Автор Тема: Какие диски для Makita 2704?  (Прочитано 30500 раз)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« : Июля 26, 2012, 04:18:51 pm »
Штатный диск на нее 255 мм. Продавец по телефону посоветовал включить в заказ дополнительный 100-зубый диск. А я потом посмотрел, оказалось, что его размер 260 мм. Завтра должны заказ привезти.
Подойдет ли на эту пилу диск 260 мм?
Оффлайн Avalon
  • Из: Москва - Санкт-Петербург
Re: Какие диски для Makita 2704?
« Ответ #1 : Июля 26, 2012, 04:35:22 pm »
Да, подойдёт.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #2 : Октября 06, 2012, 02:56:25 pm »
Инструкция, например:
«Используйте следующие дисковые пилы. Не используйте дисковые пилы, которые не соответствуют указанным здесь характеристикам.
Для модели 2704
Макс. диаметр 260 мм
Мин. диаметр 230 мм
Толщина диска 1,8 мм или менее
Пропил 2 мм или более»
Надо ещё учесть, что посадочный диаметр 30 мм (или 5/8"), и можно брать любой диск, подходящий под эти требования.
Оффлайн Pool
« Ответ #3 : Июля 19, 2013, 01:17:49 am »
...Надо ещё учесть, что посадочный диаметр 30 мм (или 5/8"), и можно брать любой диск, подходящий под эти требования.
30 мм - это диаметр самого вала или некоей втулки, которую можно снять и заменить на меньший диаметр?
И ещё - какой максимальной ширины (толщины) можно поставить диск. Имею ввиду возможность установки дадо или каких-нибудь фрезерных дисков. Или 2-х, 3-х дисков через дистанционные шайбы.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 01:19:47 am от Pool »
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #4 : Июля 19, 2013, 02:06:43 am »
Диаметр вала 5/8", на нём переходное кольцо (втулка) на 30 мм.
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Июля 19, 2013, 02:49:41 am »
А по ширине?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #6 : Июля 20, 2013, 12:12:16 am »
А по ширине?
Если снять внутренний фланец (1) и переходное кольцо (2), 6" пазорез на 7/8" шириной влезает с лёгкостью.
Больше 6", как видно, не влезет. По ширине ещё немного места есть, до 25 мм дотянуть можно.
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Июля 22, 2013, 12:28:36 am »
..6" пазорез на 7/8" шириной влезает с лёгкостью.
Спасибо огромное.
Неясно то, что наружный диаметр "родного" диска - 255 мм, говорят, что и 260 тоже встаёт.
Но ведь 6" - это всего лишь 152,4 мм.
Или есть какие-то причины, что при предельных толщинах не встаёт максимальный диаметр.
Как пример.
Диск диаметром 260 (250), посадкой 5/8", толщиной 25 (или 22-23-24) встанет?
PS
Существование такого диска не обсуждаем.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #8 : Июля 22, 2013, 12:40:27 am »
Начать можно с того, что пазовый диск в 10" не потянет двигатель...
Собственно, распространение имеют пазовые диски диаметром 6" и 8". Восьмёрка, очевидно, для серьёзных, стационарных станков с асинхронниками в 2—3 кВт. А у Макиты всего 1,65 кВт, да и тот коллекторный. Только шестёрка и остаётся.
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Июля 22, 2013, 02:24:03 am »
...Начать можно с того, что пазовый диск в 10" не потянет двигатель...
Разумеется всё так, никаких сомнений.
Мои вопросы - это изучение матчасти. И вопросы по дискам касаются лишь технической возможности установки максимальных габаритов.
Ответьте по существу, пожалуйста.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #10 : Июля 22, 2013, 02:53:35 am »
По существу, 25-мм ширины диск не влезет точно. Там, если вы заметили, некоторое углубление в литье, так вот 6" диск туда помещается, а больше — нет.
Оффлайн Milefaro
« Ответ #11 : Июля 22, 2013, 03:09:19 pm »
Прошу прощения! Хочу спросить совета у знающих людей!
Я представляю собой начинающего пользователя станочных инструментов, поэтому заранее прошу прощения за отсутствие проф.лексики.
Нахожусь на стади выбора и покупки.
Задача (задумка) предстоит следующая: изготовление собственными руками домашней (дачной) мебели (тумбочки, полочки, шкафчики), детские игрушки (конструкторы - кубики разные), ну и все в таком роде...
Так вот - начал свой путь с выбора распиловочного станка.
И выбор пал на Makita 2704.
Вопросы у меня следующие:
1. С какой максимальной длинной (без потери в качестве) может этот станок работать?
2. Какая минимальная высота распила? Иначе говоря, есть ли возможность выпиливать пазы "П"-образные в заготовках? На youtube посмотрел видео - вроде как рабочая поверхность регулируется по высоте.
2.1. Если ответ положительный - нужна ли покупка дополнительных дисков для этого? И на сколько "чистым" получается паз (особенно при выборки "поперек" волокон дерева)?
На данный момент это основное для меня.
Возможно, уважаемые профессионалы подскажут о наличие подводных камней, о которых мне неизвестно.
Заранее благодарю.
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #12 : Июля 22, 2013, 06:03:36 pm »
С такими приспособинами — заготовки могут быть любой длины.
