Автор Тема: Пол в гараже-мастерской  (Прочитано 55432 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Пол в гараже-мастерской
« Ответ #100 : Октября 06, 2015, 01:29:36 pm »
А что такое рубашка у шурупов?
Часть "тела", ближе к шляпке, шурупа/самореза без резьбы. Не знаю, когда и откуда возникло такое название, но впервые услышал ещё в конце 90-х.
1. С "рубашкой".
2. Без.
Но тема не об этом, да и стара она как мир.
ЭО
Оффлайн gangstarcj
« Ответ #101 : Октября 06, 2015, 01:39:40 pm »
Так может не заморачиватся с таким сложным полом? Сейчас зима почти, до момента как делать можно будет, пол срока вашего уже пройдет... Ровно как и с утиплением пола, один пол утеплителем набить толку мало, надо все остальное и отвод влаги и отопление и так далее...
Из этого всего.  А не сделать ли вам временный пол из досок прям на землю, подровняв ее по уровню какой-то подсыпкой, может через полиэтиленчик. Хорошая хвоя в таком режиме лет 5-7 простоит легко, а стоить будет всяко меньше чем вся эта канитель с брусьями, кирпичами и прочим. Собирается такой пол шуруповертом за день-полтора и в любую погоду, практически...
Да, была идейка привезти щебня, раскатать его по площади (предварительно бросить пленку) и на него доски положить. но что-то, отошел от этой идеи, решив рассмотреть другие варианты
Оффлайн T34
« Ответ #102 : Октября 06, 2015, 03:48:35 pm »
пленку не под него, а на него, а сверху доски, и будет гут!
Оффлайн лесовоз
  • Из: Краснодар
« Ответ #103 : Октября 25, 2015, 10:48:12 pm »
Хочу поделится устройством своего пола в мастерской. Цементная стяжка затем рубероид на нем ДСП. ДСП окрашено 3 слоями самой обычной краски (меньше пыли при уборки можно делать даже влажную уборку).
Пусть алмазы редки, но, познав естественные закономерности появления их в
природе, люди научились делать алмазы.
Оффлайн kolakola
  • Из: Вологда
« Ответ #104 : Октября 27, 2015, 12:02:16 am »
ДСП как то крепили к цементу?
Оффлайн лесовоз
  • Из: Краснодар
« Ответ #105 : Октября 28, 2015, 06:02:47 pm »
Полы достаточно ровные. Лист лег целый. Думал сверлить сквозные отверстия под дюбель, но затем отказался. Лист довольно тяжелый, плюс станки, верстаки и т.д. Но нужен ровный пол.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #106 : Сентября 11, 2017, 12:29:34 pm »
Всем привет. Для критики. Купил гараж без пола. Только грунт.
Что сделано. Песок уплотнил, проложен рубероид с мастикой по бокам с заходом на стены, лаги брус 150на150 обработанные антисептиком, расстояние между лагами 60,между лагами пенопласт 40мм,далее доски 50*150.обрезная.далее вот думаю чем сверху покрыть либо фанера, осб, либо просто линолеум.
Всё правильно сделал? И чем закрыть дальше. Станков особо нет ибо начинающий))
Оффлайн Foxik
  • Из: Украина.Полтава
« Ответ #107 : Сентября 12, 2017, 08:47:25 pm »
И мышей потом с пенопласта не выведите...
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #108 : Сентября 12, 2017, 09:09:36 pm »
С мышами думаю подружиться. Нет так будем бороться.
Чём все таки финально закрыть. И чтоб жёстко пол связал и не дорого)
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
« Ответ #109 : Сентября 12, 2017, 09:35:51 pm »
Вообще то нет. Надо было уплотнять грунт щебнем, бетонировать минимум 6-7 см, потом изолировать (битум, рубероид), теплоизолировать (шлакобетон, пемзобетон) 3-5 см, стяжку цементную 2-см, потом что хотите.  Вообще пенопласт под полом не ставят.
А чем деревянный пол вас не устраивает, столько усилий чтобы потом ставить линолеум, не вижу смысла. Оставьте пол деревянным, защитите ЛКМ-ами.
Оффлайн stas70
« Ответ #110 : Сентября 12, 2017, 09:57:49 pm »
Мой вариант. Замеси бетон и добавь пенопластовой крошки (рецептура бетона с крошкой  в инете есть), а после высыхания бетона покрой жидким стеклом. Тепло , прочно и износостойкое покрытие без пыли.
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #111 : Сентября 12, 2017, 10:11:56 pm »
Преимущества и недостатки бетона для пола в мастерской мною изучены. Я остановился на дереве по простой причине,  время и деньги. Было дерево надо было использовать. Рубероидом просто попытался изолировать влагу, пенопластом изолировать тепло. Далее хотел положить просто не обрезную доску и сверху закрепить осб. Но доски хорошей не нашёл, решил взять обрезную. По удобной цене.  Просто если оставить доски, то их нужно стягивать и крепить. Это также время. Если просто сверху закрепить осб, то доски можно прямо так и оставить закрепив шурупом на лаги. А через осб длинными саморезами все вместе будет зафиксировано лага доска осб. Ну и удобнее во всех смыслах иметь ровный цельный пол.
