Автор Тема: Стружкоотсос из старого пылесоса  (Прочитано 197279 раз)
Оффлайн Latro
  • Из: Калининградская обл.
Re: Стружкоотсос из старого пылесоса
« Ответ #25 : Декабря 10, 2011, 09:05:25 pm »
Делал себе такой агрегат из 200-литровой пластиковой бочки. Даже вставку внутрь пришлось изготовить. Иногда бочка пыталась сплющиться. Один раз, пришлось с помощью этого агрегата откачивать воду - прекрасно справился. Но в итоге купил стружкосос,  т.к. пылесос очень громко орал и при фрезеровке дверной филенки из ясеня стружка получается как мочалка и забивает шланг пылесоса.
Оффлайн Viktor Nuss
  • Из: г. Озерск
« Ответ #26 : Декабря 10, 2011, 09:06:05 pm »
Уважаемый Михаил, подскажите, какое расстояние между нижним уровнем центрального патрубка и днищем сепаратора. 1,5 - 2 см?
Хорошо взлетает тот, кто хорошо разбегается.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #27 : Декабря 10, 2011, 09:16:39 pm »
Муфта вставлена по центру деревянного бруска. Диаметр входного патрубка чуть больше 40мм, высота сепаратора в чистоте 60мм. Тут главное, чтобы входящий поток был направлен по касательной. Широкий и высокий сепаратор будет работать хуже (так говорят на просторах тырнета), хотя я свой сепаратор делал исключительно на интуитивном ощущении.
« Ответ #28 : Декабря 10, 2011, 09:16:53 pm »
Вообще периодически еще желательно бы трамбовать стружки
Или вырезать дырку в полу, под бочкой, и дно у бочки отрезать, и не городить индикатор наполнения......  :pivo: :friends:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #29 : Декабря 10, 2011, 09:47:20 pm »
А я надеялся, что никто не заметит, что я на чердаке строгаю и пилю :). Хотя под Новый год можно и снегопад из стружек устроить, прикольно тоже будет.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #30 : Декабря 11, 2011, 03:01:06 am »
Ув. mazai.
Миша, опиши подробнее про "защелки" на баке (из какой проволоки делал зажим).
Агрегат оч. хороший получился !
С уважением, Игорь.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #31 : Декабря 11, 2011, 03:08:55 am »
Игорь, защелки из обычной проволки оцинковки диаметром 3мм. Специально делал проволочные тяги подлиннее, чтобы относительная деформация была как можно меньше и проволока могла сохранять пружинящие свойства. Чем короче проволока, тем она жестче и тем больше остаточная деформация. Я использовал обрезки проволоки длиной 200мм. Обогнул проволоку вокруг ручки отвертки, загнул вставные усы, а потом зажимал в тисочки петельку длиной 25мм (которая накидывается на пластиковую шайбу), а свободную часть отгинал так, чтобы получился угол порядка 65-70 градусов. При защелкивании проволока находит свое место и принимает нужные очертания.
« Ответ #32 : Декабря 11, 2011, 10:34:50 am »
Подобные защелки применяются в военных ящиках. Только пружинящие свойства там получаются не за счет проволочных петель, а за счет ответных крючков.
Оффлайн sadowsky
« Ответ #33 : Декабря 11, 2011, 03:58:23 pm »
Здравствуйте. Перечитал всю иванову тему про циклон http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0 Вспомнил про "Тайфун" в гараже на даче. Дно у него провертеть и... Но ведь 30-литровое ведро от клея+циклон из ГАИшной буратинки+пылесос=башенка в 130см. Уронил и выгребай опилки из пылесоса. А по другому на балконе тесно.(Пока там "Ракета" справляется у неё площадь опоры 25*25 см)
С Вашим сепаратором в высоте-устойчивости выигрыш, но
Далее уже самая мелкая пыль фильтруется стандартным тканевым фильтром.
как много той мелкой пыли попадает в пылесос? А может его еще ниже сделать, поставить вместо нижней части пылесоса ещё одну невысокую обечайку и замки на неё переставить? Теоретизирую? Ругайте. Мне разобраться надо, семь раз об дверь, один об рельс - народная мудрость!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #34 : Декабря 11, 2011, 04:29:36 pm »
Мелкой пыли не так уж много, но она присутствует. Пробовал также собирать хлам с бетонного пола. Там и цементовая пыль, и песок. и стружки всех мастей - и дюралевые, и железные и всякие. Ну и всякие там еще болты-гайки и бумажки с кусками пороллона. Такая пыль, конечно, забивает тряпку уже минут через 10 и тяга заметно падает. А вот то, что показано на видео - вполне реально, нет никакого монтажа. Всё, что в баке - было состругано с этой доски и тяга не уменьшилась. На мешке пыли совсем немного несмотря на то, что ножи на данный момент уже просят замены и сильно пылят. Как раз получается, что высыпая стружки из бака самое время и вытряхнуть чулок. Но всё равно, бОльшая часть мелкой пыли оседает в баке, а не в поддоне пылесоса. Сейчас сомнения только в одном - внутренняя стенка сепаратора, а также все плоскости сделаны из нешлифованной фанеры. Не знаю, насколько это мешает воздушному потоку, но мне кажется, что по на гладкой поверхности пыль будет осаживаться меньше и будет нормально падать в щель. Но это всё теория. Практика будет, когда найду еще один пылесос.
