Автор Тема: Самодельный кран типа "Пионер"  (Прочитано 257027 раз)
Re: Самодельный кран типа "Пионер"
« Ответ #25 : Октября 26, 2011, 05:39:30 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #26 : Октября 26, 2011, 06:01:21 pm »
Нарисовал примерную схему крана, может кому пригодится.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #27 : Октября 26, 2011, 10:35:49 pm »
может тут чего интересно http://www.umeltsi.ru/stanki/1235-samodelnyy-kran-malyutka.html
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
« Ответ #28 : Октября 27, 2011, 10:03:53 am »
Настоящий кран. Этот и на третий этаж достанет. Пионера переплюнет на раз.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #29 : Октября 27, 2011, 02:59:05 pm »
что можно использовать в качестве стрелы?
это то что я могу найти
Шв№8 полки варить в короб или в нахлест?
Труба профильная 80х60х5(6) , как вариант 80х80х5(6), 100х60х5(6)
круглая толстостенная D60(70)х10
и что обязательно механизир привод на подъем стрелы?
можно же фиксировать штангой, а подымать тросом стрелы
если скорость позволяет, то до конца втягиваете крюк(или полиспаст), дальше начнется подъем стрелы, фиксируете угол подъема, работаете дальше
или на основной трос можно сделать клипсу в виде стяжного хомутика, закрепили его на определенной высоте и ненадо ждать пока польностью
подымется крюк и начнет подымать стрелу
ну это все бедняцкие варианты экономим на тросах, редукторах и движках
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #30 : Октября 27, 2011, 11:36:37 pm »
Может с этого получится прочная стрела, но вес будет большой. У меня вначале была стрела с водопроводной трубы на 50. Под весом груза сложилась в горизонтальной плоскости. Новую сварил из труб на 25, 32 и арматуры, на фото  она видна.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #31 : Октября 28, 2011, 12:05:52 am »
я давеча вот про такую лестницу говорил как прототип
« Ответ #32 : Октября 28, 2011, 10:03:07 am »
Вот наваял. Все "стандартно".
Но прислушался к советам и сделал стрелу подвижной, но не элекрофицырованой, а ручной - винтом, а чтоб винт не длинный был, применил блочную систему.
Есть несколько моментов которые надо еще продумать.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #33 : Декабря 13, 2011, 11:07:30 pm »
Вот нашел про чудо-лестницу-подъемный-кран
Простой самодельный подъемник грузов. Самодельное подъемное устройство из лестницы – стремянки
http://delaysam.ru/sadtech/sadtech38.html
у меня лестница такая уже готова длиной 4,2м + подставка уширенная высотой примерно 0,5м
осталось тележку смастырить с раскладными крылышками да может электролебедочку компактную подыскать
« Ответ #34 : Января 11, 2012, 12:30:24 pm »
Помалу двигаемся.
Добыл новую ось в зборе от гусеничного трактора, должна выдержать.
Редуктор немного перебрал (в очень страшном состоянии), но надо будет доработать. Интересные нюансы - редуктор червячный, "блин" (шестеренка) железная, чтоб не срывало (обычно бронза (или латунь?)), выходной вал шлицевой, барабан для троса проточен под углом (конусом). Выбросил тормоз.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #35 : Января 12, 2012, 08:52:58 pm »
Я машинист шестидесяти метрового башенного крана
( КБМ 401 ПА ) и с уверенностью могу сказать што данная конструкция не работоспособна  :ja_protiv:
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 08:55:15 pm от паша егорашев »
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #36 : Января 13, 2012, 09:32:23 pm »
почему не работоспособна?
