Автор Тема: Самодельный кран типа "Пионер"  (Прочитано 257028 раз)
Re: Самодельный кран типа "Пионер"
« Ответ #125 : Марта 03, 2013, 12:36:15 am »
Я бы делал что-то похожее на козловой кран. Сверху рельса, на ней на роликах лебедка, весь этот блок вправо-влево тросом с электро подачей. При опускании троса, не обязательно чтоб груз был точно под крюком, можно и со стороны немного подтащить. Такая схема будет в разы надежней и более грузоподьемной.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #126 : Марта 03, 2013, 03:43:35 pm »
Я тоже об этом подумал козловой надежней, но колеса для него дорогого стоят, а если с буксами и валами вообще золотой + 2 привода на ход крана посчитать, дорогой по себестоймости будет.  Сверху двутавр, по нему пустить " Болгарина" на 2 т минимум.
 А с пионером попроще можно обойтись одним редуктором и двигателем на лебедку и как бы дело свое будет делать.
« Ответ #127 : Марта 03, 2013, 03:53:08 pm »
На 2 тонны пионер дешевле не выйдет. А редуктор второй на поворот понадобится, иначе четверым его крутить надо будет. Да и сам поворот нормальный сложно сделать. А колеса зачем? Пионер ведь мертво стоять будет. А при таких параметрах он будет радиус 5-6 метров обхватывать, все-равно подтаскивать (им же) надо. Вот и выходит, что пионер проигрывает.
На чипмейкере Максим, вроде бы, такое делал.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #128 : Марта 03, 2013, 11:25:56 pm »
Bogdan колеса для козлового крана дорогие. Все таки буду собирать "Пионер" так как впереди еще стройка нового дома. Добавлю к конструкции, к основной грузоподьемной лебедке еще лебедку на стрелу через полиспас.
Сегодня поехал к металоломщикам и приобрел у них ступицу от хз чего укомплектованную подшипниками и полуось от хз какого грузовика диаметром 50мм. Это основные составляющие поворотной оси. Ступица будет нижней частью (так будет более надежная конструкция), а блин полуоси верхней к нему и будет крепиться рама с стрелой и лебедкой. Все это поедет к токарю потом покажу как собрал поворотную ось.
http://imageshack.us/a/img845/9104/img1672n.jpg
Кто знает от чего запчасти буду признателен за подсказку.
« Ответ #129 : Марта 03, 2013, 11:31:34 pm »
Какие колеса? он на рельсах будет?
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #130 : Марта 03, 2013, 11:45:06 pm »
Ну по идее должен быть, рельсы правда жирно очень я думал по профильной трубе его пустить. Мне мертвый козловой вообще не подходит он должен ездить вдоль машины. Я же про что и говорю что на ход его поставить дорого шибко. У козловых кранов колеса не простые самоделки не пойдут.
« Ответ #131 : Марта 03, 2013, 11:50:40 pm »
у меня пара с вагонеток должны быть. Брал в ломе оси, колеса сбивал, пару штук не смог на месте сбить, так и пошли в нагрузку. Мне они не нужны.
Кстати, на той точке довольно часто такие попадают(-ли), но надо пасти.
Кстати, а как пионер заменит то что козловой ездить должен?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 11:53:10 pm от Bogdan »
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #132 : Марта 04, 2013, 09:06:49 am »
Я прикинул схематически что поворота стрелы 6м. и хода стрелы до 35 градусов в наклоне хватит загрузить машину аля Камаз. Пока больше и не надо. Если возникнут нюансы поставлю его на ФБС(подыму над уровнем земли).
« Ответ #133 : Марта 04, 2013, 02:33:41 pm »
Подьем стрелы с грузом (по вектору) очень много мощи надо. Плюс стрела должна быть усиленная.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #134 : Марта 04, 2013, 03:07:50 pm »
Ну я думаю у лебедки мощи должно хватить. Буду собирать ее на червячном редукторе Ч-100 передаточное число 1-40. Посчитаю какой по оборотистости двиг надо ставить. Стрела будет через полиспас, подыматься сколько блочков надо ставить? посоветуйте. И диаметр троса?
Я вообще не силен в крановых делах делаю как могу и как ума хватает.
