Автор Тема: Пол в гараже-мастерской  (Прочитано 55539 раз)
Оффлайн Алекс Че
Re: Пол в гараже-мастерской
« Ответ #150 : Апреля 26, 2018, 10:46:27 am »
Понял.
Раз сухо, то пеноплэкс или мин. вата, но посмотрите толщину, сколько рекомендуется.
Если Вы пол водой поливать не будете и со снегом на обуви по нему ходить, то нафиг там пароизоляция.
Потому как много ли Вы надышите в сухом помещении влаги, а от снега и воды пароизоляция всё равно не спасёт.
Я бы для такого дела пеноплэкс предпочёл.
Отопление будет?
Отопления не будет. Т.е. я делаю так :
1) стелю плотную пленку на бетонный пол для гидроизоляции
2) креплю лаги
3) между лаг пеноплекс или мин.вата ( она дешевле )
4) пароизоляцию пропускаю , если даже буду использовать мин.вату , верно ?
5) финиш шпунтовая доска
Все верно я думаю ?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #151 : Апреля 26, 2018, 11:01:52 am »
Вата в сравнении с ЭППС в вашем случае сильно проигрывает. Разница не настолько велика, чтобы потом вскрывать полы и делать всё заново. Если делаете для себя, рекомендую сразу делать хорошо. Лаги проантисептируйте хорошо и пол будет служить вечно.Я бы еще доску пола хотя бы с обратной стороны антисептиком обработал. Влага там всё равно будет.
Оффлайн Алекс Че
« Ответ #152 : Апреля 26, 2018, 11:06:10 am »
Мин. вату я меняю на ЭППС , а всю остальную технологию я правильно описал ? Ничего не забыл ? Ничего лишнего ?
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #153 : Апреля 26, 2018, 12:42:28 pm »
Как по мне - не плохо. Только пленку, которую будете стелить на бетон, стыкуйте хорошо, желательно с проклейкой. Чтобы максимально отсечь влагу снизу, от плиты.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #154 : Апреля 26, 2018, 03:26:39 pm »
Ничего не забыл ?
ЭО
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #155 : Мая 05, 2018, 09:03:09 am »
Еще можно плиту грунтом пройтись.
Оффлайн Max78
  • Из: Вологда
« Ответ #156 : Сентября 12, 2018, 11:29:10 am »
Здравствуйте! Есть бокс в гаражах. Кирпичные стены, ленточный фундамент. Отец купил лет 15 назад. Пола не было. Тогда надо было срочно машину  на зиму  под крышу убрать.  Бросили брёвна, на них доски обрезные из осины 50 мм.
Хочу сделать из этого гаража мастерскую . За 15 лет пол перестал быть ровным, брёвна местами сгнили до земли, но большая часть досок в нормальном состоянии. Весной, когда тает снег, сквозь щели в полу видно, что под полом вода стоит. Под полом грунт вперемешку с битым кирпичем. От пола до грунта около 15 см.
Нужен совет, как сделать нормальный пол. Если просто заменить сгнившие бревна на новые, то через пару лет пол опять перекосит. Плюс есть желание утеплить гараж, что бы зимой можно было работать.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #157 : Сентября 12, 2018, 11:51:22 am »
делайте нормальный прирогн. гироизоляция/утепление/ бетон
Оффлайн Max78
  • Из: Вологда
« Ответ #158 : Сентября 12, 2018, 12:05:03 pm »
Прирогн это что? Как обойтись без бетонирования? Только столбчатый фундамент?
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #159 : Сентября 12, 2018, 12:09:42 pm »
А что это Вас так пугает?
Оффлайн Max78
  • Из: Вологда
« Ответ #160 : Сентября 12, 2018, 12:13:33 pm »
Цена. Можете примерно сказать цену квадратного метра бетонного пола?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #161 : Сентября 12, 2018, 12:24:33 pm »
Столбчатый будет в любом случае сырой и холодный  если у вас там вода и особенно в вологде.
Я не смогу за вас посчитать вашу цену за метр. Возьмите стоимость куба бетона у вас и разделите на 10, получите цену 10 см стяжки. Если хотите сделать 5см толщины то разделите на 20. В принципе 5 см хватит за глаза. Куб пенапласта стоит у нас 2500 руб, отсюда получаем что цена 10 см утепления будет стоить 250 руб/метр, а если будете делать 5 см утепеления то  руб. Ну и тд. Если будете делать сами работу не включайте. Если будете мешать бетон сами то тоже цена измениться. Не забудьте армировочную сетку. У нас она 45 руб за метро кв. Гидроизоляция зависит от типа который вы выбирете
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #162 : Сентября 12, 2018, 01:07:10 pm »
Майор а принципе рассказал как посчитать на пальцах., полностью с ним согласен
Засада с ценой понятна,у всех ноет сердце, но тут вопрос в другом- что Вы понимаете под понятием "мастерская":  если планируете установить станки-то деревянный мало подходит. Опять же вода весной настораживает.Похоже задёшево не получится.
Оффлайн Max78
  • Из: Вологда
« Ответ #163 : Сентября 12, 2018, 01:44:25 pm »
Спасибо! Какой марки бетон обычно берут на пол ?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #164 : Сентября 12, 2018, 03:44:52 pm »
Любой!! Даже на известковом щебне. Потом купите 10 мешков по 25кг. жидкого пола ( за 3000 руб) и будет Вам идеальный пол. Сам так сделал в 2-х помещениях.
24 Ответов
22373 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
23560 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
28 Ответов
19010 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 11:37:28 pm
от Iroko
12219 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 01:08:07 am
от V_lad
43 Ответов
21388 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