Оффлайн Maratura
  • Возраст: нет данных
  • Из: Wild West Ukraine
« Ответ #35 : Декабря 11, 2011, 09:36:56 pm »
А еще подойдут защелки автомобильные,которые держат возд фильтр.На разборах их можно найти без проблем.
зы.Миша,подскажи пожалуйста,как этот пылесос называется (модель)?
В объявах много хлама советского,но название не знаю.
« Ответ #36 : Декабря 11, 2011, 09:54:06 pm »
Подобную компоновку имеют старые пылесосы Буран, только там корпус часто металлический...
Оффлайн Maratura
« Ответ #37 : Декабря 11, 2011, 10:12:26 pm »
пылесосы Буран,
спасибо за подсказку,поищу..
я все детство проходил по квартире с Ракетой (такой длинный))))   ,а он не подходит по конструкции.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 10:18:52 pm от Maratura »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #38 : Декабря 11, 2011, 10:13:40 pm »
Специально почистил маркировку и заштриховал простым карандашом. Вот что получилось
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #39 : Декабря 11, 2011, 10:17:51 pm »
 От Корвета мешки здоровые,одному таскать неудобно,зато реже. Шумный получился?
Оффлайн Maratura
« Ответ #40 : Декабря 11, 2011, 10:19:47 pm »
добавлю,Миша спасибо :praise:,уже увидел,что Циклон. :pivo:
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #41 : Декабря 11, 2011, 10:34:10 pm »
Молодец-ставлю ПЯТЬ-как всегда! И всё там нормально с рейсмусом,а то кто-то забраковал!завистники,однако...
Оффлайн ask
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #42 : Декабря 15, 2011, 07:33:10 pm »
Можно поспрашивать? :)
1. Уплотнитель - дверной?
2. Изогнутая фанера 4 или тоньше? Деталь выкраивалась поперёк? Как, по вашему мнению, поведет себя ДВП?
3. Выходной поток воздуха пыль в мастерской поднимает?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #43 : Декабря 15, 2011, 10:08:33 pm »
1. Уплотнитель да, дверной
2. Фанера 3-хслойная поперек, ДВП будет нормально, если сумеет так выгнуться. Гладкой стороной надо будет внутрь.
3. Выходной поток у меня изо всех щелей, так что особенно не замечал. Наверное потому, что недавно сделал генеральную уборку. А вообще конечно наверное будет поднимать. Придется чем-то его прикрывать, чтобы дул в разные стороны.
Оффлайн makumazans
  • Не стыдно не знать! Стыдно не узнать!
  • Из: Одесса
  • Хочу все уметь. Пока умею делать опилки!
« Ответ #44 : Февраля 19, 2012, 04:53:34 am »
Благодарность от всего города Ильичевска Одесской области. Сделаю аж два.
Проведу мастер-класс по изготовлению опилок всех фракций!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #45 : Февраля 19, 2012, 11:24:04 am »
Спасибо Вам за отзыв. Я тоже буду делать себе второй. Бак от стиралки еще один имеется, осталось найти еще один пылесос. Не удобно таскать из мастерской на чердак или еще куда-то каждый раз. :)
« Ответ #46 : Февраля 19, 2012, 01:54:54 pm »
У меня до последнего времени использовался строительный пылесос Kress, а тут его пришлось перетащить в другое место для уборок в процессе ремонта квартиры. Поэтому при работе с деревом пока приходится обходиться советским бытовым пылесосом, весьма похожим на примененный в описываемой самоделке. Так вот, сила всасывания у этого бытового радикально ниже, после строительного это очень заметно и неудобно. Поэтому если есть возможность, лучше вместо советского агрегата взять чего-нибудь посерьезнее, конструкция получится реально удобнее.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #47 : Февраля 19, 2012, 02:36:45 pm »
а пылесос случайно не вихрь назывался?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #48 : Февраля 19, 2012, 02:37:28 pm »
Ну тут уж что Бог послал :). Жена пока что не отдает старый Самсунг...
Пылесос назвался циклон, я же фотку выкладывал с маркировкой
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 02:39:04 pm от mazai »
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #49 : Февраля 19, 2012, 02:46:10 pm »
инет тупанул поэтому фотку не видел:-((( пардон за вопрос.
2618 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
12470 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
16 Ответов
13012 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2011, 11:25:27 am
61 Ответов
46865 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 04:44:48 pm
от Сергей716,72
2266 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 10:50:03 pm
от Klausss
