Автор Тема: Вот построил себе мастерскую  (Прочитано 365146 раз)
Оффлайн dachnik2
  • Павел
Re: Вот построил себе мастерскую
« Ответ #125 : Октября 09, 2012, 10:56:38 am »
Фундамент столбчатый ,грунт суглинок , грунтовые воды 70-80 см глубина столбов 1,метр . Строение каркасное.
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн redmond
« Ответ #126 : Октября 09, 2012, 02:57:04 pm »
Дачник привет. А поконкретнее можно по каркасу . какой брус. Какая пароизоляция и утеплитель. По весне также начну стоить столярку. Посмотрел кучу роликов а порядок как все собирать не понял. Каркас хотел с  наружи обшить плитами ОСП затем пароизоляция потом плиты базальтовые затем пароизоляция потом опять осп. Правильно?. А потолок и пол чем утепляли.Заранее спасибо . Извините если не в тему .
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #127 : Октября 09, 2012, 03:59:44 pm »
Каркас  основные стойки 200x200 . Снаружи мембрана, на нее блокхаус. Изнутри утеплитель мин вата  200 мм , мембрана, имитация бруса. Пол и потолок аналогично. Везде мин вата 200 мм.Проще натянуть мембрану, а потом по ней внешнюю обшивку . Если не ошибаюсь изнутри паронепроницаемая мембрана, а снаружи - которая из утеплите ля пар пропускает , а внутрь нет
Оффлайн redmond
« Ответ #128 : Октября 09, 2012, 04:25:06 pm »
Между мембраной и блокхаусом зазор есть ? Немного не понял . Вот каркас -на него гидропароизоляция потом рейка для вентиляции потом блокхаус ? Или каркас на него мембрана на нее блокхаус - в моем случае осп. Просто на всех рисункак этот брусок присутствует - вентиляционный . На роликах по постройке каркасников ОСП приколачивают прямо на каркас . Дачник . очень понравилась ваша столярка - просто мечта.Взял как пример.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #129 : Октября 09, 2012, 06:18:15 pm »
2 dachnik2
Про вентиляцию -  стружкососы убирают крупную пыль но генерят мелкую и наиболее вредную - нельзя вынести стружкосос на улицу ?   На первый взгляд при такой разводке мощности стружкососа не достаточно - но практика лучший ответ.  Как решен вопрос с электростатикой труб отвода  стружки?
Под потолком не рассматривали организовать приточную вентиляцию?
Покраска здесь же - после уборки пыли?
Увидел у Вас фрезерный стол Фе и самодельный стол под Фрезер - наличие двух столов чем обусловлено? Увидел торцовку Капекс и Метабо...
Есть вопросы по эргономике, т.е. обычно оборудование по последовательности операций ставят...  ориентация окон на юг ? север?  В солнечный день свет в глаза не бьет?  Почему окна вниз, а не вверх открываются ? ИМХО как фрамуги было бы лучше.
Мастерская очень приятная, уютная.  Мои поздравления и респект!
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #130 : Октября 09, 2012, 08:49:45 pm »
2 redmond  Можно и брусок , но как правило его не ставят
2 Minkusha  Насчет выноса стружкоотсоса думал- еще метр магистрали. Воплощать буду на следующий год.Только утром вытаскивать на улицу, а вечером затаскивать. И дистанционный запуск...Заземлением труб думаю заняться сейчас, только кто бы кинул ссылку, как это делается.Приточная вентиляции пока открытое окно.Покраска пока здесь же - масло. Самодельный стол был сделан до фестула и сейчас используется с цангой на 8 мм и фрезеровке по упору. Торцовке Метабо 3 года и она больше для плотницких работ- легко пилит 100х100 Окна- запад, восток , Свесы крыши достаточно большие. Оборудование еще не заняло свои постоянные места- пока эксперементирую, ну и часть станков на колесах. Сейчас панирую Jet 60 A HH - надо будет искать ему место , скорее всего вместо DW , а его в режим рейсмусе на постоянку. Как то так
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 09:06:37 pm от dachnik2 »
Оффлайн сергей ssvi
« Ответ #131 : Октября 09, 2012, 09:28:41 pm »
Заземление я сделал используя фольгированный скотч, проклеил им все трубы и вывел через розетки контакт земли в разных точках магистрали, дистанцион пуск сделал через пульт из леруа, он управляет контактором, а не напрямую т.к мощность 1,5 квт. Большого количества пыли от стружкососа не наблюдаю, но есть мысль вместо верхнего мешка поставить большой воздушный фильтр от грузовика или автобуса ищу подходящий размер...
Не обсер..йся по мелочам, жизнь предоставит возможность обоср...ться по крупному.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #132 : Октября 09, 2012, 09:40:07 pm »
Просто по всей магистрали наклеили скотч, которым клеится фольга на саунах?
