Автор Тема: Самодельный лифт для фрезера  (Прочитано 327369 раз)
Оффлайн Alexilten
  • Из: Мурманская обл.
« : Декабря 07, 2007, 11:58:40 pm »
Сделал вот такую приспособу на фрезер, винт М6, шаг 1мм, упирается в саморез в верхней крышке.
Очень удобно, особенно когда закрепляю в столе-например надо поднять фрезу на 0,5 мм: кручу винт до упора в корпус, откидываю стопор, пол-оборота винтом и стопорю.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2014, 06:28:02 pm от SergZH »
Человек звучит гордо, но сидит тихо
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Самодельный лифт для фрезера
« Ответ #1 : Декабря 08, 2007, 12:31:21 am »
Полезная штука. Только я бы проложил что-то между корпусом и концом винта. Пластик жалко.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Alexilten
« Ответ #2 : Декабря 08, 2007, 11:00:37 am »
apl - а там не пластик, там углубление под крепёжный винт, он крепит верхнюю крышку фрезера и регулировочный винт упирается в него, я думал что будет изнашиваться, сначала приклеил туда шайбочку, но никакого износа за пол года и при очередной полной чистке фрезера(снимал верхнюю крышку) шайбу не стал приклеивать.Это углубление приносит свою пользу - регулировочный винт входит в него прим. на 3 мм поэтому не соскальзывает при работе. Сам фрезер конечно не "ах" , но что имеем то имеем.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #3 : Декабря 09, 2007, 10:53:40 pm »
Тоже доделываю стол для фрезера "ELU",и похожий лифт.
Оффлайн Alexilten
« Ответ #4 : Декабря 10, 2007, 06:24:07 pm »
У меня примерно похожая мысль была - упирать в верхнюю крышку, но потом засомневался - а как насчёт вентиляции? там-же решётка, через неё всасывается воздух.
А к столу крепится традиционно-снимаю пластиковую подошву, там 4 винта, а в столе в вырезе закреплена дюралевая пластина 4мм, в ней отверстия для выхода фрезы и крепёжные.
Оффлайн aleksander
« Ответ #5 : Декабря 10, 2007, 07:18:06 pm »
В корпусе фрезера как раз в этом месте куда уперается пятак винта винтеляционных отерстий нет,они находятся с краёв.И потом после выстовления фрезы по высоте и зафиксировав её штатной рукояткой винт можно подкрутить вниз.
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Июля 23, 2009, 12:19:05 am »
Хочу обратиться к тем кто производит шиопазорезки. недумали сделать лифт дя фрезеров?
Я вобще мто думал ка можно сделат ь..п оаналогии с ФМТ.верхнюю чатсь из 3х листов 3мм.
Надо только крепёж для каждого фрезера продумать и цепь от какого либо елосипеда можно на маленьких звёздочках.. или валы с большой резьбой....
МОгу тчо либо накидать в чертежах примерно как я себе это вижу... МОжет родим чтото совместое своё недорогое?
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 05:53:32 pm от Foundry »
« Ответ #7 : Июля 23, 2009, 12:39:43 am »
Марка фрезера роли не играет?
Или - под конкретные модели?
« Ответ #8 : Июля 23, 2009, 12:03:32 pm »
Придумать конструкцию не проблема, и чертежи сделать не сложно. Проблема найти где выполнить токарные и фрезерные работы с надлежащим качеством и по нормальной цене. И крепеж для каждого фрезера придется изобретать свой, номенклатура получится весьма широкой. А чем больше разных деталей и чем меньше тираж каждой, тем выше цена.
Оффлайн lucas12
« Ответ #9 : Июля 23, 2009, 01:09:56 pm »
Я думал над таким вариантом: (незнаю осилю правильно мысль изложить)...
Фрезер крепится подошвой к ферней части стола .
Далее на ней где тов стороне (над овысчиать для всех фрезеров), крепиться большой болт с глубокой резьбой. У всех фрезеров есть точна ярегулировка ручкой.  Можно сделать в форме 8ки детать. одной дыркой к той дырке куда ставится эта ручка а второй дыркой к болту.
И получиться только одна деталь (восьмёрка эта) у каждого фрезера своя. всё остальное  универсально.
http://photofil...ge/85417385.jpg
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 01:37:11 pm от lucas12 »
Оффлайн Спех
« Ответ #10 : Июля 23, 2009, 01:16:32 pm »
Посмотрите на этот вариант
Обратил внимание, что конструкция лифта, где используется ножничный подъёмник, непопулярна.
