Автор Тема: Стружкоотсос из старого пылесоса  (Прочитано 196406 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Стружкоотсос из старого пылесоса
« Ответ #100 : Апреля 05, 2012, 11:13:23 am »
Да, отличная конструкция. Мне вот обещали еще один старый пылесос подарить. Может еще что поэкспериментирую.
Оффлайн sten-pm
  • Сергей, Дмитрий. всециклоны.рф http://www.vseciklo
« Ответ #101 : Апреля 05, 2012, 03:31:07 pm »
Примитивно до безобразия.Но 100% рабочая конструкция.
Вы, сами того не заметив, сделали спирально-конусный циклон, у которого площадь поперечного сечения уменьшается к низу. Еще бы он не заработал.
С Уважением, Сергей, Дмитрий.
всециклоны.рф
http://www.vseciklony.ru/
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #102 : Апреля 05, 2012, 07:34:46 pm »
Он у вас намотан виток к витку или с большим шагом? Плотно точно смысла нет, если 1-1,5 оборота на ведро,  то может помочь в формировании потока.
Да так и есть....почти.... 2 витка,на картинке просто так нарисовал
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #103 : Апреля 05, 2012, 08:44:27 pm »
Я так и подумал (картинка сбивает с толку). Загляну в "резинотехнику, там хитрый резиновый , почти Т-образный профиль когда то видел, с полкой сантиметра 2.  У вас жестяное ведро не схлапывается? У меня пластиковый бак прожил несколько выходных. Пришлось делать  каркас внутри бака. Успехов.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #104 : Апреля 05, 2012, 08:53:57 pm »
Нет всё путём. Единственное... конструкция шаткая, гантелю чтоли в бак кинуть? :D
Оффлайн makumazans
  • Не стыдно не знать! Стыдно не узнать!
  • Из: Одесса
  • Хочу все уметь. Пока умею делать опилки!
« Ответ #105 : Апреля 12, 2012, 10:54:40 pm »
Вопрос топикстартеру. Мазай, скажите пожалуйста, как у вас с пылью? У меня ли одного пропускает пылесос на выходе? Может на самом деле кутать в кусок шубы, как писали выше? Думал обходиться без намордника - облом, ноздри черные. Попробую сменить сукно мешка.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 10:58:21 pm от makumazans »
Проведу мастер-класс по изготовлению опилок всех фракций!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #106 : Апреля 12, 2012, 10:59:29 pm »
Я крайне недоволен родным мешком. Мелкая пыль всё равно присутствует. Надо бы сшить что-то более адекватное, и чтобы было в виде гофры, а не в виде блюдца. Если увеличить площадь фильтра, то можно будет сделать его плотнее и мелкая пыль почти не будет просачиваться. Пока руки не доходят, но мысли уже витают
Оффлайн makumazans
  • Из: Одесса
« Ответ #107 : Апреля 12, 2012, 11:16:51 pm »
Озаботился электронным пылеуловителем по древней схеме. Сам в электротехнике ни бельмеса... пока. Потащу схемку брату, послушаю что скажет, может и удастся собрать такую штуку и присобачить к выходу. Плюс, где-то в каком-то из тысяч журналов на забитом террабайтнике видел какую-то лабиринтовую ловушку. Пойду искать. А пока пристрою в пылесос тонкую фетровую шляпу :sarcastic_hand:
Оффлайн Andreyver
  • Из: Пермь
« Ответ #108 : Апреля 13, 2012, 08:11:06 am »
Лабиринтовая ловушка называется "Инерционный фильтр-сепаратор".
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #109 : Апреля 13, 2012, 08:14:12 am »
А влепи туда волговский воздушный фильтр, он по толщине должен как раз подойти,
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #110 : Апреля 13, 2012, 08:36:32 am »
Да, думаю, что есть смысл попробовать. Интересно, на сколько хватит.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #111 : Апреля 13, 2012, 09:37:53 am »
Мне кажется, если всунуть его внутрь сепаратора, он будет самоочищаться закрученным потоком воздуха. Сам хочу попробовать так с тем здоровым МАЗовским поступить.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #112 : Апреля 13, 2012, 10:54:19 am »
К слову, мешки для бытовых пылесосов изготавливают из "Спанбонда"
"Спанбонд" - Тыц
Тема о изготовлении мешка, на мастерсити - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153637
Я люблю Людей
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #113 : Апреля 13, 2012, 06:11:27 pm »
Кстати, вот тоже народ развлекается:
http://www.chipmaker.ru/topic/82910/page__fromsearch__1
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #114 : Апреля 25, 2012, 02:14:23 pm »
Кстати как мешок-фильтр можно использовать штатный мешок ПУ-32 http://www.ntq.ru/index.php?productID=68 - в леруа- 99 руб (я поставил такой в 440 макиту). В качестве фильтра можно рассмотреть плоские вазовские фильтры- при работе с мелкой пылью их проще очистить и корпуса для них стоят около 300 руб. Я на основе такого корпуса сделал промежуточную емкость для макиты для работы с цементной штроборезной и прочей строительной пылью, чтобы не гробить фильтр макиты- забивается при штроблении на раз. А по корпусу вазовского фильтра ударил пару раз киянкой - вот и виброочистка да и стоит он 120 руб. Вот только насчет ведра для разделения потоков я не догадался - спасибо Вам - буду переделывать на основе полученной информации.