От нуля. Регулируется и по высоте, и по наклону, причём очень хорошо регулируется.
Стандартны диск для роспуска древесины, который стоит на станке, пилит очень чисто. Но для пазов и т. п. это не лучший выбор.
Будете пилить ламинированные или шпонированные панели — понадобится специальный диск по ламинату. Обычно он же пилит и дюраль с латунью.
Для пазов тоже желательны специальные диски, меньшего диаметра и регулируемой ширины. Выбирают паз и четверть они вполне хорошо.
Оффлайн Milefaro
« Ответ #13 : Июля 22, 2013, 08:22:43 pm »
Благодарю за ответ!
Не нашел на сайте Макиты расходников (дисков).
Может что сможете посоветовать ...
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #14 : Июля 22, 2013, 09:07:17 pm »
Я бы посоветовал, но я диски покупаю только на Амазоне, не уверен, что это будет удобно.
Оффлайн Milefaro
« Ответ #15 : Июля 22, 2013, 09:11:28 pm »
Не вижу проблем!
Киньте пару ссылок на чтонить универсальное - таксказать на попробовать, понять нюанс ... )))
Если не сложно!
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #16 : Июля 22, 2013, 09:44:38 pm »
Чего же сложного?
Пара недорогих универсальных дисков.
Пазорезные диски на Макиту (1) и (2). По металлу. По ламинату.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 12:43:18 am от Wazawai »
Оффлайн Pool
« Ответ #17 : Июля 22, 2013, 11:59:29 pm »
Ни одна ссылка не открывается.
И вновь по дискам. Домучаю уж Вас... :D
Если использовать диски 255-260 мм, то какая максимальная толщина (Т) войдёт?
И, если я правильно всё понял, что если нужно толще, чем Т, то только с диаметром 6" (152,4 мм). Так?
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #18 : Июля 23, 2013, 12:41:41 am »
Странно.
«Толщина диска 1,8 мм или менее
Пропил 2 мм или более» — Это по обычным 10" дискам.
Широкие пазовые — 6" влезают точно, 8" не пробовал.
Оффлайн Milefaro
« Ответ #19 : Июля 23, 2013, 01:04:03 pm »
А в Москве гденить возможно покупать/заказывать диски на Макиту?
Оффлайн OICH
« Ответ #20 : Июля 26, 2013, 02:02:51 pm »
Вы можете купить их здесь, не выходя с сайта) Зайдите в раздел "Продам"
Оффлайн Zenano
« Ответ #21 : Июля 28, 2013, 11:38:05 pm »
ребята, диски по ссылке приведенной выше
http://www.amazon.com/Avenger-AV-69930-Stack-6-inch-8-inch/dp/B0001AGFXU/
какую ширину он может резать (от и до в мм.)???
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
« Ответ #22 : Июля 29, 2013, 12:36:47 am »
Обычно от 1/4" до 7/8" (от 6,35 до 22,22 мм).
Оффлайн Rabbit108
« Ответ #23 : Августа 04, 2013, 10:51:51 pm »
 Советую изучить внимательно тему про Макиту 2704 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4368.0
Тема открыта в 2007 году. Это настоящая энциклопедия. Там же найдете ответы про DADO set (пазовые диски)
В одном мгновенье видеть вечность,
  Огромный мир - в зерне песка,
  В единой горсти - бесконечность
   И небо - в чашечке цветка.
Вильям Блэйк
Оффлайн Jeronimo
  • Из: Сургут
« Ответ #24 : Октября 23, 2017, 12:29:43 am »
Всем доброго времени суток!
На днях обзавёлся сим девайсом, и благодаря изучению местной "энциклопедии" удалось нивелировать многие недопонимания относительно его устройства и работы, однако некоторые из них по-прежнему мешают спокойно спать. Один из них особенно интересует в настоящий момент - выбор диска. В руководстве к инструменту написано: "Макс. диаметр 260 мм | Мин. диаметр 230 мм | Толщина диска 1,8 мм или менее | Пропил 2 мм или более". Если соблюдать данные критерии при выборе диска, при этом добавив к ним посадочный диаметр и назначение диска (не говоря уже о бюджете и марке), то количество подходящих вариантов сводится к буквально нескольким штукам. К слову, даже у самой Макиты вариантов, удовлетворяющих заданным характеристикам, - по пальцам пересчитать.
Читал, что бошевский диск толщиной 3мм подклинивает. При этом некоторые используют на данном станке пазовые диски, не подходящие ни под один (за исключением посадочного диаметра) из указанных критериев.
В связи с этим у меня возникает следующий вопрос: подскажите, по каким всё-таки критериям следует выбирать диск? На какие из них следует обращать внимание в первую очередь, а какие можно пропустить?
Заранее спасибо. И прошу прощения, если данный вопрос замучил старожилов форума.
4894 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2006, 12:56:50 pm
от Bobr
Makita 2704
Автор ISH « 1 2 ... 68 69  Все » Станки
1701 Ответов
878760 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2019, 05:54:46 pm
от Vbat
20 Ответов
19378 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 11:08:02 pm
от PAwell
42 Ответов
37111 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2016, 09:04:44 am
от ACKET
27694 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 11:02:25 pm
от swat005
