Автор Тема: Самодельный кран типа "Пионер"  (Прочитано 265003 раз)
Re: Самодельный кран типа "Пионер"
« Ответ #325 : Марта 15, 2018, 05:31:50 pm »
На балке тельфер и делов.
Козловой более устойчив. Проще будет сделать.
Оффлайн gurver
  • Из: днепр
« Ответ #326 : Марта 15, 2018, 09:05:11 pm »
Вот, по Вашему совету со сварщиком накидали:  правда параметры труб и двутавра на глаз - рассчитывать не знаем как. Предполагаемое расстояние между опорных стоек при этих трубах-двутаврах - до 3-х метров. А чтобы сдвинуть опоры и выпустить стрелой двутавр на 1,5 м - непонятно как выполнить и какой противовес. И подойдут ли сечения этих труб.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #327 : Марта 16, 2018, 06:50:14 am »
Сдвигаемая стойка интересно,  я бы расширил крепеж/фиксацию колонны
Колеса если грунт (камни и пр)  надо сделать на резине
Чем делать центр стойку,  лучше V образную,  а то все равно подпорки ставмть,  для заявленных 2т
Жаль я уехал в командировку,  показал бы пару фоток для примера
Если про стянуть с борта,  то есть бортовые краны, если машина своя можно помудрить с усилением оснлвания и 2т крана.
Таскать камни мне лучше видеться типа лебедки,  как у джипов,  волочь камень до места,  если это не коммерческий гранит какой нибудь.
На Pinterest может быть куча идей,  надо искать по ключевым словам,  желательно по англ.
« Ответ #328 : Марта 16, 2018, 11:39:50 pm »
Вот
совсем не пойдет. Надо все больше "треугольниками" делать, тогда устойчиво будет. Ноги также под углом.
Исходя из рисунка, озвученные параметры ранее не совсем соответствуют.
Но таки надо больше понимаю ситуацию. Если с машины или на машину грузить, то двигать можно машиной, а не по балке. Но для других задач, надо больше понимать задачу.
На рисунке двигать можно на колесах (один вектор), и по балке (второй). Можно хитрить с колесами.
Но я бы колеса не использовал для работы. Либо по рельсам, либо автомобильные ставить (если потянут).
В общем мало информации.
23 Ответов
15210 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 05:59:28 pm
от pot-boiler
19859 Просмотров
от Игорь Ч.
86 Ответов
42231 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 11:22:18 pm
от mao
20 Ответов
10004 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:30:49 am
от Pereplet54
4363 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:11:28 pm
от T34