Оффлайн Tehand
  • Из: Город на Неве
« Ответ #115 : Сентября 26, 2013, 12:18:17 am »
mazai, приветствую Вас. Вопрос по вашей теме....
1. Как вы гнули фанеру
2. Как выбирали соотношение патрубков вход/выход
3. Почему высота сепаратора выбрана именно 70 мм, и какая это высота, между крышкой и днищем сепаратора, или общая?
4. Выступает ли выходной патрубок в сам сепаратор, и на сколько.
5. Ширина прорези 20 мм, это расчетная или интуитивная?
...в общем, из каких соображений исходили выбирая размеры сепаратора и т.д.?
Вопрос не праздный. У меня есть движок от пылесоса с электроникой. Хочу сделать пылесос подобный вашему. Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 12:23:14 am от Tehand »
1. Нет ничего постоянного
2. Все закономерно
3. Нет исключений из правил.
Если что-то не так, смотри пункт 2
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #116 : Сентября 26, 2013, 01:19:55 am »
Попробую ответить по порядку, но коротенько.
1. Фанера 3-хслойная, полосы нарезаны поперек внешних слоев, благодаря чему полосы чрезвычайно эластичны.
2. Соотношение патрубков выбиралось из имеющихся в наличии и близких к стандартным (36 или 40мм) Входной патрубок был единственным и был равен 40мм. Сейчас пылесос снял и присандалил патрубок 36мм прямо к центральному отверстию. Благодаря тому, что он ближе к пылесосу и он короткий, в нем потери минимальны. Далее так и остался водной патрубок 40мм. Тут трудно сказать, что лучше, ибо задействовано слишком много факторов.
3. Высота сепаратора выбрана именно такой исходя из следующих параметров:
а)Высота сепаратора (толщина блина) должна соответствовать скорости воздушного потока. Если в шланге пылесоса он достаточен для сбора различного мусора, то значит, к этому диаметру и надо привязываться. В данном случае имеет место элементарная физика. Диаметр шланга равен диаметру входного отверстия. При приближении к центру  скорость потока увеличивается, равно как и центробежные силы. Сильно в подробности вдаваться не буду, но если сделать блинчик тоньше, то нарушится соотношение к сечению входа, что приведет к уплотнению потока (местному повышению давления), так и к увеличению турбулентных составляющих, что приведет к ухудшению фильтрации. Если же блинчик-сепаратор сделать более толстым, то скорость потока при переходе от входного патрубка к сепаратору будет резко падать, что также приведет к увеличению турбуленции и замедлению потока, что также является большим минусом. Важно соблюдать скорость потока в шланге и на периметре сепаратора. Толщина сепаратора должна  быт чуть больше диаметра входного патрубка. При этом будет иметь место небольшой перепад в сечении, но будет создаваться оптимальное соотношение, при котором т акже будет создаваться дополнительное разрежение в сепараторе, что способствует уменьшению плотности несущей среды лучшему падению твердых частиц в щель.
Б) просто прилепил к округленному значению. Можно было сделать и 68, и 74мм... :).
4. Выходной патрубок выступает внутрь всего на несколько (5-7) миллиметров. Это не критично.
5 ширина прорези может быть и больше и меньше. Всё зависит от того, какие частицы Вы ожидаете встретить в своем сепараторе. Чем уже щель, тем более качественно фильтруется мелкий мусор, потому что влияние турбулентных потоков в этом случае минимально. Если же щель сделать больше, то будут проваливаться более крупные щепки, но качество фильтрации ухудшится. У меня оседает пыль фракции из-под орбиталки с зерном Р100-Р120
Если нужно, то завтра смогу с работы выложить фотографии.
