Автор Тема: Пол в гараже-мастерской  (Прочитано 57683 раз)
Оффлайн gogakot
« : Августа 16, 2012, 09:05:53 pm »
Джентльмены,
Этой осенью планирую выгораживать себе комнатку в капитальном гараже, примерно в 10 квадратов (3,9х3,5м, высота около 2,5-2,8м). Пол в гараже - бетонные плиты, сверху бывший хозяин какого-то кабанчика криво положил. Естественно хочу утепляться, пока, правда, изнутри.
Вопрос по полу - понимаю, что надо ложить лаги, между них утеплитель-пенопласт с пароизоляцией, а вот что сверху?
В теме "Арочный сарай" владелец вроде ложил толстую фанеру. Доски шпунтованые не потяну. Как вариант - фанера, ОСБ толстая, либо обычную доску обрезную, а летом - как просохнет, перестилать.
Да, комната-выгородка задумывается как "мастерская от дебилоидов-подчиненных" - то есть занята будет по выходным, иногда вечером.
Имеющийся инструмент - ленточная пила, пылесос и ... и все. Ручной не считаю.
Что порекомендуете - фанера, ОСБ, доска обрезная?
Оффлайн T34
Re: Пол в гараже-мастерской
« Ответ #1 : Августа 16, 2012, 09:16:36 pm »
видел технические полы в павильонах из фанеры - задирается по краям, из осб - края оббиваются  и треться в середине, совсем не напольные это покрытия. Самая живучая из предложеного имхо - доска, но опилок в щелях будет, да и доску надо чем то защитить... ну и перестилать...
Есть парадоксальный вариант - ламинат на фанеру. Сейчас можно на распродаже под 160-200 рублей за метр выбить, и щелей нет, и живучесть к истиранию бешеная... кладется быстро...
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #2 : Августа 16, 2012, 09:51:36 pm »
+1
Планирую себе выровнять пол - пенополистирол, ОСБ (либо фанера), ламинат (либо остатки, либо брак недорогой).
Оффлайн gogakot
« Ответ #3 : Августа 16, 2012, 11:42:00 pm »
Ламинат - это хорошо, а статическое электричество? У меня был ламинат в кабинете на полу, заменили на паркет, обычный дубовый, ординарный, так сказать. Когда ходил по ламинату, вечно в руках был ключ - перед тем, как поздороваешься с входящим, другой рукой ключ на батарею или трубу, тогда током не било, статикой.
Оффлайн Igor
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #4 : Августа 17, 2012, 03:10:20 am »
А если OSB а сверху линолеум?
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #5 : Августа 17, 2012, 09:36:59 am »
Для меня не приемлемо, т.к. часть станков на колесиках и их придется перекатывать немного (гаражик 3,4*5,4 придется играть в "тетрис" периодически).
Линолиум будет скорее всего продираться. Да и не намного он дешевле выйдет, чем ламинат.
Оффлайн T34
« Ответ #6 : Августа 17, 2012, 10:01:57 am »
не знаю не замечал за ним такого. Ламинат сейчас и 2 года назад очень отличаются, то что было супер 2 года назад сейчас ширпотреб, потому я верю что сейчас в дешевые выйдут те ламинаты которые не будут бить статикой и будут крепкими...
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #7 : Августа 17, 2012, 10:06:38 am »
К тому же, на нем будет стоять заземленное оборудование, заряд (если он будет скапливаться) теоретически, должен стекать.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #8 : Августа 17, 2012, 10:28:10 am »
А что вы в таком бутерброде собрались пароизолировать?
Пароизоляция применяется когда утеплитель пропускает воздух, чего о пенопласте трудно сказать.
Оффлайн T34
« Ответ #9 : Августа 17, 2012, 12:24:39 pm »
Даже я бы уточнил, когда утеплитель от воды может деградировать, типа мин ваты которая от воды сваливается вниз и проседает...
