Автор Тема: Самодельный лифт для фрезера  (Прочитано 327813 раз)
Оффлайн priflop
  • Михаил
  • Из: Московская область
Re: Самодельный лифт для фрезера
« Ответ #125 : Октября 23, 2012, 08:56:26 pm »
Такую конструкцию я где то уже видел.
Но меня больше интересует, как прилабунеть Голову от фрезера?
Шуруп, забитый молотком, всегда держит крепче, чем гвоздь, завернутый отверткой!
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #126 : Октября 23, 2012, 09:02:34 pm »
Давно как-то делал тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36635.0
Оффлайн priflop
  • Михаил
« Ответ #127 : Октября 23, 2012, 09:19:25 pm »
Спасибо mazai! Твою тему я изучил очень давно. Но! Нет возможности токарных работ (пока).
Оффлайн sergun
« Ответ #128 : Октября 25, 2012, 07:10:00 pm »
всем привет...а я вот такой себе сделал
Есть такая конструкция на форуме, она по моему и на ютубе выложена. Просто и удобно, молдец.
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #129 : Октября 25, 2012, 09:43:01 pm »
Разрешите вставить и мои пять копеек. Может кому пригодится...
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #130 : Октября 25, 2012, 11:24:43 pm »
 Сначала не понял про какую резцедержку идет речь, когда стало видно понял что это суппорт. Получилась очень удобная, точная ВЕЩЬ. Кстати, может зря Вы затянули до сильной тугости суппорт, можно и потом законтрить после настройки, зато легче крутить...
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн СанТим
« Ответ #131 : Октября 26, 2012, 06:31:05 am »
Законтрить "по-быстрому" не получится. Регулировка хода производится клином. А это не секундная операция и не подобраться к одному из болтов.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
« Ответ #132 : Октября 26, 2012, 08:13:22 am »
Я знаю.
Ясно, но Вам на месте виднее... ;)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 08:14:53 am от Папа Карло У. »
Оффлайн BOOK
« Ответ #133 : Октября 27, 2012, 01:10:17 am »
http://www.youtube.com/watch?v=Efz8JznHPlE#
Очень даже пригодится...
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Alexx32768
  • Из: Краснодар
« Ответ #134 : Января 07, 2013, 04:00:29 pm »
Разрешите внести свои пять копеек.Сколько пересмотрел разных конструкций..у всех свои +и - но все делают с подошвой а нафиг она нужна?Все решается очень простым путем,снимается фрезер от штанг и подошвы зажимается в площадку(как ось Z  в чпу) только вверх ногами,направляющие кто на что горазд вин+гайка так же -Найдите хоть один минус?Так что можно считать Америку открытой,и срочно патентовать!
Оффлайн Alexx32768
  • Из: Краснодар
« Ответ #135 : Января 07, 2013, 04:02:19 pm »
Оффлайн евгений к
  • Из: ставрополь
  • kvochko74@mail.ru
« Ответ #136 : Января 07, 2013, 04:39:08 pm »
нарисуй на словах не понятно.а сам так пробовал
« Ответ #137 : Января 07, 2013, 04:40:39 pm »
 Родные подошва с направляющими уже выставлены относительно тела плунжерного фрезера и могут являться хоть и не идеальной в плане жесткости, но базой.  В принципе можно использовать его тело как скоростной шпиндель  и приделать к нему свой лифт,но побольшому счету  особого выигрыша не наблюдается.
  В том случае если используется шпиндель двухбазового фрезера плюс лифт, так это стандартное решение реализованое целым рядом производителей. Если есть возможность, то можно самому нечто подобное смастерить.
 Америку можно закрывать.
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 04:47:42 pm от Res »
« Ответ #138 : Января 07, 2013, 04:55:05 pm »
Вроде кто-то уже делал. Фрезер крепили (за подошву) на уголок, голова тщательно стопорилась на штангах, а уголок вместе с фрезером ездил по специальным направляющим вот как раз по типу ЧПУ-шной оси Z. Только в такой конструкции направляющие и вообще вся конструкция должны быть очень жесткими, так как рычаг (расстояние от фрезы до точек крепления подвижной каретки) получается приличным.