Да, размеры сепаратора выбирал только исходя из диаметра емкости. Радиус сепаратора сделал чуть меньше. Кстати, собираюсь делать второй сепаратор, ибо первый находится на объекте и нужен там. Новый сепаратор будет чуть другой конструкции, но об этом через месяц-полтора... раньше никак...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 01:33:42 am от mazai »
Оффлайн Tehand
  • Из: Город на Неве
« Ответ #117 : Сентября 26, 2013, 01:41:48 am »
mazai, спасибо! О как. Надо бы вдумчиво прочитать еще раз вашу "математику". Первый раз прочел и не понял... :embarassed:
Да, да, да.........фотки плиз.... :clapping:
Почитал "математику". Спасибо, все доходчиво.
Спасибо, понял. У меня такой нету. Наверно буду делать из 2-х мм оргстекла. Хотя....статика, блин её.
Тоже буду придерживатся стандарных патрубков и шлангов.
.....Важно соблюдать скорость потока в шланге и на периметре сепаратора. Толщина сепаратора должна  быт чуть больше диаметра входного патрубка. При этом будет иметь место небольшой перепад в сечении, но будет создаваться оптимальное соотношение,..
Главную мысль ухватил, в общем так и думал.
Почитав на западных форумах, люди приходят к мнению что, патрубок желательно выносить во внутрь и с раструбом. Думаю я тут поэкспирементирую.
Тут все понятно...
Про размеры до диаметру понял, а вот про радиус. Что значит меньше, меньше чего и в каком месте? Бррр...не понял.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 03:07:11 pm от Tehand »
2. Все закономерно
Оффлайн Игорь-33
  • Из: Владимирской обл.
    • Розы из Берёзы
« Ответ #118 : Мая 03, 2014, 11:49:47 am »
Вот соорудил за пол часа
Нормально сосет, Только лучше сразу искать железный бак а-то пластик мнёт как Тузик Грелку, внуторь согнул стальные кольца из толстой проволоки точнее взял старые дуги для парника и придал им новую жизнь
 :pivo: :pivo: :pivo:
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 12:00:00 pm от Игорь-33 »
http://forum.wo...p?topic=55624.0 мои работы Розы из Берёзы
Оффлайн witaly Виталий Михайлович
« Ответ #119 : Мая 05, 2014, 08:38:30 am »
 А что это за штуковина,которая на ведре ?
Оффлайн Игорь-33
    • Розы из Берёзы
« Ответ #120 : Мая 05, 2014, 08:43:32 am »
Это грязе-пыле сборник пылесоса вместо мешков для сбора пыли
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #121 : Мая 30, 2014, 08:34:42 am »
Разрешите немного апнуть тему. Сделал обзор сепаратора:
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #122 : Июня 16, 2014, 09:08:24 pm »
Михаил, имеются вопросы по размерам.
Диаметр - понятно, привязан к диаметру емкости.
Как выбиралась высота сепаратора?
Зависит ли ширина прорези (20 мм) от каких то других размеров.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #123 : Июня 16, 2014, 09:34:48 pm »
Все тонкости расписать довольно сложно, но в двух словах - высота сепаратора бралась примерно в 1,5 раза выше, чем диаметр входного шланга. Такое соотношение создает оптимальный перепад давления на границе входного раструба и внетреннего объема сепаратора. Разрежение способствует более интенсивному оседанию стружек. Если делать выше, то не будет обеспечиваться скорость потока вдоль стенки и центробежной силы не хватит, чтобы вытолкнуть стружки к краю. При слишком высоком сепараторе будут возникать турбулентные области и скорость потока будет неравномерной по ширине стенки. Это также будет препятствовать оседанию стружек.
Ширина прорези сделана такой, чтобы в нее  смогла упасть самая крупная стружка или щепка. Слишком широкая прорезь тоже не нужна. Делать ее больше 30мм смысла нет, потому что вихревые потоки и без того проникают под сепаратор, а при большой щели они будут подхватывать оседающий мелкий мусор и вновь возвращать его в сепаратор.
Оффлайн бав
« Ответ #124 : Июня 16, 2014, 09:43:49 pm »
Мне нужно сделать вход для стружки ф110 мм, соответственно высота сепаратора будет в этих пределах.
Будет ли работать эта система?
Как такой размер входного отверстия повлияет на диаметр отверстия под пылик?
2607 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
12449 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
16 Ответов
12980 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2011, 11:25:27 am
61 Ответов
46770 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 04:44:48 pm
от Сергей716,72
2253 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 10:50:03 pm
от Klausss