Stas70. Не понял немного вашего предложения. Бетон сделать вместо досок или поверх))
Тороплюсь я. Надо заниматься воротами, утепление, фиксаторы и ещё стенами и потолком надо заниматься. Хочу до зимы все успеть. На улице уже не Ташкент.
А пилить уже охота  :D
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #112 : Сентября 12, 2017, 10:48:16 pm »
    Осб на стены на потолок-Да хорошо.
  На пол не рискнул-бы, думаю что быстро будет изнашиваться-рыхлая она для пола.
       Постелите лучше обычную фанеру минимум 10ку в два слоя с перехлёстом, и закатайте каким нибудь ЛКМ.
        И будет Вам счастье- ровный прочный удобный и тёплый пол.   ;)
    Не не пойдёт, доски ваши со временем высохнут, и линолеум примнётся в щели.
     Со временем появятся станки столы передвижные на колёсах и будет не удобно, мягко говоря...
Оффлайн Антон Васильевич
  • Из: Одесса
« Ответ #113 : Сентября 12, 2017, 10:55:48 pm »
Здравствуйте всем кто заглянул в данную тему.
Дабы не разводить темы, что необходимо и что нет для полов есть давно разработанная серия на типовые решения по устройству полов в зданиях. Надеюсь может кому пригодится, называется серия 2.244-1_4 "Детали полов общественных зданий - Полы". Ссылка на сам файл https://drive.g...iew?usp=sharing
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #114 : Сентября 13, 2017, 05:41:35 am »
Всем спасибо за советы. Надеюсь пока линолеум подавится в щели, или сгниет осб то я уже сменю 19км2 на полноценный мини цех.))
Пожалуй поищу фанеру неликвид который и им закрою.
Так то деньжат вкинул в этот пол уже, скоро чемодан с вещами  надо туда перетаскивать.))
Всём творческих успехов и доброго дня.  :ok:
Оффлайн Алексей 36
  • Из: Моск.Обл.
« Ответ #115 : Октября 08, 2017, 11:15:50 pm »
Друзья,тоже встал вопрос утепления полов бетонных.
Стены из пеноблоков,цоколь в три ряда кирпича.Так вот,хочу помазать полы мастикой.и сверху стеклоизол положить.Бруски 5 на 5 через 60 сантиметров(как и обычные полы ложат).Ну а между ними пеноплекс положить.С верху ещё не решил,толи доску 150 на 25,а сверху ОСБ,толи фанеру просто на лаги.Только боюсь фанера прогибаться не будет?
Как то так.
Ко всем с ув.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #116 : Октября 10, 2017, 11:28:09 am »
А Вы возьмите кусок фанеры и положите на 2 лаги с расстоянием 60 см и встаньте по середине, еще немного попрыгайте, хотя если 20 в 2 ряда  :scratch_one-s_head:, может и хватить
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #117 : Октября 10, 2017, 11:45:44 am »
Фанера - хороший вариант.
По тому что сделали - надо было не пенопласт, а ЭППС закладывать - он влагу в себя не берет. И для Тюмени 4 см - очень мало. Надо было 8-10 см ЭППС.
Фанеру 20-ку вполне хватит. Вот только дорогая она.
« Ответ #118 : Октября 10, 2017, 01:25:27 pm »
При шаге лаг 50 см даже 15 мм фанера будет нормально наверное. Только надо чтобы все стыки (в т.ч. и поперечные) обязательно были на лагах.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #119 : Октября 10, 2017, 01:59:50 pm »
в два слоя - может и да... один слой - выгибать будет...
« Ответ #120 : Октября 10, 2017, 03:09:45 pm »
Тут полезно упоминать свой вес. :)  Я вешу 80 кг. 20-ка ФСФ с интервалом 80 см держит отлично без ощутимого прогиба. 15-шка прогибается - неприятно пружинит. Но есть мастера и по 120 кг - тады ой!
Оффлайн SashaAn
« Ответ #121 : Октября 10, 2017, 08:08:05 pm »
а также вес своего фуганка, ленточки, и площади основания станков  и кто вдруг в гости зайдет, - а если и оба-два зайдут и рядом встанут и не дай бог подпрыгнут  ))
наверное, все таки надо нормальный пол делать....
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #122 : Октября 10, 2017, 08:22:56 pm »
Нашёл неликвид ЦСП.  Кто что думает на счёт этого материала? Если сравнивать с фанерой и дсп.  Вроде тоже прочный, не горюч. Положить поверх досок и красота. Правда этот неликвид придётся как мозаику складывать, тут скол там скол.
« Ответ #123 : Октября 10, 2017, 08:49:30 pm »
Хороший материал. На стены, потолок. На пол идет только при сплошном прилегании к основанию, например, сыпучему. Ибо непрочен и хрупок. Фанера в разы прочнее.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #124 : Октября 11, 2017, 12:15:20 am »
ЦСП на пол? Да он страшно хрупок, чуть малейший прогиб и пошли трещины, уронил молоток - дыра, Вы еще плоский шифер на пол в гараже положите  :no:
24 Ответов
22355 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
23559 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
28 Ответов
19001 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 11:37:28 pm
от Iroko
12203 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 01:08:07 am
от V_lad
43 Ответов
21356 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