« Ответ #135 : Марта 04, 2013, 03:33:25 pm »
Я подьем стрелы сначала думал делать винтом плюс блоки. выше был рисунок. Так проще и удобнее будет.
Но делать с подьемом стрелы с грузом очень сложно. Те 600 кг с  вектором посчитать, то нагрузка сумасшедшая будет. Сам кран под тонну выйдет плюс противовес.
Подумай о козловом, можно без рельс (жестко). Подтянул паралельно борту, поднял, переехал тельфер, опустил.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #136 : Марта 05, 2013, 12:10:52 am »
Bogdan так у вас на кране есть регулеровка стрелы или она жестко закреплена?
Фото как нибудь скините?! Стрела у вас как на рисунке? Из чего делали?
Повторюсь, на рабте стоит готовый кран на примере которого я собираю свой.
Сегодня разбирался с основой крана.
Нижняя рама в чистоте 201*201см. Сварена из швеллера 120мм. По углам усиленна косынками, сторона катета косынки 260мм.
Возникае в моем случае первая проблема, у меня на раму припасена профильная труба 100*100мм. Длинной 4 по 186см. Вес одного куска 40кг*4=160кг., а если добавить к нему уголок , косынки, поворотную ось и вот уже нужен кран чтоб передвигать только нижнюю часть моего крана. А ввиду того что разборной основу не представляеться возможной сделать такого плана то тут два пути: 1. Сразу мудрить гусеничный ход. 2. Делать разборную основу оригинальной конструкции.
Кстати уголок который идет на распорки (см. Фото) от рамы к поворотной оси 60мм. Диаметр чулка по наружи 13см. Высота чулка 64 см., без обойм для нижнего и верхнего подшипника.
Поворотная ось поднята от уровня от уровня земли на 7см. (я незнаю зачем, кто с форума подскажет?)
Пытался разглядеть чтож там за поворотная ось в кране.
Я думаю что там толстостенная труба вместо вала диаметр ее примерно 90мм., на которую сверху и снизу надеваються здоровые подшипники. Представте что внутреннее посадочное отверстие подшипника 90мм и вы поймете какие по величине там они стоят.
Интересно конические они там или обычные. Может кто знает?
« Ответ #137 : Марта 05, 2013, 12:45:18 am »
Регулировка ручная. Прикупил по случаю небольшую, но уверенную лебедочку, немного доработал крепление, пустил снизу плиты.
Вот на эту похожая, но моя литая.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_02_2013/auction/image/auction-45840-054238500%201360603890.jpg
Стрела вроде бы сотка 4,5 метра (точно не помню). Основа с уголков сотки (также может ошибся, уже забыл каких делал), квадрат 1,3-1,4м, по углах "мамы" для трубы 30*60 длинной метр, типа лапы дополнительные.
При "дальнем" наклоне стрелу лебедкой и в холостую сложно поднять, я цепляю крюк за станину и движком натягиваю основной трос, потом лебедкой подганяю трос, который держит стрелу.
При дальнем вылете, макс. вес подьема 150 кг, противовеса несколько сотен кг, плюс на доп. лапах рельсы лежат. Гружу 100-120 иначе страшно стоять. На коротком вылете еще не работал.
На 600 кг я даже не представляю какой стрела должна быть.
Я когда делал свой, взял у знакомого инженера книги по расчету стрел, но где-то в компе они потерялись (три винта стоит, если что-то не на месте - то в черную дыру уходит).
Мы тогда прикинули (на глаз) что трубы 50-ки, до 4 метров хватит на 100 кг. Труба была не бу, и снаружи изолированная, но что внутри не понятно. Она походила пару дней и немного согнулась под грузом, без груза становилась ровной, но сразу устала, пришлось снимать, под рукой была сотка, ее и поставил.
Была еще проблема с блоком (колесиком), поставил чугунное, но не хватило мяса, через неделю работы откололся ободок. Быстренько выточил другой, с того что под руки попало, и уже не углублялся. Оказалось что желобок мелкий, трос частенько выпадает. С начала сезона сразу заменю.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #138 : Марта 05, 2013, 09:28:24 am »
А какой у вас Bogdan максимальный вылет стрелы ?
Мне для  работы хватит такого максимум.
В основном для работы угол еще меньше будет использоваться.