Оффлайн mrtomarkin
  • Из: Приозерск
« Ответ #10 : Августа 17, 2012, 02:17:02 pm »
Джентльмены,
доска обрезная 50мм  на шканты 12мм (в место шпунтовки)  :good:
утеплять лучше снаружи
« Последнее редактирование: Августа 17, 2012, 02:19:03 pm от mrtomarkin »
Оффлайн bunya
« Ответ #11 : Августа 17, 2012, 02:37:54 pm »
хороший выход, особенно если больше заняться не чем долгими зимними вечерами, то к лету сделаете))
Оффлайн mrtomarkin
  • Из: Приозерск
« Ответ #12 : Августа 17, 2012, 02:51:32 pm »
я так делал в беседке 6 Х 4 управился за день ( может я робот автомат :-[ )
Оффлайн bunya
« Ответ #13 : Августа 17, 2012, 03:43:01 pm »
и скольо шкантов вы сделали за день на такую беседку?
Оффлайн mrtomarkin
  • Из: Приозерск
« Ответ #14 : Августа 17, 2012, 03:55:16 pm »
да я их не делал. просто купил. использовал вот эту припособу. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=43229.msg791945#msg791945
Оффлайн Aleks37
« Ответ #15 : Сентября 18, 2012, 03:18:02 pm »
У меня тож проблема с полами... поставил каркасное строение прям на голую землю... Думаю как можно утеплить голую землю...Фундамента нет...вкапывал столбы  ,стены утеплял минватой.... Кто что посоветует....заливать пол бетоном не хочу
Оффлайн T34
« Ответ #16 : Сентября 18, 2012, 04:57:25 pm »
вкопать еще фундаментные столбы в середине пола, сделать черновой пол рубероид, лаги, утеплитель, и чистовой пол...  что тут еще придумаешь то?
если пол по площади маленький можно сделать висячий пол что за стены просто держится (без столбов в середине), но гидроизоляцию снизу обязательно...
можно конечно еще сделать ямку сантиметров 30 по всему периметру, набить туда песка и гравия, сверху еще  песка, а потом плитку положить....  на утрамбованное сильно основание... другое дело что все равно такой пол относительно стен плавать будет, а еще его может пучить, так что  на таком лежать может только плитка которая будет подыматься а потом обратно укладываться...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 04:59:40 pm от T34 »
Оффлайн Вернидуб
  • Из: Киев - Мати городов руських
« Ответ #17 : Сентября 18, 2012, 09:49:30 pm »
Джентльмены,
доска обрезная 50мм  на шканты 12мм  - это как ?
Можно поподробнее ?
А лучче рисуночек.
Оффлайн T34
« Ответ #18 : Сентября 18, 2012, 10:24:41 pm »
доску половую шип - паз представляете?
вот вместо паза дырки, а вместо шипа шканты 12 мм, с каким то шагом... шканты перпендикулярны доскам
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #19 : Сентября 19, 2012, 09:49:28 am »
Зря вы так. Надо было хоть 5 минут почитать,как правильно утеплять полы. Как вариант: главное не только утепление,но и отсечение влаги от земли - киньте на землю плотную армированную пленку,закрепите сверху чем-то вроде камней или кирпичей.В промежуток между полом и пленкой под дом засыпьте керамзита поплотнее.С боков зашейте все это дело.
Оффлайн Aleks37
« Ответ #20 : Сентября 19, 2012, 11:06:54 am »
Можно заместо армированной пленки рубероид?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #21 : Сентября 19, 2012, 11:53:57 am »
Можно,только стыки получше проклейте мастикой.
Ну и по времени службы,все-таки пленка намного дольше будет лежать,а разница в цене не такая великая.
Оффлайн Aleks37
« Ответ #22 : Сентября 19, 2012, 12:29:29 pm »
А ссылку в интернете на эту пленку  написать можете....а то я глянул там выбор большой, вдруг не та  о которой вы пишите...
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #23 : Сентября 19, 2012, 12:38:34 pm »
Абсолютно любая прочная (желательно армированная) полиэтиленовая пленка из хоз или строительного магазина.Стоит копейки.
Вот такая.
Оффлайн Aleks37
« Ответ #24 : Сентября 21, 2012, 01:11:57 pm »
Заместо керамзита можно сухими стружками утеплить?
24 Ответов
23127 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
23738 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
28 Ответов
19503 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 11:37:28 pm
от Iroko
12449 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 01:08:07 am
от V_lad
43 Ответов
22054 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
