вдруг чего подскажу, а может и в архиве найти смогу по таким кранам.
Инженер-строитель. Столярка как хобби
Оффлайн mixer_99
  • Из: Харьков
« Ответ #101 : Декабря 03, 2012, 09:57:34 pm »
Более подробное знакомство с конструкциями серийных кранов изменило габариты разрабатываемого крана в меньшую сторону. На максимальном вылете (стрела по горизонту) в 8 метров, должно выдерживать 350 кг. Самая ответственная часть крана которую придётся изготавливать - это стрела, все остальные узлы возможно достать готовыми (поворотный вал, лебедки...).  :-)
Читаю про стрелы...  :boredom:
« Ответ #102 : Декабря 03, 2012, 10:55:52 pm »
Когда-то у одного инженера книги сбрасывал по конструкциям. Если найду, выставлю.
Оффлайн Иван Екб
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #103 : Декабря 04, 2012, 07:06:43 am »
Ну если 350кг, на вылете 8,0м то это 2,8т*м опрокидывающий момент. Действительно не большая величина. По поводу стрелы, думаю вам тут в помощь труба круглая, водопроводная. (хотя из уголков или швеллера тоже сгодится). По поводу троса посмотрел свои расчеты старые, там интересный момент, запас прочности принимается 6-ти кратный.
Оффлайн AP
« Ответ #104 : Декабря 04, 2012, 10:04:44 am »
Bogdan, а какой у вас диаметр поворотного вала?
« Ответ #105 : Декабря 04, 2012, 11:17:56 am »
Надо трубу, т.к. на стрелу с многих сторон нагрузки.
Точно не помню, тело где-то 50, может больше.
Я использовал каток от трактора. Вместо колец ставил квадраты (3см толщиной) с расточенными отверстиями (посадка). В квадратах по углам отверстие на 20мм, через них шпильки сжимают эти квадраты и держат корпус катка. Шпильки с толстой частью посредине. Потом к этим квадратам приваривал "раму" опорной части крана.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2012, 11:27:57 am от Bogdan »
Оффлайн AP
« Ответ #106 : Декабря 04, 2012, 03:01:22 pm »
спасибо, я себе сделал диаметром 85мм, так что думаю хватит:) раму (опорную) думаю делать из трубы 60х60х4 (1.5х1.5 метра), стрелу собираюсь делать из 100 трубы
стрелу не обязательно делать из трубы, но это самое простое
можно делать ферменную конструкцию из уголка, но делать ее дольше (да и посчитать не помешало бы)
Оффлайн mixer_99
  • Из: Харьков
« Ответ #107 : Декабря 04, 2012, 10:57:01 pm »
Для подъема людей 9ти кратный. И трос должен быть новый и с сертификатом.
Не такая уж простая кинематическая схема стрелы оказалась. И компьютера на работе под рукой нет, процесс немного тормозится. Стрелу лучше всего делать фермой из уголка, труба будет тяжелее. Идеальная и самая сложная стрела - это ферма из трубы.
Сейчас читаю про металлоконструкции в подъемных машинах - очень много там премудростей.
И еще относительно троса регулировки наклона стрелы: нагрузка на него очень сильно зависит от угла между стрелой и тросом в различных положениях.
Стрелу надо полностью считать в любом случае.  :rtfm:
« Ответ #108 : Декабря 04, 2012, 11:27:30 pm »
Вот и я своему инженеру предложил посчитать, так подняли кучу литературы. И я обломался. Решил тыком. Т.к. делал для небольших нагрузок.
Оффлайн Иван Екб
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #109 : Декабря 05, 2012, 06:49:28 am »
Ну может быть для подъема людей и 9ти кратный, но тут все таки грузы поднимать будут, по крайне мере я для стропов принимаю 6ти кратный и работает все исправно и замечаний при проверке не было.
Насчет стрелы тут думал, поглядел примеры кранов такой грузоподъемности, в общем получается что все производители при таких нагрузках делают квадратную трубу (думаю из-за удобства изготовления) можно и пространственную решетку делать, но надо сравнивать что проще и удобнее, а то может там разница по массе выйдет в 50кг, тогда сварка будет и не нужна.
А какой прокат имеется в наличии? все таки делать будут из того что есть под рукой.
Оффлайн AP
« Ответ #110 : Декабря 06, 2012, 11:13:00 am »
чего всех так волнует стрела
стрела крепится в двух точках (нижний и верхний шарнир)  работает в основном на сжатие, тут можно поставить при таких весах практически что угодно
считать надо только, чтоб стрела не потеряла устойчивость (т.е. на устойчивость, а не на прочность)
опыт Bogdan'а подтверждает это утверждение (50-ка сколько то стояла)
трос надо брать с большим запасом, т.к. в процессе эксплуатации могут возникнуть повреждения, которые сразу не будут замечены (никто не будет внимательно осматривать трос каждый день, поэтому запас должен быть такой, что пока не видны явные лохмотья он должен держать)
в оригинальной конструкции крана для наклона стрелы стоит штанга диаметром ~20мм со сгоном, по моим наблюдениям она у всех кранов вытянута от эксплуатации так что к этой части конструкции надо относится очень аккуратно.
