Автор Тема: Самодельный лифт для фрезера  (Прочитано 327820 раз)
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Re: Самодельный лифт для фрезера
« Ответ #25 : Января 09, 2010, 10:33:08 pm »
А когда коловоротом сверху или домкратом сбоку - разве удобней? Мне кажется, все это дело привычки.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #26 : Января 10, 2010, 12:34:34 am »
Домкратом сбоку не пробовал, а воротком сверху мне, например, намного удобнее. Мой фрезер позволяет регулировать вылет и так, и эдак -- есть возможность сравнить. Хотя, может, и действительно
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #27 : Января 10, 2010, 08:04:00 pm »
Я накидал, как я это вижу для себя.
хороший вариант, очень похожий на мои наброски
Прикупил ещё пару шестеренок от угло...й машинки, чтобы не снизу крутить, а сбоку, коэффициент 12:36, т.е. 1:3. Шпильки-подъёмники планировал 6-мм, удобно, 1 оборот - 1 мм, а с этим редуктром 1 оборот - 1/3 мм. Только вот не знаю, как сделать переключение ...типа "быстрый ход" и "точная настройка"...  :( Муфту какую что-ли поставить, только вот от чего? Короче, как всегда... желаний много, а мыслей мало.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
« Ответ #28 : Января 10, 2010, 08:35:42 pm »
Ещё можно приспособить угловой адаптер под 90` для шуруповёрта,правда предаточнеое вроде 1:1.
коробку передач от мопеда можно... шутка... Не обижайтесь. Только благодаря кулибиным, наш народ ещё может идти в ногу со временем.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #29 : Января 12, 2010, 05:39:54 pm »
   А что думаете насчет такого варианта лифта, конструкция которого была опубликованна в
"American Woodworker" #106 Mar 2004?:
http://art.woodtools.nov.ru/mag/aww_2004_106/aww_2004_106_21.htm
Довольно нестандартная конструкция, нет привязки к столешнице.
Пока вижу одни только плюсы... :good:
1. Конструкция не сложная в изготовлении.
2. Регулировка вылета фрезы сверху (как у коммерческих).
3. Смену фрез можно осуществить существенно быстрее
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 02:39:01 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #30 : Января 12, 2010, 06:44:40 pm »
Цитата: Pingvinchik от Января 10, 2010, 08:04:00 pm
Прикупил ещё пару шестеренок от угло...й машинки, чтобы не снизу крутить, а сбоку, коэффициент 12:36, т.е. 1:3. ...
Так это он и есть. Под 90`. От болгарки какой-то...
« Ответ #31 : Января 12, 2010, 06:53:39 pm »
Минус тоже есть. Если ставить на такую конструкцию погружной фрезер, его придется крепить за подошву. В этом случае к толщине пластины в столешнице добавляется еще толщина опорной платформы, т.е. уменьшается вылет фрезы.
Оффлайн Foundry
« Ответ #32 : Января 12, 2010, 07:25:04 pm »
Теперь я начинаю понимать, почему для США делают фрезеры  определенной формы, типо Bosch GMF 1400 CE  :D :D :D
Я люблю Людей
« Ответ #33 : Января 12, 2010, 08:05:49 pm »
Такие фрезеры на самом деле хороши тем, что у них принципиально отсутствуют люфты между двигателем и базой. У погружных, даже у брендов, люфт хоть чуть-чуть, но присутствует (исключение разве что некоторые модели Fe, у которых фиксация идет по обеим стойкам). Обратная сторона - погружные фрезеры более универсальны.
« Ответ #34 : Января 12, 2010, 08:08:37 pm »
А некоторые шибко вумные россияне хотят сэкономить и поставить копировальную базу навечно в стол. Выясняется, что это не очень хорошая идея и без внешнего лифта не обойтись :(
Для меня самое большое удобство - возможность удобно выставлять глубину фрезерования. Перевернул вверх платформой, крутишь винт регулировочный, одновременно измеряешь вылет фрезы. Очень удобно, не то что на погружных.
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 08:12:39 pm от Murzzzilk »
« Ответ #35 : Января 12, 2010, 08:51:12 pm »
Зависит от конкретной конструкции фрезера. Например, на моем Metabo верхняя крышка (где щетки) плоская и параллельно основанию. Фрезер можно поставить на стол фрезой вверх. Для выставления высоты я устанавливаю размер на глубиномере (самоделка, типа штагнерейсмуса, только с двумя опорами), ставлю фрезер вверх ногами на стол, сверху глубиномер, подвожу его (глубиномер) к фрезе и зажимаю на фрезере штатную рукоятку. Потом просто подвожу штатный упор (чтобы можно было вернуться в ту же точку при отпускании рукоятки), и готово. Дело пяти секунд, долго крутить ничего не надо.
