Автор Тема: Пол в гараже-мастерской  (Прочитано 55430 раз)
Оффлайн T34
Re: Пол в гараже-мастерской
« Ответ #25 : Сентября 21, 2012, 03:59:24 pm »
там влага может накапливаться из помещения, сгниют эти стружки ИМХО... Да и мягкие они будут, если мягкость не страшна, лучше уж пенопластом, он не гниет и от флаги не слеживается...
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #26 : Сентября 21, 2012, 05:06:03 pm »
Сгниют однозначно,причем довольно быстро! Стружку не используйте ни в коем случае.
Оффлайн Кащей
  • Enjoy The Silence...
  • Из: Челябинская область
« Ответ #27 : Сентября 22, 2012, 05:39:28 pm »
На бетонные плиты положить пенопласт с зазором между листами  и с верху залить бетоном, чтобы бетон залился между листами пенопласта и залил их с верху, конечно армировать. Получится, что верхняя стяжка опирается на нижние плиты и в бетоне будет пенопласт. Я считаю, пол должен быть бетонный.
Оффлайн Aleks37
« Ответ #28 : Сентября 23, 2012, 08:08:50 am »
армированную пленку на землю..потом на пленку пропитанные шпалы   ,пенопласт для утепления  и  сверху досками зашить пол....такой вариант подойдет?
Оффлайн T34
« Ответ #29 : Сентября 23, 2012, 09:56:36 pm »
откуда такое стремление в пол дерева понапихать:)?
керамзит хорош не только тем что не гниет, он еще и достаточно мелкий, многие неровности скомпенсирует...
Оффлайн Aleks37
« Ответ #30 : Сентября 24, 2012, 10:50:38 am »
Керамзит заменить шлаком  возможно? или сырость впитывает сильно?
Оффлайн Кащей
« Ответ #31 : Сентября 27, 2012, 07:25:07 pm »
Под шлак можно положить армированную пленку, она не пропустит сырость. Мой знакомый в подвале положил пленку на землю  залил бетоном, полы сухие уже 15 лет. Я строю мастерскую и меня этот вопрос этот вопрос тоже очень интересует. Керамзит хороший материал, но дорогой. Думаю сделать так, постелить пленку, насыпать не большой слой керамзита
, с верху опять пленку и бетон. Керамзита хоть и мало будет, но он будет всегда сухой
Оффлайн Edvard1977
  • Из: Оренбургская область
  • Эдуард
« Ответ #32 : Сентября 27, 2012, 09:52:57 pm »
Приветствую всех. а небольшой слой это какой? вроде толщина слоя керамзита должна быть не меньше 15 см. для достижение эффекта....и зачем второй слой пленки? (тоже в мастерской полы надо делать..)
Все получается со второго раза...
Оффлайн T34
« Ответ #33 : Сентября 27, 2012, 10:42:25 pm »
не поломает бетон на земле лежащий? Надо сетку внутрь делать, а так это просто плита получается, и зачем тогда керамзит?
Оффлайн Кащей
« Ответ #34 : Сентября 28, 2012, 06:23:47 am »
Я думаю если керамзит будет в пленке он не будет увлажнятся, а значит тепло лучше будет держать и слой можно тоньше сделать и бетон будет сухой. Я считаю этот способ как экономичный, если есть возможность можно керамзита больше, а бетон обязательно армировать
Оффлайн T34
« Ответ #35 : Сентября 28, 2012, 08:23:20 am »
Есть другая сторона, если он вдруг случайно увлажниться, то в пленке с 2 сторон он не будет сохнуть... Было время когда в каркасниках утеплитель гидроизолировали с 2 сторон для пущей надежности, так вот в таких домах он осыпался быстрее чем в тех где он гидроизолирован с 1 стороны...
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #36 : Сентября 28, 2012, 09:32:38 am »
Что значит "гидроизолировали с двух сторон" и "было время" ?
Технология каркасного строительства на сей день подразумевает паролизоляцию изнутри помещения и ветро-влаго защиту снаружи. Если одной их этих пленок не будет,утеплитель превратится в мокрое одеяло. А то,что осыпался - так это проблема утеплителя скорее всего или плохой стыковки пленок.
Вот например подробно и описано и нарисовано.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 09:35:43 am от zaichello »
Оффлайн Edvard1977
  • Эдуард
« Ответ #37 : Сентября 28, 2012, 10:14:07 am »
у меня фундамент поднят на 70 см....внутри засыпана глина не доходя до гидроизоляции стен порядка 10-15 см... предполагается бетонная стяжка и сверху деревянные полы...вот лаги нужно в стяжке заделывать или сверху стяжки устанавливать? не хотелось бы пустот под полом... (у меня не гараж-мастерская, а в доме комната порядка 25 кв.м под мастерскую с отдельным выходом)
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 10:15:50 am от Edvard1977 »
Оффлайн T34
« Ответ #38 : Сентября 28, 2012, 10:32:37 am »
глина очень гуляет по высоте от зимы к лету... но я так понимаю уже ничего не поделаешь...
это ровно то и значит, что пароизоляция внутри, гидроизоляция снаружи, причем те материалы что хорошие они односторонние, то есть в одну сторону воду не пускают а в другую пускают, мембранные.
Было время потому что на заре появления каркасных котежных поселков под москвой (во всяком случае в нашей местности), строились целые поселки с утеплителем обложенным пленкой с 2 сторон, типа считали что буржуи все экономят потому и кладут разные материалы, а мы типа получше сделаем... Утеплитель мигом отсыревал, сваливался вниз и хана... Потом светлые головы попробовали следовать технологии и о чудо все заработало...