Оффлайн mixer_99
  • Из: Харьков
« Ответ #111 : Декабря 06, 2012, 03:35:02 pm »
подробнее, пожалуйста.
Оффлайн AP
« Ответ #112 : Декабря 06, 2012, 06:42:08 pm »
под оригинальной конструкцией я понимаю кран "пионер"
у него псевдо возможность регулировать вылет стрелы, т.е. на не нагруженном кране выставил необходимый вылет и дальше работаешь на поворот
поддерживает стрелу не трос а штанга
Оффлайн Иван Екб
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #113 : Декабря 07, 2012, 08:15:42 am »
to mixer_99.
Вы кран хотите для каких задач собрать? ведь действительно можно как АР сделать, механизм регулировки при не загруженном положении устанавливать на необходимый вылет и работать подъемом троса и поворотом. Посмотрел цены на пионер 100тр за машину. правда там характеристики ниже тех что вы хотите.
П.С. буду следить за развитием событий, в последствии тоже хочу собрать кран, но это еще планы на будущее.
Вот пример хорошего мощного крана, но думаю что для самоделкиных это слишком сложно и не рационально. Я про способ изменения наклона стрелы.
Да и еще если требуется произвести расчет на устойчивость, готов его сделать, благо дело не сложное. но есть одно но, расчет на устойчивость производится проверкой сечения, а для надо знать каким металлом располагаете.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 11:19:01 am от Иван Екб »
Оффлайн zilbergilzen
  • Из: ХМАО
« Ответ #114 : Декабря 07, 2012, 05:48:40 pm »
Я всю жизнь работаю с кранами и хочу сказать что надо немного переосмыслить приемы работы с краном и его проектирование.
Изменение вылета стрелы мне сдается вообще ненужной функцией , ее надо менять только в ненагруженом состоянии, т.е. приспосабливать кран так чтобы он мог груз положить куда надо , а взять -так для этого не надо менять вылет, а надо ПОДТЯГИВАТЬ груз. Подтягивая, вы кран не перевернете, т.к. груз на земле. Можно даже тянуть до тех пор, пока опоры или колеса не подымутся, а вот если пытаться с грузом стрелу опускать, то можно и рухнуть...Короче говоря кран надо ставить так,чтобы удобнее ложить ,а не брать. Колеса не маленькие нужны-хотя бы  от ваз -чтобы можно легко передвигать+ выдвижные или откидные лапы с винтами.
Также поворот механический не нужен. А вот откатной контргруз крайне желателен-что-то типа 200-литровой бочки на рельсах  или даже пару. Вполне возможен вариант перевешивания крана контргрузами, т.е. кран без груза сядет на жопу. А так перекатил бочки ближе к оси и поворачивай.  Но это чтобы разгружать ось поворота ,если она из трубы сделана на 50, а если это ступица от камаза , то наверно пофиг откатность -и так будет как карусель крутится.....
Стрелу не надо кривую делать-уменьшится г/п, лучше кран в дом затащить и подтаскивать с высоты даже предельный по массе груз.
И еще устройство лебедки- червячный редуктор заменит и клиновой тормоз и колодочный . но там в зависимости от ПЧ может придется взять тонкий трос и полиспаст- чтобы подвешенный груз самопроизвольно не опускался. хотя и такая функция (самосброс) бывает нужна.
Ну и уж точно надо легкосборным делать- чтобы в одиночку в дом затащить.
И концевиков надо два ставить- и на гаке и на лебедке- лишними не будут.
И предусмотреть крепление стрелы-что бы назад никак не могла лечь.
« Ответ #115 : Декабря 07, 2012, 06:40:16 pm »
Насчет подтянуть, это правильно. Я кирпич подтягиваю метра три, а потом подьем. Перекрутил опустил и еще два метра (загруженная 120-150 кг), правда и я не маленький, просто спина слабая :-)
Оффлайн БОНИК17
  • Из: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #116 : Января 01, 2013, 12:38:25 pm »
А вот и мой помощник.
Вес без противовеса - примерно 500кг. Противовес - 420кг.
Длина стрелы 6м (труба 76мм стенка 3мм). Тоньше брать не советую-при малых углах и нагрузке 200кг довольно заметно вибрирует по центру при подъёме груза. Ферменная стрела из более тонкой трубы была бы лучше, да не хотелось усложнять конструкцию.
В работе кран пока не участвовал (перенесли стройку дома на "после конца света"). Испытывал грузом 200кг (железный ящик с кирпичом). Противовеса хватает до почти горизонтального положения стрелы. В конце зад начинает слегка приподыматься.
