Автор Тема: Вот построил себе мастерскую  (Прочитано 365003 раз)
Оффлайн Pavel Lukashov
Re: Вот построил себе мастерскую
« Ответ #75 : Августа 28, 2012, 07:52:44 pm »
Shaman, а у Вас Макита так постоянно расположена по отношению к рейсмусу?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #76 : Августа 28, 2012, 08:10:05 pm »
Нет, станок большую часть времени стоит у стены и выкатывается по мере надобности.
Да и рейсмус сейчас уже другой (фото старое).
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #77 : Августа 30, 2012, 11:43:54 am »
Самодельные заслонки для аспирации
пополнение станочного парка
и первое излелие в новой мастерской
над покраской пока думаю (боюсь испортить неудачным цветом)
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #78 : Августа 30, 2012, 12:57:26 pm »
Про изделие нету слов.. как красиво!!
заслонки по возможности рассмотрю поближе..
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн Snalan
« Ответ #79 : Августа 30, 2012, 10:23:08 pm »
Три калининградца в одной теме
+1 :-)
Оффлайн Snalan
« Ответ #80 : Сентября 01, 2012, 01:05:14 pm »
Павел, какая протяженность труб и насколько далеко и какой самый последний  станок в магистрали? Хватает ли мощности стружкоотсоса для него? У меня такой, просто двигаю его пока туда сюда, думаю, есть ли смысл делать магистраль?
« Ответ #81 : Сентября 01, 2012, 01:15:00 pm »
 "Не любит" воздух такие резкие повороты.
Оффлайн Snalan
« Ответ #82 : Сентября 01, 2012, 01:22:10 pm »
Ну так вот и думаю, есть ли смысл в магистрали? Но и стружкоотсос, ездящий по всей мастерской, если честно надоел. Хотя, мастерская на самом деле небольшая - гараж 6х4.. Но захламил ее, надо разгребать...
« Ответ #83 : Сентября 01, 2012, 01:34:51 pm »
 Наверное есть. Но скорее всего понадобится более мощный стружкосос. Так как не только увеличивается длина воздуховодов, но и количество ответвлений (даже если они закрыты) и поворотов. Всё это дополнительные потери которые нужно както восполнять.
« Ответ #84 : Сентября 01, 2012, 05:05:33 pm »
Совершенно верно. Я тоже думал, что мне хватит мощности простенького стружкоотсоса(младшая модель Прома), ведь будет работать за раз один инструмент. Но самым пыльным инструментом оказалась циркулярка и пришлось разделать магистраль на два потока, один сверху, второй снизу и мощность желательно теперь поболее.
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #85 : Сентября 01, 2012, 05:33:32 pm »
 Циркулярку , по крайней мере Макиту по моему от пыли не спасет никакой стружкоотсос. На фуганок,рейсмус и ленточку мне хватает при условии работы одного станка. Фрезерный стол,торцовки-с пылесосами.Ручной инструмент так же. И еще мастерская на даче и выделенная мощность 3,6 квт так что и так на пределе. Если получится увеличить хотя бы до 6 квт можно будет думать о более мощном стружкоотсосе. А то включаю торцовку Метабо 305- ю и свет гаснет ;D То что с плавным пуском- нормально.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2012, 05:47:03 pm от dachnik2 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #86 : Сентября 01, 2012, 06:30:20 pm »
По поводу стружкососов и магистралей: у меня стружкосос Jet 1100CK и магистраль из 100 мм оцинкованных труб. Резких поворотов под прямым углом нет нигде. Тянет вроде нормально.
Оффлайн Snalan
« Ответ #87 : Сентября 02, 2012, 12:00:18 am »
Но так никто и не сказал, какая длина магистралей?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #88 : Сентября 02, 2012, 12:30:56 am »
У меня максимум метров 6.