вот мой агрегат на скору руку
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 09:40:01 pm от toll »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #37 : Января 13, 2012, 10:01:42 pm »
Чтобы делать такие категоричные заявления нужно иметь веские аргументы. С помощью этого крана построен большой дом, хозпостройка. К сожалению не сделал фото, не до того было. Конструкция проверенная временем и работой, поэтому могу смело рекомендоват. Свой дом я построил сам, сделал не один самодельный механизм. За это время слышал не одну такую реплику от так называемых  "спецов". Ответ у мемя один: не стоит судить по себе, если сам не можеш, не значит, что и другие тоже не смогут.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #38 : Января 13, 2012, 10:57:08 pm »
И так !!! работаю на кранах не первый год! По представленному эскизу видно што это грузоподъёмный механизм башенного типа:
во первых наигрубейшая ошибка- расположение башни относительно оси вращения
во вторых- система запасовки канатов
почему не работоспособна?вот мой агрегат на скору руку
это рукотворное чудо не совсем соответствует эскизу выше
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:00:23 pm от паша егорашев »
« Ответ #39 : Января 14, 2012, 12:28:56 am »
паша егорашев, не умничайте, пальцем покажите :-) . Шифровки не проходят
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #40 : Января 14, 2012, 02:15:42 am »
В жизни на кранах не работал и делов с ними не имел. На рисунке эскиз крана, фото не сделал, а тепер его собирать для фото глупо. В действительности башня находится немного впереди оси вращения платформы , платформа вращается на ступице ГАЗ-53. Тросы разного диаметра, запасовал как умел, проблем не было. Проблемы были только с механизмом поворота башни, я о них писал. Если Паша специалист, так дай конкретные предложения, как усовершенствовать, будем благодарны. Пустую болтологию разводить не стоит.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #41 : Января 14, 2012, 06:49:27 pm »
Башню крана следует перенести вперёд от центра оси вращения, грузовая лебёдка переносится назад , канат перекидывается через оголовок
и идёт на конец стрелы(лучше зделать четырёхкратную запасовку каната) стреловой палиспас тоже лучше зделать четырёхкратный
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #42 : Января 14, 2012, 07:39:04 pm »
Башня крана  в действительности находится около  40см впереди оси вращения, потому, что по центру ступица. Думаю, если поставить башню по центру, трагедии не будет, я делал как мне было удобней. Что даст перенос грузовой лебедки назад? Тем более там нет места. Грузоподьемность крана небольшая, на вылете стрелы 6м-около 120кг, стрелой 11м я поднимал только стропильные фермы. Нет смысла городить многократные полиспасты, у меня одиночные и те заколебали. Кран работал три года, проблем  с башней и грузовой лебедкой не было никаких.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #43 : Января 14, 2012, 10:20:09 pm »
Делал кран для подъёма рулонной кровли на крышу. Быстроразборный, небольшого веса, в качестве противовесов использоваласть та же кровля. Грузоподъёмность около двухсот кг, собственная масса килограм 150 наверное, разбирается на 4 части, всё легко переносится. Стрела поворотная. Сча поищу фотографии.
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн Vladlen
  • Из: Сумы
« Ответ #44 : Января 28, 2012, 03:14:18 pm »
Какие хоть редуктора и двигателя используете (мощьность ,обороты)?
« Ответ #45 : Января 28, 2012, 03:50:26 pm »
К кому вопрос?
Оффлайн Vladlen
  • Из: Сумы
« Ответ #46 : Января 28, 2012, 04:56:58 pm »
К кому вопрос?
Наверно к Вам ,у Вас самая огромная контрукция.На рынке нашел редуктор 2ч-80,двигателя есть 1.1-1500об. и 2.2-3000об(все от 220).Вот и думаю стоит ли  покупать редуктор для таких целей.Вещь как бы редкая,понадобится а его уже не будет
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 04:59:17 pm от Vladlen »
« Ответ #47 : Января 28, 2012, 05:23:49 pm »
Забыл передаточное на своем редукторе, но еще и шкивами будет, правда по скоростям прикидывал шкивы почти без редукции надо.
Движек пока планирую 1,1 - 1,5 кВт, еще нюанс в оборотах движка. КПД червяка хавает не слабо мощность  (25-50%) надо и э
то учитывать.
Огромной моя железяка не будет, во всяком случае так планирую.
Вес, пока расчетный, 200 кг.
Вес подьемный.
Оффлайн eu5ton
« Ответ #48 : Января 28, 2012, 07:39:35 pm »
В самодельных конструкциях , наверное , самый главный принцип , сделать работоспособную конструкцию из доступных материалов и узлов.
У одного валом редукторов у другого шкивов, а у третьего нет ничего и купить проблематично.
Расчитать  мощность мотора , диаметр троса можно и самому .
1квт = 75 кг поднимает на высоту 1 метр за 1 секунду.
Отсюда можно и плесать , применять полиспасты или нет , какое передаточное отношение применить .
Расчить самое главное конструкцию ,нужно знать сопромат и тмм , поэтому и стараются опираться на проверенные временем конструкции.
Оффлайн Vladlen
  • Из: Сумы
« Ответ #49 : Января 28, 2012, 11:26:33 pm »
Отсюда можно и плесать , применять полиспасты или нет , какое передаточное отношение применить .Расчить самое главное конструкцию ,нужно знать сопромат и тмм , поэтому и стараются опираться на проверенные временем конструкции.
Вот с этим у меня проблема.
23 Ответов
14948 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 05:59:28 pm
от pot-boiler
18406 Просмотров
от Игорь Ч.
86 Ответов
41752 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 11:22:18 pm
от mao
20 Ответов
9839 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:30:49 am
от Pereplet54
4105 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:11:28 pm
от T34