Оффлайн сергей ssvi
« Ответ #133 : Октября 09, 2012, 10:05:25 pm »
Да взял фольгированный скотч и проклеил с 3-х сторон все трубы они у меня размером 50*100, Посмотри мои фото в# моя мастерская 6,5*6,5#
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #134 : Октября 10, 2012, 10:13:51 am »
Мне импонирует организация запуска синхронно с оборудованием - запустил станок включилась вытяжка, включилась задержка по времени и выключилась вытяжка. Пыль есть и стружкососы генерят ее не плохо - и именно мелкодисперсная.  Сам перед такой дилемой как вынести на улицу  да и стружку лучше выгружать на улице, не таскать мешки по мастерской.  А.Кутузов недавно рассказывал про свою борьбу со стружкой и пылью так как уже проблемы по здоровью из за пыли. И даже с его установкой работает в респираторе. т.е. пыль - это серьезно. Про заземление вам уже написали - тоже вариант - только помните что фольга ал. а медь с ней окисляется - т.е. вывести ал. проводом и только потом через железо перейти на медь.
Как организованно хранение заготовок ? Как думаете организовывать хранение ЛКМ? Отдельный железный ящик ? Не увидел огнетушителя. Датчики задымления при наличии пыли конечно не применить... но что то думать надо.  Сам в процессе постройки мастерской - у меня места поменьше и полуподвале.  Уже проблемы с размещением оборудования. Особенно реймус, круглопильный - если работать с длинной 3 м - это как минимум по 3,5 от станка...
Стружку как утилизируете?
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #135 : Октября 10, 2012, 10:36:19 am »
Откажитесь от этой идеи, эти фильтры пропускают почти всё, что чуть мельче комара, проверено.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #136 : Октября 10, 2012, 11:09:54 am »
Синхронный запуск это хорошо. А если к вытяжке 3 станка? И это в Москве можно купить оборудование. У нас я доже магнитный пускаетесь не нашел.  Два огнетушителя рядом в бане, к которой пристроена мастерская. Заготовки храню на стеллажах над окнами, ну и у меня их мало. Кое что сложено в штабель на полу за торцовкой- места под хранение катастрофически нат. На счет ЛКМ пока не определился
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #137 : Октября 10, 2012, 11:50:15 am »
Самое простое, это приколхозить радиоуправляемую резетку, и пультом в ручную включать. Здесь это уже кто то расписывал подробно с фото процеса.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #138 : Октября 10, 2012, 11:52:54 am »
Можно в принципе и пускатель от вытяжки в мастерскую перенести, а вытяжку на улицу
Оффлайн pozmax
  • А ты думал о том, что есть другие?
« Ответ #139 : Октября 10, 2012, 12:05:01 pm »
Dachnik2 Спасибо за тему! Слежу за вашей темой давно, с умом и правильным подходом решаете вопрос с мастерской. Один вопрос к Вам. Как обстоят дела с предотвращением несанкционированного доступа (кроме собаки конечно). Имею печальный опыт, у меня два раза гараж-мастерскую выносили.
"Основа действий что? - план. Основа плана
что?  - информация.  Основа  информации что? - утечка на стыках.  Податливые
звенья кто? - клиентура. Лучшая клиентура кто? -  женщины, разумеется. Михаил Веллер
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #140 : Октября 10, 2012, 12:21:47 pm »
Сигнализация и сдача на пульт охраны
Оффлайн redmond
« Ответ #141 : Октября 10, 2012, 01:03:09 pm »
Утеплитель какой плотности надо брать. ? Наверно чем плотнее тем лучше , а то их такой большой выбор.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #142 : Октября 10, 2012, 02:22:04 pm »
Для стен, в магазине должны подсказать. На стены и потолок с полом идет разной. Для стен идет более плотный.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #143 : Октября 10, 2012, 02:47:20 pm »
только не они,у нас всем рулонную впаривают и до сих пор втирают,что 50мм заменяет 1000мм кирпичной кладки
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #144 : Октября 10, 2012, 02:50:41 pm »
Если правильно помню, минвата плотностью 25-35 на пол, 45-55 на стены, она не оседает почти. Лучше не в магазинах спрашивать, а смотреть документацию изготовителя, обычно там толково всё расписано.
Оффлайн pozmax
« Ответ #145 : Октября 10, 2012, 02:55:29 pm »
если только обеспечивается непродуваемость данного материала посредством установки мембраны.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #146 : Октября 10, 2012, 02:56:48 pm »
считаете,что так и есть?
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #147 : Октября 10, 2012, 03:25:59 pm »
А мембрана ветрозащитная обязательно, иначе все тепло выдует за минуты
« Ответ #148 : Октября 10, 2012, 04:57:07 pm »
На мой взгляд удобнее пускатель и несколько кнопок расположеных в местах с наибольшей концентрацией станков. По крайней мере их не прийдется искать по карманам, как пульт от розетки, так как всегда наместе. Раздельное со станками включение и выключение исключают большой ток при запуске и некоторую задержку при выключении.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 05:02:49 pm от Res »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #149 : Октября 10, 2012, 05:21:51 pm »
Для решения этой задачи есть реле задержки - удобная штука.
72 Ответов
94940 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2017, 07:17:44 pm
от Клос
8153 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
3918 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2009, 01:14:33 pm
от stoun51
26 Ответов
23651 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2014, 09:20:03 pm
от mehanik-stz
30 Ответов
15264 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 12:54:29 am
от sergb