« Ответ #36 : Января 12, 2010, 10:15:48 pm »
А на моём китайце и на Бош1400 очень сильные пружины, их приходится сдавливать и одновременно следить за вылетом фрезы. Одной рукой удерживаешь зажим и нажимаешь на подошву, другой держишь глубинометр. А фрезер норовит обратно выстрелить :(.  Жуть как неудобно, уже подумываю о применении сверлильной стойки для сжатия фрезера. Всяким револьверам-упорам и микроподстройкам я не сильно доверяю, есть возможность ошибиться.
« Ответ #37 : Января 12, 2010, 10:56:18 pm »
Одной рукой удерживаешь зажим и нажимаешь на подошву, другой держишь глубинометр. А фрезер норовит обратно выстрелить Sad.
Если глубиномер в виде скобы с достаточно жесткой площадкой на центральной стойке (у меня текстолит), то получается довольно просто. Выставляю на глубиномере размер, фиксирую центральную стойку (для этого предусмотрен винт) и затем прямо скобой продавливаю подошву до упора текстолитовой площадки во фрезу. Другой рукой фиксирую.
Оффлайн Master_71
« Ответ #38 : Января 27, 2010, 10:00:31 pm »
Абсолютно с Вами согласен.
Оффлайн Foundry
« Ответ #39 : Февраля 01, 2010, 10:09:49 pm »
Переглядывал журналы WOOD, наткнулся на вот такую интересную конструкцию лифта (нигде раньше не встречал, если повтор сорри).. :undecided1:
Чертеж:
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:21:19 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн sayman17
« Ответ #40 : Февраля 02, 2010, 03:00:02 am »
Оффлайн Foundry
« Ответ #41 : Февраля 04, 2010, 09:57:17 pm »
Руководство изготовления, уже ставшего классическим, лифта из шпильки на сайте instructables:
http://www.inst...ap-router-lift/
http://armchair...ome-router-lift
Я люблю Людей
Оффлайн Foundry
« Ответ #42 : Марта 21, 2010, 08:46:22 pm »
Интересная идея привода лифта: применение гибкого вала!
Журнал American Woodworker №44 стр. 30.
http://art.wood...1995_044_12.htm
Как вариант гибкого вала  - автомобильный трос привода спидометра:
http://tros.net.ru/
http://www.avto....ru/production/
Я люблю Людей
Оффлайн vikdmi
« Ответ #43 : Апреля 13, 2010, 01:05:03 am »
Почему бы не использовать для подьема фрезера механизм обычного пистолета для силикона?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #44 : Апреля 13, 2010, 04:10:00 am »
А для опускания? :) Ни точности, ни удобства...
Оффлайн sergey60
  • Из: Нальчик
« Ответ #45 : Апреля 24, 2010, 04:28:45 pm »
Мой лифт для Фиолента-620.
Планка (или рычаг) одной стороной опирается на передвижной упор, расположенный на ножке стола.   Противоположная сторона рычага подвешивается к натяжителю, шляпка болта которого находится в углублении на поверхности стола. Середина рычага упирается в стойку фрезера.
Ослабив барашку упора на ножке стола, грубо устанавливаем примерный вылет фрезы, затем упор на ножке фиксируется и болтом на поверхности стола подъемом противоположной стороны рычага производится точная установка. Процесс занимает секунды.
Фреза опускается в исходное положение одним движением - ослаблением барашки на стойке.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #46 : Апреля 24, 2010, 05:14:50 pm »
Грамотное разделение на грубую и тонкую настройку - отличное решение!
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #47 : Апреля 27, 2010, 06:30:49 pm »
А почему никто не думал, об опускающейся столешнице?, меня вот эта мысль больше заинтересовавает.
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #48 : Апреля 27, 2010, 06:35:18 pm »
жёсткость конструкции сумеете сохранить?
Оффлайн rapidograf
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #49 : Апреля 27, 2010, 07:14:06 pm »
В принципе, да, понятно что деревянная станина отпадает, придётся варить из железа.
Четыре пружины от заднего амортизатора мотоцикла типа Восход, должны дать довольно жёсткое соединение.
Щаз попробую нарисовать. :)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 07:21:54 pm от rapidograf »
54 Ответов
82651 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2007, 11:31:35 pm
от Olexandr
2657 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2007, 05:57:59 pm
от ed41
226 Ответов
125266 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 11:51:00 pm
от fiva13
3492 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 01:29:54 pm
184 Ответов
189699 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2018, 07:01:54 pm
от turbocube