Оффлайн Snalan
« Ответ #89 : Сентября 02, 2012, 12:32:46 am »
И какой у тебя станок на 6-ом метре включается? Сосет нормально?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 12:35:18 am от Snalan »
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #90 : Сентября 02, 2012, 12:35:16 am »
2 метра до первого станка и 2 метра до второго. Забилось один раз, когда на сырой доске 50х150 поставил съем 2 мм . Лапша была знатная, и то не на по воротах, а в конце магистрали где стоял вместо колена тройник с заглушкой, что сразу же было исправлено :-)
Оффлайн Snalan
« Ответ #91 : Сентября 02, 2012, 12:42:17 am »
Стружкоотсос стоит в углу у вас - значит магистраль то же угловая сделана?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #92 : Сентября 02, 2012, 12:42:54 am »
Рейсмус. Нормально ли сосет - пока оценить сложно, поскольку еще не сделаны заглушки и параллельно идет подсос воздуха от фуганка. А вообще на рейсмус у меня заведены две параллельные трубы по 100 мм - ибо в плане производства мусора ему нет равных.
Вместо поворотов на 90 гр у меня сделаны последовательно два по 45.
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #93 : Сентября 02, 2012, 12:57:42 am »
 У меня пластиковая вентиляционная магистраль 100 мм , там колена только на 90  но они гладкие и не забиваются. DW 27300 последний - на рейсмусе съем больше 1 мм не ставлю-не забивается.
Оффлайн сергей ssvi
« Ответ #94 : Сентября 02, 2012, 01:04:42 am »
Посмотрите мои фото в посте "моя мастерская" у меня магистраль от стружкососа до ленточки горизонт 1м+вверх 1.5м+ потолок 6.5м+ вниз до ленточки 1.5м. Ленточка работает нормально. Немного опилок собирается внизу в корпусе. Рейсмус и фуганок стоят рядом с стружкососом. На них ставлю гибкий шланг 100мм для унитазов с резинкой на конце. Один край на стружкососе. Второй с резинкой или на магисталь или на рейсмус или на фуганок. Циркулярка работает отлично, с торцовкой пока не решил какой сделать короб чтоб опилки не разлетались...
Не обсер..йся по мелочам, жизнь предоставит возможность обоср...ться по крупному.
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #95 : Сентября 02, 2012, 09:41:15 am »
У меня все трубо проводы проведены под полом . Длина труб и количество поворотов минимальное и над головой ни чего не висит. очень удобно. Конечно понятно ,что не у всех есть такая возможность ,но если она есть то обязательно надо воспользоваться .
« Ответ #96 : Сентября 02, 2012, 12:17:15 pm »
Аналогично. Подтверждаю.
 Единственое неудобство - "привязан" к магистрали. Передвинул станки и пришлось вырубывать в бетоном полу новую штробу под трубу.
Оффлайн сергейс
« Ответ #97 : Сентября 02, 2012, 08:05:39 pm »
Красиво, здорово!!!! Поздравляю и завидую. И домик для колодца- зачет! Как покрасите- выложите фото.
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #98 : Сентября 02, 2012, 08:12:12 pm »
Покрашеный домик в теме Домик дла колодца. Там же фотографии процесса
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #99 : Сентября 09, 2012, 04:21:01 pm »
Здравствуйте, Павел!
Сори за возможный оффтоп, но у меня есть идея-предложение для Вас.   :embar:
Я очень люблю смотреть видео, которое показывают столяры о своих мастерских и работах. На западе (Америке, Канаде) у них таких "видео школ" достаточно много, а вот у нас (СНГ) только разрозненные клипы.
Недавно посмотрел видео одного "чубзика"  :D, сравнил его, так сказать, "образцово-показательную" мастерскую : http://www.youtube.com/watch?v=81J9XpxgdJQ#ws и его работы http://www.youtube.com/watch?v=8IxptHVfEl0#ws
с Вашей мастерской и изделиями  8), и размечтался, что если бы Вы снимали у себя видео типа таких по смыслу, но гораздо лучше по качеству и содержанию! Уверен. что у Вас получилось бы в 100 раз лучше! (И на русском, наверное)
Я, конечно, заранее извиняюсь, за возможную наглость, но я просто поделился идеей!  :praise:
 :thank_you:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 04:24:12 pm от БиБЛ »
72 Ответов
94915 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2017, 07:17:44 pm
от Клос
8152 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2017, 02:36:11 pm
от MOhR
3914 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2009, 01:14:33 pm
от stoun51
26 Ответов
23649 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2014, 09:20:03 pm
от mehanik-stz
30 Ответов
15263 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 12:54:29 am
от sergb