« Ответ #139 : Марта 05, 2013, 11:13:49 am »
Вылет около 4-х метров (сама труба 4,5)
Вот я дорисовал. Стрелу с двух труб (80) В треугольник для жесткости. Если угол один будет, то просто натяжители тросов поставить (винтовые), чтоб угол менять.
И конец стрелы выгнуть надо, чтоб выше груз подымать, тогда не надо длинную стрелу делать.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #140 : Марта 05, 2013, 10:07:54 pm »
Да, да все правильно я неточно нарисовал тамже есть такой момент
Кстати сегодня обзавелся блочками и гаком в сборе. Дело движеться.
Нашел за недорого БОЛГАРСКИЙ тельфер на 1 тн. высота подьема 6м. Думаю может два теперь крана собрать один козловой другой Пионер?!
« Ответ #141 : Марта 05, 2013, 10:29:41 pm »
Токо по очереди. И лучше с козлового начинать, главная железяка уже есть.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #142 : Марта 09, 2013, 05:37:58 pm »
На козловой в поиске двутавра, а на пионер решаю какой подшипник поставить на верх поворотной оси. Внизу то будут два конических роликовых они из серии упорных. На верх думаю нужно радиально упорный т.к. там при вылете стрелы с грузом  радиальные нагрузки возрастают и при повороте стрелы вообще без груза противовес на рычаге тоже будет давать радиальные нагрузки в дополнение к упорным. Предпологаю подшипники 66310 или 46310,  кто соображает какой подшипник надо в верх поворотной оси помогите советом. Просто упорный кажеться будет чуть не то.
Умные люди подсказали подшипник 18210,18310.  Его и буду ставить.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 12:30:07 pm от kraimiya »
Оффлайн Сергей!
« Ответ #143 : Марта 13, 2013, 04:52:49 am »
У меня есть хороший кран г/п 500кг.  Работает от аккумулятора 12(24), стоит во Владивостоке 25 500(27 500) рублей, есть сайт kran500.ru
Также могу предложить лебедки
2000lbs 3500р
3000Lbs 4000р
4000lbs 5500р.
6000lbs 8000р.
9500lbs 10000р.
12000lbs 10500р. 12v
12000lbs 10500р. 24v
13800lbs 17500р. 12v
15000lbs 18500р. 12v
16800lbs 19000р. 24v
16800lbs 19000р. 12v
Отправляю в регионы транспортными компаниями.
тлф. 8-914-970-47-57
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 04:55:57 am от Сергей! »
« Ответ #144 : Марта 20, 2013, 04:10:53 pm »
Вот еще мысля к размышлению.
Кран выставить идеально очень сложно, да и особо не нужно. Поэтому стрела немного уходит. Я этим пользовался когда яму копал, корыто само летело куда надо, но при стройке ставало немного не удобно.
Плюс если кто хочет электроповорот делать.
Суть идеи - тормоза, а служит ими корзина сцепления, конечно надо доработать.
Оффлайн kraimiya
  • Из: Симферополя
« Ответ #145 : Марта 29, 2013, 03:08:53 am »
Передумал делать ось Пионера из полуоси зил. Слишком много токарных работ. У пионера проще два подшипника, две обоймы чулок из трубы и сама ось (вал). Но нигде немогу найти инфы что ж там за вал? из чего? какого диаметра? Какие подшипники стоят? Неужели никто не знает? Помогите информацией пожалуйста!
Оффлайн maik
« Ответ #146 : Апреля 07, 2013, 08:35:05 pm »
А о таком никто не думал?
Оффлайн maik
« Ответ #147 : Апреля 07, 2013, 08:36:56 pm »
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #148 : Апреля 07, 2013, 09:09:33 pm »
про миникран (фото)
характеристики в студию
возможно ли чтобы фбс-ку подымала?
ведь вес корыта с землей или раствором примерно соответствует весу фбс
и у пионера вылет наверно поболее
Оффлайн vla2199
  • Из: Невинномысск
« Ответ #149 : Апреля 07, 2013, 09:12:34 pm »
23 Ответов
14948 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 05:59:28 pm
от pot-boiler
18406 Просмотров
от Игорь Ч.
86 Ответов
41752 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 11:22:18 pm
от mao
20 Ответов
9839 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:30:49 am
от Pereplet54
4105 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:11:28 pm
от T34
