Автор Тема: Стружкоотсос из старого пылесоса  (Прочитано 197144 раз)
Re: Стружкоотсос из старого пылесоса
« Ответ #375 : Мая 26, 2017, 05:14:15 pm »
Небольшой апгрейд после двух летнего использования. Был у меня такой ящик
Дим, а где такие защёлки покупал? Мне тоже на ящик надо ))
Оффлайн dimario77
« Ответ #376 : Мая 26, 2017, 05:20:11 pm »
На каком-то подмосковном рынке, ща не вспомню на каком. Две могу подарить. Кстати, про защелки, у меня два сепаратора(второй поменьше ), так на одном стоят защелки, а на втором нет, но работают(сепараторы) одинаково.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #377 : Мая 27, 2017, 05:07:55 pm »
по видео не понятно.. но вроде не хватает еще на крышке уплотнителей резиновых. Я поставил дверной резиновый на самоклейке, тяга заметней увеличилась, и защелок тоже никаких нету, лежит все на уплотнителе под своим весом. У меня мотор сверху.
Оффлайн dimario77
« Ответ #378 : Мая 27, 2017, 05:59:36 pm »
Уплотнители стоят (дверные),слились с фанерой ;)
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #379 : Августа 03, 2017, 04:09:42 pm »
Так на самом деле прижим крышки обеспечивается весом до того, как включится тяга. После этого всё удерживается за счет разряжения. Я в качестве транспортного прижима применил несколько лет назад резинку от ручного эспандера. Он удерживает крышку, когда пылик еще не тянет. Когда включается тяга, крышку поднять невозможно.
С уважением, Александр.
Оффлайн анкноун
« Ответ #380 : Сентября 24, 2017, 08:28:09 pm »
А я сделал стружкоотсос как у канадца. Двигатель от центрифуги, ротор 500 мм в диметре. На выходе воздуха мешок "крапивный" от мелкой пыли. Циклон с вентилятором соединил гофрорукавом (у канадца в конструкции канал заложен). Всасывающий рукав 78 мм. Работает тихо (как ленточка Макитовская). На колесиках. Емкость - большая кастрюля, пока не переделывал на бак. Если большие объемы строгать то и оборудование нужно другое, а так хватает.
Воздухом притягивает одежду, стружка, щепа засасывается, мелкие гвозди не втягивает - не хватает парусности, к примеру сосновую шишку затягивает.
Оффлайн asu-max
« Ответ #381 : Сентября 24, 2017, 09:23:32 pm »
Ещё бы фото не мешало самого аппарата и немного по частям разобранным. Что за ротор такой 500мм?
Оффлайн анкноун
« Ответ #382 : Сентября 26, 2017, 10:11:13 pm »
Все самодельное из фанеры.
Фото у канадца интереснее.
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« Ответ #383 : Октября 19, 2017, 09:43:16 am »
Подскажите, прорезь в нижней плоскости какой ширины должна быть?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #384 : Октября 19, 2017, 09:55:30 am »
Я делал порядка 20мм. Лишь бы стружка проваливалась свободно
Оффлайн dexterf
« Ответ #385 : Января 18, 2019, 06:48:32 pm »
большое человеческое спасибо Михаилу за идею и воплощение в жизнь!
я сначала сепаратор сделал из пластикового ведра и сантехнических труб (в ютубе много хвалебных отзывов по такой схеме),но ...у меня половина мусора уходила в пылесос,был расстроен и собрался купить китайский конусный сепаратор но увидел эту тему,прочитал\посмотрел\сделал и... очень доволен результатом!!!
единственный вопрос: как бороться со статикой?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #386 : Января 18, 2019, 07:10:51 pm »
Со статикой бороться сложнее. Можно периодически пробрызгивать емкость и шланги антистатиком, можно голый медный провод проложить.
Оффлайн dexterf
« Ответ #387 : Января 18, 2019, 07:26:42 pm »
можно поподробней?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #388 : Января 18, 2019, 07:36:56 pm »
Фото взять негде. Просто провод подвязывается по всей длине шланга и цепляется на корпус для выравнивания потенциала.
Оффлайн dexterf
« Ответ #389 : Января 18, 2019, 07:40:37 pm »
антистатические шланги не решают проблему? (просто неоднозначные отзывы об их антистатистике)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #390 : Января 18, 2019, 07:44:58 pm »
Если шланг накапливает статику, значит, он не антистатический.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
« Ответ #391 : Января 19, 2019, 06:52:49 pm »
вроде у дедушки Володи (Владимира Жиленко) видел как он внутри тросик протягивал ,один конец на станок второй на стуржкоотсос .стружкоотсос заземлен ,я думаю это снимет проблему со статикой.
Оффлайн Михаил3
  • Из: Волгоград
« Ответ #392 : Января 19, 2019, 08:58:50 pm »
По трубам и шлангам (рукавам) сверху как резьба мотаете голым медным или "канатиком"(голый многожильный медный провод) с шагом как Вам нравиться или более эстетично(10-20 см), закрепляете один конец за землю у стружкососа, другой за инструмент, станок. Все это просто надо сделать один раз и навсегда.
Оффлайн dexterf
« Ответ #393 : Января 21, 2019, 08:10:21 pm »
сегодня заказал шланг полиуретановый ПУ50/0,5мм с металлической армировкой,но...заземлять то некуда :-\:второй этаж,розетки без "земли",отопление (трубы) пластиковое - да и очень часто приходится переключатся - рейсмус\фрезер\лент.пила\шлифовка + уборка.
2616 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
12467 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 10:44:50 am
от PLOTNIK5
16 Ответов
13007 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2011, 11:25:27 am
61 Ответов
46848 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2012, 04:44:48 pm
от Сергей716,72
2264 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 10:50:03 pm
от Klausss