В этом смысле очень удобны фрезеры с шейкой 43 мм (как у дрелей), вот только они не выпускаются мощностью больше 1 кВт.
Оффлайн Alexx32768
  • Из: Краснодар
« Ответ #139 : Января 08, 2013, 11:42:14 am »
У меня фрезер Гризли больше 1 квт и с шейкой 43мм,мысль использовать крепеж от шейки шатуна на 42мм.фрезер довольно плоский и жесткости думаю хватит за глаза..в целом идеальная получается конструкция типа лего лепи кто что имеет -главное принцип!
Оффлайн pashab
  • Из: Украина
« Ответ #140 : Января 16, 2013, 09:13:31 pm »
Доброго времени суток!
Тут выше было видео http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12925.msg360421#msg360421.
Странно, что никто не отреагировал! Ведь этот вариант практически решает проблему с заклиниванием
шпильки опилками. Внутренний диаметр пружины примерно 10мм, так что шпильку на 8 можно.
Только мне кажется шпильку нужно ставить в стойку, которая без фиксатора, а из другой (которая с фиксатором), убрать пружину!?!?!
Давайте обсудим!
Нет ничего дороже времени
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #141 : Января 16, 2013, 09:36:48 pm »
Давайте обсудим!
Данный вариант уже решен штатно во многих вариантах фрезеров. Так что реагировать конечно же можно, но нового тут уже придумать ничего не получится. Будет еще один вариант на тему...
Оффлайн VirusE
  • Из: Выкса
« Ответ #142 : Января 19, 2013, 02:10:42 pm »
У меня лифт простой
(подробнее о нем в моей теме про стол)
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #143 : Января 22, 2013, 11:38:50 am »
Лифт. Просто лифт...
Альбомы с моими поделками: http://fotki.ya...r-tramp/albums/
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #144 : Января 22, 2013, 08:00:01 pm »
Напрасно использовали 32-й фрезер. У него люфты запредельные, ход всего лишь 40мм, да и не удобен он. Лучше подошел бы 67/2200. Но в целом неплохо.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #145 : Января 23, 2013, 08:11:45 am »
Ну, что есть - то и использовал...  :-\ Пока нет возможности на что-то другое.
Это да, но тем не менее.  :)
Кстати, в руках он вполне даже ничего. Только кнопку на тумблер какой-нибудь заменить нужно, а то круги нарезать тяжко.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 08:13:25 am от Travelller »
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #146 : Января 23, 2013, 08:23:58 am »
Я покупал 67-й и переделывал. Получилось весьма неплохо. Даже лучше, чем ожидал.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #147 : Января 23, 2013, 08:28:56 am »
Да, вполне возможно, на форуме немало положительных отзывов о 67-м. Но, повторюсь, пока нет возможности, во-первых... А во вторых - мне нужно "дозреть" до постоянно установленного в стол фрезера. Тогда и буду выбирать.
А пока и так можно кое-что делать. Меня, кстати в настоящий момент больше не люфты фрезера напрягают, а излишняя податливость моих же приспособ. Нужно вторую направляющую впиливать...
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 08:31:08 am от Travelller »
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #148 : Января 23, 2013, 08:40:20 am »
Вот я и говорю, что люфты не позволяют сделать нормальную жесткую конструкцию именно на этой модели фрезера, а надеяться на жесткость фанерной конструкции можно не всегда.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #149 : Января 23, 2013, 08:49:02 am »
Вот я и говорю
Видимо, я коряво сформулировал... Мой лифт на жесткость фрезера не влияет - он только поддерживает и лифтит его вверх-вниз.
Фиксация фрезера - штатная. И это не напрягает. А вот стол, точнее единственная направляющая и приспособы в ней - напрягают.
Нужна вторая направляющая.
Впрочем, вы тоже правы. Направляющие фрезера недостаточно качественно выполнены, поэтому длинными фрезами работать напряжно. Но к этому я был готов при покупке.
54 Ответов
82651 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
2657 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2007, 05:57:59 pm
от ed41
226 Ответов
125264 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
3492 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 01:29:54 pm
184 Ответов
189682 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm
от turbocube