Несмотря на простоту изготовления.
Почему?
Можно даже использовать и готовый домкрат.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 07:33:12 pm от SergZH »
« Ответ #11 : Июля 23, 2009, 01:48:39 pm »
Оно?
http://woodtool...ft/is_rlift.htm
Конструкция вполне рабочая, только требует закрытия резьбовой шпильки от пыли - я уже дважды менял заклинившую пару винт-гайка.
И главное, конструкция легко делается на коленке из подручных материалов.
Оффлайн lucas12
« Ответ #12 : Июля 23, 2009, 02:17:08 pm »
О! Типа того я и думал :) незнал что  уже есть...
Ладно, попробую сам что либо повторить нечто схожее :)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 07:39:17 pm от SergZH »
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #13 : Июля 23, 2009, 02:48:39 pm »
Или вот такая вариация на тему лифта IS: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1498.msg36287#msg36287
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #14 : Июля 30, 2009, 03:07:05 pm »
...Надо только крепёж для каждого фрезера продумать и цепь от какого либо велосипеда можно на маленьких звёздочках.. или валы с большой резьбой....
Я накидал, как я это вижу для себя.
Оффлайн igorec
  • Из: трехгорный
« Ответ #15 : Декабря 06, 2009, 06:09:02 pm »
вот наиболее простая конструкция лифта http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=10638&highlight=
« Ответ #16 : Декабря 06, 2009, 07:33:34 pm »
Да, лифт простой, но имеет один недостаток. Его надо крутить снизу.
Оффлайн Стасофон
  • Из: Украина, Ужгород
  • Собственной персоной
« Ответ #17 : Декабря 06, 2009, 11:57:49 pm »
А какие недостатки такого варианта? Да и точность выставления вылета фрезы будет высокая.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 12:30:44 am от Стасофон »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #18 : Декабря 07, 2009, 12:30:21 am »
Ручку маслать замахаешься. ::) При таком соотношении плеч -- или шуруповертом, или ходовой винт от какой-нибудь сурьезной механики поставить, с большим шагом... :)
Оффлайн Vtro
« Ответ #19 : Декабря 07, 2009, 12:41:41 pm »
Автомобильный домкрат ромбовидный. Шаг резьбы подходящий. Круглая гайка - от него же. Но опять - винт надо защищать от пыли. И скольжение плунжера по наклонной планке не есть гуд. Если поставить там подшипник...
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
« Ответ #20 : Января 07, 2010, 10:45:18 pm »
вот собственно подумал о таком варианте... Вариант сырой конечно,но дальше дело техники.
Верхняя звёздочка крепится на оси с ручкой выведенной прямо перед рабочим.
Собственно вижу из плюсов:
- простота изготовления;
- удобство демонтажа(ослабить цепь);
- стойкость к засорению;
- минимальный перекос по направляющим фрезера;
- груз подбирается с учётом уравновешивания сил пружин(что бы легко крутилось);
Из минусов:
- надо подумать над точностью(передаточное отношение);
- продумать фиксирование(поначалу будет родной фиксатор фрезера).
Ну ,собственно, спрашиваю замечания и пожелания.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #21 : Января 07, 2010, 11:07:27 pm »
хороший вариант, очень похожий на мои наброски
Оффлайн raid
« Ответ #22 : Января 07, 2010, 11:30:18 pm »
тоже над таким подумывал.... мне нравится. Токо сложновато. Возможно в будущём....
+ исключает перекос
- мне не нравится вариант,когда закрываются вентиляционные отверстия(двиг.должен охлаждаться,тем более в станке). Его здесь можно переделать.
Pingvinchik, большая просьба....скиньте 3D модель фрезера на почту.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #23 : Января 08, 2010, 12:26:39 am »
"...недостаток. Его надо крутить снизу..."
Если после регулировки фрезер фиксируется штатным механизмом фрезера, то какая разница откуда крутить регулятор: сверху, снизу, сбоку?
« Ответ #24 : Января 08, 2010, 08:53:05 am »
При кручении регулировки надо контролировать текущий вылет фрезы. Получается, одной рукой где-то глубоко под столом крутим ручку, а второй в это время держим линейку (штангенрейсмус) около фрезы или прикладываем к ней заготовку-образец и смотрим совпадение  - не очень удобно.
54 Ответов
82580 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
2657 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2007, 05:57:59 pm
от ed41
226 Ответов
125140 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
3491 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 01:29:54 pm
184 Ответов
189229 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm
от turbocube