Это я к тому что иногда дюже хорошо тоже не хорошо, вентиляция всегда нужна, что под полам, что под фундаментом и так далее...
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #39 : Сентября 28, 2012, 10:43:07 am »
Теперь понял,что шел разговор именно про полиэтилен. Да,так и есть.
Что касается подпола - чем проще пирог,тем лучше. Еще раз (для Aleks37 и Кащей) - не мудрите со шлаком и утеплителями в целлофановом пакете,досками,бетоном и пенопластом. Делайте просто: пленка на землю,сверху насколько можно керамзита, бока зашить,оставив продухи. Все,больше не надо ничего.Будет сухо и тепло.
Помните - сэкономив 5-10 т.р. на утеплителе - потом влетите на 50-100 т.р. из-за полной разборки сгнившего пола,возможно перегородок,стен и т.д.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #40 : Сентября 28, 2012, 01:30:33 pm »
+1
Я бы не заделывал. По мне лаги лучше уложить на стяжку или просто бетонные/кирпичные столбики с зазором. И чтоб зазор вентилировался! Хотите чтоб было потеплей - утеплите пространство между лагами. Успехов!
Оффлайн Кащей
« Ответ #41 : Сентября 28, 2012, 08:49:38 pm »
Бетон заливать прямо на керамзит? Верхний слой керамзита может перемешаться с бетоном
Оффлайн mrtomarkin
  • Из: Приозерск
« Ответ #42 : Сентября 28, 2012, 10:54:36 pm »
в этом году менял полы. на фото наверно плохо видно. стяжка известково-песчаная обработана гудроном и засыпана
опилками. такими же засыпаны и стены. дом сороковых годов постройки.
тоже строю мастерскую. стены засыпаны. пора задуматься о полах.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 11:12:15 pm от mrtomarkin »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #43 : Сентября 29, 2012, 12:14:33 am »
У топикстартера был вопрос об утеплении пространства под домом. Опилки в этом случае не помогут.
Оффлайн Вернидуб
  • Из: Киев - Мати городов руських
« Ответ #44 : Сентября 30, 2012, 11:40:05 pm »
доску половую шип - паз представляете?
вот вместо паза дырки, а вместо шипа шканты 12 мм, с каким то шагом... шканты перпендикулярны доскам
Спасибо, понял.
Но тогда нужно шканты ставить с очень малым шагом, чтобы участок доски между соседними шкантами не прогибался.
Также не представляю, как технологически выдержать соосность всех отверстий  в соседних ( сплачиваемых) досках.
Разметить еще можно, но засверлить точно, чтобы все отв.  совпали - не могу представить как это выполнить.
Слышал (не видел), что вместо классических досок (паз-гребень) делают доску с пазами на обеих боковых сторонах.
А вместо гребня - вставляют шпонки (калиброванные по размеру пазов реечки), которые заходят одновременно в оба паза соседних досок.
Это более технологично - не нужно выдерживать точно шаг.
И сплачивание проще.
Кроме того, при таком профилировании доски более эффективно используется материал:
- из заготовки получается доска пола с бОльшей полезной шириной.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #45 : Октября 01, 2012, 12:12:26 am »
Про какой именно шаг идет речь?Вроде как доска посла в классике кладется щитом,разве нет?
В этом сомневаюсь изрядно.Скорее наоборот.
Про "реечки" не забыли?Ведь это тоже материал.
Оффлайн T34
« Ответ #46 : Октября 01, 2012, 12:13:00 am »
Ну строго говоря прогиб досок ограничен шагом лаг под ними а не шкантами. Шканты чтоб доски когда крутиться начнут друг от друга не сильно разъезжались. Но шаг да надо частым потому у автора идеи и спросили как он не устал это делать. А главное вы правы когда делаешь дырки точность требуется сильно выше чем с пазом, но паз фрезер типа более редкая штука нежели дрель... Мнимая экономия короче. Можно еще домино использовать у него как раз еть режим с гнездами пошире для оррекции ошбок:) кстати ламельником тоже можно, но возни там прям умахатся, легче половую доску взять...
Шаг дырок, при пазе не надо следить за шагом дырок ибо паз сплошной. Но вот рейку забивать и правда отдельная задача...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 12:16:04 am от T34 »
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #47 : Октября 01, 2012, 12:49:07 am »
Шаг лаг, это одно, а если доски пола не связаны друг с другом, то прогиб значительно больше, нагрузка ведь не передается на соседние доски. ...играют при ходьбе и не по детски.
Оффлайн T34
« Ответ #48 : Октября 01, 2012, 12:54:05 am »
Да вы правы, без соединения доски сильнее пляшут. Но есть же соединение не паз гребень, а как бы на выбраную четверть. Так что всегда считал что эти штуки больше от прогулок досок со временем, но я человек и могу ошибаться;)
Онлайн Юр4ик
« Ответ #49 : Октября 01, 2012, 01:10:11 am »
Первое все равно предпочтительней. Хотя и на четверть тоже не плохо, у меня в квартире как раз так. В паре мест только чуток покоробило за много лет.
24 Ответов
22355 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
23559 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
28 Ответов
19001 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 11:37:28 pm
от Iroko
12203 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 01:08:07 am
от V_lad
43 Ответов
21356 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