В реалии груз планируется до 150кг., да и такие углы в работе маловероятны.
К тому же пришёл к выводу, что нужна мобильность- надо приделать к этому агрегату колёса. Тут к месту летняя резина на машине поизносилась-присобачу её вместе со старыми дисками по весне к крану.
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 12:38:14 pm от БОНИК17 »
Оффлайн Захаров сергей михаилович
« Ответ #117 : Января 01, 2013, 03:16:36 pm »
Прочитал всю тему конечно вызывает восхищение ум и изворотливость наших людей. Но не могу не написать предупреждения для всех кто задумает или кто уже сделал себе подобный механизм. Существует такие правила ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" так вот каждая строчка каждое слово в этих правилах написана кровью. Сам в течении последних 12 лет постоянно работаю с ГПМ занимался монтажом котлов например вес барабана котла мною монтированного составлял около 90 тонн самый большой груз с которым приходилось работать это дымовая труба высотой 120 метров вес составлял 112 тонн. Так вот при всех подобных монтажах применялись разные механизмы но все они были изготовлены и смонтированы по чертежам проектных институтов и то постоянно возникали вопросы и нюансы. Поймите меня правильно цель этого поста не показать какой я умный и ударить  по рукам цель моего поста предупредить о серьёзности задумки и спросить надо ли это делать быть может просто найти какие то другие варианты. Я думаю что ваша жизнь и жизнь ваших близких дороже любых сэкономленных денег.
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #118 : Января 02, 2013, 12:59:06 am »
Захаров сергей михаилович. Молча слежу за темой с самого её начала, в глубине души своей имею какие то легкие сомнения,в силу своей безграмотности в данном вопросе. Но сила тяги души русской к халяве,экономии и не зависимости (ну стукнет мне 31 декабря после обеда ,к примеру, во дворе дома своего, порядок навести, хлам разный из угла в угол потаскать-а у меня есть чем!).Так вот тяга эта силой такой обладает ,что глаза порой на ТБ безвольно закрываются.Вообщем рад я без мерно .что человек появился в теме сей, опыт имеющий - то бишь ВЫ!К тому же убеждение имею твердое ,что к просьбе моей многие присоединятся: Дайте советов ценных несколько где места слабые .где сложности наиболее часто вылазят.Возможно это кому нибудь на форуме поможет избежать последствий тяжелых для здоровья тела своего.
« Ответ #119 : Января 02, 2013, 01:40:48 am »
Тут надо чтоб и комар не проскочил (или кто там?). Отвечаю своей треснутой рукою, которая от этого крана и пострадала. Сам к ТБ отношусь очень серьезно. Когда начал делать кран даже каску строительную купил. Под стрелой не стоял, но таки она меня догнала. Слабым звеном оказался трос, он был с дефектом. Вот так вот.
« Ответ #120 : Января 02, 2013, 02:29:44 pm »
Да я только рад конечно но вот только я не специалист в проектировании кранов. Чем смогу тем помогу.
В приведенном мною ПБ в предыдущем посте есть выбраковка канатов найдите ч/з любой поисковик и почетайте
Оффлайн Товарищ Мордюков
« Ответ #121 : Января 05, 2013, 04:05:26 pm »
Пока не покрашу - не покажу
Неужели так и не покрасили? Ну, покажите хотя бы некрашеный.
« Ответ #122 : Января 05, 2013, 04:21:09 pm »
Так работать на нем стал пока снегом не завалило :-) . Ну и поюзать хотел.
У нас снега выпало что только стрела торчала. Он ща упакован на зимнюю спячку. Оттает, покрашу и выставлю, а так куча ржавого железа :-)
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #123 : Февраля 27, 2013, 11:43:31 pm »
Всем доброго дня, меня зовут Антон, я собираюсь в ближайшее время начать собирать кран по типу Пионер. Необходим по большому счету для загрузки машин ж/б изделиями. На работе стоит настоящий заводской Пионер, планирую поэтапно снимать с него все точные размеры и моменты сварки и особенности конструкции. Делать хочу 1:1 только лебедка будет самодельная, оригинальной конструкции. Есть несколько вопросов может кто поможет? Какое там устроиство поворотной оси? не имею возможности разобрать посмотреть, кран в сборе.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #124 : Марта 03, 2013, 12:02:19 am »
На работу приехал Камаз с высокими бортами, замерил от уровня земли до верхней точки борта 2,85м. Возник вопрос сможет ли Пионер загрузить кольца железобетонные 10.9 в такую высокую машину? Кажись придеться делать стрелу длинее и все элементы крана усиливать для увеличения грузопольемности, а то кольцо то 600 кг весит.
23 Ответов
14948 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 05:59:28 pm
от pot-boiler
18406 Просмотров
от Игорь Ч.
86 Ответов
41752 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 11:22:18 pm
от mao
20 Ответов
9839 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:30:49 am
от Pereplet54
4105 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:11:28 pm
от T34
